虎哥发表回复 2年8个月前
不现实,CZT的底噪目前看来是很高的,它的能量下限比较抱歉。Ma3.02的守望打算把它拆下来替换掉761的PIN(电路完全适用),看看谱分析的效果。
巨大橘子
巨大橘子发表回复 2年8个月前
虎哥要不要试试元件拆下来改XRF探头,目前看来这东西只能拿来干这个了
虎哥发表文章 2年8个月前
RAM-01碲锌镉CZT探测器小辐射计拆解
这回拆的这个小仪器是剂量仪,没有能谱功能。理论上它可能对脉冲高度进行量化,从而开展能量补偿。“RAM”大约是Radiation alarm meter的缩写,因此型号以RAM开头大多是测辐射的,叫RAM-01的也不少,厂商可能并未留意型号重复的问题。碲锌镉探测器(CZT)是一种较新的半导体辐射探测材料,可以在常温下工作,相比PIN的性能有较大优势,相比高纯锗不需要制冷。目前CZT主要用于实验室能谱...
白沫0001发表回复 2年8个月前
拓竹X1 C+AMS吧?这个机器性能啥的感觉还行,民用打印机里面算比较好的了
m24h发表回复 2年8个月前
感觉已经看过 像转载的 不知道是否原作者卡尔曼滤波我曾经想用 但是最终发现在一般应用中 都会退化成普通低通滤波 而参数可以在应用前直接迭代出最终数值 没有自适应能力 就失去了兴趣
白沫0001发表文章 2年8个月前
漫谈卡尔曼滤波算法
一、什么是卡尔曼滤波?你可以在任何含有不确定信息的动态系统中使用卡尔曼滤波,对系统下一步的走向做出有根据的预测,即使伴随着各种干扰,卡尔曼滤波总是能指出真实发生的情况。在连续变化的系统中使用卡尔曼滤波是非常理想的,它具有占用内存小的优点(除了前一个状态量外,不需要保留其它历史数据),并且速度很快,很适合应用于实时问题和嵌入式系统。二、我们能用卡尔曼滤波做什么?用玩具举例:你开发了一个可以在树林里到...
杨彦照发表回复 2年8个月前
确实费劲,下次找师傅做
粥粥
粥粥发表回复 2年8个月前
哥们儿时间这么不值钱吗?找个厂代工花不了几个钱,自己磨的质量也不好
杨彦照
c150发表回复 2年8个月前
每当看到这种帖子,总能让我为之一振,感觉到了未来和希望。
路易十八R发表回复 2年8个月前
我自制的钛基二氧化锰电极,无中间层,不加任何添加剂,5v40a日产100g氯酸钾,不可避免但完全可以接受的少量掉渣(渣应该是二氧化锰,颗粒大沉淀快。电解完了,溶液澄清,电解液别倒太快,就能把这些渣留在槽中),阴极应该在最左和最右再各填一根,整套设备包括电源,原料200元以内,十分的经济。
杨彦照发表回复 2年8个月前
顺带一提,堵头和喷嘴是买的铝棒和钢棒,用台虎钳和手电钻一点点磨出来的,没车厂的辛酸😭
杨彦照发表回复 2年8个月前
铝堵头,石墨垫圈,pvc隔热,钢喷头
杨彦照发表文章 2年8个月前
纯手工角磨机磨的
堵头和喷嘴磨了整整三天,喷嘴是钢的,堵头铝的
PBM发表评论 2年8个月前
那个部分啊?维修?设计?
wwt-s
虎哥发表回复 2年8个月前
改行塑料买卖😂" src="/default/picdefault.png">
甲苯中的四氯化钛发表评论 2年8个月前
又是经典老番,抛开剂量谈毒性都是流氓行为。使cacl2,kcl也都是不错的。但要注意保存,可能会潮解
zx-102834
FAEA发表回复 2年8个月前
没货了?
xa87发表回复 2年8个月前
用QSPI来扩展RAM,比较省引脚。
虎哥发表回复 2年8个月前
761B的抗干扰能力有所提升,与150MHz以及470MHz对讲机同时使用受干扰的概率进一步降低,有利于专业场景。实际上在这一频段,键盘和显示屏比传感器更容易受干扰。但对2GHz附近的4/5G手机信号的抗干扰能力好转不明显,仍不能与手机靠近,一般应距离30cm以上。
LSEQY发表文章 2年8个月前
Flunet燃烧仿真热力学数据文件分享
事情缘由,前段时间在学习使用Ansys flunt做燃烧仿真,组分那里有个部分预混燃烧缺少热力学数据文件以及运输等等文件。后面查找到gri3.0机理,但文件当中缺少对于醇类等等数据支持。后来有经查找才得到想要的东西。并且网上分享好像比较少所以在次上传此文件以后别人查找起来方便一些。以上两个是AramcoMech 1.3包含醇类等等物质数据以上两个是gri3.0机理文件来源网站燃烧反应机理 (scu...
小叮当0312发表回复 2年8个月前
lz有进展吗
hkht发表回复 2年8个月前
你好,有几个问题请教问题一:为什么说舵面安装鸭翼不稳定?我看一些大牛的火箭也是将舵面安装在鸭翼上,而不是尾翼。问题二:采用鸭式布局时,为什么说“鸭翼是用来控制“偏航--俯仰”通道,“滚转通道”由尾翼单独控制”?能推荐一下这方面的资料或书籍吗?问题三:当选择舵面安装在尾翼上时,那么尾翼应该控制什么通道,鸭翼应该控制什么通道?
忆昔长别
warmonkey发表评论 2年8个月前
高,实在是高
chenruixi
比全部换成摩托车还贵
y0123
新加坡组屋的最大高度受限于云梯长度
1427
我搞个升降压转换模块都花了700,都买油估计能用三年
bg8npk
反氚发表评论 2年8个月前
啊,印象里钛合金并不耐高温啊,我记得他的耐高温性能也就比铝好一点
活着_未来可期
虎哥发表回复 2年8个月前
这台如果是“时而能量正常,时而大幅缩水”,劳驾寄给我,因为过去只发现极个别机器、很小概率出现这种现象,难以查原因,如果有频繁出现的就容易多了。
hffhgffjy
QQQQQQQ发表回复 2年8个月前
其实使用硫酸镍做出产物的意义 是 这种化合物能像HMTD一样完全不限制 体验一个TNT当量因为用料都十分卫生。另外GTN本来就比铜氨猛度略大啊但我还是喜欢HMTD因为GTN感度相比HMTD并无明显优势, 因为HMTD完全免费 而且不受限制。HMTD和GTN铜氨一样 是中等猛度的起爆药。非常适合爆炸原理科普。装入毛细管中可以很好地起爆PETN 而RDX一般需要叠氮系的化合物。
hffhgffjy发表回复 2年8个月前
我的761B在一个月前能量还缩水了,怎么出现的不清楚,在第一次发现能量缩水前连续开机了一天;重启有一定几率恢复,最近几天似乎出现几率更高了,几乎每次开机都缩水,扣电池也没用,但是把能量缩放改成1.14倒是能恢复正常。226Ra的609keV缩水到535keV:241Am:改了能量缩放后正常了:
761B,版本号1.43,关闭省电,待背光自动关闭后剂量率一般告警时告警灯常亮,同时背光随着蜂鸣器的节奏闪烁,停止告警后告警灯仍然常亮,只有按一次背光键才会灭,测试视频:‎
豆腐干发表评论 2年8个月前
这个我们不考的,所以没教,不过老师会给我们科普这些东西
chenruixi
chenruixi发表评论 2年8个月前
《开源硬件项目设计》封面
豆腐干
lx2005发表回复 2年8个月前
浙江技术选考生前来报到
豆腐干发表回复 2年8个月前
我没明白你指的选修是哪个,因为实际上我们同学通常将选择性必修称为选修,我们学校并没有开设书本定义的选修技术课,选修都是什么烧饭啊,西班牙语什么的
chenruixi
GiroPetrenko发表文章 2年8个月前
STM32H7 DCMI实现简单并口DVP摄像头图像采集
(前言)做这个小项目是想要开发一套简单的遥感系统,用于其他大项目的一部分。而ST的单片机价格也下去了些,即使是H7之类之前”高不可攀“的芯片也降到数十块钱,加上PCB的BOM成本也不高,适合随便做做。没想到过程却踩了不少坑,便写在这篇帖子中。硬件配置:单片机:STM32H750VBT6CMOS传感器 / 摄像头:AR0130CSSM选单片机时没什么想法,因为作者只对ST系单片机熟悉。STM32H7...
tariel发表回复 2年8个月前
耐心等待!
沃尔玛购物袋发表回复 2年8个月前
嗨嗨嗨!我又来了奥!我认为稳定的氨气流可以通过蠕动泵将一定质量分数的浓氨水以恒定流量泵入有浓碱或加热的容器中获得。同时此法产生的水蒸气可使氨-氧混合气的爆炸极限变窄,以提高安全性与混合气中氨气浓度。同时此类蠕动泵廉价易得,物美价廉。
1427发表回复 2年8个月前
脑回路还真清奇
“《欧盟电池与废电池法》,特别明确了电池回收的标准,并要求中国汽车制造商在电池报废后将其运回国内进行处理”🙂
chenruixi发表回复 2年8个月前
不错,学校不搞意料之中,以后应该会有的。竟然有”选修“科目里头还有开源协议🙂
Sin发表回复 2年8个月前
电池厂家和上层专家利益绑定修改电瓶车规范,妖魔化铅酸电池,用锂电池危害普通老百姓的生命和财产安全,可以说是罪大恶极了
白沫0001发表回复 2年8个月前
钛合金确实贵,之前我们也考虑过
活着_未来可期
全桥整流发表回复 2年8个月前
有点意思
ASKKK发表评论 2年8个月前
闪烁体的价格也还可以接受。中子甄别可以靠堆算法。比如说也许加一个对γ和中子透过率不同的快门组件,规律开合,再结合自带的其他传感器。
kura发表评论 2年8个月前
https://www.kechuang.org/s/86yxmxtn
ASKKK
豆腐干发表文章 2年8个月前
浙教版高中信息技术教材(大部分教材学校未采用,这里只是上传上来给大家看着玩)
虎哥发表回复 2年8个月前
延期至6月30日。
bh1ogw
ASKKK发表回复 2年8个月前
KC761B的中子模块什么时候出😁
y0123发表回复 2年8个月前
最好的办法就是控制燃烧电动车面积,现在多少小区都有专集中停放电动车的位置,配套有充电,这些区域需要做隔离,比如5辆车就做一个金属隔板做为防火墙,这样就不会大面积的燃烧了,多数是从车的左右方向引燃其它的车辆的,只要把左右做一个隔离防火栏,要烧也就烧几辆,安全措施带来的问题也就是挤占了一点点停车的空间。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!
     最近论坛也冷了很久,今晚给个好消息給大家,我的单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!首先感谢老大,给我提供高浓度的过氧化氢和催化颗粒。 这枚火箭大体参数 长108cm,比较好听的参数,直径5cm。发动机直径4.3cm   发动机长10.5cm   催化室5.5cm。整箭重量为2.85公斤,燃料500毫升。发动机工作时间8秒,推力约10公斤。发射高度(目测)250米,发射点与落点距离约300...
拆解一台HP8673D射频信号源
论坛上一位大神搞了一台HP8673D故障机,寄给我修理。 痛苦的取货过程就不多说了,总之这机器接近50公斤重,我尝试了两次都没能把它搬上车,最后拆了包装才勉强弄上去。 HP8673D是惠普公司上世纪80年代中期研制的产品,一直生产到90年代中期,覆盖频率10MHz~26.5GHz(公布指标的范围是50MHz~26GHz)。内部由YIG振荡器产生2~6.65GHz信号,然后进行2倍、3倍和4倍频...
28-160Z 固体火箭发动机的设计和测试
最近时间比较闲,所以着手设计了一台小型轻量化金属固体火箭发动机,主要是对3D金属打印制作发动机的尝试先摆一下发动机数据:材料:          喷口:316金属打印          堵头:316金属打印          燃烧室:7075铝管          隔热层:环氧树脂管          密封圈:氟胶圈          卡簧:外径34.4mm,厚度1.3mm主要参数:
液机试车,不给力的燃料供应
前言                 在此感谢科创论坛,与科创论坛全人员   与和我一起设计制造的全体人员《白带 ,刘晨,肚兜,膀胱,王华,与我亲爱的大脸猫》虽然你们不懂但是在我制造与购买材料的途中帮了不少忙~~~ 为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这么少?这个问题我想了很久,难道是中国人爱好这方面很少?话不多说我想你们因该也知道。。 本人在论坛潜水了一年一直在默默...
