wxn发表回复 2年9个月前
用钌铱钛网做阳极试试我试过用这玩意电解氯化钠成功了‎
CHEMIST_末老师发表回复 2年9个月前
买的是假的镀铂钛网吗?既然水和KCl都没问题就只有电极会出问题了,可能阳极镀的是铁或者商家为了成本给你用的铁板基底。另外,建议电源换一个好点的,我之前用了lz图中的同款电源,半小时速通烧掉了…
仰望星辰发表回复 2年9个月前
我所解决重载停震方案,采用NE555定时脉冲触发,间歇启动震荡,ZVS输出电压分压后,送入LM393与设定电位器进行比较,根据手工绕高频变压器匝数比。充电电压可调控在130V~700V之间。
qiuzheru1发表文章 2年9个月前
SRS SR255 快速采样器
此为一个NIM插件,功能是一个比较快速的门限积分器,大概可以理解为一个高带宽(3 GHz)但是低采样率(<50 kHz)的采样-保持电路。说实话并不太理解这个的用途,就算在设计定型的84年,3GHz的带宽也不算先进,可能更重要的是有一个可调的门限时间(100, 200, 500, 1000 ps)和较长的保持时间,适合处理占空比很小的短脉冲信号(例如手册PDF 18页)。核心部件在这个Teflon...
章鱼wheat发表回复 2年9个月前
以前很多为了防止百度网盘和谐发的秒传链接,不过现在秒传也废了,又一大堆资源嘎了
虎哥发表回复 2年9个月前
这就是为什么论坛规定所有附件必须上传,禁止网盘(但侵权内容不得上传,也不得使用网盘在科创分享)。
桃夭
桃夭发表评论 2年9个月前
八年前的老坟…
桃夭
桃夭发表回复 2年9个月前
没有学分限制的三个全都没得了… 说是违规违法内容…不知道作者还在么
在悠远的苍穹发表评论 2年9个月前
它本身是≥99%的纯度,为什么还要提纯?
残棠
人眼色谱仪发表文章 2年9个月前
迈森海默复合体的制备
提要:本身是过年闲的无聊所以才做的实验,根本没放在心上,故制备过程图片很少,望多包涵原料1:三硝基苯乙醚制备(原料:苦味酸,原甲酸三乙酯)将4.6g苦味酸与10ml原甲酸三乙酯混合,将反应容器置于80℃水浴中加热1h,此过程中产生的气体为甲酸乙酯,如何处置看你心情反应结束后将反应液倒入冷水搅拌20分钟,抽滤得到粗品将粗品转入烧杯中80℃水浴加热,不断加入乙醇并搅拌,直到全部固体溶解,冷却析晶,抽滤...
wxn发表回复 2年9个月前
建议经过充分测试,并且补充各方面数据之后再进行发售
wxn发表回复 2年9个月前
站这么近点火试车用遥控的意义何在😂下次站远一点吧
默言发表评论 2年9个月前
离得近可能是拍摄原因,实际离得挺远的
贤鲸
默言发表评论 2年9个月前
好的,谢谢提醒
贤鲸
贤鲸发表回复 2年9个月前
上传的数据太少、录制测试发动机站这么近,n个错误操作都违反了https://www.kechuang.org/t/79826提到的内容,别让仓促成为危险的原因
MR_FX发表评论 2年9个月前
谢谢
勿忘我954
勿忘我954发表回复 2年9个月前
祝贺🎉🎉
章鱼wheat发表回复 2年9个月前
其实这只是改了一下前端网页,后端有权限验证,提交会提示权限不足,涉及"写"的基本上都有权限验证,不过涉及"读"的,有很多操作空间,未授权读任意文章标题,未授权读任意文章,评论内容
CIT天行科技
用氯酸钾电解氧化制KP阳极能够用钌铱钛吗?
现在还出么?
章鱼wheat发表评论 2年9个月前
之前我测kk 10ml直接比纯硫酸密度还高了0.1,0.2g ,测水倒是正常10.04g,不知道是不是因为它给瓶盖的密封纸和铝薄膜腐蚀掉然后掉进了溶液里面的原因,感觉这种质量影响应该微乎其微.那种透明包装的,里面是圆球的十分好用,不用提纯,价格在38左右 1kg 写着纯度大于等于99.4
桃夭
活着_未来可期发表回复 2年9个月前
0.1uf的,如果说再去单独买一个这种电容的话,2.5元100个左右,不如重新买一个hX 711模块
活着_未来可期发表回复 2年9个月前
是燃料问题按以下方法排除:硝酸钾纯度低配合比错误使用了糖霜(白糖和淀粉混合物)导致残渣过多燃料受潮ps.我一般制作都是熔融浇筑法有效去除水分问题,另外,第三点也是非常关键的,之前误用了糖霜,以为糖霜就是糖磨成粉,结果燃烧后残渣非常多,逐一排查后才发现使用的糖霜里面含淀粉,当换成普通晶体状白砂糖之后残渣只有一点点。另外,硝酸钾纯度低也是主要问题,提纯方法可以参考以下 首先,将硝酸钾溶于温水中,在不改...
默言发表评论 2年9个月前
是的,当初车出来就发现了,但资金不够,只好凑合用了
TonyStark
活着_未来可期发表回复 2年9个月前
文章真的有点过于潦草,相关参数都没有放出来,草草概括。
活着_未来可期发表回复 2年9个月前
这种稠度也不是不可以打印,推荐在赤兔里面,把平台上升速度降低,平台上升距离加大。其次是自燃现象,肯定是不会发生的,不知道燃料配合比配合之后比冲还能不能达到要求感觉燃素有点慢,希望可以拍一些燃烧之后残渣 树脂残渣过大的话也是不符合要求的。
TonyStark发表回复 2年9个月前
emmmm楼主这个火箭……堵头也太重了吧,那么大个铁坨坨,上面配重又要加好多。而且操作也太不规范了,发射程序一定要有保险,所有发射准备结束后才能拔出保险的。
默言发表文章 2年9个月前
40mm火箭发射(失败)
这是第一次设计火箭,有很多不足的地方,由于时间原因做的也很仓促。看帖发动机部分发动机壳体采用6061铝合金管,喷口和堵头用的是45钢。燃料用的是knsb,全部装配完,发动机总重为599.3g由于推力采集器出了些问题,所以试车就不能测推力了,以下是试车视频。‎仿真结果2.降落伞部分伞布采用190t涤塔夫,伞绳用的尼龙布,伞布直径1m,八根伞绳,每根伞绳长1.2m。开伞采用延时开伞,在pdd买的延时模...
某科学的超级屑发表回复 2年9个月前
不错的方式,但开伞时强度够吗?会不会被冲散
粥粥发表回复 2年9个月前
敢问您戴的是哪个牌哪个型号的滤毒罐,建议检查一下有没有失效,戴之前检查气密性。
桃夭
CIT天行科技发表评论 2年9个月前
分液漏斗主要是用来分离,差不多就可以了,大不了降低产率嘛
CUBES发表回复 2年9个月前
相比铝合金,钛合金高温性能有明显优势小量购买钛合金的价格约是200r/kg,钛合金管的价格并非难以接受
baxyz
qwe发表评论 2年9个月前
b证考试太少了,跨省考太费劲,当地还不知道什么时候有
山雨欲来风满楼
过氧化氢异丙苯发表评论 2年9个月前
好的,谢谢啦😄
桃夭
桃夭发表回复 2年9个月前
最好测个密度,估计浓度,另外,最不要用肥料级硝酸钾,用自己精制的硝酸钾,我的肥料里面混了不知道什么,加硫酸 加热后只出NO2,还极其粘稠,发泡,差点涌出来,硝酸一滴未见,带着防酸防毒面具都呛到了,咳嗽了一周
MR_FX发表回复 2年9个月前
试车后的地面今天跟着去公司居然看到一瓶海绵钛
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
直接科技改变生活是吧?
章鱼wheat
MR_FX发表回复 2年9个月前
第三次试车喷口与第1段药柱之间新增了一个外径63mm线径2.65mm氟胶圈从燃料柱外壳可以看出没有出现第2次试车的燃气泄漏问题但是第2段药柱与堵头之间防火胶布从侧面烧穿导致了轻微的燃气泄漏收敛段积碳两段药柱间的密封(感觉硅胶垫完全可以撑得住下次试试只使用直径63mm的硅胶垫从喷口方向往下看(第1段药柱)喷口处线径2.65mm的氟胶圈使用清水和废弃牙刷清理掉大部分积碳使用75度酒精纸巾擦除侧面的密封...
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
好家伙,哥们你这直接钻论坛漏洞啊,这不收编?
章鱼wheat
活着_未来可期发表回复 2年9个月前
ps.win10无法打开鼠标右击 属性—兼容性—已兼容模式运行这个程序 win95和winXP都可以经测试后发现最佳氧燃比无法正常运行,但是输入燃烧室压力,当地大气压,最佳氧燃比,燃气比热比理论燃温,燃气分子量,理论比冲仍可以计算。解决办法先用CpropepShell得出燃料性能数据带入ehco计算在,跳过最佳氧燃比扫描过程。解决后侧面两幅黑色线形图无法显示,但内弹道设计仍可以正常计算。小错误,出...
研究黑魔法的生菜发表文章 2年9个月前
低阻电阻的温漂测试结果
      低阻电阻主要用于大电流精密测量的电流传感应用,具有阻值普遍较低、设计功率较大、通常采用四线制引脚的特点。这类电阻的价格往往都不便宜,而且温漂和精度指标一般低于同类普通电阻,只能认为生产工艺上还有一些问题。具体到测试上,如果想测量一只1Ω电阻的温漂,在20℃的测试温度范围内精确到1ppm/℃,则电阻测量分辨率至少要有20uΩ才能满足要求(暂且不提精度)。作为对比,34401六位半外用表最...
MR_FX发表文章 2年9个月前
[RNX]使用试车台测量57mmRNX发动机推力数据
发动机尺寸内径64mm外径70mm长505mm304无缝不锈钢管燃料柱内径26mm外径57mm长210mm两根燃料柱隔热壳壁厚3mm具体见([RNX]直径70mm长度505mm 固体火箭发动机试车 - 科创网 (kechuang.org)文号928340)点火使用一根商品爆炸点火头外包3克kn-mg-al点火药(65/15/20后面简称为硝镁铝发火药)这种发火药较难点燃如果使用电热火头需要使用少量...
活着_未来可期发表回复 2年9个月前
你好厂长程序无法正常运行一样的参赛不止运行了30秒了,而且氧化剂部分g数无法添加希望修正谢谢
过氧化氢异丙苯发表回复 2年9个月前
嗯,对的😁
Erichan_BA4RZI
Erichan_BA4RZI发表回复 2年9个月前
硫酸过量不是为了脱水吗?而且这个可以蒸出烟硝,应该换成全玻蒸馏。
WEIZILI发表回复 2年9个月前
光固化打印是逐层打印的,层厚可以做到0.05mm,我测试这个直接用紫外灯固化5mm都能固化70%固形物应该还不至于螺杆挤出,陶瓷打印的固形物可以达到90%+,不过陶瓷机的一般是光强较高的dlp机型而不是寻常消费机的lcd
洞幺幺发表回复 2年9个月前
主要是燃料你只能用对家不太友好的氩,氢这些气体燃料,氙气我在淘宝找不到购买源,除非你自己有门路而且哪怕是造出来了也只是造着玩(要是我,我乐意🤔)可以尝试一下
研究黑魔法的生菜发表回复 2年9个月前
赞同,这也是我头疼的问题。现代电子元件里,低噪声运放的噪声密度标称值能达到0.8nV/Sqrt(Hz)左右,比如LT1028/LT1128、OPA211之类的,对应大概10uV的失调电压;低失调运放能做到2.5uV的失调电压,噪声也能做到5nV/Sqrt(Hz)左右,比如ADA4528、ADA4522、ICL7650之类。这类运放用的是BJT前级,噪声和失调性能相当漂亮,只是输入阻抗、输入偏置电流...
amo
bg1ug发表回复 2年9个月前
关于基准的不错的文章,居然是零回复。LTZ是行业内,基准圈子内公认的天花板。海鲜市场各路人才DIY的板子很多了。八位半也慢慢普及了,几万块钱可以拿下。用LTZ校准八位半也是流行的玩法。
虎哥发表回复 2年9个月前
已经正式发布了,3月1日实施。有进步,退步的地方主要是缩小B证权限,缩小地方的权限。
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【年会准备篇】最近几天的大不和谐照
准备了8只高质量的摄像头,配变焦镜头。到时候这些摄像头会全方位、多角度的工作,不漏掉任何细节。 准备了很专业的监控录像机,可以连续不间断的记录视频数据。因为是野外使用,所有电器都统一采用220V电源。 测试一下,图像质量敬请想象。 为信标机加工铝端盖。 为了减轻重量,该铣掉的统统铣掉。 大概就是这个样子,6061的铝管。端盖车了个细环,铝管可以在这里缩口固定。 压紧,因为目前是试制,暂时不缩口。 ...
[人文]论坛简史[长文,不喜误入]
前两天跟某年轻版主聊了一下,他表示完全不了解以前的论坛是什么样子的,也不知道将来论坛要向哪个方向去,所以我特地写了这篇文章。 1. 论坛的起源 最早的论坛,是命令行界面的。大家用终端连上服务器,然后以字符的形式获取内容,直接“打印”到屏幕上。如果你要上论坛灌水,那太困难了,首先你得有计算机——那可不是什么人都能买到的。然后你还得懂什么叫Modem,什么叫串口。连UNIX命令都记不住的话,最好还是...
我写的图像缩放程序(双立方插值算法)
#include <cmath>typedef struct{  unsigned char x;  unsigned char y;  unsigned char z;  unsigned char w;} uchar4;#define INT_SCALE  256#define INT_SCALE_SHF  8// w0, w1, w2, and w3 are the four cubic B...
