搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
ROHDE & SCHWARZ FAM 调制分析仪拆解
I.简介        R & S FAM于1980年代初上市,用于测量无线电通讯和广播发射机调制参数,例如AM,FM,PM三种基本的模拟调制以及高精度解调。该设备可能与HP 8901A构成直接竞争,由于来自欧洲的电子设备较少的被人提到,因此做个拆解记录。       顺便一提,无论是8901A还是FAM均没有频率选择性,也就是说输入的载波只能有一个,调制分析仪通常不像接收机那样可以指定监听任意频...
ZVS调节电容量实现高压包输出3.6KV~35KV可调
电路图ZVS+双高压包+分压器,高压包绕组均为4+4T。 实际电路和设备示波器测量频率(初级线圈抽头),高压输出用电阻分压后用万用表测量电压。实测三个2M电阻一共6.2M,图中红色引线的电阻标称300M,用伏安法测得280M,万用表内阻10M,于是U测=U实*(6.2*10/(6.2+10))/((6.2*10/(6.2+10))+280)≈0.0135*U实。该计算值经实际测量通过(接入低压同时...
基于三极管ΔVbe特性的温度计の原理与制作
Jim Williams在Application Note 45《Transistor ∆VBE Based Thermometer》介绍过该电路,原文:关于元件:LTC1150为斩波放大器,有zero-drift以及良好的直流特性(实际上可以用OP07代替,而且是Pin to Pin)。LTC1043为开关电容构建块,相当于可以自动开关(使电路在两个状态间来回切换)的Analog switch,...
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
