四时墨幻发表回复 2年9个月前
给你个建议,黄铜管可以换成3D打印嘴,这种标准件非常便宜,也易于加工和更换
ehco
ehco发表回复 2年9个月前
如果您只需要做一种外径规格的电阻线的话,黄铜套不是必须的,这玩意的磨损不是很厉害。我是做实验嘛,当然希望能快速做多种规格的出来,那个缠绕头加工极其费时费力,所以加了个容易更换的铜套。黄铜的自润滑性还行,有疙瘩什么的容易拉过去,也别去纠结它铜铝接触的问题,玩玩而已。
量子隧道
sgdltda发表文章 2年9个月前
拆个R4131D的YTO
YTO型号 3.7-8.2GH的正面照开盖后可见两组线调谐线圈 大的为粗调,小的为细调线圈特写振荡核心 和YIG小球 H- H+ 可能是NTC下面就是核电路了图中数值没有符号的单位为欧姆内部晶体管显微照完结
mason0909发表回复 2年9个月前
感谢奉献,新手正用
hrrwto发表回复 2年9个月前
请问LZ,已知校准件的时延和四阶C0 C1 C2 C3。怎样换算到KC901的电长度呢?科创的电长度是不是指的标准空气同轴线的物理长度?按照我的认知电长度是传播常数和同轴线长度的乘积。所以我被科创的校准页面困扰了很久换算公式是 电长度=时延*光速/pi吗?
ehco发表回复 2年9个月前
您楼下“四时墨幻”兄弟的回帖是正解,是我贴文疏漏没说清楚,相关细节我已更新到一楼。
量子隧道
ehco发表评论 2年9个月前
正解!过来人啊👍
四时墨幻
四时墨幻发表回复 2年9个月前
缠绕头内孔径是6mm左右的,当然不能直接用啦,中间肯定要放根用于约束直径的管子。关于石墨粉如何均匀下落,应该还有两三根芯线是从中心穿过的,收线的过程起到了带料与搅拌的作用
量子隧道
量子隧道发表回复 2年9个月前
“下面是用普车加工调节成品线径用的黄铜套,端面要用锥度铰刀铰成和缠绕头落粉锥一致的锥度。”对这一段话不是很理解。黄铜套是否是必须的?是否线是在黄铜套内聚拢缠绕起来的?黄铜套的目的除了调节线径,是否还有易损耗件可更换的目的?另外,石墨粉我理解是重力下落,这是个开环不受控的过程。是如何保证石墨下落的质量流速均匀的?
ehco发表回复 2年9个月前
一开始我也担心光照不到内层,实际固化后的成品剖开后发现担心是多余的,线的缝隙总是透光的,透过去的光再散射开基本可以无死角照射。而且那光强度超乎我的想象,甚至通过表层薄膜的微弱光波导效应都会让还未进入固化腔的表层胶液固化掉。
ehco发表回复 2年9个月前
哈哈 生命在于折腾嘛 不必过多计较😀
四时墨幻
13700230808发表回复 2年9个月前
现在还有吗
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
额,那个其实是鸭翼,因为出了点意外导致我们的火箭长度达到了1.4m,所以确实是鸭翼
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
我们也试了一下,这个飞控是辅助稳定,什么意思呢?也就是有两个轴,x轴和y轴,x轴是始终会保持控制的翼面与水平垂直,y轴翼面则会在偏离大约1秒后恢复直与箭体平行的方向。简单来说就是有一边机翼会回摆,怎么解决呢?装两个上去就好了,但是毕竟是低成本的简单实现,要求高的就得自己去写代码,我们也现在在做第二代的单片机飞控。
四时墨幻发表回复 2年9个月前
低配版成本好像也就百来块……
ehco
Erichan_BA4RZI发表回复 2年9个月前
每日一YY:铝热剂压块/造粒
虎哥发表回复 2年9个月前
那个是尾翼不是鸭翼。如果有鸭翼很容易静不稳定,靠这个飞控恐怕搞不定。
虎哥发表回复 2年9个月前
还有个问题是UV胶的固化,浸润到内部的紫外线可照不透。好了,技术秘密都齐了,静待友商“自主研发”成功,当然也可以造不如买😆
ehco
ehco发表回复 2年9个月前
虎爷还是细心,贴里遗漏说明了,石墨粉必须加入5%的聚硅氧烷(其它疏水材料应该也可以,不过没试过),靠其强大的疏水性能让防水膜只浸润在2层棉线之间。
虎哥发表回复 2年9个月前
就是,而且那个棉线很细,缠得特好看,缠距还很大。我的主要疑问是,现在这种浸胶方法,能浸润进去吗,深了会污染碳精,浅了只有外面一层相当于护套,很容易破。
ehco
ehco发表回复 2年9个月前
一般是先用棉线缠绕一次  再用牛皮纸带包裹  包覆沥青后再缠两次线
虎哥发表回复 2年9个月前
碳精的话不见得哦,棉线对碳精有较好的附着力,纸带可没有。那种三料粉有硫,本身有自粘性。
ehco
ehco发表回复 2年9个月前
还好 3-5k吧 没细算
四时墨幻
ehco发表回复 2年9个月前
嗯嗯 纸带缠绕也想过 结构原理是一致的 奈何tb找不到合适宽度厚度的纸卷轴 缠纸包覆沥青是最好的
虎哥发表回复 2年9个月前
那种索的话,通常要内层气密,两头要能排气。因此最好是内部有纸带缠绕,类似稳相电缆的屏蔽层。如果用线的话,可以试试内层喷胶。
CDScv
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
修改于2024.1.31,增加了购买链接以及飞控模块的分解功能图
四时墨幻发表回复 2年9个月前
这一套下来得不少钱吧
CDScv发表评论 2年9个月前
修改一下
CDScv
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
好想要,但是我已经有一个远程点火装置了,虽然没有那么强大,但是已经够了
CIT天行科技发表评论 2年9个月前
我要
BSP
CIT天行科技发表评论 2年9个月前
我也要
BSP
性感铷铷发表回复 2年9个月前
🤫嘘,懂得都懂
CDScv
量子隧道发表回复 2年9个月前
赞啊,有厂机范儿了。以前参观一些同轴电缆厂,有的工序装备和你这个差不多,只是多了个让一圈线轴们自动互相绕华尔兹的线轴交换机构,这样可以让屏蔽铜网形成编织效果。
CDScv发表回复 2年9个月前
索子和这挺类似的,那是不是就可以。。。
ehco发表文章 2年9个月前
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
Light_QuantaSeeker发表回复 2年9个月前
支持支持,太棒了邹院士看上去气色不错啊
StellarSpace发表评论 2年9个月前
17年拯救者R720i5-7300HQ + 1050Ti 2GB原厂8G RAM(话说回的是不是太迟了
橘猫_秦菜
zjsx8192发表回复 2年9个月前
op的怎么搞?有教程分享么
Leimiy发表评论 2年9个月前
基本上都用动态的,看过程多一些,静态是截取一段状态用于喷管稳定性和瞬时数据测量的,我用测压模块结合LabVIEW上位机看净推力曲线的,很方便,另外U型管算内外压强比锥形喷管复杂,你如果想快速做出东西来,读读站上原来资深lz的文章,用锥形管试试,我也是从那里过来的,而且一定注意安全。
绪山真寻
tmn_A发表回复 2年9个月前
我们现在从(4.48)中讨论特殊情况。先还是假定三轴转动惯量都不等。如果初始角速度仅2轴不为零,代入,可以发现什么事情都不会发生,转动还是复杂的定点转动形式。如果初始角速度仅一轴(不是2轴)不为零,代入,由(4.19),我们应取该轴为3轴。而此时,R为零,即k=0,此时,由雅各比椭圆函数定义,sn函数退化为sin函数,cn函数退化为cos函数,dn函数退化为1,此时代入(4.48.2),由于此时\...
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
你这图也镇不住楼啊。
lingdongtingone发表回复 2年9个月前
弄个op软路由 代理就行了
Gdeestan发表回复 2年9个月前
有时间折腾搞个软路由也可以,整个局域网都可以富强上网(电视盒子、VR设备也行)。推荐油管博主不良林的视频教程
S.D.P发表回复 2年9个月前
啊哦,是的,错了。。。脑子被搞坏了,见谅见谅。
tmn_A发表回复 2年9个月前
终于,我们得到了欧拉潘索情形的结果了\(\varphi = \frac{L}{I_3}t-n_3L\sqrt{\frac{I_1(I_3-I_2)}{I_2I_3(L^2-2I_1T)}}\int_0^t\frac{\sqrt{I_1cn^2(\lambda t+\mu,k)+\frac{I_2(I_3-I_1)}{I_3-I_2}sn^2(\lambda t+\mu,k)}}{dn(\lambd...
残棠发表回复 2年9个月前
网上有卖,我个人推荐智利硝酸钾(一种农肥)可以提纯,产率挺高
阙幽魂
全桥整流发表回复 2年9个月前
通过这个方法带无线wifi(有线也行,反正和手机处于同一局域网就可以了)的笔记本也可以富强上网。更改代理配置,改为手动代理,配置参数大同小异,使用别人的笔记本需要富强上网的时候就不用另外下载软件了。
御坂21700发表回复 2年9个月前
复刻成功,600毫升的罐子一次可以研磨100g左右的物料,一个小时就研磨的很细了。电机有点烫,最好加个散热风扇。‎
虎哥发表回复 2年9个月前
这些问题会稍晚修复,因为需要先搞大功能。
西葫芦
虎哥发表回复 2年9个月前
单位写错了吧,吓人。这个气压计是国货精品,有几hPa差别很正常。不能跟908这类采用航空气压计的相比。只会用水银气压计测一个基准,偏差不离谱就不理睬。
S.D.P
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【开源】C++小作品:AcFun弹幕发射器
尝试了一下用C++编写程序,感觉还不错,从运行效率到文件大小都很有爱```也算是我用C++写的第一个像样点的程序了,比较简单,附源代码P.s.  论坛不让上传7z文件。。。 很没爱= = 坛老大们有时间修改下吧。。。[s:261]====2010.2.21 Update====刷子所造成的损失已无法挽回,为保障用户正常使用,释出可用的AcPosterPlus.exe 您也可以通过将源代码文件XML...
[原创] 工业电解的一些基本知识——业余情况下电解制备化学品需要注意的问题
工业电解的一些基本知识——业余情况下电解制备化学品需要注意的问题一、工业电解的电流强度根据法拉第电解第一定律(暂时采用高中物理的叙述方式):m=k*Q=k*I*tm为电解析出物质的质量,I为电流,t为时间,Q=I*t即电量,k为电化当量,再根据法拉第电解第二定律:k=M/(F*n)M为电解析出物质的摩尔质量(单位kg/mol),F为法拉第常数(96500C/mol),n为电解析出物质的得(失)电子...
ABC火箭技术之 PVC管缩口适配技术
    前段时间我开始研究小型制式发动机技术,现在开始发布部分技术成果,这是第一个[s:7]VC管缩口适配技术     PVC管外壳与喷管的结合强度是关系到发动机成败的重要因素,也是令很多人烦恼的难题. 通常来说,PVC管两端用塞头固定水泥喷管是常用的方法, 但这种方法用在小直径管时就显得太笨重了,同时也容易受胶水干固强度影响. 也有人提出了其它一些增加壳体和喷管摩擦力的方法, 都有各种的缺点或局...
