科创用户018发表回复 2年11个月前
我做了一些,做马克思发生器问题不大吧(不喜勿喷)
刘武青发表回复 2年11个月前
我已用液体沙漏做了实验,一滴滴往下掉,同时有数滴往下掉,同时冲击力是一滴。万分之一克天平显示,连续滴时,天平数据减小。可以联想在医院打点滴。
m24h发表回复 2年11个月前
见鬼了这么简单的东西 怎么有这么多答案沙漏落沙完全是经典力学 其质心由高到低 由动量守恒 必然有向下的力的积累过程 因此向上的力 即称量重力 必然是减少的  所以可以支持下落时候称量减少的结论
epi.clyce发表回复 2年11个月前
同祝。
疫情期间你说地方zf准备在感染地区高空播撒神经毒剂以便清场,而后又说排队做核酸的都是被牺牲掉的实验品(你当时说的什么阴谋我忘了)这两件事,我心平气和让你给出证据,换来的是你对我智商的冷嘲热讽。而后我忍不住破口大骂是我的不对,但这之前的这些判断,究竟是谁在使用“**逻辑”呢。“科学理性的前提是承认基本的公理”,这句话你说的很对,同时我们也必须意识到,公理集是一个有限且尽量精简的集合,由学界当前共识所...
虎哥发表文章 2年11个月前
关于沙漏“重力”的分析
不知道最近这个中学物理话题怎么忽然有了点热度,听说是某号称从事科普工作的网红发了个视频,然后许多人认为他在误人子弟。根据朴素的信念,容易预设结论:沙漏的重力不变。如果有变化的话,那就可以得到永动机。实际上,我们应该用沙漏对支撑物(例如天平的托盘)的压力来描述,而不是使用重力这个词。为了简便,可以使用“视重”一词。进一步说,假设漏下的是一行小球,只有单行,小球之间有一定距离。系统受力的扰动包括三部分...
仰望大神发表评论 2年11个月前
目前kk鲨鱼是最好的来源了吧,又便宜又比电瓶液浓,多囤点
赵冥毅
虎哥发表回复 2年11个月前
想都能想清楚的问题,何必折腾。楼主的问题可能是对方波有什么误解,假设漏下的是一行小球,只有单行,小球之间有一定距离。系统受力的扰动包括三部分:漏下瞬间视重的降低,球撞击底部时的冲力。系统的不平衡还包括:整个流柱的重力,符号为负。三力之和的波形与相位有关,为双极性组合脉冲,其理论平均值为零。但实际过程不理想,是因为球撞击底部有各种可能的方式,比如完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞就有很大区别,实际平均值难...
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 2年11个月前
其实感觉定性测一下压力是不是方波也不难,就像上面量子隧道提出的,去文具店买个音乐贺卡拆出压电陶瓷片,沙漏放上面,输出限幅后找个合适的运放放大一下接到示波器上看看,仪表局的大佬们应该十几分钟就能验证一下
Wang123456发表回复 2年11个月前
不研究水泥,但从动态冲击载荷的角度看,普通硬化水泥属于应力敏感性材料,受强冲击载荷就完蛋;并且受高热后的硬化水泥本构关系会发生剧变致破碎爆裂,举简例,火灾后的混凝土建筑都会报废。普通硬化水泥用于高温冲击喷口非常不理想。本来想从防爆混凝土角度给些建议,添加特定的骨料、集料、掺和料、胶结材料并附加一层防火耐高温涂料做成防爆耐高温的混凝土,仔细一想自己做太麻烦了,找个做搪瓷碗的厂家或者做化工容器的厂家,...
warmonkey发表评论 2年11个月前
同轴带个光编就知道延迟多少了
m24h
warmonkey发表回复 2年11个月前
文字写得越来越长,却没有一点点实际解决问题的内容。建议转行割韭菜,专职忽悠做题家。
epi.clyce
楼主的案例生动的展示了江湖科学家的逻辑,实在是令我大开眼界。科学理性的前提是承认基本的公理。俗话说得好,世界上有两种逻辑,逻辑和**逻辑……一个不承认一加一等于二的人,什么逻辑知识都对他不管用。
epi.clyce
Rafx发表回复 2年11个月前
最近在搞这个 感谢分享!
粥粥发表回复 2年11个月前
我现在突然有点害怕……
虎哥发表回复 2年11个月前
祝您快乐。
epi.clyce
首先,我不否认“亮明反对本身也可以成为一种鲜明甚至极端的立场”的说法,但同时也不认为人可以真正做到完全无立场地活着,有立场必有冲突,区别无非在于冲突的表现形式是理性的讨论磨合还是情感的宣泄。如果一场本该作为理性讨论的东西,变成了双方宣泄性的指责,那么不妨可以找一找源头。虽然说最优的选择始终是其中一方在发现讨论有了成为骂战的趋势时及时终止话题,但如果这种最优情况并未发生,那么如果看得更清楚的旁观者想...
163fzlz发表回复 2年11个月前
汇报一下后续的情况。按计划在淘宝上购买了1颗PS8520B的芯片,10元;然后到电脑城找店铺直接替代更换,20元。重新装好机器,并安装了一个在闲鱼上淘的2258H主控+原装三星MLC颗粒的512G(实际开卡500G)的DIY硬盘(号称SATA3硬盘的天花板)。上机后完全正常,并恢复SATA3的正常速度。下面是更换的实物和测试图。再次感谢楼主的指导!谢谢!另外:最后一张测试图中的4k-64Thrd的...
zsjzsj发表回复 2年11个月前
加油!
刘武青发表评论 2年11个月前
少写一个数字,天平的读数减小。
刘武青
刘武青发表回复 2年11个月前
刘武青与一位网友的讨论一位LHS讲物理,网友讲:这是一个不错的实验,理论也是可以解释的:1、沙子在下落过程中处于失重状态,整体质量读数很定是减轻的。2、沙子连续冲击底部,冲量会转化重量,整体质量读数会增加。3、失重造成质量读数减少与冲量造成质量读书增加的比较。这个还真不好比较,需要理论建模。与高度、沙漏的真空度、沙子本身的属性等有关。刘武青回复:我已用液体沙漏做了实验,是一滴滴的往下掉。这就很好比...
刘武青发表回复 2年11个月前
刘武青称量沙漏
CUBES发表回复 2年11个月前
更正 R=8314/M
CUBES发表回复 2年11个月前
燃气气体常数不是8.314*M么
m24h发表回复 2年11个月前
半开环算法测试:算法采用开环驱动 (细分设置为16 比较符合当前输入速率和电机最大速度) 但是失步时候会记录下来并尽量追上 此外还有一些小的优化 比如当误差较大时 驱动带有一定的提前量 电流也会根据负载造成的误差而变化 并对时间有所平滑 当负载轻下来并且不需要驱动时候 锁定电流为1/6满电流 特点: 鲁棒性强 刚性强 无须配置 在负载变化时候没有震荡计算负担:锁定时 剩余主循环速度:62次/ms ...
请尝试储氢金属氢化物的表现。为今天因实验仪器身亡的mit博士,默哀。
量子隧道发表回复 2年11个月前
沙漏底下放个压电陶瓷片接沙子做个随机数发生器吧。虽然那些靠往信息技术上贴来恰饭吃的所谓物理学家会说,这不是真随机发生器,然而你可以反驳说基于混沌理论,它产生的也是随机数。或者直接耍流氓说要不我们打个赌,我采集一个序列,然后给你你需要的一段,看你能否预测出没给你的那一段。你这个流氓耍的绝对比他们耍的那些要更文明体面。
刘武青发表回复 2年11个月前
刘武青称量沙漏实验与物理世界杯IYPT等称量沙漏实验对比 刘武青 太极集团重庆桐君阁股份公司退休  cqfyl@126.com         摘要   沙漏是计时用,沙漏中的沙子静止时与流动时,用天平或传感器等仪器测量。在沙漏上下端有沙子,沙子稳定流动时,刘武青实验结果,与沙漏沙子静止比较,数据减小。物理世界杯IYPT实验结果,与沙漏沙子静止比较,数据增大。其他人实验结果,与沙漏沙子静止比较,数...
虎哥发表回复 2年11个月前
很久不见。如果没记错的话,你的“反对无端幻想的阴谋论”、“反对过度参与信息量不足的zz话题”,本质上是想封掉发出“我不想听到的观点”的嘴。因为不参与的正确办法是自己不说话,而不是把“反对”的牌坊立起来招呼到别人脸上,这个“反对”本身就包含了对他人“无端幻想和阴谋论”、“过度参与”的指责或攻击,是更强烈的宣泄或言论霸权。这种行为属于《增规》9所定义的“实施精神控制”,简直活灵活现。我知道这样说可能得...
epi.clyce
暮羽要摸鱼发表回复 2年11个月前
不锈钢管😨。我原本有一个用于30直径发动机试车的试车台,现在发动机直径变成36的了,所以需要改,旧的推力采集非常简陋也要重新制作😂。拉线点火是拉一根很长的导线点火(便宜可靠)便宜的遥控点火器我怕没命用😱
美罗华发表回复 2年11个月前
应该是假的镀铂钛网,价格没到一两百以上的基本都是没镀铂
粥粥发表回复 2年11个月前
最经济的方式(不算设备的话)倒是:水煤气和水蒸气混合过氧化铁,加压洗去二氧化碳,买氮气,去除能毒化铁触媒的物质后加压升温合成氨,然后送入氧化炉,最后填料塔吸收,工业制备已经把人类目前的所能想到的最低成本道路用了。不过很显然,设备成本不能不计,不然还什么管制……现在的化学爱好者群体最大的愿望估计就是在家里复现人类整个化工体系。现在氨没办法,只能用氮肥加碱,唯一能做的就是从氧化炉下手,研究能在常压和没...
粥粥发表回复 2年11个月前
氨后面的工作倒并不简单,氨的发生装置可以用中学就学过的气体发生装置(启普、固相混合加热……),除杂用化学方式实现倒也并非难事,但是催化氧化炉的铂铑催化网一般的爱好者难以负担得起,何况还要加压高温,个个都是难事…
粥粥发表评论 2年11个月前
刘坛友不妨把自己的天平和实验视频放出来,不然说服力不够啊
刘武青
粥粥发表回复 2年11个月前
我说的是理想状态,因为颗粒流的断续,所以悬空部分的质量也会时大时小,然而这个“方波”大概也不会是非常方的,我的话只能算是大体轮廓上的描述
炼糖的炼金术士发表文章 2年11个月前
不同条件对小球藻种群密度的影响
在显微镜下观察小球藻的数量并计算种群密度(说白了就是数数)采用血球计数板每中格0.1mm^3实验对象:小球藻实验变量:温度(4℃/35℃/20℃)第一天:20231120天数中格12345平均温度平均056712108.035起始数据8.2011596118.435起始数据天数12345平均温度0354544.24起始数据5.905913747.64起始数据天数12345平均温度056511107...
暮羽要摸鱼发表文章 2年11个月前
二级探空火箭的制作
项目目标:本项目旨在设计一枚36mm外径的固体火箭,完成可控的二级分离与点火,箭上搭载摄像机、航电数据采集回传系统以及GPS定位器,在飞行过程中采集航拍视频,记录并回传高度、加速度、姿态数据,确保收集到完整的飞行数据。项目计划:1.发动机:使用一台外径36mm装药为KNSB,使用C形装药以达到较为平稳的压强,推力曲线,提高发动机冗余。2.箭体设计:使用套筒+螺丝的连接方式;所有部件使用3D打印。发...
另外,SICP的全称“Structure and Interpretation of Computer Programs”,中文版名字“计算机程序的构造与解释”。需要的从这两个名字入手搜索就好。
epi.clyce
其实可以直接看SICP,王垠的这份大纲前半部分,很大程度上参考了SICP的编排逻辑。这本书的编排对于培养编程所需的抽象意识较为科学,也能够很好地表达出以符号系统为根基的软件编码和对应的各个数学分支的联系(这也是大部分现有计算机入门教材所缺失的)。准确来说,对于计算机编程中,符号系统与编码抽象这个子领域,SICP是公认的最佳教材之一,而这个子领域,由于其能够很好地塑造相关的思维结构,也是对现代计算机...
12年过去了,我针对上面的这几条言论也只能再重复一遍我12年前在这篇文章里说的话:民科们往往受不得一点委屈,如果你在指出他的错误时带有一丁点批判性言论或者嘲讽性语气,经常就会被他闹成一场与科学无关的争斗,整个话题就突然转变到了个人素质而非之前的科学理论上。
那你倒是说说,不归路是什么路?谁主张,谁举证,这可是基本的科学素养体现哦
读了个小PhD,搞算法,安心做学术,继续追逐梦想而已。对任何事保留自己的观察和判断,不站队,不搞阴谋论,不在网络上轻易揭别人身份,更不喜欢在讨论问题的时候查成分。只是因为反对无端幻想的阴谋论,反对过度参与信息量不足的zz话题,而被个别人无端扣上帽子、被个别人人身攻击、被个别人对人不对事,也不知是谁走上了不归路。反正我不认为在意见不合的时候来一句“遗传因素”这种明显对人不对事的话,会是一种有科学素养...
大仙
刘武青发表回复 2年11个月前
我已购部份沙漏照片
刘武青发表回复 2年11个月前
我用了多种沙漏实验,还用了液体沙漏实验,实验报告曾上传。录像也上传。
刘武青发表回复 2年11个月前
谢谢大家关注。本网动手的人多,这也是我常来本网的原因。
3926发表回复 2年11个月前
不知道沙漏有多重可以通过把沙漏横放,让沙漏的沙子不在流动状态下测重量
虎哥发表回复 2年11个月前
“方波”是一个严肃的东西,怎么会是方波呢。沙粒碰撞底部的冲力大概需要用到有限元分析,但除非刻意设计,肯定不是方波。
粥粥
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
手工皂“凝脂”的制作
本帖最后由 达闻西 于 2014-7-28 10:57 编辑 前言 在目前国内的手工皂界,长期以来流行的都是纯植物油的手工皂。这种情况跟商家的刻意宣传有关,比如只有植物的才够纯天然之类的。。。       这种宣传导致对动物油脂制作的手工皂的关注较少,甚至有些资料上的动物油脂的皂化价等资料都有较大的出入,大概因为也没有多少人会去做,所以对这些错误也不会去发现纠正。       其实吧,动物油脂还...
【廣局神作】星孔RAP-50規格發動機
在前段時間KCSA301已經對改配五號RAP燃料就行了50規格發動機的裝機測試,效果喜人詳情請見:https://www.kechuang.org/t/45427但是由於噴口喉部薄弱,導致在熱機測試的後期,擴展段與喉部被燒穿。經過後期計算,發動機的噴燃比在90~220之間為了測得更加充分的推壓力數據,在今日下午,KCSA-301進行了第二次RAP測試,此次燃料的配方與上次相同,製造工藝也相同但是在...
有机化学合成 非咪唑类中枢H3受体拮抗剂替洛利生类似物的合成
发作性睡病是一种以日间不可遏制的睡眠为主要症状的罕见病,患者可能还伴有猝倒、入睡前幻觉和睡眠瘫痪等症状,目前的病理研究提示脑内Hcrt-1神经元的丢失可能是主要病因,诱发该病的因素有遗传因素、免疫因素等(有研究提示感染或接种H1N1疫苗后,该病发病率显著上升)。发作性睡病的一线药物治疗有α受体激动剂莫达非尼、GABA受体激动剂羟丁酸与H3受体拮抗剂替洛利生,其他有苯丙胺类兴奋剂、SSRIs、TCA...
对于特斯拉线圈中频率分裂的理解
通过学习,对于频率分裂和调频有了一点理解,但不知道是否全面,在这帖子里说一下,若有偏差,请各位高手帮忙纠正一下,小弟多谢了~1·两个谐振频率相同的LC回路一旦耦合就会产生频率分裂,以SGTC为例。初级和次级单独的谐振频率分都是f,当初级次级都摆放好时,频率分裂为f1和f2,这个f1和f2对初级和次级都适用,因为初级和次级都存在一样的频率分裂。2·当spark gap导通,会导致初级中同时通过两个频...
