虎哥发表回复 2年11个月前
你首先得有氨,大约除了买碳酸(氢)铵化肥经济之外,别的办法都太贵。但从碳酸铵中分离掉二氧化碳也并不是简单事。氨的密闭也是很费钱的事情,这东西味道那么大,机器开起来就要臭闻数里。有了氨后面的工作其实是小事。
鱼乐风发表回复 3年0个月前
是的
反氚
关山口国服坤坤发表评论 3年0个月前
婚庆专用的那种点气球的
桃夭
粥粥发表评论 3年0个月前
温控系统……不会是拿酒精灯烧的吧?氮肥好搞,硫酸就鲨鱼呗
chenruixi
chenruixi发表回复 3年0个月前
第一次做的时候用铬绿做催化剂,没成功(温度低了)。当时怀疑是氨水浓度低了,脑子一抽滴了两滴酚酞进去(当时太无聊,又加了两毫升,倒是废了我一瓶浓氨水);第二次成了,但效率太低,纯浪费时间(还踩坏了个双联鼓气球);后来改用硫酸和亚硝酸钠,被和谐了😭。至今家里还藏了从同学那嫖的两公斤氮肥,却不敢买硫酸。
粥粥发表评论 3年0个月前
我学流力还是初一的事啊……多久远了,两年多没碰微积分了,现在估计就记得偏导全导积分了,之前学的什么拉格朗日法最值级数发散收敛都忘记做法了……初三太忙了,完全没有时间做自己计划的事,再加上B站后台催更的,完全弄不了科技爱好…
chenruixi
初二时物理老师讲过,当时觉得挺正常,嘿嘿
chenruixi发表评论 3年0个月前
不是,初二暑假玩固发学了点气体动力学,线代基础不好,都快忘光了,现在想起来挺有意思,哈哈。唉,上高中没时间了,只能偶尔翻翻论坛
粥粥
粥粥发表评论 3年0个月前
学土木的?我是看土木的流力的时候知道的连续介质假设
chenruixi
和连续介质假设一个道理,可惜的那是18世纪的东西了,欧拉挺严谨的
粥粥
粥粥发表回复 3年0个月前
气液压强其实也是一个道理,观察时间够短,测量精度够高,得到的结果也是剧烈波动的。只是我们只看平均值罢了,涉及到大量个体总体表现的时候都是类似的,微观和宏观的结论,不太可能非常贴合
粥粥发表回复 3年0个月前
这次刘有点被别人惯性思维冲到了某些“讲科学”的网红貌似不太讲科学啊看实时值,就是方波,平均值,自然就是原质量
粥粥发表回复 3年0个月前
其实问题的本质都是:0 穷 缺乏条件
sxm发表回复 3年0个月前
Solid works的那个仿真的气体速度感觉很奇怪,我在研究研究,感觉是室压的问题
忆昔长别
圣城骑士发表评论 3年0个月前
果蝇最奇怪的用途
20!Dopaminor
m24h发表回复 3年0个月前
铣了个小东西 用来认真装磁铁这回真对得准了 但是令人吃惊的是 并未像我预期的那样对结果有任何改善 甚至可以说 比起原来粘歪的另一个电机 误差更大  这种情况下都有正负1度的原始误差 真令我陷入到深深的疑惑中 如果是电机磁场干扰 不应该是这种一圈4次起伏的误差图像 唯一可能只能是磁铁本身就充磁得不够对称 或者MT6701芯片问题我于是看了一下磁场的分布 果然磁铁很不完美 不光并不对称 甚至分界线都不...
虎哥发表回复 3年0个月前
赞扬,报导观测事实,和对现象进行解释,是两码事。观测事实客观报导,是科学做法,胡乱解释,就是江湖做法。刘武清先生客观报道了观测现象,对观测现象既进行了逻辑严密的解释,也进行了胡乱解释。但这次胡乱解释是次要的,科学分析是主要的。至于李永乐,自从上次看了他出的儿童科普之后,我就把他拉黑了,所以不便置评。李老师作为一个挂着科普光环的特大网红,理应注意自己的言论。沙漏漏下时,理论上整个“流柱”上的沙子都处...
虎哥发表评论 3年0个月前
用了某种特殊格式(从word粘贴的?)导致无法换行,经删除格式处理恢复正常。
过氧化钚_PuO4
虎哥发表回复 3年0个月前
播音很有那味了。话说这真是一个罕见的化合物,虽然据说上上个世纪就发现了。
过氧化钚_PuO4发表文章 3年0个月前
《无机化合物制备手册》三卷共享
分享一下参考资料希望这三册书能帮到大家
过氧化钚_PuO4发表回复 3年0个月前
等一下,我这个文献怎么乱了
Gdeestan发表文章 3年0个月前
【云谈】业余氨催化氧化制硝为何困难
草0 穷 缺乏条件1 贵金属催化网根据中Selective catalytic oxidation of ammonia to nitric oxide via chemical looping所说负载于石棉网上的经高温活化的五氧化二钒在常压 650℃下对氨的催化作用很好(论文中实验使用5%氨气和30%氧气,其余成分为氩气,通过光谱仪测量产物成分,氮气和一氧化二氮几乎可以忽略)不过该催化剂缺乏适合...
tariel发表评论 3年0个月前
对对对,看到图了。
tariel
粥粥发表回复 3年0个月前
这么好的视频居然不让发,太可惜了……
关于连二硝酸钠Na2N2O3(Angeli's Salt)的制备及部分化学性质
一、制备方法连二硝酸钠可以通过羟胺的乙醇溶液和纯净的硝酸乙酯反应制备。反应过程中,因为硝酸乙酯强烈的刺激性,请务必做好防护。如果没买到羟胺的乙醇溶液,可以用3.04g盐酸羟胺(43.7mmol)和7.1g氢氧化钠(132mmol)反应制得。反应后滤去氯化钠沉淀,向滤液中滴加3.98g硝酸乙酯(43.7mmol),搅拌充分反应后过滤取滤渣。然后将滤渣用稀氢氧化钠溶液溶解,醇析结晶,可以得到纯度较高的...
反氚发表回复 3年0个月前
石膏和壳体是卡簧链接吗
粥粥发表回复 3年0个月前
将式3-4变形可得:$(1/k-1)p/ρ+ p/ρ +v^2/2=c$这是无粘性流体恒定绝热运动的能量方程,相比于不可压缩流体的能量方程,多出了一项$(1/k-1)p/ρ$,该项是单位质量流体的内能,这同时表明,对于无粘性流体的绝热流动,流体的机械能和内能之和恒定。
关山口国服坤坤发表回复 3年0个月前
 我补充三点 ...
粥粥发表回复 3年0个月前
想把内容都修改到主题部分但是每次复制过去的公式都会格式大错乱,耐心不足,于是只好继续在下面编辑内容
粥粥发表文章 3年0个月前
沙漏到底会不会轻?
前两天刘坛友在江湖科学版发了一个有关“测量运行中漏斗质量”的实验,底下的回复是清一色的怀疑甚至有反讽,然而没有人拿出自己的实验数据反对他,也没有作理论推导,这件事情上,我想刘坛友大概有点委屈。想想一座上下贯通的大楼,我们用一个非常精密的秤测量他的质量,一个人带着一个铅球挂在最顶层天花板上,此时,秤测量的是人、楼、球的总重力,然后这个人松手,允许球掉下去,此时秤称量的还是三者总重力吗?很显然,只测量...
ORS发表回复 3年0个月前
好东西,收了
DRSAMA
虎哥发表评论 3年0个月前
晶振-放大-倍频-滤波-混频-选通。
tariel
小叮当0312发表回复 3年0个月前
来补习理论知识了,多谢lz😁
小叮当0312发表回复 3年0个月前
什么抽象东西
cdyqj发表回复 3年0个月前
20年以前我搞过at89s51芯片加上PHY做路由器,速度很慢,只能达到5KB,基本没啥用,而且只能实现基础的tcp/IP协议,没啥用
tariel发表回复 3年0个月前
还有就是UI最顶上一行状态栏里,气压超过1000hPa(成都海拔高一些,估计很少有这种情况?)的时候hPa和电压挨得太近了,可以稍微拉远点儿。
tariel
tariel发表回复 3年0个月前
版本:V0.0.11 V0.0.13现象:两个端口均不接被测器件,S12曲线3791MHz~3976MHz左右出现一个不应该有的假响应,校准模式选CAL OFF或系统校准均存在,在FUNC菜单中减小IFBW能看得更清楚,增加Output Gain可部分缓解。
tariel发表评论 3年0个月前
也可能是排线上Freq_switch那根信号没过去。回头拆了测测。
tariel
鱼乐风发表回复 3年0个月前
石膏这个材料应该可以吧
TSAaaa发表回复 3年0个月前
建议将具体工艺与数据以及可行性发表出来
鱼乐风发表文章 3年0个月前
石膏喷口测试
因为金属喷口加工费太贵,我想找一个便宜又好用的材料当喷口,近期我用石膏做了一   个喷口。     装进了外径36mm,knsb药柱14cm的发动机里。因为白天有事所以晚上去试车,手机放在很远的地方拍是因为怕炸。‎后面喷口融化了,所以喷出来了。我去咨询了几个大佬他们说是压力问题,放在ppr上就不会有问题了。这次放在金属机里是因为想先实验一下喷口,最后喷口是要在ppr上用的。这次实验可能有很多没做好...
tariel发表回复 3年0个月前
刚刚把901H翻出来,发现40MHz以下没信号了,估计是RB模块上的A1 A2或者U5不良了。择吉日修理之。
Gdeestan发表评论 3年0个月前
你的理由可能是不合适的https://www.nature.com/articles/s41467-022-28370-0中说五氧化二钒在650摄氏度和常压下对氨催化氧化的选择性很好,工业上也有常压生产的案例。因此说是业余条件下低效和不如硫酸-硝酸钾蒸馏法更合适
Antonio
slof发表回复 3年0个月前
前期帖子中有些参数信息是通过网络搜索获得,后期查阅更多资料和通过机器拆解观察,对探测器部分的参数和描述做出更正和补充:1、闪烁晶体尺寸应为接近670*500mm,厚度根据机型配置有3/8,5/8,1英寸三种型号,晶体可能并不是多块拼接而成,而是一整块。虽然技术难度较大且造价高,但整块的性能要更好,目前乌克兰已能生产0.5*0.7米级的整块晶体,圣戈班(早期是bicron)应该也具备生产能力。2、查...
zx-100740发表评论 3年0个月前
扫描版的当然有。清晰度绝对没有问题。
yarnn
zx-100740发表回复 3年0个月前
电子版当然有。
CarrotYYDS发表回复 3年0个月前
还可以买图纸吗
Wang123456发表回复 3年0个月前
含能材料B卷考试,有题目已经脱离时代,个人建议加大题库量😁
教授们编写的书实践性很强,这么多年过去了,依然记得在老校区图书馆里抄书的内容缅怀颜教授
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
KNPSB燃料45mm发动机研制及试车失败报告
由于在寒假里的一些小状况,我之前制造的Nova-1 KNSB发动机没能得到上箭测试的机会。。。由于我在外地上学,发射一枚火箭的窗口期也就在长假期里,于是乎,我就有了利用这个学期再制作一个推力更大、更能利用好那枚火箭空余空间的发动机的想法。同时,我关注到了nakka的新燃料——KNPSB,这是由KN、KP、山梨糖醇组成的一种燃料,比例为35:30:35 。这种燃料是一种性能较好的且较为安全的燃料,它...
设计入门:DRSSTC设计里IGBT应用的利与弊
[blockquote][/blockquote]长期以来,IGBT作为一种电压型控制的半导体元件,导通压降小。损耗低,耐脉冲电流强。 因为种种优点,被广泛应用于DRSSTC等大电流软开关的应用场合中。 而围绕模块or小管的争议,这两种IGBT的不同封装模式使用在DRSSTC上的区别,也从来没有停止过。 ——回溯DRSSTC发展的历史,最早的DRSSTC是在ISSTC的基础上进一步发展起来的。 ...
通过爆炸视频中冲击波产生“水雾”的效果估算药量
最近在网上刷俄乌战争视频的时候刷到了炸药爆炸时某种类似于“水雾”的效果,如下图所示这引起了我对这个现象的思考:出现“水雾”的原因是什么,能否使用这个视频来近似估算视频中装药的当量?网络上很多一般的爆炸视频,只能看到冲击波压缩空气造成折射率的改变,只有在乌克兰这种相对湿度很大的地方才有机会看到类似“水雾”的现象,因此推测这种现象是由于冲击波造成的空气压力和温度的改变导致水蒸气超过其饱和蒸汽压从而析出
全氮化合物-五氮唑的制备要点概述
前言:       笔者目前就读于国内某普通二本大学,鉴于学校的军工背景及个人爱好,在就读期间申请并主持了多个含能材料相关的中小型科研项目,其中标题化合物(2017.6-2018.1)便为其中一种,但是由于资金、时间、实验条件、课题难度等多种因素,笔者权衡利弊,在2018年初与导师商议后,转为主攻其他结构的HEDC,至此,该系列化合物的研究进入停滞阶段,待日后各条件允许后继续该课题的研究鉴于该系列...
