tariel发表评论 3年1个月前
补充一点参考资料吧。最近老是有人遇到或者问这个C TO C充不上的问题。接法就是下图这样。容易想到的取巧的办法(比如把CC1和CC2都接地,把CC1和CC2接在一起用一个电阻接地之类)都是错的(最好的结果是有的充电器能用,有的充电器不能用),很多人掉过坑。具体见下文 159页 图4-5 和 247页 表4-27。
qiuzheru1
Antonio发表回复 3年1个月前
针对AP推进剂,草酸铵可以抑制高氯酸铵分解,是很好的降速剂,纳米碳酸钙与草酸铵的混合物可以作为推进剂降速剂
如雨发表回复 3年1个月前
那有没有可能降低燃喷比也可以降压强降n降速的东西很多基本有讲燃料的书上都有多翻翻书自然找的到
tariel发表评论 3年1个月前
当然lx这种带x的,人们按汉语音系的规律把x补成两个音节,似乎就不那么讨厌三个字了(笑)。
tariel
tariel发表回复 3年1个月前
那些带草字头的有机化学字的念法更是没有统一标准,所以很多化学辞典都是笔画排序,意思就是不给你们定标准。
竹隼仨月
tariel发表回复 3年1个月前
对岸的来龙去脉不了解。不过cnki搜了一下全文,早年间(70年代末、80年代初)咱们这边也是叫西弗,希沃特在文献中出现要比西弗晚一些。那时候他们把Sievert这个人名翻成 西弗特,西弗是取两个字的简称。当然西弗特和希沃特其实都是人名的习惯译法,人名翻译规范里叫 西韦特……有个现象是两个字的单位名称比三个字的单位名称生命力强,还有一个现象是人们似乎偏好说出跟符号的字母数一样的单位中文名(比如A大家...
白沫0001发表回复 3年1个月前
现在有个6050的库文件,里面好像写好了滤波算法,晚些我会测试一下lz的算法效果🙏
baxyz发表文章 3年1个月前
提问:关于燃速催化剂
请问各位前辈,有没有什么容易得到的负燃速催化剂啊(即减慢燃速但是不影响总能量)?我的模拟显示我的水管只能抗6.1Mpa(安全系数2.4)但是药柱峰值压力达到6.4,想要降低燃速
虎哥发表回复 3年1个月前
这是短期内忽然出现的,还是以前并不知道,最近才做了校验,可以视为一年内的累积漂移?
qiuzheru1
大仙发表回复 3年1个月前
这个技术成本太高,国外有用这个处理生蚝的,灭寄生虫效果很好。
qiuzheru1发表回复 3年1个月前
最近我的内测版KC361也出现明显的能量漂移问题,609keV的峰指示为549keV,需使用111%的能量校正系数。发现问题时室温24.5°C,历史使用环境温度在24°C至28°C,偶有外出使用,温度不低于10°C,无跌落历史。
虎哥发表文章 3年1个月前
转载:超高压(UHP)灭菌技术
现在NFC果汁已经非常流行,这种产品是将鲜果榨汁,经过灭菌处理和无菌包装后,直接供应市场。在喝NFC果汁时不由自主的想到一个问题:这东西是怎么灭菌的?显然,用传统的高温灭菌会严重破坏果汁的风味,巴氏灭菌虽然能够延长保质期,但杀菌不彻底,通常保质期只有几天,且对果汁这种极不耐热的产品,风味依然会受到影响。而NFC果汁其实放半年也不会腐败。于是查了一下,有很多论文对低温灭菌的方法和效果进行研究,同时找...
m24h发表回复 3年1个月前
今天需要对测试数据进行滤波处理 没有matlab工具箱 本来想用scipy写代码 忽然想起以前做的东西有这部分 干脆修改提取出来 做成独立的 可从文件读取一列数据 查看fft 进行IIR滤波(可选择多种滤波方式) 然后有绘图 可以保存滤波后的数据 就一个独立文件 保存为bat文件可以直接运行 (当然要装python 及numpy scipy matplotlib tk等部件------------...
zhousaijun发表回复 3年1个月前
已转 请发邮箱416472190@qq.com,谢谢
KKshell999发表回复 3年1个月前
KC761拿出来测一下?
铝箔可以穿透,铝箱边缘也可以探测到,莫非要用铅?
amo发表评论 3年1个月前
生根药品有很多种,水杨酸来源广泛。
盐卜
客星晨出东方发表文章 3年1个月前
一些化石收藏
栉虫,分布于早奥陶世至中奥陶世,图中化石产自俄罗斯,头部与腹部上无边缘痕迹,头鞍长,具颈沟,胸部中轴窄而腹部长,肋节弱,副边缘宽,部分研究认为栉虫生活在海床沉积物下,只露出头部和大大的眼睛。长眼柄栉虫,其眼柄比普通栉虫长,在沉积物下生存可以不露出头部。球状卷曲的栉虫(上面那个小的),奥陶纪出现了食肉类动物如头足类,三叶虫为了防御这些突如其来的敌人,会将身体蜷曲起来,以背壳来保护腹面。皱颊虫科的一种...
虎哥发表回复 3年1个月前
现在依然支持游客每天下载3个附件,换台电脑又可以下3个。KC不希望游客因为要看/下个东西就不得不注册,看完以后就再也不来了,变成僵尸用户,所以尽量扩大了游客的权限。限制数量只是为了避免机器人下载占用带宽影响用户体验。当然不得不说,社会上做许多让人“恶心”的设置,例如“APP查看全文”,“登录查看完整内容”等,肯定对网站发展有好处,否则别人也不会这样做。我们按先看是非对错,先讲逻辑,后讲利益,目前看...
Misaka_14920
山雨欲来风满楼发表回复 3年1个月前
有意思,可以考虑打板了🤗不过这个SDR不太软啊
勿忘我954发表评论 3年1个月前
三年后等我(笑)
Ckarlon
MicroSound发表文章 3年1个月前
STM32-F407VG-SDR-(2)滤波优化
在上期的视频中,我制作了一款中波直采的SDR收音机,结构简陋,并未进行过多的滤波处理,噪音较大,在后面的一段时间里我一直尝试降噪处理,虽尚未达到理想目标,但已有初步成效。*******************************************************************************************************主要改进有以下几点:1、...
盐卜发表回复 3年1个月前
无花果属于灌木,最高差不多3、4米,农业种植为了方便采摘增产树高会控制在2米以下。
m24h
m24h发表回复 3年1个月前
非线性是可以校准的 校准是磁编的一个问题 不能买来就用 如果是磁编直接当光编使用 沿用以往的算法 肯定不行啊 厂家手册里面都给出了非线性度 但是那都是轴对得非常准得情况 而且抖动的另一个可能是时间误差 光编几乎是立即响应 磁编里面需要采样时间 有滤波等计算 就会出现线性系统遇到容性滞后没有超前补偿的不稳定状态 实际上 开源的闭环驱动算法里面都有这个超前角补偿的 (有意思的是 我看到一段开源代码 直...
RodTech
RodTech发表回复 3年1个月前
许多机床没有光栅尺 全靠光编其实光编也有便宜的方案 不一定要像雷塞那样塞个尼康的密封编码器进去。。某型带刹车伺服,配的海德汉光编。某型美国产廉价一体伺服,面向机械爱好者定位,著名的tormach铣床用的就是他家的。低分辨率光编可谓便宜到了极限了。磁编转角不线性,会产生抖动进而浪费可用扭矩,大幅度损失刚性才能消抖,淘宝买的几个磁编伺服都有这毛病。。
m24h
m24h发表回复 3年1个月前
最近刷短视频 都能刷到这个 我觉得取代是必然的 首先要知道 大多数的精度其实是实际上不需要的 大多数编码器也就用200线到1000线 对于大多数用户而言 光编是水桶里面太长的一块板 这一填补 可能就是90%上的而且真要精度的地方 高精度编码器就不放在电机里头 而是放在最终端 电机里面的编码器 只需要对本电机磁链驱动提供依据 并满足实用精度 比方说误差比传动机构中的弹性挠性小就足够了其次光编也有其缺...
RodTech
RodTech发表回复 3年1个月前
雷塞的高性能系列还在用尼康光编,别的大厂也没有磁编,取代是取代不了的,填补一下不需要精度的场合
m24h
m24h发表回复 3年1个月前
0.15度 补不补其实问题不大 但是如果记录下来进行补偿 能简单提高一些开环精度 如果闭环 考虑进运动模型里面 可能也能提供一些信息 光编就是贵了麻烦了个头大了 现在很多厂出来都是用磁编了 我感觉就象薄膜键盘取代机械键盘一样
RodTech
RodTech发表回复 3年1个月前
步进太密了,Cogging越补越离谱,那种极数很少的无刷才适合补。。。整一个光编的二手伺服怼在轴上,一个个出厂给磁编校准,不知道温飘大不大,应该有所改良
m24h
m24h发表回复 3年1个月前
听过color of the wind后 我一直好奇 无花果树 到底能长多高
m24h发表回复 3年1个月前
已经写好能让电机开环运转和读取磁编码器数据的代码 并进行了数据采集和分析目前实验的是最便宜的AS5600 这玩意其实不合适用在闭环驱动里 原因主要不是它精度比MT6701少两位 而是它慢 非常慢  采样和稳定时间都是最快次毫秒级 而我预期的计算周期仅仅是几十微秒 但是它价格只有MT6701的几分之一 慢速低精度非FOC控制的可以用它径向充磁的磁块我没有粘好 只是靠磁性吸附在电机上 很偏心 再加上A...
盐卜发表回复 3年1个月前
剪枝扦插还是慢了,想快点可以高压扦插,长出根以后剪下来就是一棵小苗。
amo
盐卜发表评论 3年1个月前
水杨酸、阿司匹林一类的有没有生根效果不清楚,常用的生根粉是萘乙酸。
amo
amo发表回复 3年1个月前
如果有点耐心,其实直接用C,简单易懂入门快,理解深。初学者没必要琢磨拍视频发帖,因为不懂的看了没多大帮助,懂的也看不上……圈子本身就小,想靠点赞流量转化不现实,还不如自己静心多练提高自身实力。
amo发表回复 3年1个月前
晾根,浸泡生根水(水杨酸),比较适合急性子的爱好者。
m24h发表回复 3年1个月前
初学者还是不推荐Arduino 这东西其实路很窄的 不能真正用好单片机 单片机开发应该尽量直接使用原厂原生态
BG5JFV发表回复 3年1个月前
楼主可以试试用三极管be结的温度特性进行测温,专门的传感器都不需要。
spaceXfirst发表回复 3年1个月前
想问一下各位,屏蔽冷却如何设计?
warmonkey发表回复 3年1个月前
看arduino官方网站的教程即可。不要搞51这种已经淘汰的非主流架构,这种东西难学、难用,对于以后的学习也没什么帮助。
NPS_2750X
NPS_2750X发表回复 3年1个月前
回复感谢指教,单片机我已经在搞了,今年刚把我的第一个51单片机最小系统板打出来,我脑子很笨,不是个学编程的料,最简单的流水灯程序都花了一整天时间才搞定的‎
盐卜发表文章 3年1个月前
尝试无花果扦插繁育
        其实我想种无花果的原因就是想尝尝“糖包子”有多甜,网上卖无花果苗的都说无花果甜,让大家买一颗苗家庭种植。出于心动网购一次无花果,看果实样子像“麦氏衣陶芬”口感软糯,不甜,造成这种原因是成熟的无花果不方便运输,保质期短,部分可以运输的无花果也只是6、7成的成熟度就采摘下来运输,据说只有在完全成熟,甚至流蜜的时候才甜,所以想吃流蜜的无花果最好就是自己种。从别人的树上剪下来的枝条。从叶子...
WWWEWEW发表回复 3年1个月前
假的电极或者你的绿化钾有溴化物。
仰望大神发表回复 3年1个月前
不要在室内搞...
仰望大神发表回复 3年1个月前
这东西只在氨水中稳定,这点值得注意!!!不要乙醇洗涤!!
仰望大神发表回复 3年1个月前
跟实体店老板搞好关系,或者废弃实验室,以现在的管制力度确实难
典型的开倒车示范案例。如果是国产替代品ICL7107,里面大概率是个MCU。80年代的电话机,所谓DTMF拨号芯片里面也是个单片机,进行数字信号处理。楼主逃避编程知识学习,搞成非主流设计,恐怕家电维修都无法胜任。
仰望大神发表回复 3年1个月前
浓硫酸非常容易喷,护目镜是个好东西
NPS_2750X发表文章 3年1个月前
自制数显电子温度计(不用单片机)
‎又是一个非常简单粗暴的全硬件方案。很多年前我看到《无线电》杂志上有大佬只用了单片机和简单的外围器件就做出来了电子温度表,不由得自己也想做个,无奈这么多年过去了我仍然对编程一窍不通,连大学里编程相关的科目都差点挂了科,最后只能还是把目光移回到纯硬件上来。相对来说最容易测量的电学量是电压,所以我需要把温度转换为电压进行测量。电压表倒好说,弄个ICL7107就可以了。传感器方面,如果用热敏电阻,似乎精...
汉斯喵喵发表评论 3年1个月前
加油!
sxm
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
氯酸盐/高氯酸盐的电解制备
氯酸盐和高氯酸盐作为业余爱好者广泛使用的氧化剂,在化学试剂普遍管制的今天已经难以获取,本文介绍我个人的电解与复分解方法,希望各位前辈不吝赐教。在电解制备的过程中,最简单的莫过于氯酸钾。我使用500克氯化钾与1500ml沸水(氯化钾溶解吸热)配置了约1800ml溶液,并使用一个1.8升的玻璃储存罐作为电解槽,由于溶液过多,我直接在电解槽里配置电解液。我在玻璃罐的盖子上开了两条长10mm宽2mm的平行...
UV紫外胶片摄影
逛街发现本地相机店在卖一个有意思的科研镜头,买回来研究了一下,发现开启了新世界。一些背景知识:UVB-UVC波段,玻璃会强吸收(<350nm),不能用光学玻璃做镜头。这个波段有许多特殊的表面反射性质,在UV反射摄影中很重要。UVA波段,比如常见的紫外LED照明365或395nm,使用简单结构镜片很少,单层或无镀膜的可见光镜头(通常是几十年前的古代产品)可以提供足够的紫外透过率,然而由于其设计考虑,...
KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机
       火箭发动机是使火箭能够飞行的推进装置,固体火箭发动机的结构设计主要包括燃烧室、喷管、支持装置及点火装置。喷管是火箭发动机能量转换的重要部件,它把推进剂燃料产生的高温高压燃气的热能和压强势能转变为高速排出气体动能产生反作用力。在火箭发动机中,高压气体通过喷管时,涉及到一系列热力学和流体力学效应。1. 喷喉效应:   - 压缩:喷喉使气体受到约束,导致气体体积减小,从而引起气体的压缩。 ...
基于单片机控制的电火花打孔机
分享一下前段时间制作的单片机+步进电机控制的电火花打孔机,下面是源程序。电路设计当时不注意保存,现找不到了,但控制思路是利用高速比较器lm319(lm339速度达不到要求)检测火花输出端电压,以判断开路、短路及正常工作状态,将信号反馈给单片机的开路检测端和短路检测端,从而控制步进电机的精确进给。希望能给电火花打孔爱好者一点帮助。#include<reg51.h> #define uchar uns...
