吴宏伯发表文章 3年1个月前
步兵战术学
上传下步兵战术学来自于军事科学出版社。由李洪程先生主编。
spaceXfirst发表回复 3年1个月前
发动机整体优化,顶上的孔是液氧入口,中间的孔是室压测量孔
MS_TATP发表回复 3年1个月前
祝贺🎉期待详细制造过程
n发表回复 3年1个月前
用cpropep算下燃料数据再填罢
n发表回复 3年1个月前
KNSB有标准数据呢 计算里还填的是默认数据 不准 算出来过膨胀
Catal发表评论 3年1个月前
错辣,不是native,是naive
Tvanerti
关山口国服坤坤发表评论 3年1个月前
这个是我暑假的时候做的现在才发出来,我清晰的记得八月十几号的时候江岸区连着下了非常大的雨,我一大堆干燥剂放了几个小时直接变色
关山口国服坤坤
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
收到
LSEQY
粥粥发表评论 3年1个月前
我也武汉的啊,怎么感觉天气还不算很湿,是不是干燥没做好?
关山口国服坤坤
LSEQY发表回复 3年1个月前
当务之急先别急着去做Ap基,如果说你连简单的KNSB都设计不好就先别去玩更难搞得。建议先从KN基积累大量设计经验再去玩。
关山口国服坤坤
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
首先感谢你指出的问题。我敢肯定水分基本上没了,而且我打了1CM的内孔,不过燃速真的很慢,我会改进燃料制作工艺。加上南方的天气。。。我认为应该追求燃料树脂化。下一步的话,我先试试669吧
贤鲸
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
首先感谢大佬提出的建议,我觉得你说的很对!我也意识到了发动机设计的问题,一定会再好好设计发动机(准备使用壁厚2毫米的60铝管,喷口和堵头使用电木)。另外试车的问题我会采取你的建议,使用卧式试车台或插进土里。燃料的话我也在想办法,因为我感觉这个发动机做的又重又大,加上燃料比冲比较小,所以根本上不了天。下一步的话我准备先做669燃料试试水,然后比较轻便的发动机
LSEQY
zx-100740发表文章 3年1个月前
出售火箭发动机理论基础电子版
西北工业大学出版社出版。适合有一定基础的火箭爱好者,是结合军事工程院校火箭发动机专业教育的特点编写的专业课教材,可供固体和液体发动机专业。包括工作原理,主要性能参数,热力计算等基础理论和计算方法,固体火箭推进剂燃烧,燃气流动,内弹道计算等,以及装药设计等。液体火箭发动机以及推进剂参数计算。工作过程和特性,喷嘴与喷注器,冷却与防热等。         本品为电子版。费用10元。需要者可加我QQ243...
LSEQY发表回复 3年1个月前
目前进展,本来是打算轴流式离心喷注器,但是偶然看到有尺寸和我这个很相似的成品,打算先买成品回来测试。
发动机部分材料选择概述参考
发动机材料的理论参考
LSEQY发表回复 3年1个月前
问题有点多,建议一点点改正。首先材料问题没必要用这么好的材料,如果你设计没问题安全系数取三到六我个人认为就非常安全了,材料可以使用60系铝合金会很便宜很多,加上隔热是没有问题的。其次喷口不建议使用铝合金来进行制作。其实你完全可以用成本更低的不锈钢或者是酚醛等等材料。其次个人感觉如果是不同材料建议不要螺纹连接。使用密封圈加上卡簧或者是螺丝都挺好。发动机设计明显不对,工作不正常。建议帖主再去深究下如何...
Gdeestan发表评论 3年1个月前
單看爐子難度就很驚人了,更别提配套的空分-配混以及吸收系统了,还加上监控、处置、电气等等辅配套。太小了没优势,搞大问题很多。对于非化工爱好者来说意义不大
粥粥
blki发表回复 3年1个月前
喷口可以试试旋压加工,只不过量小愿做的挺难找
贤鲸发表回复 3年1个月前
燃料冒大泡,燃烧这么慢,是不是水分没熬干,看你药柱燃烧的视频,燃料是不是没打内孔,不然会对发动机造成巨大损伤。如果只在短时间内燃料不应该会受潮成你所试车的那样,正常2秒一个发动机就试车完了,要改进一下燃料工艺。砖头固定一下发动机机身没什么问题,但是别想着用几块砖头顶住发动机,无疑顶不住它的推力,至少发动机横着顶着一面墙
粥粥发表评论 3年1个月前
第七条氨氧化炉就是个玩笑,这种东西论坛里面估计没几个人搞得起,赵冥毅倒是把三氧化硫催化搞出来了,难得一见
difemanintrite
粥粥发表评论 3年1个月前
哈哈哈😆,这倒确实,不过如果要制试剂,还是不要太计较这点钱了,不然就会有“黑色的发烟硝酸”这种东西跳出来
Gdeestan
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
我确实准备换燃料,我首先排除RNX(个人认为燃速比较慢)。因为我在南方坐标武汉,空气非常潮湿所以我不会在使用KN基。我打算先拿669试下水,再尝试APCP。最后感谢大佬提出的建议
桃夭
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
不是熬着的,是做好之后 想检验一下燃料,然后就拿了一个铁盘放到桌上点了, 然后就有点失控。。。
桃夭
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
就是重结晶法
桃夭
研究黑魔法的生菜发表回复 3年1个月前
感谢分享。这位小哥的方案有个潜在问题:他使用的运放是MCP6V51,输入阻抗是2.5MΩ||5.2pF,并联100只以后会变成25kΩ||520pF。作为对比,IF3602的输入电容为620pF,已经被吐槽电容太大、测量带宽较小了。另外,25kΩ的输入阻抗也有点小,只能测低内阻的信号源。不过低噪声的信号源必定是低内阻的,否则内阻的热噪声就会破坏低噪声特性,所以并不构成问题。这里提到的偏置电流Ib补...
bi7lnq
喷管型面优化
路人114514发表回复 3年1个月前
多谢鼓励,毕竟我对于液发所知的少之又少,所以不可避免会出现幼稚想法😂因此很想找一位圈子里的大佬解解惑
粥粥
路人114514发表回复 3年1个月前
好的,谢谢您的提醒😁感觉金属材质不容易耐高温,石墨又确实太脆了,因此也不清楚用哪种材料好有些熔点低但是抗氧化行强的金属可以用吗,看有的大佬用的304不锈钢
Antonio
阿卡林Akkariin发表回复 3年1个月前
我觉得隔热瓦还能薄很多
路人114514发表回复 3年1个月前
多谢鼓励提醒,肯定不会一下子就达到入轨的目标的,毕竟这不是一朝一夕的事,只是说会往这个方向发展,小型固机之前也做过,二级推进也能飞个一千来米,只是说没有正经做过有控的那种,现在接触了科创慢慢发现原来还有这么高端的技术,因而就想去订一个目标去发展,作为一个业余爱好者当然不会有什么高端技术,只是一点一点突破限制罢了。同志是有的,不多,钱是有的,不多。正如同我的标题,这是一个不切实际的想到,所以肯定不可...
粥粥
桃夭发表回复 3年1个月前
为什么KNSB熬着会有大量气泡啊?难不成是重结晶法?还加了催化剂…KNSB都能熬着,建议换燃料,为何不用748,669,或RNX?
bi7lnq发表回复 3年1个月前
https://zeptobars.com/en/read/Toshiba-2SK369-low-noise-JFET  https://zeptobars.com/en/read/BF862-low-noise-N-Channel-JFET-J-FET-AM-preamp-2Ap这里也有类似的,看上去是超多个晶体管并联的。
全桥整流发表评论 3年1个月前
需要科学上网捏
blki
difemanintrite发表评论 3年1个月前
确实,前半部分您所言我绝大部分同意,这种装置的价值可能只在于它存在本身的理论而已。为它寻找实际用途可能有些过于生搬硬套了。但是最后的部分结合各人环境不同情况不同,至少我无法认同,氨氧化炉加压/保温的输入功率和动静是包括我在内部分爱好者不可接受的,同理二氧化硫气相催化氧化。要是有那样的原料和环境条件我们肯定会那么做的。
粥粥
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
并且砖压发动机仅此一次,正在制作试车台
Antonio
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
 因为这次喷口和材料出了问题,所以我根本没有想着采集推力,就当验证机点了
Antonio
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
感谢你指出的错误,我会一一改正
Antonio
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
材料的话我本来是正确的,但由于加工的时候出了一些小插曲,所以。。。。。
Antonio
Antonio发表回复 3年1个月前
这发动机是乱设计的吧,材料都用反了砖压发动机,幸亏发动机没有建压,否则直接失控你这安全意识,无力吐槽
四凯点火控制器出售
有线点火控制器出售。控制线长约6m。安全可靠。我自己总共就用了三次,几乎还是全新。带有安全钥匙,点火指示灯等送电池。有需要者加我QQ2432563271价格56元,包邮(边远地区除外。)。
bi7lnq发表回复 3年1个月前
https://github.com/jaromir-sukuba/nvm  这哥们直接用的100个运放并联降低噪声。然后去补偿Ib和Vos。Ib是在并联之前去补偿的,通过1G电阻。Vos是在并联之后补偿的。
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
家人们谁懂啊?分布的布写错了
粥粥发表回复 3年1个月前
大块高纯石墨成本太高,而且易碎,弹性模量低。让他一步一步来,慢慢就会认识到某些事情的不可行性,轮不到我们来批斗。入轨需要的巨量资金和人力技术储备,楼主想想罢了,绝对没能力付诸实践,当然,楼主要是有能力直接去搞这种大计划,那我们也只能佩服他颇有家资有这个勇气还是好的,盯紧目标,把握机会,稳健行事,说不定就可以实现呢
Antonio
Antonio发表回复 3年1个月前
液机石墨喷口只能用于小型发动机,而且为什么固推不能做大?航天飞机见过没不要在知识能力不够的时候去想大计划,因为以后会发现自己以前想的十分幼稚且无法实现
粥粥发表回复 3年1个月前
这是何必嘛,新人还是需要鼓励的,不能急于否决我说点我自己的看法,楼主参考一下:1'语言文学版比较冷清,楼主如果真的想得到切实的帮助和指点,可以去JP版里面整理语言重新发一下2'入轨火箭的设计制造是一个比较庞大的系统工程,希望楼主可以找到更多同志一起努力,为了实现这一目标,可以先从小型固体火箭入门,然后制造液机,如果以升空入轨为目标,应该上液氧,气氧只不过是地面小型液发的迫不得已选择好了,我现在也只...
WernerPleischner
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
拿这个去登月我都信
Gdeestan发表评论 3年1个月前
石墨电极拥有低廉的价格和小规模制造的可能性,所以石墨电极有极强的诱惑(手动🐶)
粥粥
粥粥发表回复 3年1个月前
很少见的纯文字长帖,粗略看了一下,用自己浅薄的学识简单回答一下楼主的一些问题1'陶土有时是可以作为半透膜使用的,如果楼主看过《普通化学原理》里面的溶液和渗透部分,应该还记得里面的渗透压讲解部分列举出了一个实验装置,是一个双层管,外侧装纯水,内侧装葡萄糖溶液,这两者之间的隔膜就是未上釉的陶土管,不过所谓半透膜都是相对的,葡萄糖分子算是比较大的,而这种半透膜是不是只能透过楼主说的那些离子,还需要具体问...
量子隧道发表回复 3年1个月前
多谢楼主的讲解。我那几个RX70电阻,10ohm的应该是0.1%的。从RX70选型表可见,精度0.01%的最低阻值100ohm。精度0.1%的才有10ohm。看来当年商家的说辞0.01%,并不适用每一个阻值。我那一堆RX70,至少10ohm那一个,商家是没有在精度上说实话的。
研究黑魔法的生菜
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
ROHDE & SCHWARZ ESH3测试接收机重建/维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概述   大多数ham应该都认同ESH3是一台设计漂亮的接收机,同时ESH3也具备比较优良的技术指标,但这并不代表它同样具有良好的可靠性和可维护性设计。本次维修的ESH3经历了若干次大修和不间断的小修后,暂时达到了一个比较稳定的阶段,因此在这个时候写下这篇文章记录目前经历过的维修过程。维修过程基本上按时间顺序排列。...
在自然语言文本中隐藏信息
类似于在数字签名中隐藏信息的”域下信道“技术 其实叫”隐写术“似乎才是更加合适的讲法…… 具体实现方法就是用同义词表将文中的词汇替换为多个同义词,以此来在自然语言的冗余中隐藏额外的信息。 比较重要的部分是分词和同义词词库,词库的丰富程度直接影响到文中能够用来替换的同义词数量,另外就是其中词义也要尽量相近,并且是常用的词汇。哈工大的”同义词词林“用起来效果并不好,虽然词汇量较为丰富,但是其中即使只...
连载:DIY适用于高可靠应用的遥控器和接收器
对于成套遥控器与接收器(以下简称遥控器)的呼声由来已久。数年前,航天局曾拨款近万元做一款遥控器来进行火箭点火控制,但经费打了水漂。多少年来,爱好者不论做危险的还是安全的实验,总是离不开433模块,汽车钥匙(形状的)遥控器。这个看起来、想起来都不算太难的玩意儿,竟然这么多年没有适用于KCer的产品,真是十分奇怪。为了搞清楚到底难在哪里,科创实验室打算真实的做一遍,如果真的那么难,那我也认了。本帖从需...
MREO-WX III 模型火箭发动机
        前  言         7月份我发出了我做的MREO-WXII发动机【https://www.kechuang.org/t/72816】,第二代发动机的成功对于第三代机的研制是意义重大的,我发现第二代机工作后,发动机...
