amo发表回复 3年2个月前
仔细看看,体积大的一般会预留共模滤波器封装(为降成本不装,跳线短接),可自己加装。也可以要求供应商配齐供货。小模块的规格书里一般会提供外部滤波参考电路。
zjsx8192
amo发表回复 3年2个月前
共模电感对共模信号的抑制是双向的,这种说法也没毛病。但口号是一回事,产业是另一回事。现实是大功率设备裸奔,弱电扛得过就扛,扛不过就自己想办法加。
xj198398xujing发表评论 3年2个月前
多谢老虎关心
xj198398xujing发表回复 3年2个月前
回复一下楼主对于我原来旧帖子的疑问关于电解槽的材质和密封问题:材质为普通PVC塑料管件 在电解温度下PVC与内容物和反应产物基本无反应 (持续运行约一周)除了控制温度不能超过材料软化点。阳极使用电极石墨与电解曹之间密封材料为高软化点沥青  除去电极需要冷却 沥青与潮湿氯气稍有反应沥青表面变白 内部无变化  电极问题:阳极为普通电极石墨 由于当时条件有限无法购得专用电极 不得已使用石墨 事实也是石墨...
weijueye186发表回复 3年2个月前
还记得15年、16年两年电子竞赛、都耗死在四旋翼上了。
codingxile发表评论 3年2个月前
那没事了可能那个人 在胡扯
codingxile
三水合番发表回复 3年2个月前
原理上没啥问题,我补一点具体细节上的内容:双线并绕和分两侧绕线有区别,双线并绕单从“电感”的角度看,性能要高很多。因为双线并绕的耦合系数很高,所以相同共模电感时,差模电感小。而且因为耦合良好,所以差模电流产生的磁场可以几乎完全抵消,不会导致磁芯饱和,磁损也小。而分两侧绕的话,可能出现的问题是:虽然在两个绕组正中间,磁场完全抵消。但在离某个绕组更近,离另一个绕组更远的地方,差模电流的磁场没法完全抵消...
zjsx8192发表回复 3年2个月前
请问虎哥,抗恶劣环境该用啥呢,比如工厂电机多,全开动的时候,一些控制器上的5V,3.3V好多毛刺脉冲,用24v转12V的隔离电源也没效果。
Na4TNAE_SSSIC发表回复 3年2个月前
喷注器相关;液氧甲烷若采用再生冷却,经过简单巴兹法估算传热,甲烷进入喷注器时为超临界态,喷注速度大幅上升,更适合采用同轴剪切式喷注单元,计划将分别制造同轴剪切式喷注器和气-液针栓喷注器
虎哥发表回复 3年2个月前
又开始乱说了。共模电感通常不是用来抗恶劣环境,而是避免机器内部的高频干扰漏向电源/外线路,污染电源或者在线路上产生辐射,干扰别人。这是一种讲文明的设计。
amo
LSEQY发表回复 3年2个月前
还是那句话回归我文章中所说的,不要求什么速度不要求高度。只要求一个火箭可以可以玩控制。还有就是我是说过得保证推重比能超过一。然而我整套系统算下来也不太重齿轮泵,加上电机才一点几公斤我并不是觉着特别重。总之整套系统能控制在15公斤以下。这已经远远大于我所需要求了。
Keto_RDX
Keto_RDX发表回复 3年2个月前
看样子是不错,测试中记录一下有价值的数据可能直接就能降低液机门槛
LSEQY
Keto_RDX发表回复 3年2个月前
似乎地面测试只要求满足参数即可,无需考虑减重问题。这么小的机器我想还是有专门的油泵可以胜任的。齿轮泵也不贵,另外一点就是感觉太重了
Na4TNAE_SSSIC
这么小的离心泵没个几十万弄不下来,还只是有可能能用
Keto_RDX
amo发表回复 3年2个月前
有带背胶的铜箔,视觉效果、焊接性能都好很多。
LSEQY发表回复 3年2个月前
主要我是小推力发动机也是低成本的,其实齿轮泵并没有这么差,测试过流量和压力都还可以。相关搜索航模挖掘机齿轮泵。自己改一个其实压力和流量都还可以。计算过性能也都是远超过要求的。其实要说例子论坛里还是有不少人做过的。比如前段时间龙哥就发射了一个。还有就是原先一个帖子。还有黄司机也做过。我倒是见过四个运用齿轮泵做煤油的发动机,大部分都是成功的。目前上天的案例也就是龙哥那个了。感谢建议。但是离心泵运用在这...
Keto_RDX
铅球脑袋发表文章 3年2个月前
胆机的音频VU表(电平表)驱动电路
很多人听说过“朝元”牌收音机。最近我见识了这个厂家新研发的胆机。此机某些方面貌似不是太专业,首先说他VU表接在功放输出端,所以音量调小一些,就看不到摆动, 调大就容易过头。印象里一般的正规功放VU表都是接输入端,所以决定按此改造。 市面上的通用VU表驱动主要有2种,一种是配套一种圆形的指针VU表,电路很简易,只用二极管整流,和几个二极管压缩动态,没有放大电路。该机就是直接使用这种套装,效果不好,只...
Keto_RDX发表回复 3年2个月前
新型固推是吧
codingxile
Keto_RDX发表回复 3年2个月前
齿轮泵做主泵也是挺稀奇,不过齿轮泵也需要一定的泵前压力,设计应该仔细考虑。另外,齿轮泵适合的是高粘度液体,我认为泵送煤油的效果不会太好。不如去厂子订做个离心泵的壳,稳妥一些。
粥粥发表评论 3年2个月前
六!CH4(s)得要多低温度啊
codingxile
lzd1996发表评论 3年2个月前
可以试试哟,毕竟RSP1本质上就是一个采样率能到8MHz,分辨率能到12bit的ADC,能干很多有意思的事情了
5free
sxm发表回复 3年2个月前
可以尝试解决点火开始的燃气晃动
amo发表回复 3年2个月前
字数有点多,不过没什么毛病。这个一般是为了过特定的认证测试项目,而不是为了抗真正的恶劣环境。前者根据接口/信号类型、测试项目选参考方案即可
Na4TNAE_SSSIC发表评论 3年2个月前
???固体甲烷什么鬼
codingxile
spaceXfirst发表评论 3年2个月前
..........,燃料问题导致气流偏转严重
codingxile
codingxile发表回复 3年2个月前
为啥发动机的尾烟上下晃动,刚开始我还以为是矢量喷口doge
问一下,听人说用的是固体甲烷,固体的话是怎么处理的
CJDSD发表回复 3年2个月前
问下楼主,我看好多人都是采用像你这样喷管和堵头挖密封圈槽,然后套密封圈的密封方式,这样不会导致高温高压气体流到隔热层和壳体中间导致壳体强度下降吗?是需要什么特殊处理还是不会有这样的情况发生
量子隧道发表回复 3年2个月前
我了个去,你说的几乎每一句话都是我十多年前的实验的描述。还要补上一点点信息,我当时用的白炽灯泡在微波炉里还会发出彩色光。我是用毛巾吸满水放底下来避免空载。
铅球脑袋
lzd1996发表评论 3年2个月前
有道理,这就看看去,之前买GDB235主要是因为便宜,才200就买到个新的,结果分辨率不太行。谢谢建议
巨大橘子
5free发表回复 3年2个月前
这个也感觉很新颖我手里也有个SDR RSP1 ,难道还可以跨学科发挥作用?
巨大橘子发表回复 3年2个月前
太强了,赞一个。话说这个分辨率不好,很可能是光电倍增管的问题,或者光电倍增管占了很大比例,GDB235总体来说比较差,一般只用做计数;现在GDB44F入手成本很低,这个一般可以支持碘化钠闪烁体的分辨率,滨松的双碱级管还能再好一点,就是价格要贵。我曾经碰到过同种类能谱用管子里的次品把分辨率8%的碘化钠干到15%以上…GDB235这种应该更加严重了,楼主要不要换个试试,也许能一步到位呢。
lzd1996发表评论 3年2个月前
自己实现的,用的gnuradio的python嵌入模块,简单的实现了一个峰值统计,附件的流图双击那个模块可以看代码
smith
smith发表回复 3年2个月前
图里面的MCA这个组件是自己实现的还是gnuradio里面自带的
一般是用304不锈钢,便宜易加工耐硝酸腐蚀;四氧化二氮需要办理相关手续和符合规定的储存设施;白烟硝酸不需要抑制剂,红烟硝酸才需要。
Antonio
章鱼wheat发表回复 3年2个月前
"MBA火箭手枪|Gyrojet"的子弹就是这种的自旋方法"在弹体的尾部有4个燃气喷孔,与纵轴线呈20°夹角,燃气喷出可赋予子弹旋转力,最高可达20万转/分钟。子弹内的推进剂量,可供持续燃烧100毫秒。""其弹体为不锈钢壳体,长30mm,表面镀铜或镀镍,内装高能、双基、外表面钝感的管状推进剂。弹底盖为耐热金属制成,中心装有常规撞击底火,底火室四周有4个(最早的型号为2个)与弹的纵轴成20度偏角的喷...
lzd1996发表文章 3年2个月前
用RSP1-SDR做多道分析仪的实验
1. 背景因为手里有一个NaI闪烁体+光电倍增管,就想着能不能想办法驱动起来。虽然买了KC761,但是闪烁体也不能让他吃灰吧,就想着趁假期玩一玩,也做一个能谱仪。之前论坛上的帖子,多是采用声卡+ThereminoMCA软件或者自制峰保持电路+自制上位机软件,但是前一种方案受声卡采样率和动态范围的限制,可能效果并不好,后一种方案还需要另外设计电路,犯懒了,也不想搞。突然想到了数字MCA方案,好像只需...
Antonio发表评论 3年2个月前
321奥氏体钢更适合做注喷器等直接接触硝酸的部件,不知价格如何。四氧化二氮是通过企业资质购买的吗,获取难度似乎还是有些大。看来最适合的可能还是HF/H3PO4抑制剂的白烟硝酸了。
Na4TNAE_SSSIC
LSEQY发表回复 3年2个月前
然而我的目标也不是发射多大的高度,只是为了学习液机和控制,在整个项目做的时候就已经大概估算整体结构重量了,是远远小于50公斤的,这也足以能达到起飞要求,我并没有要求速度和要求高度,当然这作为一个探空火箭肯定是不具太大实际价值,但是结合到我帖子中所说这个也是符合要求的。
Na4TNAE_SSSIC
LSEQY发表回复 3年2个月前
首先这种泵是液压上面用的工作压力为20MPa,其次我计算的并不是指一个大气压输送的情况,我计算的只是齿轮泵的工作转速,如果说在不考虑工作转速,实际上是可以达到万转的考虑工作压力转速会降低,我计算的方法是根据kv值等等参数来计算出电机扭力,其扭力是根据齿轮泵计算出的工作压力和转速计算出的。计算得出电机在4兆帕的压力下泵送能力是完全够的。其次我在购买电击和齿轮泵之前就已经参考同款洗车机,你可以自行去网...
荷城工业_Nitload_Industry
乖雪狼发表回复 3年2个月前
天妒英才啊,安息!
(字数还有限制)e)如果你使用硝酸加铜之类的会产生一氧化氮和水的方法制四氧化二氮,可以让不纯净的四氧化二氮通过红烟硝酸或白烟硝酸洗气。还有一种作坊版的方法就是把四氧化二氮敞口放在冷水里,让一氧化氮自己挥发。并且含一氧化氮的四氧化二氮(MON)同样可以用于液发
Antonio
关于毒发:a)四氧化二氮有气瓶包装的售卖,红烟硝酸则没有;b)粗略的试验表明红烟硝酸(不含抑制剂)对于金属的腐蚀性比四氧化二氮强,尤其是未经钝化的304不锈钢,几分钟就穿透的,在高压下更加危险;c)实测在成都30摄氏度以上的气温下,常压可以用冰盐水冷凝四氧化二氮;d)如果你是自制四氧化二氮的话我推荐热分解无水硝酸铅,产量高,纯度高,氧化铅可复用;
Antonio
BSP发表文章 3年2个月前
[提问]共模电感的原理
又是好久没在论坛里冒泡了,时间一天一天地走,今年已经参加工作啦✌希望未来能够成为一名真正的工程师(而不是焊台/altium designer/仪器仪表操作员)在公司遇到同事讨论共模电感设计,听了他们的讨论感觉我自己理解的不是很透彻,发上来向坛友们请教我猜测不管共模电感是双线并绕还是分两侧绕线,不管线数是单相两根线还是三相三根线,只要满足下列条件:1,输入或者输出任意一侧全部连接共模电感的同名侧/异...
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 3年2个月前
我主要担心的是设计完推力室还能省多少扬程,这种情况是不是用泵输出功率代替输送流量更好
Na4TNAE_SSSIC
赞同,不过对于业余而言,基于泵设计发动机也是可以的,毕竟说白了这种小机器没有什么实际应用价值,只能说积累一下设计经验。
铅球脑袋发表回复 3年2个月前
22年前用微波炉烧过白炽灯泡。灯丝自己白炽发光,15瓦灯泡发出了三四十瓦亮度,过几十秒烧断了灯丝后就不亮了。建议在烧这些小零件时,托盘上也放一杯水, 避免空载烧坏微波炉管子。
巨大橘子发表回复 3年2个月前
是40K造成的,但它其实不是峰,是个由康普顿效应形成的平台,在未处理的谱图上能看出来。
5free
marco36发表回复 3年2个月前
不是
5free
5free发表回复 3年2个月前
不懂就问,请教一下,测40K时,1460keV 左边那个峰也是 40K的吗?(开了 *BKG)
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
尝试在自己的房间里面复现杨氏双缝干涉实验
最近看了美国LIGO的项目测出了引力波很激动啊,这么大的设备测质子直径千分之一的长度变化,据说设备的管道会被抽成真空,真空度小于10的负12次方,比磁控管的真空度还高,以排除分子热运动的影响,人类真是伟大,然后我查了一下它的原理,好像是靠激光干涉来测的,说到光干涉这里就不得不提到经典的杨氏双缝干涉实验了。 杨氏双缝干涉实验高中物理书上就有,大学的物理书上也有,大学的更详细一些有公式的推导过程,...
“云豹”跳脉冲驱动板(SKP DRIVER)是如何被研发出来的?
今年年前,在4hv看到了关于“跳脉冲”驱动的帖子。觉得非常有意思,其原理在之前的帖子里已经发了。https://www.kechuang.org/t/81286鉴于需求比较清晰,所以开发起来就有了方向。由于跳脉冲驱动模式比较特殊,也没有人用分立电路的形式设计一款合适的驱动电路。所以我便萌生了使用可编程逻辑器件来实现驱动的意向,其实skp模式的需求主要可以分化如下。1:保持DR4-1.3b系列具有的...
DIY 3D扫描仪+扫描的萌妹子
最近装备了3D打印机,心情越发沉重起来,心想光有打印机没有扫描仪,没有多大意思,于是给老妈说了好久好话,老妈出资4000元,助我完成扫描仪。上图 扫描仪用的华硕体感,升降导轨自制,用步进电机控制滑轮升降。 补光灯网上买的一百多一个 电动转盘网购200+下面就是萌妹子的扫描 这是彩色的,主要原因是第一次操作不熟悉,现在改进扫描完成后,对脸部还要照相。脸部效果不怎么好,使用geomagic st...
基于NaI(Tl)与滨松R9420pmt的伽马能谱仪试制
闲来无聊,总想做些什么,然后发现最近有一批9420光电倍增管出售,于是入手一根,开始试制伽马能谱仪。本制作帖原件选择原则为成本第一、性能第二(能用就行)。由于经济条件限制,很多测试还没有办法完成,请见谅。特别感谢:GiroPetrenko老兄的技术及原件支持1.准备部分(附上展宽电路图)探测器:核心:滨松9420pmt、30*25 NaI(Tl)圆柱形闪烁体(全新)、分压pcb——(以下均包含运费...
