不毒奶发表回复 3年4个月前
膜片式压力传感器它的弹性敏感元件为周边固定圆形金属平膜片。膜片受压力变形时,中心处径向应变和切向应变均达到正的最大值,而边缘处径向应变达到负的最大值,切向应变为零力传感器是一种能够直接测量物体所受力的传感器。它可以通过测量物体所受力的大小和方向来确定径向力。力传感器通常具有较高的精度和灵敏度,适用于精确的径向力测量。
桃夭发表评论 3年4个月前
高铝RAP就连钢衬喉,烧蚀都很严重,更别说木板了(管你浸泡了什么东西)
Antonio
极个别同学发表回复 3年4个月前
这个东西网上都有卖的,也没啥大用处,还不如玩玩kn,ap有点难准高一没学过电化学就算了,如果单纯想自己做实验玩的当我没说(PS:建议学学理论,我初三学掉高中物化感觉对做实验帮助很大,从一味模仿成了自己设计)
bzdcw123发表回复 3年4个月前
还有个300多页的长论文:https://escholarship.org/uc/item/7g05n7qp 后面讲了镁也可以,说不定其他碱土金属也可以
暗影魔王发表文章 3年4个月前
发表一个关于轮回论的帖子
生活中常常听到有关前世今生的话题,说那个人就是上辈子做的坏事太多了,所以今世会遭罪 是应得的报应。也会有说那个人那么好一定是上辈子拯救了什么。   我对这些言论不是很明白,如果说某个人上辈子做了坏事 这辈子要受罚,可是今生他并不知道为什么要受罚,忍受不了生活中的痛苦,最后去伤害了那些无辜的人,那些被伤害的人是活该还是上辈子做了坏事呢?……那再往上推,再上辈子是为什么会去伤害别人呢?一个人不明不白就...
bzdcw123发表回复 3年4个月前
补充一个条件,电解液是经过4A分子筛处理过的,不然溶液可能会变紫(有东西跟钾反应),文献里有提到
1038733481发表回复 3年4个月前
我的也是偏的 600keV以上偏的厉害
bzdcw123发表回复 3年4个月前
钛被氧化生成的二氧化钛会与熔融碱反应吧,搞出偏钛酸铯,会不会对熔点有影响啊?
bzdcw123发表回复 3年4个月前
回流液体石蜡的话,冷凝液可以用水吗?
赵冥毅
赵冥毅发表回复 3年4个月前
无水氯化钙只能除去95-98%的水,液体石蜡要绝对干燥的话建议4A分子筛回流半小时以上,而且回流冷凝管的管口要加上装有无水氯化钙的磨口干燥管。我用无水氯化钙干燥硝基甲烷后蒸馏沸点一直卡在98-99度,后改用分子筛除水,成功使沸点达到100度。其实更简单的方法是把你制出的碱金属丟进去泡一泡(体系密封),基本上就可无水了。
虎哥发表回复 3年4个月前
40K是1482keV(此处记错了,应为1460.8keV,网友提醒见评论),在1430~1490范围内是合理的。出现能量大幅偏低是不正常的,但目前仍未确定这些偏低的真实原因,因为它不能用诸如硅油漏了之类理由来完美解释。前几天我还遇到过一个能量缩水一倍多的传感器(662keV大约显示在300keV位置上),在查找原因的过程中莫名其妙的自己好了,于是没能查到原因。您这台机器可以寄给我查一查,希望不要...
5free
5free发表回复 3年4个月前
今天测了一瓶 碳酸钾,发现我的峰形和前面的帖子很接近,但是感觉数值不太对? 虎哥能帮忙看看吗?以下先看其他测试数值第 170楼 https://www.kechuang.org/p/912233第 274楼 https://www.kechuang.org/p/915083第 291楼 https://www.kechuang.org/p/915316从以上三楼可以看出 K40 峰形都是一致的,而...
bzdcw123发表回复 3年4个月前
thank you~
The_integral_of_ix
The_integral_of_ix发表回复 3年4个月前
很有意思的想法,希望楼主可以成功。资金可以申请kc基金
bzdcw123发表文章 3年4个月前
常温电解法制备碱金属(以Na-K)为例
首先声明一下,如果要模仿本实验的话,一定要确保安全,任何因为模仿本实验3而造成的事故与作者无关!我在百度贴吧(a冥灵吧)上找到了一个常温电解制备碱金属的办法,并在上个学期就开始了尝试。由于之前电压一直用的很大,导致阴极无法正常生产产物,副产物非常多(碳酸丙烯酯分解)。这个暑假开始之后,我尝试了在低电压下电解氯化钾,氯化钠在无水三氯化铝的碳酸丙烯酯和碳酸乙烯酯的混合溶液中制备钠和钾的合金。原理:三氯...
不毒奶发表回复 3年4个月前
验证X/Y存在推力的时候缺少一个图表示
梦想维修工发表评论 3年4个月前
桃夭
5free发表回复 3年4个月前
发现 手机客户端发布了  https://www.kechuang.org/m/100005/a/557
WernerPleischner发表回复 3年4个月前
能不能仿照 stackoverflow把月经贴都重定向到一起
Antonio发表回复 3年4个月前
而且燃气会冲刷试车台表面,靠固体物质分解阻燃并没有什么用
冇脖长颈鹿发表回复 3年4个月前
是卢驭龙吗😃
Antonio发表回复 3年4个月前
成分有磷酸铵,推测可能是该物质和铜反应
大仙发表回复 3年4个月前
楼主公司是做芯片测试设备的吗?
warmonkey发表回复 3年4个月前
只会堆砌字数,逻辑狗屁不通。长篇大论,毫无营养。看来这书是读废了,建议重造。
关于教育的生动演示
楼主在认知上存在偏差,看问题的出发点就错了,当然得不到正确答案。例如,楼主无法理解同频方波,相位差就是延时。也不理解时钟信号的本质是模拟的。韭菜心里都住着一个皇帝,皇帝已经选择了答案。上面各位给出的正确答案,都不是皇帝想要的。😂
张静茹发表评论 3年4个月前
这类模拟方案 只要有电容 就有延迟 不能接受 ,而且 相位差变化速度快时 就不准了 需要稳定时间
量子隧道
张静茹发表评论 3年4个月前
相位差 分辨率在1ns以下 0.3M 时 速度可以降低
量子隧道
张静茹发表回复 3年4个月前
TDC 7200 和 GP22 看了 都不适合直接测相位差 stm32 的hrtime 只能200ps 精度做pwm输出 捕获是不行的ti的 单片机貌似支持hrtime 可以高精度捕获
虎哥发表回复 3年4个月前
这东西不但“每个月”都要被重新发明一次,而且还每次都不长记性。不免让人想起过去的青少年创新大赛,每年关于粉笔和粉笔刷的发明都有上千件,发明了几十年,也没见有任何改进。火箭飞起来以后,有动力阶段是超重,无动力阶段是失重或制动,自由落体状态是微重力,加速度方向会多次变化,岂可以用地面上的静态实验来论证?
信仰は儚き人間の為に
桃夭发表回复 3年4个月前
这个推力测试无法评价…最起码测试炸不炸也要埋到土里压实,你这个太容易飞出去,测试时发动机也在乱晃,推力方向不一致,固定不稳定,乱窜的发动机可是比火箭还要危险,砸到重要地方,人就死了…另外,看到很多诸如此类的火箭伞绳断裂,已经给不少爱好者造成不小的损失。建议换成钢丝绳?伞布铆钉连接?
zsjzsj发表回复 3年4个月前
你这个和我的有亿点像
银鞍照白马发表回复 3年4个月前
整点硅酸钠泡一下
白沫0001发表回复 3年4个月前
本人目前负责团队内的控制算法,有意向的话可以交流一下
白沫0001发表回复 3年4个月前
水银开关很难保证稳定性,尤其是火箭上升过程中,可能存在箭体的振动等因素,而且也不排除某一瞬间火箭倾角过大的可能性。我个人觉得不如普通的姿态传感器
lx2005发表回复 3年4个月前
它适用范围可没写金属
梦想维修工发表文章 3年4个月前
固体火箭升空测试。。
从接触固体火箭火箭开始已有几个月了,然而试飞也经历了n次失败最初用水管机  堵漏王喷口 不理想接下来找数控车床  搞了一套金属的   大家看看   32mm6063铝管2mm厚 160mm长    堵头6063铝棒车刀卡槽 耐高温密封圈    316不锈钢喷口  加工喷口要大几百😂   两端卡簧‎这是推力测试   knsb 受潮了呵呵接下来  发射试验  箭体用的是50PVC管   降落伞是用雨...
Diktat发表评论 3年4个月前
请问KNSB发动机也可以用粉压粘合工艺制作吗?如果选用环氧树脂做粘合剂,配比是多少?
ABC
反氚发表回复 3年4个月前
环氧树脂加氧化铝
440Nx发表文章 3年4个月前
基于lm393的全桥逆变电路
近来流行的逆变方案都是sg3525推挽,本想做一个自己的但无奈没有示波器不能调节开关频率,要寻求一种不同于zvs的不用调节的逆变方案,同时应用软开关减小开关损耗。画这个电路完全兴趣使然,不严谨的地方请大佬指出。先上原理图multism14驱动ic只有半桥没有全桥驱动所以用两个ir2110代替,实际中可用hip4082。三极管同样没有s8050所以随便选了一个型号,整流桥也是。c4和c5两个小电容用...
CIT发表文章 3年4个月前
神奇的阻燃液
试车台搞好了,因为我用的是木板在发动机尾焰的地方我覆盖了几片铜片以增加试车台的阻燃性能,同时在网上买了瓶防火液准备涂在木板上面先给你们看看我的试车台原来的样子铜片的光泽点缀着试车台木板的颜色, 高端大气,然后我喷涂的防火阻燃液,凉了一天之后,我后悔了……我的铜片被腐蚀了……整个试车台金属部分的外表都粗糙了一点,同时我的光滑导轨也变得很卡……麻烦了………为什么会这样?
0o发表文章 3年4个月前
求助:制作一次性PVC发动机药柱受潮怎么解决
我制作完发动机,哪怕做完就放入装有干燥剂的容器中,过几个小时拿出来使用,依旧会受潮并出现喘燃现象我怀疑是使用堵漏王制作堵头的时候导致的受潮。但是,目前我身边除了堵漏王,貌似没有更好的制作堵头材料了。所以请教一下各位大佬,还有什么比较容易获得的材料,可以制作强度较高的堵头并且不会导致药柱受潮。
量子隧道发表回复 3年4个月前
我说的就是TDC方案之一种
3DA502
warmonkey发表评论 3年4个月前
澳洲的技工学校这些都是强制考核项,必须会了才能毕业
混吃等死的咸鱼
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 3年4个月前
根据之前翻液体火箭发动机燃烧稳定性的相关书籍所得,我怀疑粉末燃料燃气轮机最大的问题是没有预混合过程,液体火箭发动机推力室中推进剂组元在燃烧前有一个混合的过程,固体火箭发动机也有熔融和沸腾混合的过程保证燃烧组元的均匀性。用粉末就无法避免颗粒形成一个个爆炸的小火球,形成非常不均匀的燃烧流。在加上固体残渣,送粉机等其他工程上难以解决的问题,除了纳粹德国在战争末期试过之外没有其他大规模研究相关技术的报道。
Antonio发表回复 3年4个月前
有机可以先看南开大学的 有机化学再看 基础有机化学
0o发表回复 3年4个月前
去车一个电木喷口
零2探索者发表回复 3年4个月前
而且这在狭义相对论中也成立
PBM发表评论 3年4个月前
我有个比这还专业的
zhj614321916
3DA502发表回复 3年4个月前
是我搞错了,ecap没有hrtimer细分。你说这种不如4楼大神的TDC方案,直读两个边沿时间差,分辨率100ps
量子隧道
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
恒流电子负载仪的制作(科创基金赞助 已更新)
总是要维修电源,但是修好之后不知道电源能不能正常满功率运行,于是就有了一个DIY电子负载仪的想法。(电路板后面会开源)电路原理及元件选用想制作的爱好者一定得先把原理看完,原理非常简单的,我觉得小学六年级的学生都可以看懂,不过前提是得学完模拟电路的运算放大器这一章节,这样可以在制作时、找bug时节省很多时间其中Q是输出管子,Rs是检流电阻,Vref是代表电流设定值的电压信号,当外加电压后,由运放控制...
被辐射过的铁树开花了
  前年这个铁树也开过花,但是用CS-137照射过。并采集了花粉,但是由于找不到雌树,所以实验失败。但之后却发生了奇异的现象,顶上竟然长了两个“头”。更惊异的是今年两个头都开了花。两个都是雄花。开花前的样子。 开花的样子
过年期间重新制作的高压发生器一套
春节期间闲来无事,重新组装了一套高压发生器,具体组成看图:        本装置的高压发生器拆自一台50KW国产 X光机的高频油箱,考虑到油箱原设计初级输入电压500V,而IGBT模块组最高输出只有48V,为了尽可能提升高压输出,我在模块和高压发生器之间安装了一台升压变压器,它将模块输出的20KHz,48V高频电压升至约300V,通过试验,能够满足要求。        为了让装置能够可以脱离交流电...
OpenCV2.4.9 For Android + Android Studio (with gradle)配置教程
好久没来科创了,现在荒凉好多啊- -。 发一篇教程提高下访问~ 原文在我博客 OpenCV的配置一直是个最麻烦的问题,2.4.6以后windows环境下 vs配置我就出错好几十次,来来回回弄了好多遍 之前在实验室弄,为了配合其他人才用的vs2010,现在蹲宿舍干了,改用更简洁的Qt了,qt配置OPENCV方便很多,几句话就搞定了。 人机交互的作业是写一个以图搜图的demo,之前虽然在实验室干...
