浪里黑条发表评论 3年6个月前
怎么写成NaO3了
盐卜
量子隧道发表回复 3年6个月前
我了个去,为啥需要一个月以上才好?不就是些皮外伤吗?或者换个问法:为啥不缝合,等着组织耗长时间重生迁移过这么大的距离?
可爱的叔丁基锂发表回复 3年6个月前
虎哥对坛友太大方了
lx2005发表回复 3年6个月前
P1 KC908在800M干什么
姚星河发表回复 3年6个月前
本来是打算做得和我们主要做的涡喷控制器一样可以用屏幕控制的,但是时间不够
三水合番
三水合番发表回复 3年6个月前
火箭飞控的市场缺的是需求,并不缺供给如果没有量产的火箭,那火箭飞控就算量产出来了,也没地方用啊…
姚星河发表文章 3年6个月前
飞控量产计划
由于家里有产一些电子产品的公司所以我就萌生出了一个大胆的想法,那就是量产火箭飞控。由于学业重只好放弃画好的电路板,且时间不够进行测试,只好用阿丽塔进行过测试的飞控,飞控控制四个舵机然后由舵机控制四鸭翼生产:1:烧程序2:测试3:涂胶4:包装另外说一下飞控只是卖电路板,其他如舵机鸭翼需要购买者自行制作由于不知道卖相如何就先做20个,然后进行销售价格目前定为180一台如果有想要的可以私聊
Tarkfpv发表回复 3年6个月前
燃烧室压强也没这么低,你用你第一张图的模拟程序模拟一下P t图
m24h发表回复 3年6个月前
没有例外的话 这将是本站口味第一重文 并在未来相当长的一段时间内独霸巅峰
Tarkfpv发表回复 3年6个月前
什么玩意,你这长径比有点离谱,建议减少药柱长度或者直接上40mm的PVC管隔热把直径做大,用你这个原来尺寸的话喷喉有点小建议在7mm~6.5mm 还有就是你这个大小 出口直径要小于两倍喷喉直径
amo发表回复 3年6个月前
为啥没有备皮呢另外,要是有手术爆浆过程,发到抖音上,播放量和点赞数也许能秒杀那些拔火星鼻黑头、挤牛蹄大包的大V
amo发表回复 3年6个月前
1024?
性感铷铷
虎哥发表评论 3年6个月前
显示屏初始化异常,可能得换一张屏。如果你自己能换,私信提供地址给您发一张。
bi6kpt
性感铷铷发表评论 3年6个月前
时长可以自行计算
羟杆子里出政权
性感铷铷发表回复 3年6个月前
还以为逛错网站了
bi6kpt发表评论 3年6个月前
虎哥,我的是屏幕颜色好像和群里的不一样我的字是白色的其他区域是黑色的最早固件是黑色的
羟杆子里出政权发表回复 3年6个月前
好像电解时长并未注明,作者是不是忘标了?
一杯石蕊茶发表回复 3年6个月前
看着都疼😥
虎哥发表文章 3年6个月前
外痔的愈合过程(警告:包含令人不适的图片)
传统局麻下内扎外剥术治疗混合痔,其中较大外痔。术后0d,这个泵太好玩了,越按越嗨1d,示肛门及肛周。2d,创面感染3d,创面感染加剧,出院4d5d,加大清创力度6d7d8d9d10d,感染有效控制10d-211d12d13d14d15d16d16d-217d18d19d20d,活动后肉芽破裂,未做缝合或剪除,行加压包扎,后裂口愈合,但不完美21d,裂口黏合22d早,裂口黏合22d晚,因白天活动,裂...
虎哥发表回复 3年6个月前
只是旋转一下很简单,软菜单怎么办。如果要重新调整软菜单,界面变动很大,工作量不小,只能以后看情况。一个折衷的办法是显示旋转,四个软菜单按键的对应关系镜像。
bi6kpt
虎哥发表回复 3年6个月前
在不改硬件的情况下还有一点加亮的空间,但更亮会更费电。如果将来软件开到最亮后还不够亮,那么把液晶所在电路板的R2改小。
bd7jac
bi6kpt发表回复 3年6个月前
我的屏幕怎么设置反显能调整吗?
amo发表回复 3年6个月前
针对一大群人能简单“一概而论”的,除了生活经验极度匮乏,大概就是身体原因了……正常受过义务教育的都知道身边有好朋友、喜欢的老师、讨厌的同学/老师即使是很多人口中“人民思想淳朴”的几十年前,那些学生举报老师、子女举报父母怎么说……
无名之辈
我是老六发表回复 3年6个月前
支持楼主,众所周知失败是成功他m
ynynt6发表回复 3年6个月前
你好,请问这个发动机可以使用apcp或rnx吗有意购买图纸,不想搞硝糖
阿卡林Akkariin发表回复 3年6个月前
聚碳酸酯到了
spaceXfirst发表评论 3年6个月前
谢谢指导。
宇智波丷派大星
宇智波丷派大星发表回复 3年6个月前
外观需要优化照这样加工出来太重了可以考虑考虑这样设计
维桢发表评论 3年6个月前
去公安局领
画地为牢林少校
月光曲发表回复 3年6个月前
估计没看完过,最多需要哪方面的查一查
smith发表回复 3年6个月前
最近研究了OpenHD树莓派图传, 并成功移植到了H6和H616平台,发射+接收成本有望被干到300元以下! (自备HDMI屏幕)
Gdeestan发表评论 3年6个月前
还有就是铁羰基合物可能是比较好的催化剂兼还原剂燃料
hyperion_1984
Gdeestan发表回复 3年6个月前
  愚以为这是个很好的想法,但难点在于启动温度及能量,燃烧的稳定性,和反应产生的能量是否能够支持循环,选择合适的催化剂和还原剂燃料,液体喷口的特殊处理(防止过热快速蒸发水形成结晶堵塞喷口或造成燃烧不充分)等问题。以盐携氧以aq安化…  如果为了进一步提升燃料性能,不知道悬浊液或粘稠物或者凝胶(如卡波姆)是否可行(泵喷设备复杂,反应很难充分,燃烧更不稳定),如果可行,则完全可以采用高氯酸铝,进一步来...
hyperion_1984
航模发烧友发表回复 3年6个月前
不知道可不可以使用那种类似薄片电机那种,在印刷电路板上直接印线圈的结构,作为磁铁,代替沉重的电磁线圈
zsjzsj发表评论 3年6个月前
的确存在这种情况。
如雨
bd7jac发表回复 3年6个月前
以后的新版软件,背光灯是否可以增加一个比现在更亮的档位?目前的背光亮度,在某些场景背光不够亮。
颖祀发表回复 3年6个月前
这和外发的画风差别有点大啊。。。。
银鞍照白马发表回复 3年6个月前
其实溴酸钾也不好买 而且贵
岦泱发表回复 3年6个月前
纠正:离子方程式有误,应在等号前补上六分氢离子
home852000发表回复 3年6个月前
bi4izf
谁有pdf集合大龅牙
其实任何联网的sdr都有被动资敌的可能,因为操作系统大部分都是美国的
厉害呀
先行者之光
黑体辐射发表评论 3年6个月前
重新写了,开源到论坛了。👍
黑体辐射发表回复 3年6个月前
开源了,请大家享用,我先占个楼
3DA502发表回复 3年6个月前
文章是翻译的
黑体辐射发表文章 3年6个月前
磁流体显示屏
关于创意是2015年Zelf Koelman设计师的磁流体作品。主要工作为使用电磁铁复现Zelf Koelman设计,并使用FPGA进行控制。(Zelf Koelman创意真的厉害)。现将全部研究设计发布到科创论坛:开源各种设计源文件,包括电路源文件、PCB源文件、FPGA源工程,供坛友们享用。本文内容为2016年7月完成,并在2016年第一次参加了比赛并公布(网可查),所以如果有朋友想做产品但害...
全盘接受,BI4IZF
干货满满
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
取长补短:两课题组协作完成(±)-Hippolachnin A简捷新颖的全合成工作
现今的科研领域中,在密切的合作之外,或明或暗的竞争也十分激烈。当然,激烈的竞争一方面可以促进科技发展,另一方面,如果是不正当地竞争就可能带来相反的效果。如果发现他人的研究与本人密切相关,甚至研究成果更加优越的时候,相信大多数人的第一反应是这样的: 那一刻,真是让人各种抓狂各种崩坏各种鸭梨山大啊…… 不过,在2015年的44th National Organic Symposium期间,当来自Bay...
玩ZVS。。。图在11楼
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261] 话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
ICOM公司短波电台IC-7800扩频方法及初步拆解
IC7800是ICOM公司上一代旗舰机型,大约推出于2009年,现已被IC-7851取代。该机接收覆盖长波段至60MHz,标配发射覆盖范围是1.8M至54M所有业余频段。若需要使用其它频段,需与制造商协商,也可以自行扩频(不保证指标)。业余电台在不同国家销售时,为了符合该国频率划分,通常允许发射的频段会有所不同。厂商为了降低开发费用,也常常将通用电台“锁定”在业余频段,并按照业余电台销售。部分国家...
【原创】PCR产物检测与纯化相关-总结
PCR产物的检测    凝胶电泳检测是PCR产物分析最常用最简便的方法。通过凝胶电泳检测,我们可以判断PCR扩增产物的大小。大片段泳动速度慢,小片段泳动速度快,琼脂糖凝胶电泳适于检测500bp以上的DNA 片段,聚丙烯酰胺凝胶电泳适于检测小片段DNA。        1.琼脂糖凝胶电泳。这是最常用的PCR产物检测方法,简便易行,仅需少量扩增产物即可检测。由于不同大小的DNA 片段具有不同的电泳速度...
