RodTech发表回复 3年7个月前
对于你可能没有必要性,对于许多爱好者就是必要的。取决于你时间值多少。不需要东拉西扯讲什么手表。这个焊台一套不到许多电子专业学生读书阶段一天的工资,怎么到你眼里居然成了机械表一类。。“先行者”给未入门/刚入门爱好者介绍经验是没问题的,但是2023年在t12山寨系列已经流行十年后还鼓吹买936就纯属搞笑或无知了。他们许多附件非常适合爱好者用,比如这个挂在手柄上的抽烟管,就适合桌面没有地方放抽烟罩的家庭...
amo
amo发表回复 3年7个月前
说到底还是没道出所谓的“必须性”,或许就是没有?如果是掺杂别的因素……以看时间为例,论精简准确便利,手机足矣;仪式感,普通机械表也够了;土豪,百万名表(才能衬托俺身份)。摄影、车……很多都类似。工具发烧无止境。这里未入门、刚入门的爱好者还是很多的,先行者还是要给他们讲清楚其中道道,合理安排资金、研究方向。
RodTech
20!Dopaminor发表回复 3年7个月前
整理一下回复里的推荐:入门级:    T12山寨手柄                  T12外接电源(不算电源43元)的那种,文宇创新感应烙铁(388元一套)实用级:    weller效率级:    JBC
大仙发表回复 3年7个月前
T12外接电源(不算电源43元)的那种,文宇创新感应烙铁(388元一套),这都非常好用,936现在没啥推荐的。
amo
肖特基的救赎发表回复 3年7个月前
楼主可以标注一下每个文件具体是什么用途的工具吗😂不然也不知道对自己有没有用
Aromatisation发表评论 3年7个月前
考虑一下加个KC的ntp?网页实现无论在哪都不受用户系统时间影响
Aromatisation
已找到原因。是由于我的双系统(Windows Server 2016+Ubuntu 22.04LTS)在ubuntu下的时间是UTC,换回Windows没自动调回来
Aromatisation
RodTech发表回复 3年7个月前
没有什么可是,我小时候也是从936/951起步的,这个年代再用那东西简直是浪费生命。那个年代爱好者的经济环境买936,可比现在人买jbc要困难个好多倍,搞不明白怎么过了20年还有人坚守垃圾工具呢?“工人训练一段时间”,你要考虑到你口中那些工人时间成本低成什么地步,我们这里工人训练一天的成本就可以买jbc大全套了,为什么要练这些毫无意义的东西呢?936焊满针type C和qfn我还真干过,不是什么光...
amo
Aromatisation发表回复 3年7个月前
@虎哥疑似bug?-28796秒前 IP:广东
补资料Linear的书
amo发表回复 3年7个月前
可是,只看你桌上摆的这些东西,感觉真的是有点装过头了啊……936能干啥,工人训练一段时间,一把刀头基本就能搞定一切。看到很多博主认真地拍视频教别人先用烙铁往阻容焊盘的一头加点焊锡,在用镊子夹住贴片阻容摆正,烙铁点一下,再拿起焊锡丝焊另一头……人家用936的刀头直接沾起元件往焊盘上一放,焊锡丝点一下,流动焊锡自动两头一拖拽,元件自动就摆正了,平均1秒钟不到。QFP,拖焊;TypeC、FPC,沾焊……...
RodTech
玄幽发表回复 3年7个月前
问一下大神反应的方程式,去查了没查到
ORS发表回复 3年7个月前
还可以购买吗
RodTech发表回复 3年7个月前
很难想象这个年代爱好者还有人在用936,而且还有人在推荐936。。就算经济极其困难,T12山寨手柄也比936便宜且好用的多吧我们这电子厂统一用mx5200,那个倒是不错,就是需要配几十个烙铁头才能实现不同温度和不同尖形的组合。业余用烙铁,最重要的是这些配件的生态链,每天使用场景都不一样,需要大量的奇葩配件,而不是谁家耐用,电子厂喜欢买什么。。
amo
拉格朗日L2点发表评论 3年7个月前
有人试过不造粒的了哦~
拉格朗日L2点
当前学术圈新闻现状 / 当前学术圈关注重点:(只有一张图,不用点加载全文)
lx2005发表回复 3年7个月前
作为高中生感同身受
如雨发表评论 3年7个月前
热支化啊比电解产量更低粉状rap只能说是药柱质量不一致那你如何保证质量一致
如雨
zRed洲虹发表回复 3年7个月前
是有些思维固化了
amo发表回复 3年7个月前
没看到具体特种用途不好评论不过隐约看到2.1/2.5,PD一类的黑话……楼主有没有考虑过山寨936之类的大路货色?电子厂流水线每天一个班次重度使用,人跳了N波烙铁还在。
amo发表评论 3年7个月前
家长之间往往还会有些理智,懂得虚假应付,希望能给自己小孩树个榜样。至于小孩之间……大家都经历过小孩的各种阶段,呵呵
20!Dopaminor
Colin胡发表评论 3年7个月前
造粒啊 造粒!
拉格朗日L2点
20!Dopaminor发表评论 3年7个月前
进贵族学校,最痛苦的还是孩子,会每日思考为什么自己那么穷
amo
拉格朗日L2点发表评论 3年7个月前
我次氯酸钠打成氯化钠了……少打个o,而且已经有kcer证明了粉状ap制rap的可行性了呢亲~这次也是想再验证下高室压(那篇文章是水管机)下的可行性。我们团队已经实验了环氧树脂氧化铝复合材料喷管,效果很不错,之后会试试
如雨
拉格朗日L2点发表回复 3年7个月前
我次氯酸钠打成氯化钠了……少打一个o,所以不是用电解法,并且会重结晶,所以我觉得产物纯度还是可观的
Antonio
拉格朗日L2点发表评论 3年7个月前
有没有一种可能我不是用pla,也会加衬喉,并且我不是用电解法哦亲~
如雨
amo发表回复 3年7个月前
是很大。但这个“外部环境”已经是前面“条件”综合出来的结果了。赵-精英-平民-贫民,后代成长过程的“外部环境”肯定也不一样。以前公司曾经有个小领导,卖了房子把小孩送进贵族学校,希望让其有个好的“外部环境”……接送,他十来万的车是最差的,每次自动停得远远的;某次灾难,全班捐款,他咬牙捐了5K还是倒数第一……后来隐约听到还是转学了不拼阿堵物拼智商,跟科学界大牛混,出成就不难,可人家虽然不看身家,对个人...
amo发表评论 3年7个月前
交给学校教育的“放养”做法,看哪个阶段。在自己还能把控的时候,例如幼儿园、小学,当然不合适;不能把控的时候,例如中学、大学,大部分家长就无能为力了,不放不行,只能侧面讲讲万金油人生道理了
20!Dopaminor
RodTech发表回复 3年7个月前
Weller实在是一言难尽,热电偶传感部分不在最尖那,用起来多大功率都不好使。。跟t12性能没有什么区别。pinecil的烙铁头性能跟miniware那些差不多,也是一言难尽啊。刚买了L245给自己用,配上原装的c245烙铁头,和2.1/2.5mm 转 pd,可以实现很好的0过冲性能,缺点就是原装jbc烙铁头阻抗太低,PD协议没希望,要直接用pd的充电器只能买L245配的假jbc,那就性能一般啦值...
qiuzheru1
小孩少也一样放养,以为全交给学校教育就万事大吉
amo
qiuzheru1发表回复 3年7个月前
前两天在垃圾场捡到个看上去被摔得稀巴烂的Weller WX1焊台, 算是比较现代的产品,在用AB胶粘好的同时也顺便也拍了几张图。仔细一看,原来只是因为全面用卡扣替代了螺丝,进垃圾场前被摔得四分五裂,但是功能其实完全正常。变压器固定在金属底板上,也未导致结构损坏。太大太重不便家用(平时有个Pinecil烙铁已经够用了),下单配了一个大功率手柄后就捐给组里了。试用一下发现,USB接口和相对高分辨率的液...
warmonkey发表回复 3年7个月前
应该补充一条,外部环境对人的影响也很大,可能超过其他的总和。
amo
warmonkey发表评论 3年7个月前
他能这样描述当前的教育,已经能震醒相当多的人了。
20!Dopaminor
如雨发表评论 3年7个月前
光固化只能说是侵蚀巨大
如雨
这个族群走到尽头了。创造力尽失,社会活力消亡。
amo
Antonio发表回复 3年7个月前
比较有意思的是,lz买的是氯化钠。两步电解再加一步复分解产率实属堪忧,另外稍微剩点ClO3ˉ没除干净那就是灾难。
鳃寇发表回复 3年7个月前
这怎么看都是一句口号。口号最重要的是煽情。它做到了。
桃夭发表评论 3年7个月前
万一是光固化呢光固化不至于瞬间喷烂
如雨
lk发表回复 3年7个月前
可以多搞几个尖端,多拉几根电弧吗?
章鱼wheat发表评论 3年7个月前
单买头30左右,3头+本体150左右,基本打完自带的三发就报废了
某野生菌
如雨发表回复 3年7个月前
3d打印喷口不是在搞笑吧都可以3d打印了你觉得会耐高温吗并且买氯化钠来电解制ap不是球粒那如何保证药柱质量一直和有密集小气泡的产生
拉格朗日L2点发表回复 3年7个月前
次氯酸钠
Tarkfpv
amo发表回复 3年7个月前
路由器内部DC/DC,步进电机驱动器都是强干扰源如果是闭环控制,可以考虑用码盘检测位置+直流有刷电机(碳刷火花干扰容易滤除,若干个电容组合)+涡轮蜗杆减速机(自带锁定,停止后不需要电机提供制动力)
amo发表回复 3年7个月前
看学校,看地域,看行业应届生到珠三角进普通电子行业小公司做硬件工程师,大概是六七K,软件稍多;但略有经验,跳槽后很容易就涨上去了
amo发表回复 3年7个月前
家长不焦虑也不行,大部分家庭就一根独苗,输不起,不敢让小孩走偏锋……所以破解此局的关键,或许就是强制多生了……小孩一多,只能放养,加上数量优势,成才数量自然大增
阿卡林Akkariin发表评论 3年7个月前
借楼发消息
CDScv
amo发表回复 3年7个月前
所谓阶层稳定固化了……人成长过程的行为大概率取决于自己的条件(家庭财产、智商、体力、颜值……),理想一开始起点没区别(哪个小时候没YY过自己获得特异功能/绝世武功,飞天入地,金银财宝一箱一箱地捡,创建一个大大的后宫),但后面会慢慢妥协于现实。阶层稳定固化了,说明很大一部分人的前面提到的条件是差不多的,想要跃升,只能卷,即使卷,也注定大部分跃升失败……不要说拼爹可耻,要是拼爹无用的话,大家努力多年出...
Tarkfpv发表回复 3年7个月前
楼主都被喝茶了 ,还敢搞ap呀
拉格朗日L2点
你说的12K应届是极小部分,粤西大约2-3K。经济彻底完了。企业多招人、招便宜人,也不能扩大订货。有皇粮的不在乎花多少钱,使劲抬价。应聘者同步抬价。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
含G值敏感项IMU组合标定数据(陀螺ADXRS300/75)
这是一份比较详细的IMU组合测试标定以及标定后效果报告,其中标定了陀螺的标度因数,零位,较差耦合系数。其补偿项里面含有G值敏感系数
意外开始的场致发光
【液机设计软件系列】气体直流喷注器设计
该软件系本人根据热力学公式,利用VB编写,考虑了气体可压缩性,以及管道中流动的内能-动能(温度-动量)转化,能设计出与实验结果十分接近的参数。 软件使用说明:气体比热比、气体常数、气体初始温度等可根据我之前发布的PEP软件计算得出,初始压强与背压之差即为喷注压降,质量流量根据发动机内弹道软件计算得出,流量系数对于普通光滑圆管(雷诺数>2000)的结构,当管道长径比为3左右时,可取0.75-0....
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
