warmonkey发表评论 3年7个月前
能意识到肯定不是好轮子,已经很不错了
20!Dopaminor
鳃寇发表回复 3年7个月前
另一个思路:再不行的话把驱动器什么的都另一个箱子放远点,天线傍边电相关就留步进电机,电机线连接线上屏蔽线,跟天线馈线分开走其他线槽。
wxn发表评论 3年7个月前
谢谢
盐卜
wxn发表评论 3年7个月前
谢谢
在下松田诚一
wxn发表评论 3年7个月前
好的谢谢
古法造轮
LoserWong发表回复 3年7个月前
没关系,科学本来也难定义…
对此现象没有任何观点…反正生育率下来了,变革自然而然会发生…很多东西需要时间催化,老的东西不烂完,新的东西不会萌发…
墨镜哈哈日记发表回复 3年7个月前
提前被社会磨平了棱角啊,我工作三四年后才没兴趣搞爱好了,学习也只是为了赚钱而已了
三水合番发表回复 3年7个月前
相比起十年前的水平是普遍变差了想起了虎哥之前的一个回复:https://www.kechuang.org/s/6u6t9iud 但是别人说的200年前包括了2000年前,也没有说落后200年,而是70年。这个数值或许是有隐喻的——因为新中国70多年,社会主义改造运动和“院系调整”距今则刚好70年出头。虽然10年是个习惯说的整数,但现在刚好是23年的3月,总是不免让人感觉这里面是不是有什么隐喻
拉格朗日L2点发表回复 3年7个月前
明天会继续补充相关设计图
拉格朗日L2点发表文章 3年7个月前
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
项目背景:在发射了一枚水火箭和陆续试车了几枚knsb发动机后,我决定向669#高能推进剂迈进。前人已经对此种推进剂进行了深度的探索,并证明了此种推进剂的可靠性。但多数kcer通常使用金属制喷管来作为此种发动机的喷管,此种方式虽然稳定,精细耐热性好,但价格对于大多数爱好者来说很难接受。而3d打印喷管价格相对较便宜,且可通过放置垫圈作衬喉来减少烧蚀。所以我将测试3d打印喷管在ap基燃料中的表现,来测试...
20!Dopaminor发表评论 3年7个月前
确实发过一次了。药方那部分我大脑自动屏蔽了,我就当他是为了视频能播这样写的,有用的部分讲的跟我想讲的差不多
李天翼发表文章 3年7个月前
求助氯酸钠和高氯酸钠在乙醇中的溶解度
依据newbing给出的数据,氯酸钠在乙醇中的溶解度为0.6g/100ml;高氯酸钠在乙醇中溶解度为30.67g/100ml,要求其给出数据出处无有效回复,本人目前暂无实验论证条件,希望有人可以帮助论证该数据,或给出数据出处。十分感谢!
虎哥发表评论 3年7个月前
这个视频发过一次了吧?视频似乎正确描述了病情,但乱开药方,比中医还糟糕。
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表回复 3年7个月前
思维固化了,整天想的就是怎么做题,怎么提高正确率,超出分数、绩点以外的东西从来不关注。初高中是思维最活跃的时期,对三观的影响非常大,这个时候用做题6年不间断高强度塞入大脑,如果期间百依百顺没有自己好奇的去了解学习以外的其他事情,那就是工具人了。要么没有空闲时间研究自己想研究的,要么课题做烦了有空就休息就玩,好像还流过行毕业后旅游啥的玩一年何同学、稚晖君他们这些视频,本该不是万里挑一的操作,但是如此...
虎哥发表文章 3年7个月前
闲聊所谓“童子功”——教育的颠覆性变革,迫在眉睫
这个事要先从对这两年毕业生的总体印象说起总体印象是:至少在西部边陲,相比起十年前的水平是普遍变差了。科技爱好者的情况要好一些,但占比极少。这届毕业生普遍对现实事物缺少兴趣。不论读书还是工作,都像在完成任务,只要能交代过去或者搞死别人就行,很少有快感,把事情做完美就更罕见。要问一个人记心有多好,答案很简单,考试之前挺好,考完就忘完,更不会思考技术上的道理。基本上要毕业后两三年才能恢复一点正常人思考解...
桃夭发表回复 3年7个月前
垃圾桶没这么厚实,再说了,“CNC铝合金垃圾桶”…这个做工如此精致,感觉很好了
轻寒
别歪楼了。另外也没人知道具体发生了什么事,都查不到案件
bosina发表回复 3年7个月前
不知在哪国牢里
kc-82342发表评论 3年7个月前
明白了,感谢您的耐心解答,有时间我去试试。同时也感谢您对频谱分析仪的推荐。
量子隧道
smith发表回复 3年7个月前
啊。。。。黑产还是Rush Tower
大仙发表回复 3年7个月前
垃圾桶做工没这么好。
轻寒
大仙发表回复 3年7个月前
为啥啊?
hffhgffjy发表回复 3年7个月前
早上又试了一下3.2.1版本,发现设置好频率后按1次自动设置或者手动改参数正常,按至少2次自动设置才会出现这种情况,出现几率100%,一般10秒内就会出现峰值。3.2.1版本测试视频,测试前恢复了出厂设置,用同样的方法测试3.1.5版本,按多少次自动设置都没问题‎
虎哥发表回复 3年7个月前
同等设置连续开机3小时未能重现。按说3.1.7以后应该更稳定才对。这个问题如果出现概率不高,恐怕不好查。
hffhgffjy
全桥整流发表回复 3年7个月前
啊这......
在下松田诚一发表评论 3年7个月前
分解——分界更正
在下松田诚一
虎哥发表回复 3年7个月前
楼主在牢里。我说完了。
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.7~3.2.1触发条件:未连接天线的情况下,在频谱模式设置开始10MHz,结束频率1GHz缺陷描述:软件版本3.1.7以上,频谱模式时不时出现奇怪的峰值随后立即消失,峰值主要出现在低频和500~1000MHz处,其他频率暂时没有观察到,但是3.1.6版本的软件设置同样的参数不存在这个现象3.2.0版本3.1.6版本:
WernerPleischner发表回复 3年7个月前
GPT4时代再次拜读此贴
在下松田诚一发表回复 3年7个月前
很经典的硫酸铜重力电池。液面分解充当盐桥(隔膜)
章鱼wheat发表回复 3年7个月前
很好的测试
混吃等死的咸鱼发表回复 3年7个月前
不止风水,建筑外墙干挂全石材外墙加屋内大理石地面。
amo
wangpeiren1发表回复 3年7个月前
找我~
黑体辐射
古法造轮发表回复 3年7个月前
选稀硫酸,不然生产的氢气会带出大量 HCl,还是挺危险,不知道他们怎么会提供浓盐酸却又不提供蒸馏水给你们。结构上参考铅酸电池的结构就行了,电极不一定要裁成网状,弄成梳子的样子会比较好制作。用量上就不太需要考虑了,0.3A 的电流亮 10 分钟也就 180 库仑的电,把带法拉常数那个公式代进去算一下,理论上需要消耗的锌片和硫酸就一点点而已。不过要求要 1.5V 0.3A 的电压电流怎么没给你们测量万...
amo发表回复 3年7个月前
普个毛,各地首屈一指的机关建筑都是最讲究风水玄学的,还指望平民能科普到什么水平……保留上升渠道畅通,静待上进者自己冒头/层层选拔出来就行了。
盐卜发表回复 3年7个月前
现在的电解、电池相关的资料论文起点太高了,对于这个原电池实验参考意义不大(可能一点用也没有)。稍微有参考意义的资料可能要查找百十年前关于原电池的探索以及原始电池的制作。
CDScv
fjy524发表回复 3年7个月前
再简单明了的理论知识也有不愿动脑去记住的人,与其说希望入千家万户,还不如让千家万户中愿意了解科学的人打开门去接触来得更实际些。
阿卡林Akkariin发表回复 3年7个月前
氢泵建模完成了 明天发图
CDScv发表回复 3年7个月前
看看论坛里的《电解工程》
量子隧道发表回复 3年7个月前
就像正常那样扫频就行,外源信号给2口。看s21。讲究点就给1口加个堵头。另外,我记得最好自己计算一下扫频范围和点数,让每个频点都落在1/中频带宽的整数倍上,这样才能得到像图2那样的干净结果。另外,目标频点-120kHz的镜像频点是少不了的,需要人肉区分。BTW,要是不想对付,建议去搞个tinysa ultra玩玩。
kc-82342
轻寒发表回复 3年7个月前
你这不会是拿着楼下的不锈钢垃圾桶改的吧😂
kc-82342发表回复 3年7个月前
您好,我想问一下,您这里是采用什么方法或者什么软件实现的频谱分析功能呢?我手里有一个LiteVNA,也考虑过将LiteVNA当做简陋频谱分析仪使用,但是我没有在网上找到相关的软件或操作教程。
鳃寇发表回复 3年7个月前
想买一个,没有权限发站内。怎么联系好?
鳃寇发表回复 3年7个月前
激光直写!涂膜可以考虑四面涂布器刮涂。
汪藏海发表文章 3年7个月前
橡胶减震压缩量与弹力的计算
  纯拉伸和压缩载荷的 作用下,应力σ与应变εσ = (E * ((1 + ε) - (1 + ε)^(-2)))/3       式中 E-弹性模量,MPa 在20%拉伸和50%压缩工程应用范围内,此式具有足够的精确性。当应变在±15范围内,可以认为满足胡克定律,即应力和应变间的关系近似的满足σ = E * εF = E * A * f / h 式中 F--橡胶材料承受的外载荷,N       ...
汪藏海发表文章 3年7个月前
螺栓预紧力计算以及拧紧扭矩计算
螺栓预紧力计算以及拧紧扭矩计算碳钢螺栓首先按照螺栓应力(屈服强度)来计算预紧力及扭矩,同时考虑到材料的许用应力要求,一般规定拧紧后螺纹连接件的预紧力不得大于其材料屈服强度的80%,对于一般连接用的钢制螺栓,推荐的预紧力如下:     碳素钢螺钉预紧力 Fo=(0.6~0.7)×σ×As     合金钢螺钉预紧力 Fo=(0.5~0.6)×σ×As     σ代屈服强度计算螺纹应力截面积As = (...
盐卜发表评论 3年7个月前
你这思路就模糊了,搞不好会点歪科技树。
20!Dopaminor
盐卜发表回复 3年7个月前
实验目的应该是让你比较原电池的电压电流大小和电流稳定性。电极间距、形状没有参考资料,即使有也没有多大意义,还是要自己摸索。你应该查找原电池装置的资料,结合比赛要求去选择装置。我记得除了课本上的原电池模型以外还有一个“伏达电堆”的电池模型。你这个实验对“持久性”“稳定性”有要求,可能要排除“浓盐酸”和“硫酸铜”这两个选项,一个反应太快,一个会影响稳定性。
最简单的思路:翻几篇任意标题论文,学习一下科研的基本方法,从提问到研究到解答
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源
服务器已恢复运行租用腾讯云轻量应用服务器一整年,可稳定提供星历源服务!使用Python开发自动化更新HAM常用的卫星TLE星历文件目前有ISS SO-50 AO-91(FOX-1B) AO-92(FOX-1D) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2A XW-2B XW-2D XW-2F XW-3(HO-113) AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(L...
谈谈人造金刚石技术的新进展-实验室培育钻石
作为一种性能良好的高硬材料,金刚石有大量的工业需求;高品质的金刚石在半导体,强激光等领域有巨大应用前景。然而天然的金刚石开采成本较高,筛选工艺复杂,满足不了广泛的需求。作为一种“战略材料”,许多国家和企业曾投入大量的人力物力研究它的人造技术,并取得了良好的成绩。人造金刚石技术已经探索了快一百年了,前期的探索主要停留在实验室中,第一个获得大规模工业化的方法是通用电气公司在1957年推出的静压催化法,...
请教:是否可以这样测TC谐振频率
楼主绕好一TC次级,想测下谐振频率。家有示波器一台,但并没有信号发生器 于是楼主脑洞大开,想了另外一个方法:        TC次级从上到下可以分为两个电极:接顶端电容器和放电尖端,输出高压的(记为电极B)和接地的电极(记为电极A)。我把A电极接到方波电压源上(方波电压源另一端接地),B极接示波器探头。每个高电平,电源为电容充电:低电平时,电极A相当于接地,回路中产生震荡,测震荡频率。 具体如图:...
业余无线电入门教程
业余无线电入门教程VE3X BG1FPX翻译 转自四川CQ网,有改动第1章 什么是业余无线电? 如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线电有不同的吸引力。例如,有些火腿喜欢使用手持电台或车载电台,与本地的火腿通联;有些火腿喜欢使用短波电台,与全世界各地的...
