Antonio发表回复 3年7个月前
一般化学方式开伞都会有开伞活塞来防止伞面直接接触气体造成的损害
StellarSpace发表回复 3年7个月前
好东西,爱来自瓷器🇨🇳
柿子大大发表评论 3年7个月前
能谱收到啦,一切正常,仪表局的各位辛苦啦
桃夭发表回复 3年7个月前
那个断线加延时触发可以将细线连到发动机内部,用个极细的铜线,推进剂将细线烧断后延时触发,NC也可以换成高质量的黑火药(你这个NC貌似有点多了,崩得那么快),不烧伞即可。就是那个点火头,自制的可靠性不好,网上现在又买不到,比较纠结
CIT发表文章 3年8个月前
一种简单可靠的开伞方案
       不说废话,开门见山     在kc里面找了很久关于开伞的资料,发现文章很少,而且也没有什么比较简单方便的教程,所以我决定分享一下我的办法。目前kc里开伞方案主要分为两种,1、惯性水银开关开伞.2、姿态传感器开伞。前者容易因为火箭意外倾斜飞行导致误触发,可靠性并不高。后者技术难度较大,需要有足够的计算机基础。于是我便想到了延时点火开伞,只需要根据发动机推力数据,大概算出火箭升空的时间,...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 3年8个月前
中北的?
虚心求教
可爱的叔丁基锂发表回复 3年8个月前
商品页有写成分
雫
Jerry_Li发表文章 3年8个月前
Prisma四级杆质谱RGA一套
包含软件成色较新功能包好7500元请联系13802524990
CIT发表评论 3年8个月前
滴加过氧化氢,方法是油管上面别人的
新黑火药
巨大橘子发表评论 3年8个月前
饼管不算的,电离室是指依靠气体电离效应但没有放大过程的那一类,并依此和其他探测器区分。
巨大橘子
雫发表回复 3年8个月前
以前玩孔明灯买了一箱,这种燃料。当时觉得火不够大,飞得不高。禁止放孔明灯之后就废弃了。没想到这里有这玩意…。作者是专门分析化验得出的吗?
931867939发表评论 3年8个月前
就是你发的这台啊,饼管不算电离室吗?我看网上卖负离子雷石啥的和你这个机子一样啊
巨大橘子
euphemium发表回复 3年8个月前
问一下楼主,如果想要产生中子,最低的气压和电压限度是多少?
m24h发表回复 3年8个月前
这两天GHUB太难了 连SSH都断多通少的 反而是HTTPS偶尔能连上 今晚深夜再试试又抽空做了个采样界面 发现Micropython/ESP8266上不光么有线程没有硬Timer也没有硬IRQ, 软IRQ最多到每秒50次也许当初用esp32 性能会好很多 也没有内存问题 我最近还发现ESP8266会没有任何错误输出地网络停止响应不过采样界面上倒是放了不少处理功能 FFT 滤波都有...........
话说楼主的扩散泵是从哪里买的啊,最高真空度能达到多少?
sxm发表回复 3年8个月前
2014年的srm
岩倉凛IwakuraRin
sxm发表回复 3年8个月前
IP不错
岩倉凛IwakuraRin
CIT发表评论 3年8个月前
感谢建议,我有机会一定尝试
twz562
山不见我发表文章 3年8个月前
出一块SDR主板
孔雀石SDR收音机主板不玩了,bga封装的MCU主控。使用一切正常。出给会捣鼓的玩家。售出不退不换,可以提供技术指导。机子当前使用正常,接收能力嘎嘎好!重要提醒,你自己要有动手能力才能收走。包邮吧,价格450元
虚心求教发表回复 3年8个月前
老师您好,文中的两个拟合参数表(CHON的能量、蒸发升华焓公式系数)是如何得到的数据?
sldkc发表文章 3年8个月前
电解阴电极的选择,氢吸附性是否为考虑因素之一
用铂做阴极,电流密度过大,会不会吸附阴极的活性氢,氢脆之后被气泡剥离脱落铂电极表面呢?
rb_sama发表评论 3年8个月前
膜拜一下
1176764177
warmonkey发表评论 3年8个月前
还有一个隐藏问题,MSc或者PhD毕业之后干什么?如果是找工作留下,找到工作之后呢?对未来有任何想法吗?
qiuzheru1
吴八道发表回复 3年8个月前
还有吗,从哪买,有链接吗?
gtf216发表回复 3年8个月前
走线工艺水平改进空间很大,开高压打保险检查高压整流管和高压滤波电容
warmonkey发表回复 3年8个月前
刚刚还想到一点,算是稍微与本贴有关的。华人文化圈的家长往往有一种执念,觉得人生成功的路径一定是自己想象的样子。科举狂热、考研考公、催婚攀比等,都是这种刻板行为的变形。他们试图用自己仅有的一点见识,去外推到整个世界,并且拒绝接受不同的观点。从个体的角度分析,这个世界上成功的路径有许多种。新时代必然是新替换旧,并且逐渐成为主流。这个变化通常是出乎意料,难以计划的。绝大多数机会存在于新事物当中。从群体的...
qiuzheru1
Tarkfpv发表评论 3年8个月前
掘坟了,这是八年前的帖
星绘_XingHui
星绘_XingHui发表回复 3年8个月前
重量啊 要能吸住两节稳定的话 电磁铁重量很大啊
dfgvcffhbbvcg
d_x发表评论 3年8个月前
自测灵寿县产二氧化钍,高度一致
BI3WJT发表回复 3年8个月前
呜呜,2023/3/19 风马牛一号进入大气烧毁了
Z聚变发表评论 3年8个月前
齿轮泵需要大扭矩吧,这款电机的扭矩有详细值吗,还是上减速齿轮
DRSAMA
虎哥发表回复 3年8个月前
这些不是干扰,可能是总线误码或别的原因引起的,在新的软件中会尝试一些改善数据完整性的措施。截至3月21日,所有内测用户的设备均已发货完毕。如果有遗漏,请与我联系查询。
qiuzheru1
qiuzheru1发表回复 3年8个月前
轻度使用至今,可能运气较好,未见楼上提到的任何软件问题。注意到的主要问题是,更新固件后,使用CsI模式时,在发达国家没有任何劣质用电器的房间内,长时间积分测量本底之后,仍然有疑似干扰导致的不明峰出现。统计特性上貌似是偶发的,而不是累积出来的。比如此峰在积分的前几天内并未出现。
新黑火药发表评论 3年8个月前
1、碳酸钡加多了2、硝酸加少了,抖音里那个小何电子化学爱好者的视频,同样用南科和碳酸钡制硝酸钡,可没有出现你这样的问题
吴不慎
新黑火药发表评论 3年8个月前
甲基红怎么去除?有说可以靠自然沉淀后去除,真的吗?
悟死参玄
新黑火药发表评论 3年8个月前
CIP酸性清洗剂-60型,200块不到,25公斤红色大塑料桶,只配送到县市一级的物流网点,可以自提或额外加钱送到家,就是因为量太多没地方放,我才没买,坛子里有人买了并测过密度,基本上就是60%的硝酸,但也可能有少量其它清洁剂成分
火星木条Nice
Keto_RDX发表回复 3年8个月前
抹凡士林直接碳化,蒸了个寂寞
上海工总司小王
m24h发表回复 3年8个月前
做了校准的界面 花了半天时间认真测了一下看来我的ADS1115应该是真的 准确度还可以 但是MS5614指标不好 而REF5025和AD8532应该是假货 精度太差 而且输出稳定度不好白天进不去G 晚上上传吧另一个问题是ESP8266跑Micropython真有点勉强 频繁操作总会内存不足分配而需要重启 要长时间工作必须任务单一不变 连接也需要保持 而不能为了一个调用就连一次然后断开 我的另一块E...
这一看就是百度做的,百度文库的味道。我刚试了一下:
铅球脑袋
巨大橘子发表回复 3年8个月前
兄啊你说的是哪台
931867939
铅球脑袋发表回复 3年8个月前
不会上chatgpt,  就找到一个opanai的通用AI,不用翻墙。 https://nasaai.xyz/#/home/chat先打听社会上的事情,可是让我很失望,答案都太弱质了。回答简单技术问题好像还行,感觉这AI像是从教科书里爬出来的, 基本上专卷中国学生。
大仙发表评论 3年8个月前
感谢。
m24h
d_x发表回复 3年8个月前
使用一段时间,提两个意见:保存文件做成列的csv,第一列是道数,第二列是能量,或者能导出标定数据,第三列为脉冲数。marker功能除了显示道数/能量外,还显示marker处的脉冲数
大仙发表评论 3年8个月前
做工很粗旷,感觉焊点基本很多虚焊,建议你找作者要个电路图,自己全部重新补焊一遍好点。
WernerPleischner
我看来得快点写,太晚了也不必退学了。已经有中学忽然就倒闭了。
全桥整流
rb_sama发表回复 3年8个月前
这个搞primer合成岂不是绝配
大仙发表回复 3年8个月前
服务器好多风扇可以降速的。
布布卡
大仙发表回复 3年8个月前
我去,这个灯条是韩国产的洋垃圾,我五六年前也买过。
931867939发表回复 3年8个月前
这机子用的居然是电离室,难怪之前那帮卖负离子粉的计算那么高。
山不见我发表回复 3年8个月前
哎哟差点忘了
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的合成
llm-105于1995年由美国劳伦斯·利弗莫尔实验室首次合成,是一种顿感能材,密度为1.913g/cm3,爆速为8560m/s,它具有较好的钝感性能,其撞击感度(H50)为117cm(数据取自知网)         下图是性能对比  合成路线二甲氧基吡嗪↑二硝基二甲氧基吡嗪↑检验产物是否微溶于乙醇干燥后称量约8.1g  收率约63%二氨基二硝基吡嗪↑总结:该材料合成步骤烦琐,最后一步需使用大量T...
【修复&拆机】idefender辐射巡测仪
去年中旬使用的一款闪烁体辐射巡测仪,在某一天打开时发现坏掉了。由于当时有了两台identifinder足够使用就没考虑去修,今天偶然翻出来决定进行一下修复;型号是上海仁机ergo的idefender RJ32-3602防护级辐射巡测仪,属于仁机公司早期产品之一。外形上来看和ICX/Thermo/FLIR的identifinder-U(防水版)可以说是非常相似了;功能上则是和identifinder...
氮之原力——五唑阴离子的首次合成
新年新气象~原作者就是本人233https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,...
做了一个“双筒望远镜稳像器”
这是我去年申请的校科创项目,昨晚刚弄好。其实早该在几个月前就弄完的,但由于课业太重,又加入了校亚太机器人队负责一个模块设计,以至于这玩意优先级被排到最末,现在才弄出来好了,可吐槽内容开始了大家知道手持双筒望远镜的时候,8倍没问题,但当倍数达到20倍或更高时由于手的抖动会使视野抖动得厉害,没法观察目标,所以打算设计一个玩意,能够手持,又不让视野抖动。项目目标是做出一个可手持的设备,双筒望远镜安装上去...
