阿卡林Akkariin发表回复 3年8个月前
明天整进气道部分
虎哥发表回复 3年8个月前
目前是单道空间16bit,积满自停。对于窄谱比较容易积满。将来打算试一下升至32位,但会导致计算量大幅增加,如果跑得动就有希望。
SDLZ011
虎哥发表回复 3年8个月前
这个结果在出厂合格控制线以内,因为个位就允许跑十个字,再加2%的比例误差。当然由于在低能就十分影响观瞻,我觉得还是要管一下。目前新的标定流程还在制定,弄好以后寄过来查原因并重新标定。
性感铷铷
华夏青年发表回复 3年8个月前
不错不错,内容挺详细
SDLZ011发表回复 3年8个月前
报个bug打谱的时候,开始记录一段时间后会自动停止。测am241的谱,一段时间后记录自动停止,右下角stop重新变回start,再次按下变成stop后很快又自动停止变回start。重复几次,都是总计数在1.36M就自动停止了。打谱过程中计数率稳定在300-400cps。最新固件。
xyzero发表回复 3年8个月前
升级说明有如下表述:增加了剂量当量率显示。由于PIN传感器灵敏度较低,故PIN传感器模式下的本底剂量大多数时候为0,检测到任何事件都会突发较大剂量。一般PIN传感器仅用于大剂量观测,误差较大,仅供参考(注*号)。如果方便的话可以多对比,看看差异有多少。
5free
大仙发表评论 3年8个月前
老兄推荐什么电极呢?
性感铷铷
smith发表回复 3年8个月前
我后面扔了esp32和K210了, 用一颗CPLD芯片把BT656直接转成RGB, 通过cy7c68013交给电脑处理, 相当于自己做了一个usb采集卡
Vowstar
smith发表回复 3年8个月前
只要模拟视频这个需求的, 基本都会加入i源的支持, 但是de-interlace就不是所有的芯片都有了
Vowstar
量子隧道发表评论 3年8个月前
多谢推荐。本想省点事,然而看了网上FPGA板,没一个能用的。没想通的是,既然都用FPGA了,那对性能应该要求高些,做板时IO总得考虑信号完整性吧,然而网上那些小板儿,地脚用得极为吝啬,往往一大排IO就只配一个地,这在有些情况下跑几十兆都会成问题。
量子隧道
XYSC发表回复 3年8个月前
文中表述不当,不是不知道生料带不耐热而是知道其不耐热但是没想到会寄得这么快。当时是太过于相信自己的经验判断,认为生料带本就是起密封的作用,因而没有选用更耐热的电工胶布。新的发动机套件马上出来了,可能导致漏气的参数都微调过。我们四个人现在分散四地,所以后续试车、调参以及发射工作都将交由@凌文皓进行(大概一周左右就会进行下一次试车),届时仍会由我进行报道。
辽宁星云科技发表评论 3年8个月前
会不会是手机字体大小的问题?我这里显示正常
银鞍照白马
FU106Z发表回复 3年8个月前
一个神奇的bug,在远离wifi和手机的室内,从闪烁体模式切换到PIN模式总是有50-70CPS的计数率,换回闪烁体模式后计数率正常,再换到PIN模式也恢复正常。异常的PIN模式:‎恢复正常:
银鞍照白马发表回复 3年8个月前
似乎公式显示有些问题,不知道怎么回事😂文章挺好的
warmonkey发表评论 3年8个月前
DDS+倍频器
量子隧道
比特哥发表回复 3年8个月前
挺好。最近在看相关设备。回成都,想向你请教。
辽宁星云科技发表回复 3年8个月前
辽宁星云科技发表评论 3年8个月前
乐
XYSC
RodTech发表回复 3年8个月前
有意思,不过一个不怎么好玩,要是两个一套就可以做差分应用,检测大理石平板平不平,车床导轨直不直之类
5free发表回复 3年8个月前
不错,这次有 uSv/h 了,只是两个设备放一起,数值不一致,不知道该信谁的了
辽宁星云科技发表回复 3年8个月前
公式清晰明了
飞鹰航天发表文章 3年8个月前
【航空宇航科学与技术系列】刚体火箭稳定性分析
由于上期文章赶稿急促,排版不满足一般文章要求,在此向大家致歉,后续会注意相关情况。本篇将接续上篇内容,从火箭运动方程进而分析刚体稳定性绪论正如上节所述,火箭运动方程由刚体、晃动、弹性振动运动方程组成。三种运动都对火箭稳定飞行产生不可忽视的影响。然而,为了描述清晰与讨论方便,首先讨论火箭刚体稳定性。 俯仰、偏航、滚动三个通道的稳定分析方法基本相同。因此,以俯仰通道为例讨论其稳定性。根据推导结果:\b...
xbaby123发表评论 3年8个月前
多谢!原来这么简单
xbaby123
Ma3.02的守望发表评论 3年8个月前
对于V0.18-V0.23固件:按Enter,软键盘选keV,进行单位切换
xbaby123
xbaby123发表回复 3年8个月前
我的这台marker寻峰只显示道数,不显示keV,请问应该怎么调整/设置?
qiuzheru1发表文章 3年8个月前
Nivel 20 精密倾角计
最近搞到一个Kern Swiss Nivel 20双轴倾角计,这是一个测绘用的传感器,内置一个液体水平面,通过光束反射和一个四象限光电探测器来读出液面倾角。这个型号的换代产品是Leica Nivel 210/220,探测原理一样,只是用CCD来进行光点位置读出。技术指标基本一致,但是测量范围扩大了两倍。价格应该在$3000以上。为了确定引脚定义,拆开查看。结果发现引脚定义与github上可以找到资...
原型机7-8月发射应该没啥问题发射程序和飞控完成一半了@南宫 整飞控
阿卡林Akkariin发表评论 3年8个月前
我之前回复过一些
XYSC
还没 固推不是我整 具体我也不太确定
RD270
目前是打算第一阶段后拉赞助
悟死参玄
XYSC发表评论 3年8个月前
这么多质疑他都避而不谈,什么成分很明了了,哗众取宠罢了
悟死参玄
悟死参玄发表回复 3年8个月前
这么说来LZ有过亿的经济实力?还是说第一阶段成功后可以拉到赞助呢可能是贫穷限制了我的想象
XYSC发表评论 3年8个月前
收回前言,我现在认为此人就是在哗众取宠
XYSC
液氧2200m³液氢7200m³
整个计划一定是以亿为单位的成本
阿卡林Akkariin
10w是1阶段的探空火箭
XYSC
XYSC发表回复 3年8个月前
也许是我家境贫寒,眼界过窄,没法想象lz怎么在10w之内搞下来这个项目
XYSC发表评论 3年8个月前
还是这俩字,逆天……史上前所未有的强劲配置……话说你真的没考虑过过载吗……
阿卡林Akkariin
开始整管路和氧泵(新建文件夹)
阿卡林Akkariin
储罐设计完成 复合材料储罐  氢储罐是纯碳纤维 氧是铝锂合金 缠绕碳纤维
高氯酸铵发表评论 3年8个月前
我在想为什么这里会有这种题?
客星晨出东方
高氯酸铵发表评论 3年8个月前
个人认为翻译软件识别语境不难发明,因为人工智能的模糊识别能力很强。
章鱼wheat
高氯酸铵发表评论 3年8个月前
但是为什么我认为这些内容在本站有些奇怪?
悟死参玄
量子隧道发表评论 3年8个月前
生成高带宽高线性度锯齿扫频信号。VCO不考虑,线性不咋样。商用DDS不考虑,扫速不咋样。
量子隧道
warmonkey发表文章 3年8个月前
Xilinx bit文件格式解析
注意这不是转载。已经在Spartan 6, ZYNQ 7000, ZYNQ Ultrascale三个系列的器件上验证过。每个系列测试了1种器件。提供文件解析代码。
适当加大发射输出功率。载波泄露更接近恒定值,并不是正比于输出的。
zkf0100007
Vowstar发表回复 3年8个月前
我之前参与了k210的设计, 当时有个tvp5150的验证case, 其中PAL模式是25fps, NTSC模式是30fps, 需要做软件后处理. 后续我去了其他芯片公司开发了支持bt656/bt1120的新的接口IP,  已经不再需要软件后处理了. 可能以后用的某款芯片里会有我的设计.
smith
笑嘻了,还真是歧视链啊。
Vowstar
红色警戒2辐射工兵
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
深入学习高频脉冲变压器的设计
                                   深入学习高频脉冲变压器GDT的设计但凡真正的KC人,都有不同程度的偏执,对一个问题不摸到根源绝不罢手—ehco    脉冲变压器属于高频变压器的范畴,与普通高频变压器工况有别。脉冲变压器要求输出波形能严格还原输入波形,前后沿陡峭,平顶斜降小。    在众多的制作实践中,随处可见脉冲变压器的身影。例如DRSSTC中的全桥驱动GDT...
固体火箭发动机特性的计算
最近了解了一些制作模型火箭的书,总的来说属于科普级,要想用这些书做出性能可靠,运行精确的大火箭,特别是制作运载能力和射程方面都比较像火箭一点的东西,恐怕是不够的。这里帖一个工程实用性较强的资料,希望对大家的学习有帮助。    该资料出版于70年代,比较老旧,但是计算原理和方法仍然没有过时。资料中的单位采用的是公斤米秒制,需要根据现行单位制进行调整。资料中涉及国家秘密的部分,已经抹去。本帖图像内容,...
KC901H射频万用表开发回顾
KC901H是科创仪表局作品。在2012年3月~4月进行了试用版的制造,在2012年6月~7月进行了第一次量产。2010年暑期举行的第2届科创年会提议为爱好者和创业者研制领先且实用的仪器,决定组建科创仪表局。随后开展电子仪器的预研工作,主要选题范围是能够迅速改善爱好者和创业者作品品质,爱好者难以承受当前市场价格,急需但并不普及的仪器,将目光聚焦于射频仪器。KC901于2011年5月立项,2012年...
【分享】C++/CLI同时支持Win7和Win8/10免库的解决方法
关于C# / Visual Basic在Windows 7和Windows 8/8.1/10中免库的解决方法,请参考【.NET编写的程序在NT6.x中免装运行库的方法】,此帖的讨论对象是Visual C++和C++/CLI。 现在.NET Framework越来越普及,Windows XP也接近淘汰,C++开发者也不应该拘泥于使用MFC或者ATL,现在全面改用C++/CLI已经变得可行。和C#或...
