baxyz发表评论 3年8个月前
好吧
Antonio
Antonio发表评论 3年8个月前
你说的很对,所以说毛子都没敢搞这个。但问题在于他这个项目大概率只能搞搞理论了,所以不需要考虑这些问题。
baxyz
baxyz发表评论 3年8个月前
我完全不懂液发,但是有没有可能液氟推进剂会把周围人和动物还有花花草草都毒死?
Antonio
御坂18650发表回复 3年8个月前
模型火箭加陀螺舵实施起来问题太多了,首先是结构太小了不好做,地面起旋的高压气源也比较麻烦。主要还是没有那个必要,想消除火箭自旋办法多的是,去死磕上世纪的机械方案得不偿失
大仙发表评论 3年8个月前
自决
zRed洲虹
wxn发表评论 3年8个月前
笑死我了我去
zRed洲虹
Antonio发表评论 3年8个月前
可以参考RD350
Antonio
Antonio发表回复 3年8个月前
是的,反正只能做做理论工作,我觉得可以直接上液氟推进剂。
XYSC
阿卡林Akkariin发表回复 3年8个月前
是两个塞式喷管的发动机 每个有46个燃烧室 (类似于n1)?
XYSC
warmonkey发表回复 3年8个月前
楼主的制作能力很不错。从测试数据看,这个发动机的设计制造是相当成功的。通常来说,小型固体火箭发动机,总冲误差+-5%以内是相当好的质量水平。推力和燃烧时间随初始温度变化较大,并且模拟软件的数据也不够准确,误差+-20%属于正常情况。这么长的发动机,隔热层烧糊也属于正常。毕竟pvc稍有受热就会收缩。可以仔细观察铝管判断是否有烧蚀。可以改进的地方:初始推力还有点偏小,不利于起飞。可以考虑中心开十字孔、...
可爱的叔丁基锂发表评论 3年8个月前
难绷
XYSC发表评论 3年8个月前
说这么多,我还是希望lz能干出一番大事的
XYSC
XYSC发表回复 3年8个月前
如果这样,我个人认为还不如直接鸽,毕竟kc不是一个口嗨的平台。如果是只有理论设计而没有实践,那其实是无异于那些看花听响的新人,甚至要更恶劣。后者至少愿意付诸行动,他们至少知道哪些是自己能做到的,哪些是自己做不到的,假时间以沉淀心智,能坚持下来的肯定会往理论研究上发展。而夸夸其谈者,毫无疑问是在败坏论坛的风气,这些人(不特指lz)正在传播一种好大喜功的思想。有概率会劝退想入坑而不甚了解的爱好者,不利...
岩倉凛IwakuraRin
m24h发表回复 3年8个月前
提醒一下 虽然我不清楚细节 但是总感觉q1 q2的s和d用反了
warmonkey发表评论 3年8个月前
自裁
zRed洲虹
岩倉凛IwakuraRin发表回复 3年8个月前
虽然说计划的确不太(或许是太不)可能…但是lz目前的态度还是很好的(至少还没跑路),而且就算是没办法完全完成这个项目,那能完成所有理论设计也算是好的(
XYSC
在几十年前,高性能舵机是非常昂贵的,甚至是无法实现的。AIM-9B(响尾蛇)才7个晶体管。现在一个开源飞控的性能,大概相当于1980年的超级计算机。在几十年前,高性能舵机是非常昂贵的。即使是现在司空见惯的数字伺服舵机,在1980年还属于刚推出的高科技。基本的电路元件如MOS管,最近30年性能也有巨大的提升。1990年设计的飞马座运载火箭,使用大功率甲乙类放大器推动舵机。现在淘宝688元的微型数字舵...
XYSC发表回复 3年8个月前
也就是说,五分之二是由一个液机(?)提供的?那就相当惊人了,土星五号可是由五个发动机提供的3400多吨的推力,而如果你能够做到,那可不仅是应用上的一次进步,用何种燃料,何种结构,用何种材料来承受巨大的室压和过载,这是理论上的一次巨大飞跃,或许您将成为与钱学森、齐奥尔科夫斯基等人其名的科学家。此外,如此级别的发动机,已经不能用流行的业余计算软件来计算了吧,不知道lz是否有认真计算甚至是简单考虑过其中...
阿卡林Akkariin
客星晨出东方发表评论 3年8个月前
见过考试作弊的,但是从来没见过把小抄光明正大摆到监考老师面前生怕有人不知道的
xa87
那个 如果是第四阶段的话 前文说了 和sls差不多
XYSC
XYSC发表回复 3年8个月前
想知道你火箭的总质量多大
RD270发表回复 3年8个月前
500吨以上的固发关键技术解决了么。。。你这大跃进的离谱
阿卡林Akkariin
zRed洲虹发表回复 3年8个月前
哈哈哈哈,三楼自曝
用8台 每个750t  问题是点火有点不同步直接寄
阿卡林Akkariin
药柱分6段
阿卡林Akkariin
只工作5s  减起飞距离用的
阿卡林Akkariin
XYSC发表回复 3年8个月前
恕我直言,您生在今天真是屈才了,要把您搁在五十年前,都没土星五号什么事了,您这相当于三个前者的量级了,建议您也别混KC了,平台太小,您只需要向国家宇航局递交简历和这里的思路,相信您当场就会被雇佣为总工程师
阿卡林Akkariin
星航天发表评论 3年8个月前
确实是用来减小弹体自旋的,有些弹通过自旋来自稳,但这种的向心加速度一般都会有10G以上,归根结底还是要具体情况具体分析,这确实是个优秀的设计,但要分析他应该用于什么,现在讨论的就是这个,也可以弄个箭进行对照,目前为止是没见过有小箭用这个,也可能是我孤陋寡闻了,追求进步吧
tmn_A
C2000系列的精髓是那个定时器,仿制定时器功能只要有耐心并不难.内核有很多速度更快的选择,没必要用原来的DSP核心.
spadger
用高速SERDES, PIPE INTERFACE可以发自定义序列LVDS一般的FPGA能到700M以上, ZYNQ系列应该是1GHz起
量子隧道
tmn_A发表回复 3年8个月前
我记得该结构是减小弹体自旋的,不过这样是否会对无控火箭带来相反的影响呢?无控火箭的自旋本身也有稳定航线的作用啊
tmn_A发表回复 3年8个月前
另外这是最近的改进版本,运算速度了不少,并增加了删去试车前后的数据的功能。不过还是针对这种文件,不一样的话可以找我,我有时间改,或者闲下来后做个有图形化界面,可通用的程序。以下是原本的F-t图以下是第二版的F-t图可以看出它能删去无用的数据。多段推力的火箭也没问题,因为是只删头尾。其余操作与1.0一样一下是代码#by奇怪的丁仪又敲水滴了(辰星引力航天工作室)import matplotlib.py...
tmn_A发表评论 3年8个月前
我想不是的,也许是格式问题,要不你私发下源文件给我看看?
Tarkfpv
tmn_A发表回复 3年8个月前
应该不是的,我自己用没问题,不过这个是针对一种格式的,要不私发下文件,我看看。我最近很忙,有空我会尽量弄出图形化界面,并兼容不同格式文件。
Tarkfpv
爷奈我何已黑化发表评论 3年8个月前
拼多多上好像有次氯酸钠颗粒
高氯酸铵
星航天发表文章 3年8个月前
响尾蛇导弹带来的尾翼灵感,发贴请教
在学校的选修课(导弹博览)了解到了关于响尾蛇导弹(除最新代外)尾翼的陀螺舵,该机械结构可有效防止导弹由于配平和外界等多因素引发的弹体自身滚转,以此进行下述分析。如图       每片尾翼上是由具有两个自由度的,可由大气带动旋转的翼尖舵面和陀螺仪构成的,当弹体在大气中高速移动,高速空气就可带动陀螺旋转,在中轴发生旋转时由于陀螺的旋转特性会与尾翼发生反向运动以产生纠正导弹运动的能量,又因为陀螺舵轴倾斜...
章鱼wheat发表评论 3年8个月前
来骗来偷袭,不讲武德
xa87
zsjzsj发表文章 3年8个月前
SHIZHOU-C1一32mm小型模型火箭零部件采购
(1)SHIZHOU-C1即世舟三号系列第一发。诚然,四号都已经出了,三号才姗姗来迟。这枚模型火箭,将综合前几枚火箭的经验,承前启后,继往开来,造就一款稳定的,成本低,百米射高的小型火箭。(2)此枚火箭应用pvc塑料发动机,进一步降低成本。至于该总发动机的制作,在我之前的文章中也提过,目前技术还算成熟。基本上可以达到一致性,使每一次发射都胸有成竹。火箭上的建模和发射架的建模已经完成,openroc...
虎哥发表回复 3年8个月前
您怎么做是您的自由,但不可以说嘛。证据确凿,根据《增规》第9.1款“在科创设立的考试中舞弊的”,进行封号处理。该账号系首次通过考试,而非已通过考试而仅仅进行测试:另外,答题卡与楼上截图选择一致,错也错得一样,果然十分真实。
xa87
GTyzkadxmm发表评论 3年8个月前
确实存在以上因素,下次改正!
GTyzkadxmm
xa87发表回复 3年8个月前
1分钟就答完题了。
xa87发表回复 3年8个月前
考试通过恭喜您通过了 计算机科学 专业级 考试。哈,谢谢楼主,之前一直没想起来用。
spadger发表评论 3年8个月前
这个我没有评估过,无法提供更多信息。你可以使用官方综合工具试一下, 看一下时序报告。
量子隧道
虎哥发表回复 3年8个月前
从有限的例子可以看出,chatgpt几乎从不做真正的逻辑判断,尽管其回答看起来层层递进,很讲逻辑。公共题其实几乎全是逻辑题,而它总是进行局部的事实判断。
量子隧道发表回复 3年8个月前
好的,多谢推荐。这个CPLD/FPGA,如果内部逻辑,触发器到触发器之间的计算深度控制得比较小(比如说,不大于两个16bit数相加),主频和IO频率大致能飙到多高?我希望能尽量高到几百MHz的,越高越好(用数字做射频,会有这些古怪需求),看看有没有戏。补:如果飙不上去,那么继续降低计算深度,频率上限大致能到多少?我想看看它的极限性能能否够得上我的需求。
spadger
章鱼wheat发表文章 3年8个月前
试用chatgpt进行科创B卷考试且成功通过
最近闲得蛋疼,刚好去注册了个chatgpt,玩了一段时间,问它一些网上直接搜索搜索不到的东西,它也能很好的回答出来,所以我萌发出了一个想法,就是能不能用chatgpt通过b卷的考试呢,当然我肯定是先通过了b卷,这个chatgpt是之后想到测试的,不过我之前考b耗费了很多次数,导致目前只测试了3个专业,其余的可以自行尝试并分享''因为我不能保证我自身认为的答案是否正确,所以我只会标注直接搜索能出来答...
Ma3.02的守望发表回复 3年8个月前
看了下,楼主的RTS DTR那一对三极管画的没啥问题1、自动下载失效,可以按这个逻辑来梳理:    ESP-IDF执行下载流程时,RTS DTR理论上的输出时序,以及实测的输出时序。    对于那对三极管,RTS DTR时序输入后,理论上会产生怎样的输出时序,以及实测的输出时序。    错误原因可能是:        三极管电路阻值不合理,未完全开关           焊接错误或器件损坏    ...
spadger发表评论 3年8个月前
我现在还在用CCS,上大学时用的3.3版本,现在用CCS 11了,基于Eclipse,现在各个厂家全是基于Eclipse开发的IDE。所以电脑上装了一大堆Eclipse...
smith
spadger发表回复 3年8个月前
通常DSP指的是TI的C6000和C2000,还有一些其它厂家的,我见得比较少。C6000是比较典型的DSP,现在确实被淘汰了。ARM的Cortex M系列和A系列太猛了,C6000却没什么进步,被新器件淘汰的。C2000系列也叫C28x,TI官方现在归类在MCU中,主要用在数字电源和电机控制领域,现在也还在使用,有很多经典型号,比如2407,2812,28335,28035,28377等等,但是...
spadger发表回复 3年8个月前
试试AGM的,比如AG1280Q48,AG10KL144,直接兼容Altera器件,熟悉A家器件的话很快就能上手。这是我做的AGM开发板:https://github.com/xjtuecho/AgmPill,自己DIY使用很方便。
量子隧道
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
音乐PLLSSTC终于可以放歌了!!
先来说下参数 初级13匝 次级680匝 频率710KH 之前半桥用的50UD,电压开到200V报废了3个,50ud没的换了,半桥管子全换成IRF460,电压直接到250V,长时间管子微热 加上音频怎么都不出声音,检查电路发线音频接入端一端未连接,链接上,声音是有了,但是声音很小杂音多听不清楚,多方 询问出声音的朋友,结果朋友们都很低调无果而终,测试音频信号,幅度只有500...
如何进入超高真空(UHV)
超高真空(Ultra High Vacuum)应用广泛,我们熟悉的XPS光电子谱仪、MBE分子束外延、FESEM场发射电镜都工作在超高真空范围。此外,大多数粒子加速器如FRIB、GANIL、LHC也同样工作在UHV,可见超高真空与高能物理关系之密切一、基础概念1.什么是超高真空?在1994年实施的GB/T3163-93中,将<E-7Torr规定为超高真空范围。随着真空技术的发展,人们对真空的理解逐...
《细胞》~中科院研究所细胞研究室编
[连载]看图识云,看云识天
0、 云的分类根据云的常见云底高度,云被分为高云、中云和低云三族。此外,世界气象组织1956年公布的国际云图分类体系又将云分为十属。其中低云有积云(Cu)、积雨云(Cb)、层积云(Sc)、层云(St)和雨层云(Ns),中云有高积云(Ac) 和高层云(As), 高云则有卷云(Ci)、卷层云(Cs)、卷积云(Cc)。一般来说,高云都在6公里以上,中云云底在2-6公里, 低云云底为 0.1-2 公里。...
