Aromatisation发表评论 3年8个月前
过拟合是正常现象啊,但是这是机器,很多时候是用唯象的方法来得到“答案”,对于人来说显然并不是合理的
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表回复 3年8个月前
不以学到知识为目的,不以知识的应用为目的,而是以通过学习过程中的检测为目的,让我想起训练AI过程中,AI出现的各种偷懒、过拟合、绕过规则等的骚操作
桃夭发表评论 3年8个月前
火箭车方向容易失控,固定方式也只是以摩擦力(从视频里来看),不可控,很危险。炸机是不是因为燃料有问题,从视频来看,管子断裂处有撕裂拉扯的痕迹,应该是超压爆炸,不是漏气。但毕竟这么厚的铝合金,还有压力余量,正常情况不太可能炸
GTyzkadxmm
GTyzkadxmm发表回复 3年8个月前
‎炸成这样能换货吗?用一次就炸坏了
bg1ug发表回复 3年8个月前
底噪很大。和我力科204Xi比,完全不是一个等级。。底噪有效值都微伏级别了。204才几豪伏。改天上图吧。但是卡顿没有出现过。
duohada
虎哥发表回复 3年8个月前
意思是项目有自发成长性,这种成长性可以是商业利益,但不是仅仅把开源作为一种噱头。可以把开源看作是一种商业模式,商业本身就是自发的繁荣。我找的就是软硬件结合双开源的案例,当然要限定第4点。如果哪天来找只是软件开源,以硬件(含某些固件)为锚的案例,可以再发帖。
m24h
m24h发表回复 3年8个月前
第3点太难 没有推动的纯自发繁荣真少见 尤其对稍微复杂和专业的东西更少见了第4点真怪 硬件一般不怎么提开源 开源有个溯源的问题 比如ESP32cam的硬件算开源么 可是ESP32本身硬件不算开源 就连内部ROM也从未公开感觉满足楼主要求的 就国外以前兴起的很多小项目 比如并口烧录器之类的 算是软硬件都开源吧 而且去中心化的自我繁荣。。。一阵子
smith发表回复 3年8个月前
个人觉得esp32cam算一个吧。。。适配的摄像头很多, 也还在更新, 软件基本上是爱好者搞, 代码和PCB也全部开源, 相对于其他一些开源项目,要么只给个原理图, 要么只有二进制文件
blki发表评论 3年8个月前
喔,是这样
CIT
shuyo发表回复 3年8个月前
内部有很多细小断裂面形成折射
3926发表回复 3年8个月前
这个应该也算吧,RT-Thread 诞生于2006年,是国内以开源中立、 社区化发展起来的一款高可靠实时操作系统 ,由睿赛德科技负责开发维护和运营 。因其十五年的沉淀积累, 专业化的运营推广,其高可靠性、安全、高可伸缩性和中间组件丰富易用等特性极大地满足了市场需求。目前已经成为市面上装机量最大(超20亿台)、开发者数量最多(超15万)软硬件生态最好的操作系统之一,被广泛应用于航空、国防军工、电力、...
CIT发表评论 3年8个月前
加了搅拌子,而且放了很久,他滴过氧化氢是跟油管一个视频学的,也是去除色素
m24h
二甲基亚砜发表回复 3年8个月前
随手问了一下ChatGPT,不知道能不能帮到您呢
Kim_Qian发表回复 3年8个月前
微信qay18967301026邮箱2640138669@qq.com
WernerPleischner发表回复 3年8个月前
最近流行的几款RISC-V开发板项目和配套的Linux移植分支不知道算不算。
虎哥发表文章 3年8个月前
国内有真正成功组织起来的硬件软件结合的开源项目吗
由于长期两耳不闻窗外事,对江湖上的事缺乏了解,特请教大家。如果有这样的项目,劳烦简单介绍,以资学习。符合条件的项目定义如下:1、有较多的人,特别是相互不认识的人参与并作出贡献,且所述贡献是起实质作用的提交,而不仅仅是意见建议。2、人们主要因对项目本身的兴趣和利益诉求而参与贡献;可以存在商业团队卖硬件或提供付费服务,但使用的软硬件依然基于同等开源协议,不存在“付费专属版本”。如果是被动的被“抄+改”...
S.D.P发表回复 3年8个月前
积分了10个小时,五分钟前突然冒出的两个峰,开了本底扣除。不开的话也能看到稍小的峰。查遍了不知道是啥
M白垩发表回复 3年8个月前
我看社区还没有关于X射线管高压接地方式的总结,所以就从资料库中节选部分出来
眏水之镜发表回复 3年8个月前
有没有可能用高能微波 照射水面然后利用热量把水蒸发 类似微波炉
ORS发表回复 3年8个月前
哪里买
LShang001
M白垩发表文章 3年8个月前
关于伦琴射线发生器高压接地方式
阳极接地连接阳极接地是一种简单的散热方式,因为可以将产生大量热量的X射线管的阳极接地。至于电源,负输出的高压电源连接到阴极侧,但还需要浮在该电位之上的灯丝电源。这种连接方式适用于XRD用X射线管、开放式微焦点X射线管、陶瓷X射线管等。 阴极接地连接阴极接地时,X射线管的其中一根灯丝接地,正极接输出高压电源。X射线管电流由灯丝的功率控制。这种连接方式适用于密封式微焦点X射线管和端窗型XRF X射线管...
CIT发表回复 3年8个月前
完全没粘,只是放进去了……
CIT发表评论 3年8个月前
没钱…
sxm
sxm发表回复 3年8个月前
高低得给个精华帖吧
一只可爱的氯酸盐发表回复 3年8个月前
感觉lz的技术指标高得有点。。有点离谱了。这个项目所需要的技术能力和资金都起码是国家队级别的emm,远远超出了爱好者的上限。不过lz可以参考一下做类似项目的一个公司黎明宇航 (dawnaerospace.com),利用火箭发动机和涡喷搓一个能飞过卡门线的航模大小的飞行器应该还是有一定可行性
渣叔发表回复 3年8个月前
太好了,有这么详细的图文说明
米欧高能发表回复 3年8个月前
这个是薄膜电阻吗
m24h发表回复 3年8个月前
设计完电路部分了 好巧不巧 最终PCB是一个正方形 49*49的 因为usb口引脚短  板子只能用0.8mm厚的尽量各地分离 但是ADC部分接地很难绕到全局共地点 如果情况不好只能割开连接处另外飞线最终除了接口 所有元件表面封装化(用了几个47uF的贴片电容) 对外插头插座全部反装 元件朝下摆放 这样可以防止不小心落杂物导致短路 ...甚至 做个方盒子就可以灌封了
Zhang_TTL发表回复 3年8个月前
感觉03年就有人说的事,放到23年依然成立...真是一个好地方
warmonkey发表回复 3年8个月前
不喜欢音乐的人,钢琴考到10级也没啥意义。考完级就跑路了,基本不会再弹琴。还不如学个吉他或者古筝,水平菜一点没啥影响,围观群众看不出就行。这样生活会增加很多乐趣的。会做能材那更是不得了,乱世当个狗头军师也比做题家强。做题家不像大知识分子有人庇护,只能打包到前线当炮灰。
WernerPleischner
另外有一个侧面例子,就是帆船运动中的帆船是可以比风速更快的。
量子隧道
我在学校的时候已经是这样了,本科的作业也多到写不完。学生动手能力差,教育部的解决方案是所有实验报告必须手抄,我们那时候刚开始这么干。跟房地产一个逻辑,这种搞法简单可快速复制。真想教学,现在你根本找不到好老师,找得到也请不起。想要加速的赶紧推广,这是能从根基摧毁整个上层建筑的。经过十几个朝代反复不断验证,保证爆破效果一流。
smith
Adel_Yogurt发表回复 3年8个月前
挺好
量子隧道发表回复 3年8个月前
有个基础性的原理问题没想明白。我知道利用引力弹弓等等效应可以让小物体得到最多不超过“V小+2V大”的速率。然而这是有前提条件的,前提条件是系统(大小物体构成的系统)是保守系统而不是耗散的。当大小物体接近到相对速度为0的瞬间(例如羽毛球拍被压缩到最大的瞬间),体系的“相对动能”其实是作为势能被存储起来了。然后释放。释放时继续加速小物体。然而,风和飞机构成的体系里,我只能看到系统中的耗散属性,看不到系...
悟死参玄发表回复 3年8个月前
宁波地区补课一对一两千一个小时,一节课两个小时,一个半小时做题目
wxn发表回复 3年8个月前
上海市区一对多补课六百两小时
航模发烧友发表回复 3年8个月前
老鹰利用的是上升气流来进行盘旋和上升。
WernerPleischner
東亜重工发表回复 3年8个月前
或许有需要可以试试这个库,jrowberg大佬写的,内置了卡尔曼滤波器和坐标转换,自己的代码用的就是这个,感觉还挺准的https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/tree/master/Arduino/MPU6050
现在的高考、考研、考公,就是靠科举拖着这些失业人口不出事而已了。然而啃老不可持续,等他们家长断粮了,祖孙三代要一起献中。关于刷题这点某姨也有相同结论“做题家=作弊家”。随着信息流通程度越来越高,品牌的重要性越发明显。换做2000年,一个学生的导师是谁,是个什么样的人,搞清楚至少要几个小时。因此只能看一个人毕业院校,作为一种猜测手段。在2012年之后即使没有谷歌,使用百度搜索也能在1分钟之内搞清楚,...
悟死参玄发表回复 3年8个月前
确实,箭体比发动机难造多了
虎哥发表评论 3年8个月前
您提到了“提高甄别上限”,是甄别什么呢,如果是甄别能量的话,前文说不能做能量是指什么?
鹏啸鲲悦
鹏啸鲲悦发表回复 3年8个月前
不光是这样算的,有一个叫做约化场强的量,你看到的横轴电压在不同气压下是不同的。第二、电离室的电子离子复合比较严重对气体的要求较高,第三个,对你的电路要求也很高,电流基本在pA或者uA级,RC电路收集估计噪声都淹没掉了。所以基本上你只看得到干扰看不到信号。
星航天发表回复 3年8个月前
同飞动专业学弟双手支持赞同
鹏啸鲲悦发表评论 3年8个月前
竟然没有打毛刷一层MgO反射层?
鹏啸鲲悦发表评论 3年8个月前
这个是基于ARM的多道,果然小型化还是要靠ARM。
鹏啸鲲悦发表评论 3年8个月前
有点不太懂,为啥不用塑料闪烁体呢?是效率不够,还是有γ响应呢?
鹏啸鲲悦发表评论 3年8个月前
你用PIN只是做计数的吧?不能做能量吧,PIN从原理上和GM管没啥区别,如果要去除干扰只能提高甄别上限
鹏啸鲲悦发表评论 3年8个月前
以前的研究经验,我觉得主要是感光的面积,尽量多的收集光
qiuzheru1
15929951684发表回复 3年8个月前
下载怎么打开啊
飞鹰航天发表文章 3年8个月前
【航空宇航科学与技术系列】浅谈与探空火箭相关的飞行力学
       研发设计一款飞行器是一项系统工程,涉及多学科交叉理论,并且在大量试验和测试中总结了较多的经验公式,目前针对主流飞行器已基本形成了比较完备的设计思路和方法,相关的参考文献和书籍已基本普及。飞行器设计在国内各高校学科门类中属于航空宇航科学与技术大类,涵盖力学、控制、电子信息等一级学科,具体又包含气动、结构、控制、制导、动力等多个子课题。我们希望借平台的力量逐渐向大家普及与飞行器设计相关的...
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
LOX—PMMA 液氧聚甲基丙烯酸甲酯再生冷却发动机测试,及其性能探究(成都地区活动马
第一步还是拜虎哥。 感谢虎哥保证了发动机的安全工作,没有出现爆炸等事故。 推进剂简介: 液态氧 气态氧由液态氧经气化而成,液态氧呈浅蓝色,沸点为-183℃;冷却到-218.8℃成为蓝色固态。在空气中氧的浓度达到一定比例时可促进燃烧 (助燃)而不能自燃。城市煤气(65%)和氧混合,燃烧时火焰温度可达2730℃。液态氧与有机物和易于氧化。 简介   液氧(常用缩写LOX或LO2表示)是液态的氧气。它...
水溶性负离子粉中钍含量的粗略检测
称取等质量于0.01mol 六水合硝酸钍(5.88g)的 水溶性负离子粉为无色透明晶体,符合了我曾见过的高纯度硝酸钍的外观 瓶中略有一些硝酸味道(不知道如何描述)称取远远过量的二水合草酸都配成溶液向该溶液中用移液管注入草酸溶液开始可见溶液中飘着白色絮状物质,后期直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。直接变为一杯牛奶一样的液体 一模一样。架设砂心抽滤装置准备对其进行抽滤 这个时间内草酸溶液可以与其充...
天文望远镜的日常保养!
前言:最近,团购望远镜的几个朋友都有问到:镜头表面的污痕以及口水圈等该如何处理?随着解说的深入,发现反而引发出更多的问题,于是决定把这类的问题做个总结,从专业的角度出发,再到家庭日常护理的方面,给爱好天文的朋友们做个总结。一、乙醚:乙醚的英文名称是:Ether。是光学类产品生产过程中被使用最广泛的消耗性辅料之一,它的主要特点是挥发快,不会在玻璃表面长时间停留,另外它可以溶解油脂性物质,是清擦玻璃镜...
恒流电子负载仪的制作(科创基金赞助 已更新)
总是要维修电源,但是修好之后不知道电源能不能正常满功率运行,于是就有了一个DIY电子负载仪的想法。(电路板后面会开源)电路原理及元件选用想制作的爱好者一定得先把原理看完,原理非常简单的,我觉得小学六年级的学生都可以看懂,不过前提是得学完模拟电路的运算放大器这一章节,这样可以在制作时、找bug时节省很多时间其中Q是输出管子,Rs是检流电阻,Vref是代表电流设定值的电压信号,当外加电压后,由运放控制...
