柠檬不辣酱发表评论 3年9个月前
不吃肉吃什么,喜鹊是一种杂食性动物
blki
刺刀尖发表回复 3年9个月前
喜鹊对鸟圈环境很不友好,一个地区喜鹊数量多了后,其他鸟的空间被挤压,慢慢的就只有喜鹊了,以前没少打喜鹊。后来复出很大的代价后,也懒得去折腾了
CIT发表文章 3年9个月前
鸿鹄I型火箭、C2max发动机试车报告
     鸿鹄I型火箭:百米级可回收探空火箭    我的当前目标是制造探空火箭,经过先前的一些沉淀学习,我在新年伊始正式确定了,我要造一个什么样的火箭,鸿鹄I型火箭,70厘米高,直径6cm,重量约为2kg的探空火箭,火箭分为四个部分:鼻锥、降落伞仓、航电仓、发动机舱。发动机部分由手工打造,3D打印箭体,降落伞爆破开伞、开伞模块由定时点火装置组成,该型火箭具有成本低、可回收、制作成本低、百米级高度,...
blki发表回复 3年9个月前
干,喜鹊还吃肉?
ORS发表回复 3年9个月前
姚星河发表回复 3年9个月前
在这里给大家一个醒,肼蒸馏时要先用氮气充入蒸馏装置,以防止有过氧化物,若需要提高浓度可以在烧瓶中加入氢氧化钠放置,开始蒸馏时要进行减压,且水合肼浓度越高危险越大,所以要现做现用
半年发表回复 3年9个月前
所以楼主可以分享一下是哪一个车床商家嘛
c150发表回复 3年9个月前
似乎很久以前有一种电能传输方式也是类似这样,带有地线的无线电能传输。大概因为效率和干扰问题被干掉了
量子隧道发表回复 3年9个月前
有点意思。地电流“天线”很难说是天线了,感觉就像在电阻体上制造和探测电流场。
谁叫小明发表回复 3年9个月前
有试车实例吗,期待有关于固定方式以及确保气密性的讲解,部件量产真的是太nice了
虎哥发表回复 3年9个月前
后续新闻:(BBC2023年2月16日电文)2018年在泰国北部睡美人洞(Tham Luang)被困事件中脱险的野猪足球队队长端沛·蓬贴(Duangpetch Promthep)在英国一家足球学校留学期间意外去世,终年17岁。下图:端沛被救时的标志性表情,给人们留下深刻印象端沛自去年起就读英格兰中部莱斯特郡(Leicestershire)的这家寄宿学校。BBC获悉,端沛上星期天(2月12日)在宿舍...
柠檬不辣酱发表文章 3年9个月前
喜鹊观察
喜鹊刚观察现场发现了很多喜鹊巢,部分喜鹊没有参与食用在周围放哨,我去的时候尖叫示警。线索:喜鹊巢,线索:鸟类尸体,线索:喜鹊食用鸟类尸体,线索:鸟类尸体还很新鲜推理可得:一只鸟类,于40分钟前飞到了喜鹊领地,喜鹊们群起而攻之,将其打落地面拔光了它的毛,并食用了它的内脏以及肉。结论:喜鹊已经有社会化现象大抵分三六九等最开始吃肉的喜鹊,吃的是内脏等精华肉说明它的地位最高属于喜鹊的头领另外的放哨喜鹊大抵...
某科学的超级屑发表回复 3年9个月前
支持!
巨大橘子发表回复 3年9个月前
耗钱不是很少(对大部分人来说),技术细节可以去看看国外的论坛,真空方面我记得kc这边有大佬的比较详细的帖子
Tarkfpv发表评论 3年9个月前
九年前的贴了,别挖坟了
sk空灵
MARK_GYC发表评论 3年9个月前
楼主难道不怕被C吗(滑稽)
MARK_GYC
桃夭发表评论 3年9个月前
就是直接用浓硫酸的氧化性把有机色素氧化掉,不过可能有味道大的二氧化硫
Antonio
桃夭发表回复 3年9个月前
看现象为什么会凑到上面看,是不是不是用玻璃烧杯,还好有护目镜,不然眼睛就快废了。加热这些容易暴沸的液体,最好加沸石之类的,不容易喷
阿卡林Akkariin发表回复 3年9个月前
是升力体
是升力体
第四阶段 机体 设计完成
m24h发表回复 3年9个月前
100度 水自然沸腾(来自过氧化氢溶液 这和纯不纯关系不大) 还可能爆沸 这种反应一般最好加玻璃珠(不对 关键是操作顺序 不该往热浓硫酸加水)还有可能是爆发的其他化学反应我发生过一次 是因为接头松动  而且反应速度没控制还不好 幸好不是很浓的硫酸(好像当时硫酸只是催化用 或者溶剂比较多 具体是什么反应不记得了 好像是酰化什么?) 而且没有从上看 只是把牛仔裤变成了洞洞装
客星晨出东方发表回复 3年9个月前
我这里出现两个问题:没有说明书喷口上面装密封圈的地方貌似太深,存在严重的漏气,甚至用嘴对着喷口吹气都能感觉到,尤其是白色的那个喷口
Antonio发表回复 3年9个月前
不需要过氧化氢。之前没有电热套的时候尝试用电炉蒸馏硫酸,加热了几个小时完全不沸腾,但观察到硫酸已经完全褪色。
Tarkfpv发表回复 3年9个月前
并没有讽刺的意思,单纯的感叹一下独立分区
CIT发表回复 3年9个月前
提问一下:为什么浓硫酸会喷发?是因为过氧化氢没有分解吗?喷发时温度只有100度…
CIT发表文章 3年9个月前
严重化学事故报告(浓硫酸喷发)
      这是个非常沉重的消息,我的朋友于2023年2月3号在家做化学实验时,浓硫酸意外喷发,造成右手手指、头部(右耳、头顶)三度烧伤、化学灼伤。目前仍然住院观察……     他为了去除kk鲨鱼浓硫酸中的指示剂杂质,加热浓硫酸并使用30%过氧化氢滴加入浓硫酸中去除色素,直至浓硫酸无色后停止,观察到不再产生小气泡后停止加热,放置数小时后,他观察到溶液变成黄色(他认为是有机物落入),然后开始加热(准...
warmonkey发表评论 3年9个月前
提高恒温精度最有效的办法是加大热惯性.传感器和控制器是最容易解决的,你只需要短期稳定度足够好的传感器,并不需要不确定度0.1°摄氏度的温度传感器.
古法造轮
悟死参玄发表回复 3年9个月前
现在买会发说明书吗
MAKABAKA发表回复 3年9个月前
楼主已经妥善解决问题,支撑楼主
MAKABAKA
虎哥发表评论 3年9个月前
不好意思记错了
hffhgffjy
偏氮酸钾发表评论 3年9个月前
谢谢帮助。
twz562
高氯酸铵发表评论 3年9个月前
不想告诉
MARK_GYC
高氯酸铵发表评论 3年9个月前
视频已改
MARK_GYC
第四阶段的那个在整了(建模快整完了)原型机7月
hffhgffjy发表评论 3年9个月前
没找到0.17固件,是0.18吧
不毒奶发表回复 3年9个月前
燃料刚开始燃烧的时候气流发生偏转而且还不是很顺利的出来,估计是LZ钻孔有点偏吧,另外堵头耐热效果不是很理想
euphemium发表文章 3年9个月前
请问关于fusor结构的几个问题
     本人刚来科创,如有文笔不通顺之处,请指出来,我会尽快改正。    最近闲来无事,就像看看有什么可以做的,突然发现了一个比较不错的项目——fusor。耗钱少,也比较简单。但是在查阅资料的过程中,发现关于国内的fusor内容少的可怜,而且教程中的氘我是一直没想通是怎么通到真空腔内的,所以特此来科创请各位已经做过fusor的大佬们解答萌新几个问题:    1.请问如要产生可观性的核聚变(不是雾...
nori_233发表回复 3年9个月前
可以用e44吗
虎哥发表回复 3年9个月前
升级固件到0.17。升级固件到0.18
dcdcd
dcdcd发表回复 3年9个月前
使用th232测试片时寻峰除了两个主峰外还会显示一些奇怪的峰,在谱图上并没有显示
XYSC发表回复 3年9个月前
确实是检验过气密性的,缠了生料带之后丝毫不漏,可是没想到它不耐热😂,另外转换成图像是可以的,但是因为这两个发动机都漏气了,所以转换过来也没什么意义
不毒奶
右边胸口刺痛怎么回事😰
不毒奶发表回复 3年9个月前
下次试车LZ一定要先检验气密性,另外LZ可不可以把数据转换为图像表示
MAKABAKA发表回复 3年9个月前
哥们给个说明书吧,要不然真的没办法用,而且那个陶瓷喷口你们的碎了吗,我的两个刚回来就都碎了
dcdcd发表回复 3年9个月前
切换了几次又正常了,cps显示为零,可能是屏幕显示问题
dcdcd发表回复 3年9个月前
纯新人,想问一下pin模式下远离其他电子设备仍有20左右cps和0ct,这正常吗
岩倉凛IwakuraRin发表回复 3年9个月前
可以试试在嘉立创代工(
XYSC
twz562发表回复 3年9个月前
这机器配件齐全的话,应该是有一个测试卡片,不过因为年代久远,差不多已经过去十多个半衰期了,活度只有原来的千分之一不到,盖革可能勉强能测。
S.D.P
Tarkfpv发表回复 3年9个月前
离谱到独立分区 😂
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
冯卡门曲线绘制工具
最近发现在设计火箭头锥时发现绘制冯卡卡门曲线时比较麻烦,之前也用过论坛上其他爱好者所编写的工具,还是感觉太过于繁琐了,所以写了一个软件顺便发个绘制冯卡门曲线的方法。先做一个冯卡门曲线的简单介绍 冯·卡门曲线是美国著名工程力学大师、航天技术理论的开拓者冯·卡门发现的,一般应用于飞行器,导弹,火箭等领域中,是在给定半径和长度下空气阻力最小的曲线。国内的很多火箭都采用了冯卡门曲线,像长征2F,长征5B
【研究性学习报告】交流电及城市供电(第一版)
 目录    1. 世界电力发展简史    2. 交流电基础    3. 单相电与三相电    4. 城市供电    (附录) 世界各国交流电参数1. 世界电力发展简史 [1] 1.1 电的产生 1.1.1 磁,静电    通常所说的摩擦起电,在公元前人们只知道它是一种现象。很长时间里,关于这一种现象的认识并没有进展。    而罗盘则在13世经就已经在航海中得到了应用。那时的罗盘是把加工成针形的磁...
写了一个平面弹道仿真软件[MatlabApp及源码]
软件功能卫星平面轨道入轨仿真。即根据入轨点的参数,对其后的运动轨迹进行计算。可以模拟出关机点参数与轨道形状的关系。第一、第二宇宙速度等。火箭自由飞行段弹道仿真。根据主动段结束时的关机点参数,推算自由飞行段轨迹。可以观察出射程、飞行时间、再入速度与关机点参数的关系。近地面的抛体仿真。当关机点参数很小时,模型表现为水平地面的斜抛运动。软件进行数值计算之后,会以动画效果演示飞行轨迹。软件带有绘图保持功能...
XRF还是γ谱仪?SiPIN与γ射线的碰撞
前些日子忽然灵机一动的新点子,新的一年分享给大家,权当脑洞大开看个新鲜。XRF(x射线荧光分析)是一类如今很常用的分析方法,它在原理上和γ能谱几无区别,可以粗略理解为一种工作在x射线波段的能谱,和theremino打过交道的朋友们可能印象比较深,这个团队在以声卡为多道的基础上开发了对于γ射线和x射线的简易探测办法,二者在分界线上的模糊顺理成章地带来了探测和应用上的模糊——薄片NaI和CsI闪烁体应
