sxm发表评论 3年9个月前
还行
sxm
在下松田诚一发表评论 3年9个月前
核素导览
UIMicro
在下松田诚一发表评论 3年9个月前
就是论坛上更新的最新版本
Kurt_G
在下松田诚一发表评论 3年9个月前
没啥反应
杂工1544
UIMicro发表评论 3年9个月前
请问大佬这是什么软件呀
在下松田诚一
UIMicro发表评论 3年9个月前
Am241,60.526Kev
在下松田诚一
CDScv发表评论 3年9个月前
碧蓝档案好玩吗
sxm
姚星河发表回复 3年9个月前
好的
smith
杂工1544发表评论 3年9个月前
拿烟感源怼一下pin会发生啥?
在下松田诚一
Kurt_G发表评论 3年9个月前
你好,想问下固件版本是?  我同样试了烟雾传感器,但和你的结果差值很大很大。
在下松田诚一
在下松田诚一发表回复 3年9个月前
试样:烟雾报警器传感器(镅241)Smooth Only 61.097keV
smith发表回复 3年9个月前
滴加结束后再加热可以提升产率
阿卡林Akkariin发表回复 3年9个月前
啊这
信仰は儚き人間の為に
古法造轮发表回复 3年9个月前
刚开始最好不要搞这么复杂,不要加热,就用简单普通的常温搅拌溶解直到饱和,静置后过滤,用得到的饱和母液来长晶体。先用吊线把晶种吊在溶液中间吧,至少不会得到一块大饼。没长成功的大饼直接重新溶解掉,跟饱和的母液一起,适当过滤,继续接着用,不需要丢掉的。只是长晶体用的话,一瓶试剂可以反复用到天荒地老。
Ruzen
Kurt_G发表评论 3年9个月前
全凹陷键盘设计,个人感觉不大可能会误触
南棚
姚星河发表回复 3年9个月前
叠氮化铯,使用6g氢氧化铯制备的,产物3g
在下松田诚一发表回复 3年9个月前
发现一个bug,偶尔使用过程中会屏幕完全失去显示按任何按钮无响应(一共发生两次,一次开机1min以内一次使用30min左右),需要关机重启才能恢复。
信仰は儚き人間の為に发表回复 3年9个月前
基于计算机图形学的大型火箭发动机制造技术
南棚发表回复 3年9个月前
建议后期软件能设置一下,STOP/START按键时间加长一点比如3-5秒时间,替代键盘锁住功能,现在设备没有键盘LOCK键,也没位置加装了,别在腰上或放入包里,停止、开始健容易误动
Kurt_G发表回复 3年9个月前
目前发现的问题:    Marker功能,在实际峰顶不在屏幕视野中时,三角标记会跑到下方横轴道数区,建议让其停留在横轴轴线上方。    加减号按键平移谱图时,方向与常人认识方向相反,且按键长按下的情况下,不进行连续多次的翻页,只能一下一下慢慢翻(可能不这么做是和上面说的按键事件会占用总线有关系?)    更新固件后仍然无法短按开机右下角奇怪符号/图块,与菜单关联,按MODE键后随菜单变动消失,按B...
浪里黑条发表评论 3年9个月前
远不够吧,按LZ的设想的指标和规模,光是一款氢氧机和一款吸气式,搞不好研发费用就得砸进去一千亿rmb
岩倉凛IwakuraRin
浪里黑条发表回复 3年9个月前
40MPa、700吨的氢氧机(室压是世界室压最高氢氧机RD-0120的1.83倍、世界室压最高发动机猛禽2的1.33倍,推力是世界推力最大氢氧机RS68的2.38倍,接近于世界推力最大的发动机RD-171M),150吨的吸气式发动机(推力是世界最大吸气式发动机GE-9X的2.5倍,若单考虑冲压发动机就是十倍以上)。这其中列举的四个型号,任何一个单拎出来研发费用都在百亿人民币以上,而按LZ的指标,两...
悟死参玄发表回复 3年9个月前
试试拉单晶吧
Ruzen
Ruzen发表回复 3年9个月前
  这次把养出的晶核重新放入溶液中,一晚上,今天早上看了一下,直接大饼了,放进去的晶核粘在大饼上了,勉强取出来,不仅有裂痕,而且表面的碎晶清理不掉,我看别人培养都不会有大饼,为什么变成这个样子,没有扰动,避光了,溶液是之前的大饼直接加热,然后又加了一些硫酸铜,然后怕直接放进去晶核溶解了,所以是等到室温才放进去的,再求助一下,硫酸铜都用完一瓶半了,还没出一个晶体。
Sion发表评论 3年9个月前
可是,能量补偿不就是为了把因为探测器特性没计到的数给找回来...
S.D.P
高氯酸铵发表回复 3年9个月前
纯度低可以用以前的大饼加水配溶液,纯度高
人眼色谱仪发表回复 3年9个月前
析氯最好别用铂,损耗会快
耶苏2009
人眼色谱仪发表回复 3年9个月前
对于电解制备高氯酸盐的电极选用真是众说纷纭啊
c150发表回复 3年9个月前
一般是要升压的,要不然场强不够
阿卡林Akkariin发表评论 3年9个月前
这个还需要考虑
阿卡林Akkariin
没错
阿卡林Akkariin
Ruzen发表回复 3年9个月前
  解决问题了,不知道出在哪,但这次我用的是实验用蒸馏水,然后避光了,确实,一定要避光,长出了大约1.3cm的晶种,但是晶种旁边还是有一小块大饼,重新加热,放入晶种,大概3小时后,测量长大了1mm左右,但是有一圈很明显的生长纹,很深,在晶体长大的过程中,溶液出现了大饼的前兆(明显顿挫感,咔咔声,漂浮的碎晶)重新加热,加了水和硫酸铜,再次放入晶体,打算明早看看,感谢各位的帮助,还有就是滴了一下,永大...
Antonio发表评论 3年9个月前
想了想也是。另外1.5m高度对一个能进入太空,还要搭载很多设备的火箭不太现实吧,YT4都比这高。
阿卡林Akkariin
液推会增加研发周期增加成本罢
Antonio
ap倒是有渠道
Antonio
Antonio发表回复 3年9个月前
芯级还是用液发好一点吧,旁边绑两助推器。液体燃料比较和谐,乙醇哪里都有,液氧也不算太难办。上百公斤的球粒AP就不好说了(当然有供应渠道当我没说)
阿卡林Akkariin
free731发表评论 3年9个月前
那lz究竟对相关知识掌握到了何种程度呢?是否经过了基础的探空火箭研究?成效如何?
阿卡林Akkariin
固推就可以破卡门线罢
Antonio
刺刀尖发表评论 3年9个月前
已下载,用起来不错
S.D.P
shuyo发表回复 3年9个月前
你想太多了,你说的飞出去的技术,除了用来飞出去,还可以用来送特快专递!而且飞出去的技术不是很难,难的是要有一定的经济基础和工业生产能力,你可以出国去看看,像泰国 菲律宾这种经济还行的国家基本没什么工业能力的。更何况人家安居乐业为什么要想着要送快递或者飞出去呢?
5free发表评论 3年9个月前
不错,下载了
S.D.P
shuyo发表回复 3年9个月前
质量不太好,而且制作硝酸钾结晶体只需要很低的成本。草木灰过滤液结晶就行了
客星晨出东方发表回复 3年9个月前
确实不用加酸,但对于楼主这种情况我实在想不出更好的解释
Antonio
Antonio发表回复 3年9个月前
向盐溶液中加入H+可以抑制阳离子水解(例如硝酸铜),加入OH-可以抑制阴离子水解(例如醋酸钠)不过制备硫酸铜晶体不需要加酸吧。
Ruzen
Ruzen发表回复 3年9个月前
  我试试,但是我这的s酸都是草酸和硫酸铜制取的,纯度不高,不知道行不行。
客星晨出东方
客星晨出东方发表回复 3年9个月前
就是在硫酸铜溶液里加硫酸,抑制水解
Ruzen
Antonio发表回复 3年9个月前
看得出来lz是想认真搞的。既然这样就应该重新规划一下项目。第一阶段进行大型APCP发动机试车,第二阶段搞硝酸-偏二甲肼或者液氧-乙醇液机,第三阶段把火箭打出卡门线。即便是以上这些的工程,对于业余爱好者来说已经非常庞大。发射载荷不要想了,无论是法律,技术,资金都是不可能的。
实际上之前 的计划是 直接整第四阶段 而且实际目标也有多次调整
free731
Ruzen发表回复 3年9个月前
  感谢回复,加一点硫酸的意思是?难道往溶液里面加酸吗,还是加硫酸铜
客星晨出东方
客星晨出东方发表回复 3年9个月前
会不会是里面的硫酸铜水解了,加一点硫酸试试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
慧锐通可视门铃更换显示屏—让垄断无处藏身
前些日子,我在拆卸可视门铃时,由于无聊,用无水乙醇清洗PCB。由于空气湿度过高,乙醇吸水,乙醇基本挥发后在PCB上留下了一层水。 而我并没有注意到,于是上电开机,损坏了。我尝试维修,又拆开LCD本身,在清洗时有弄破了软排线电路上的晶片,到这里,这个液晶屏就宣告报废了。 为了恢复可视功能,就需要更换、改制其他液晶屏。 这是原来的液晶屏和驱动板,因为是工业屏,所以价格昂贵,淘宝上卖到300-40...
【KC2#液机】试验样机制作完毕--更新再生喉部冷却
该发动机系KC航天局液机项目,2#样机,目前已制作完毕并进行了一次催化床热试车。设计推力:50Kg(满载)燃料:92PC H2O2、煤油比冲:250S总冲:3000NS设计室压:3MPa混合比:7.22:1材质:316L不锈钢、40Cr合金钢设计:ehco制作:拉风燃料为92%过氧化氢和煤油,离心环缝式同轴喷注器 更新再生冷却燃烧室       热试车于近日进行,请保持关注。...
1-肼基-1-氨基-2,2-二硝基乙烯(AHDNE)的制备
简介:  AHDNE是一种新型高能材料,也可用作制备1,4-二氢-5H-(二硝基亚甲基)-四唑(DNMT)等新型含能材料的中间体,现以1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(DADNE、FOX-7)、水合肼为原料进行实验室合成实验合成原料DADNE的制备详见https://kechuang.org/t/82406
RS-A-3.1陶瓷喷管发动机测试报告
发动机参数:(长度单位均为mm)壳体 20mmPVC上水管 耐压2MPa 内径16药柱 外径15内孔径2 长30 重结晶KNDX 9.3g 注射器压制药柱 外包3层打印纸隔热喷管 入口60度直径12 出口30度直径12 喉部内径3 材质陶土,表面烧结 502固定堵头 结构:药柱->沙->AB胶点火头:0.2mm电阻丝取2cm与网线相接,点火电源使用ATX电源的5V输出。初始喷燃比26.7 末期喷燃...
