Misaka_14920发表评论 3年9个月前
没币啦😂😂
量子隧道
@量子隧道 你是对的,正确答案就是这个我又伞兵了
量子隧道
我是伞兵
Misaka_14920
我是伞兵
Misaka_14920
我是伞兵
Misaka_14920
Misaka_14920发表回复 3年9个月前
卧槽看错了😂😂算了放答案吧 精神状态堪忧
WernerPleischner发表评论 3年9个月前
他是要 求所有轨道的包络面。
量子隧道
量子隧道发表回复 3年9个月前
轨迹是始于投放点的,也即穿过投放点,投放点又怎么可能是焦点呢?我猜是一个蛋,M是一个焦点,投放点在对面的蛋壳上。
该用户不需要名字发表评论 3年9个月前
😂哦确实是这样的,是我搞反了。
量子隧道
要不验证一下?
WernerPleischner
卧槽,可以啊
WernerPleischner
WernerPleischner发表回复 3年9个月前
盲猜一个以M和投放点为焦点的椭球面
盐卜发表回复 3年9个月前
硝酸钾、高氯酸铵、硝酸铵都可以在低于100摄氏度的情况下干燥。用无水乙醇室温脱水干燥速度太慢,有条件的的话买个电热鼓风干燥箱,没条件的沙浴加热干燥。以前用微波炉加热干燥过沸石,感觉不错。
虎哥发表回复 3年9个月前
钢材在10MPa以下,短时间,似乎没有明显效应吧。如果搜不到文献,应该是搜索技术的问题。
顶一下,有个很巧妙的几何方法,怎么没人做这题啊
大哥啊电流密度j由什么产生?E啊E传播速度是多少?299792458啊
suni
ww发表回复 3年9个月前
确实误差很大,我刚才试了一下二阶积分位置,不到十分钟已经飘出1000多米了,就算跟气压计数据融合也不好使了
量子隧道
量子隧道发表回复 3年9个月前
这种干簧管同轴继电器,通态还好。断态时,触点簧片应该会形成短桩线(鬼佬俗称stub),形成谐振体,对接近其谐振频率的信号影响挺大。所以估计不容易做单刀多掷开关
古人
忍不住,嘴痒第一,论坛里是圆形喷口,应该不能直接通用第二,这么大个工程不进行计算机模拟,直接用论坛的计算器?令人迷惑
blki发表评论 3年9个月前
you are welcome
阿卡林Akkariin
阿卡林Akkariin发表回复 3年9个月前
感谢
blki
blki发表评论 3年9个月前
答案源自知乎
blki
blki发表回复 3年9个月前
ISO/TR 15916:2015 中关于氢脆现象的定义如下:hydrogen embrittlementDeleterious changes in the ductility properties of a metal that exposure to hydrogen can produce金属暴露于氢气中,会导致其延展特性的有害变化可能发生氢脆的金属,最常见的是钢材,其他金属如铁,镍,钴,...
那钛合金 和镍基高温合金(单晶)是否会出现氢脆  304/316不锈钢呢
听说铜镍合金不会
阿卡林Akkariin发表文章 3年9个月前
【提问】氢脆效应
以百度 谷歌 必应 没找到 求复合一下要求的合金或金属 不会或者几乎不会出现“氢脆效应的合金或金属”可以用于涡轮泵或者燃烧室 (高熔点 有一定强度) 感谢😊
blki发表回复 3年9个月前
怎么感觉像是金属3d打印的
Antonio
客星晨出东方发表回复 3年9个月前
谢谢大家的意见目前收到建议如下:科创:1.一部分在前文中说后文要细说的内容没补          2.缺少目录(这个问题会在所有的卷都编完了一起加)          3.图没了QQ:1.望远镜的内容         2.太阳系天体的大图         3.万有引力内容         4.图片的标注可以用Word的题注功能插入图片下方CNAO新春会:顺序比较乱我会尽快修改
客星晨出东方发表回复 3年9个月前
好的
墨雨无痕发表回复 3年9个月前
请问现在还可以预订吗,想微信预订
布丁03发表回复 3年9个月前
求这个的说明书,谢谢!
量子隧道发表回复 3年9个月前
和VNA设计有关。比如,假设这个VNA是固定让LO比RF高60k,然后中频及以后的电路只处理60k中频。从现在开始,后面的讨论,RF就不是VNA自己产生的了,变成从外界灌入RF。例如,当RF=10M,LO=10M+60k时,中频电路检测60k中频,得到的结果,认为是发生在10M频点上的。对于二次谐波,当2LO-2RF=60k时,中频电路得到响应。此时LO=RF+30k。VNA会固执地认为在LO-6...
该用户不需要名字
银鞍照白马发表回复 3年9个月前
好惨,都没有浏览量最近还没有需要,有需要就来找你
银鞍照白马发表评论 3年9个月前
公式编辑器用起来其实挺麻烦的,楼主初中生可能没有那么多时间折腾公式编辑器😂
该用户不需要名字发表回复 3年9个月前
2LO和2RF,出来的应该是120k呀
Antonio发表回复 3年9个月前
资磁,最后展示的喷管是什么材质的?
ww发表回复 3年9个月前
所以大家之前做火箭发动机的时候有没有遇到过这种推力严重不符的情况?是怎么解决的?
ww发表回复 3年9个月前
似乎只要不溶于醇且没有结晶水的物质都可以用这个办法干燥,AN应该也可以,但我还没做实验,我目前做过实验的只有AP和KN,效果还挺不错。
Antonio
ww发表回复 3年9个月前
?居然加精了,我原来看我这两篇文章都没人回复,都打算联系管理员删除了
虎哥发表回复 3年9个月前
建议楼主另起一篇重发,把图排工整。这个规模的系统科普,是可以加分的。
虎哥发表评论 3年9个月前
你可能并没get到我在说什么。其实这篇文章按说可以把学术分冲正的,但里面有明显的臆测和逻辑错误,连精选都不合适。某种精神固然重要,但更重要的是精神的实质,讲的是思维的底层习惯。您的草率结论并不是没有刨根问底,而是刨根问底的过程存在缺陷,这是需要巨大力气去克服的。
星航天
量子隧道发表文章 3年9个月前
玩具LiteVNA当简陋频谱仪
买了个LiteVNA当家里的玩具。偶有一天想看看用它测频谱会如何。从原理上说,网络分析仪和频谱仪是接近的。一些实现上的区别是网络分析仪的中频可以取的较低,原因是它是自己发信号,对DUT做窄谱分析,无需过度考虑镜像频率之类的。而频谱分析仪是不知道会灌进什么信号的,为了避免镜像,一般采用高第一中频,多次变频的方式,结合输入频带选择滤波器,实现镜像频率的极远或极小,这样就容易处理掉。既然拿VNA当频谱用...
虎哥发表回复 3年9个月前
水银开关是一个重力开关,或者说本质上是一个加速度开关,考虑火箭的加速度(要包含重力加速度),很容易知道是不能用来作为开伞开关的。而且水银惯量大,对震动敏感,很容易误触发。这篇文章内容尚属详实,本来是可以精选的,但发射时多人近距离围观,没有掩体或遮挡物(连个盾牌都没有),存在严重安全隐患,反而应该批评。
Zhang_TTL
zsjzsj发表回复 3年9个月前
ohhhh
虎哥发表回复 3年9个月前
实在没心思看乱七八糟的稿纸,既然可以发帖,就有电脑或者手机,就可以用公式编辑器当工具来写推导过程,还可以直接Latex代码帖上来。另外,matlab或者Wolfram mathematica了解一下。当然愿意推公式,用数学来描述问题,是要鼓励的,所以帮顶。
虎哥发表回复 3年9个月前
作者描述的工程,靠截图这点计算是不够的,也没有其它设计过程展示,大家提出质疑合乎情理。希望楼主接地气一点,扭转只发丰满的想象,而现实连骨感都谈不上的状态,稍微均衡一点。
最近准备加工一个推力室低室压测试一下可以确定 单推力室在正常情况下是严重欠膨胀
高氯酸铵发表评论 3年9个月前
已改
Aromatisation
杂工1544发表文章 3年9个月前
卖废品啦!废铁价出售一大堆乱七八糟玩意儿~
闲鱼交易或科创币支付均可,有意者私聊,全部废铁价
杂工1544发表回复 3年9个月前
漂亮的K40峰,累积24h,2.5kg化肥
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
2021电赛B题——三相PWM整流器
选择B题不算是一个明智的选择。事实上湖北省选这题的人很少,不到30队。因此复测名额只有六个,推荐国奖只有三个(全是国一,很离谱)。我们组当时除了效率93%距离提高部分95%差了一点之外其余所有指标都拉满了,但还是没有进复测。好在最后给了一个省一。辅助电源的隔离电源模块效率太低估计是这次失败的主要原因。以下是题目要求:这题可选择的方案有限,基本就是三相PWM整流+buck同步整流。因为手头半桥驱动很...
液体火箭发动机
首先很感谢一位四川的朋友帮我加工了这个发动机,图纸自己设计的,但是加工的过程中尺寸给放大了。哈哈哈,虽然有些遗憾,但是依然感到很兴奋。还有一些配件需要完善,完善好准备试车。燃料考虑用液氧及煤油、丁烷!现在把图纸发给大家看看!
量子化学软件计算:含能离子晶体密度的预测
浏览本文前请先阅读以下两篇文章,可以获得更好体验。量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例https://www.kechuang.org/t/80709量子化学软件计算:含CHNO中性分子的密度预测https://www.kechuang.org/t/80801本文仍然使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,并按照Politzer拟合...
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
