岩倉凛IwakuraRin发表评论 3年9个月前
我突然想到了日本IST通过众筹共筹得2800万JPY来制造火箭(
XYSC
zx-93639发表文章 3年9个月前
全新一代固体火箭发射预告
‎‎有的图是上一代,有的图是目前这一代,我比较懒 ,我不想写太多,但我只想告诉你们 全新一代火箭的发射预告来了 ,现在已经是最后的收尾工作
巨大橘子发表评论 3年9个月前
液晶:溜了溜了
200361095发表回复 3年9个月前
估计是电解电容老化了
XYSC发表回复 3年9个月前
据我所知,长征五号的推力也才不过千余吨,业余爱好者能不能有这个技术不说,所需要的庞大资金就难以想象,当然,如果lz真的有这个经济实力当我没说
虎哥发表回复 3年9个月前
液晶实在找不到品质好的供应商,这种单色液晶并没有搭上显示技术进步的快车,还是90年代的水平。目前还发现一个似乎是在快递点存了十来天之后内部漏液的案例,加你这个(直接少三排像素),不良率超过1%了,只有过阵子发过来换。
柿子大大
火箭的笑容会爆炸发表回复 3年9个月前
醋酸钙分解为什么不行?无影响的副产物
阿卡林Akkariin发表回复 3年9个月前
cnc+3d打印+精密铸造
blki
三水合番发表回复 3年9个月前
积分了大约46个小时,测家里的本底,发现在774 kev,957kev有两个微小的尖,在1970kev附近有一小丛。不知道是仪器的问题,还是本底本来就该是这样,还是有啥东西带微弱的放射性。Smoth only,对数坐标,低能Smoth only,对数坐标,高能Energy compensation,线性坐标,最左边两个峰是774 kev,957kev,右边那一丛的中间是1970kev数据文件:
blki发表回复 3年9个月前
怎样制造生产呢?
twz562发表回复 3年9个月前
我有个那种老式机械的,楼主可以做个参考:这东西基本上就是测量温度(双金属丝温度计),湿度(也是一种应变片),气压/高度(空盒气压计)。不同的物理量变成三个指针的摆动,指针接触一圆形金属桶,金属桶上不同位置涂有绝缘漆,金属桶由电机带动旋转,变成一系列电码,然后被发射出去。发射管型号应该是6C6B,发射机功率还挺强,整机工作时,旁边扬声器有明显电码干扰声。机器用的是盐水电池,泡在盐水中片刻后激活,输出...
打算先进行单推力室的测试(测试用挤压循环)
那个尖端不是没有冷却 整个尖端是一个大集液器 区别燃料用来冷却
m24h发表回复 3年9个月前
开始找K型热电偶的分度表 在网上下载了一个 北京中航科仪测控技术有限公司提供 JJG-351-84标准 的 file.yizimg.com/350296/2012010517073556.pdf首先检查数据 转到excel 然后每个点和周围点的平均值进行对比 发现许多明显的误差点检查原文档  明显有误我不断挑出误差较大的点 问题是很多的 大概有10来20个 大多数是录入错误吧 比如6和8 3和5混...
是的
sxm
sxm发表回复 3年9个月前
还热乎,但是你这个大的离谱
喷注器采用氢发汗冷却
今天科创软件神奇的可以用了
此帖持续更新
阿卡林Akkariin发表文章 3年9个月前
白鸟计划-涡轮泵/喷管 千吨级推力火箭发动机!(持续更新)
此帖将更新涡轮泵和喷管线性塞式喷管!将采用管束冷却液氢液氧推进剂涡轮泵氢泵采用15级轴流泵氧泵采用2级离心泵
柿子大大发表回复 3年9个月前
看了坛友们的图片才发现我的也有bug。我的最上面状态栏显示似乎上移了几行,导致图标显示不全
lx2005发表回复 3年9个月前
发现一个BUG:长按电源键关机后不放开又会开机
jiang2009发表文章 3年9个月前
燃烧面积公式[自己推的,附简易程序]
前言:前几天做了好多个RNX火箭却飞不起来,发现是喷燃比的问题。最近细细思量又实验一番,发现KN-Al-S的点火线燃速只有约5mm/s,点燃一个80mm长的火箭需要16s,,这显然不能单纯以柱体面积来算。于是用了一个下午加晚上来推导(从喷口开始的引线)的燃烧面积公式第一部分:“化学平衡”思想图片凌乱请见谅……假设一个内孔直径为10mm的药柱,燃料的燃烧速度为4mm/s,点火线燃烧速度为5mm/s,...
桃夭发表评论 3年9个月前
出了问题可以在设置里上报问题
阿卡林Akkariin
桃夭发表回复 3年9个月前
可能某些人(一部分)觉得发布诱导强迫性的外链,不止诱导kcer看,还可以在外链的平台装装13,在外行(无实质内容的)夸奖的评论里找存在感。因为本人之前看到过类似的情况,在某个视频平台里,某个kcer(就不指名道姓了)粉压硝糖,无内孔,无喷口,无堵头,直接拿手点燃,只是喷渣子,一群外行(或水军)在评论区使劲夸赞,那个人还盲目自大,觉得自己非常厉害(原话:对呀,我这个水平已经是全中国业余最厉害的了)
Misaka_14920发表评论 3年9个月前
好像有歧义,我的意思是像我这种直接删除原素材的人
20!Dopaminor
我说已经没有原视频了,只在b站上有的情况
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表评论 3年9个月前
你想,当年有电脑才能上网,现在3岁灵长类戳戳手机屏幕就能上网了,能一样吗
Misaka_14920
20!Dopaminor发表回复 3年9个月前
在论坛上传原视频也是可以的吧(这层楼出现的引用和笔记丢失,似乎删不掉了)
Misaka_14920
rainyuoko发表回复 3年9个月前
还有几个问题,一是+按键是向道址减小方向移动,-按键向增大方向移动,与一般操作逻辑不符,二是按save按键后花屏,但并未死机,屏幕有变化,三是菜单中volume拼写错误,写成了vloume,四是开关背光瞬间(继续测试发现任何按键均会)有可能导致右上角计数率变0
NanGong发表回复 3年9个月前
这个程序是控制三个舵机,但是视频是四个舵机,如果要控制四个舵机那着程序咋改
Phycodel发表评论 3年9个月前
50块的的抽滤装置,CZ的气泵怕不是抽气管
Antonio
Phycodel发表评论 3年9个月前
LZ的头像很精神
THEBOMB
Phycodel发表回复 3年9个月前
能卖药品还是买药品...但还是说LZ的精神很好
Misaka_14920发表回复 3年9个月前
“打开APP阅读全文”说实话我很讨厌这种行为,夹带私货,偷偷引流。当然不排除传了b站后删掉原视频的那一批人。当年记得kc,别的discuz论坛没再上的一大原因就是kc游客有相当高的权限,不一定要登录,不过现在也变了,挺遗憾的。(法规要求?)
hno3发表回复 3年9个月前
铀矿哪里来?
这两天 发不了消息了 我科创出了点问题 可能会让别人帮忙发
hno3发表评论 3年9个月前
碳14也是β粒子源,能不能用碳14。
504099835
试用两三天,发现几个目前比较明显的bug1、插入存储卡后,存储卡图标旁边出现不明符号,闪烁出现,出现时间不固定2、道址数字和ch重叠3、marker游标位置错误,在对钾盐积分一段时间后出现。另外两次积分后波形形状不同,看起来是纵坐标刻度没有自动适应的问题4、连续快速按func按键,一定次数之后背光会被关闭‎5、快速按func按键,有时候会出现一半屏幕刷新不完全的情况,怀疑按键打断了屏幕刷新程序,处...
赵冥毅发表回复 3年9个月前
不如双乙烯酮与乙酸,蒸出丙酮后还有一种美妙的副产物(亟待验证),当然可以直接水解双烯酮,不过又是上述的开倒车。关于双乙烯酮,一个很有意思的专利是120~150度加热回流乙酸,二甲基亚砜与壬酸的混合物,沸点乙酸分解产生乙烯酮并在分馏塔中聚合为双乙烯酮,但可行性有待验证。个人认为空气氧化异丙醇法最有前途,其副产物同样美妙。异丙醇自不必说,双烯酮,8-羟基喹啉(稳定剂)和过氧化苯甲酰(引发剂)1688有...
Aromatisation发表回复 3年9个月前
右侧Br呢??
极个别同学发表评论 3年9个月前
我是用重结晶分理出氯酸钠和高氯酸钠结晶,再用乙醇分离氯酸钠和高氯酸钠,好像你这个更好啊
高氯酸铵
zsjzsj发表回复 3年9个月前
结构一览
zsjzsj发表回复 3年9个月前
我的b站号:UID:595736776
miles发表评论 3年9个月前
三个字符应该是很基层的单位
miles
CIT发表回复 3年9个月前
人员带着防毒面具
可爱的叔丁基锂
CIT发表评论 3年9个月前
确实,说实话我感觉怎么舒服怎么拿就最好了
高氯酸铵发表文章 3年9个月前
制取溴乙烷
用溴化钾和浓硫酸(70%~75%)混合物与乙醇反应制溴乙烷。硫酸太浓溴化钾会大量氧化,用稀硫酸(﹤70%)酸太少水太多反应困难。加热80~90℃产生大量气体就是溴乙烷。‎溴乙烷沸点太低了,闻起来像烧塑料的气味。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
图像缩放插值算法
发点学术资料赚赚零用钱。。。1、双线性插值就是对缩放后的目标图像上的每个点,计算其颜色值时,先换算其坐标到原图像,然后取出原图中该坐标4个邻近象素的值,通过加权平均计算得出其颜色。这种算法具有反锯齿效果,创造出来的图像拥有平滑的边缘。这种算法也是显卡在做3D渲染时,对贴图的插值算法。 2、双立方插值与双线性插值算法类似,不过换算到原图坐标后,取出邻近16个像素而非4个像素。其计算方法由线性(一次方...
神经网络结构概览
零、前言 神经网络是我这半年来研究的重点,它的接近完美的非线性非类能力和广泛的运用前景是我所期待的(要不然为什么研究那么久)。 于是乎,来给大家讲一讲几种主要的的神经网络结构。 可能大家会问神经网络到底是什么? 综合神经网络的来源、特点和各种解释,它可简单地表述为:人工神经网络是一种旨在模仿人脑结构及其功能的信息处理系统 [1] 。 嗯,有点教科书的古板,但讲的如此简洁、清楚。 一、M-P模型 知...
超空泡水下弹药
根据伯努利定律,流体中流速越快的地方压强越小。当特定形状的物体在液体(比如水)中移动时,随着其速度越来越快,其附近的压强会变得如此之小,以至于小到接近真空,此时液体会被气化,产生一个气泡腔。当这个气泡的尺寸足够大,能够完全(或者大部分的)包裹这个物体时,我们称之为“超空泡”。超空泡和水的接触面是“气液接触”,几乎没有粘滞阻力。因此被超空泡包裹的物体,在水下遇到的阻力可以更低。将超空泡技术应用在炮弹...
自制环氧树脂闪烁体和商业闪烁体的粗略对比
RT,老早以前做的,昨天晚上想起来拍个照看看,β激发 。下图中左侧为自制环氧树脂闪烁体,右侧为朋友给客户加工留下的商用塑料闪烁体残片,自制闪烁体五面用320目砂纸粗磨,一面光滑。闪烁剂使用对联三苯,移波剂使用1,4 - 双(4 - 甲基 - 5 - 苯基噁唑)苯,闪烁剂使用加热和超声波在环氧树脂中饱和(但浓度仍远低于聚苯乙烯型闪烁体),而在聚苯乙烯中可以溶解的移波剂在环氧树脂中亦不能溶解的令人满意...
