阿卡林Akkariin发表回复 3年10个月前
算是业余 但是测试地点不是业余
阿卡林Akkariin
xljxlj发表回复 3年10个月前
看楼主的需求可以考虑用工频变压器的jbc245,jbc470,据说比t12还好用,有很多发烧玩家做这个,不过原装芯较贵,由于也是和t12一样的一体芯,所以网上有换头的卖,不贵,我买了几个换头的jbc245以及一个个人小批量生产的pd供电的笔式烙铁打算体验一下(不过由于之前疫情原因所以现在还没做好没发货。。),目前用的还是自己做的t12,干扰的确是很大,不过静电没有感觉到,应该是我用的电源的问题,换...
xyzero发表回复 3年10个月前
帝都已经到货,等各位大佬的科普教程
杂工1544发表评论 3年10个月前
第二张图是个啥地方啊,那个高耸入云的584k的峰值是啥情况
永恒之桔
永恒之桔发表回复 3年10个月前
测着本底,突然蹦出几Kcps,吓一跳。尝试了几次复现,发现手机是罪魁祸首。附上几个不同地方测的本底
杂工1544发表评论 3年10个月前
我没这个1kev左右的峰值好像,也没有爆表的现象
UIMicro
m24h发表回复 3年10个月前
木柄大功率烙铁还是神器 便宜 而且焊大件用得很爽 不光是功率问题 大烙铁头的蓄热也是关键 建议留一个以备需要我觉得936的手柄很容易坏 也比T12更烫手 但是换头子便宜 形状也更多
m24h发表回复 3年10个月前
今天把焊台的电源解决了电源应该有个3.3/5V给逻辑电路用 还要有一个24V以上的给风机用 风机是耗能大头 我的虽然是0.12A 但是网上有0.25A的 就6W了 其他大头是OLED 满屏约50mA 总之一个10W的双输出电源是需要的这样的双输出电源网上也有卖 但不太便宜 我一开始打算自己做 集成放在一个板上 本来15号已经下单了dk125 但是没想到企业店就是放假早 看来要春节后才发了后来想到用...
UIMicro发表评论 3年10个月前
看我的回复,严重怀疑是SiPM被干扰了
杂工1544
杂工1544发表回复 3年10个月前
抗干扰性能比我想象的好,SiPM模式下在旁边(20cm左右距离)用对讲机在0.7m业余段上5W功率发射,未发现显著干扰。测一测农村老式红砖/泥混合结构房子的本底辐射能谱,积累个几十小时的数据,过两天发上来
极个别同学发表评论 3年10个月前
没必要,过氧化氢凝固点比水低(-0.5),动起来先化的就是过氧化氢,分解出的水还会结冰,所以先融化的液体全是高纯度过氧化氢
客星晨出东方
虎哥发表回复 3年10个月前
marker实际寻找的是内部拟合的曲线的峰,再映射到显示上。如果拟合不出来(比如计数量小,测本底时),就找不到峰。一般真正有值得注意的全能峰时能准确的找到。这部分算法比较复杂,也可能有问题,现在建议别管它。
辽宁星云科技发表评论 3年10个月前
此帖可以发也可以不发
阿卡林Akkariin
409762631发表回复 3年10个月前
已收到货,目前发现一个小问题是marker键处于半失灵状态,摁下以后有10%的概率标峰,有90%的概率会让计数率清零并且不会标峰,这个要怎么解决呢
UIMicro发表回复 3年10个月前
今天发现在手机启用移动数据(电信5G,4G无此效果,同时关闭wifi)贴近仪器时,有较大概率复现这个问题,怀疑是电磁辐射干扰导致的。761是不是没有针对性屏蔽呀虽然“PIN探测器极易受到电磁干扰而产生误计数”,但相同测试条件下,PIN管计数没有明显波动。
Maiko03发表评论 3年10个月前
多嘴一句 back和stop是同一个键 感觉在环境稍微差点的地方很容易按错 时间尺度拉长的话 可能会难以察觉到暂停的情况 也许可以加入累积时间的显示 顺便提示能谱是否在运行中 另外 led灯在暗处相当刺眼的 可以考虑正式版变成侧边窄线形的就好了
Maiko03
UIMicro发表评论 3年10个月前
你说的对
大仙
RD270发表回复 3年10个月前
既不业余,和专业也差的离谱(后面的技术指标),建议好好搞搞航模火箭,培养兴趣爱好,以后有机会进入专业学习阶段,再着手研究不迟。现在所见的计算能力和目标相去甚远,多沉淀。
阿卡林Akkariin
RD270发表回复 3年10个月前
后面的指标有点离谱,一眼有问题。请认真考虑下
Maiko03发表回复 3年10个月前
‎昨天到货了 今天才打开 更新了V0.16这边切换探测器是短按MODE键 长按无效 是正常的吗?另外marker经常按几下就消失了 箭头和读数都消失 以及箭头会跑到坐标轴底下另外建议 clear功能可以考虑设置一下二次确认菜单吗?如果按键(或者软件)存在灵敏方面的顾虑 这样做可以防止手滑重来
大仙发表评论 3年10个月前
这个牌子瞩目,记得上过新闻的。
fleefly
大仙发表回复 3年10个月前
自己做本来就是为了学习,买谁不会买,咸鱼上大把便宜货。
UIMicro
大仙发表回复 3年10个月前
以前用的T12,后来需要焊大接线端子,现在用的两个高频的,一个是快克203 60w的,另外一个是爱好者自己研发的文宇创新120w的,都很好用,而且烙铁头也便宜,t12,奥科,JBC的原装烙铁头都太贵。奥科也是高频的。
fleefly发表评论 3年10个月前
设置补偿后的能谱y
fleefly
ghia发表回复 3年10个月前
我中学时用的就是那种初代铜头的内热式烙铁,记得功率是35W的。烙铁芯倒是挺经用,就是烙铁头老是氧化掉渣,然后容易被焊锡腐蚀出孔洞来。有一次下午用好后忘了拔电,晚上回来后,看到桌上有个发红光的东西,开灯后才赫然发现是烙铁在发光。
Tarkfpv发表评论 3年10个月前
其实这句话你可以说也可以不说
阿卡林Akkariin
UIMicro发表回复 3年10个月前
升级完最新固件,仍然短按无法开机,需长按直到出现画面(虽然这个时间相比0.15短了很多),且任何设置开机后都会重置为默认,是正常现象吗?‎
量子隧道发表回复 3年10个月前
九十年代初用的那种铜头烙铁,不控温,放着一段时间不焊温度就飙上去了,下次焊很容易烫坏零件。在暗光下甚至我都能看见烙铁发热部分隐隐发红。但是没技术条件检测温度,估计得飙到400-500度以上去了。那时候很多焊接指南都写这样一条,焊接时要快,并且条件允许的情况下元件的管脚要用夹子夹着帮助散热。
虎哥发表回复 3年10个月前
我国的电子工业真正起步,也就是2000年左右,而爆发式发展,还要拜加入世贸后的产业大转移。在这之前,我用过的最好的国产烙铁,是磁继电器的恒温烙铁,原理大约是磁材料达到居里点以后失磁,就释放继电器。由于依靠一截金属传热,响应不快,在焊大件时火力跟不上,而且不太可靠。后来就有了黄花的恒温烙铁,带调温旋钮。90年代还是铜头烙铁的天下,不论内热还是外热。我倒是感觉烙铁芯能用半年,不过铜会氧化,不断的掉氧化...
RodTech发表回复 3年10个月前
高频烙铁是没有什么高频干扰的 壳子接地,线也是屏蔽的。
可以说是 也可以说不是😃
Antonio
twz562发表回复 3年10个月前
以前看不惯936那个黑色的盒子,感觉跟烙铁风格差别太大,最后用起来,感觉是真不错,一个原装烙铁芯用了7年的样子
虎哥发表回复 3年10个月前
V0.16-02升级包下载:https://www.kechuang.org/m/100005/a/509
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
图片没了,不知道是什么情况,要看带图的还是麻烦各位kcer看原文件
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
第二章 天体物理第一节 基本天体物理量[1.1]星等视星等:视星等是对天体亮度的一种量度,视星等通过对数度量,越小越亮,一坎德拉发光强度的光源在1km外的亮度为1等。通常认为星等每差五等,其亮度差一百倍,故用公式写为其中m1m2为视星等,E1E2为亮度,对这一公式进行变形得这一公式,不同感光元件敏感的波长不一样,测得的星等也有细微差别,故把肉眼观测的到的星等称之为“目视星等”,用配置特殊滤光片的照...
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
第一章 绪论第一节 天文总论[1.1] 何谓天文天文学是自然科学中的基础学科之一。它的研究对象是广袤无垠的太空中的天体与天体系统,包括天体以外各种形态的物质,以及整个宇宙。天文学是一门基于观测的学科,在天文学中,一切通过理论得到的事实都必须得到观测的检验,天文学观测和研究天体的位置、分布、运动、状态等等。[1.2] 什么是宇宙?“宇宙(universe)广漠空间和其中存在的各种天体以及弥漫物质的总...
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
按照论坛建议,现在把文件中的内容贴在下面
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
发现巨大问题,我前文中说后文会提,写白矮星的时候忘记写了
客星晨出东方发表文章 3年10个月前
天文教材第一卷发布帖
本人近期为学校天文社编写了上课的教材,目前已经具备发布条件的有一卷共一万字,目前该卷为测试版,内部可能有大量错误也可能有大量晦涩难懂的知识点,为了避免错误知识的扩散,严禁把此测试版教材发布到其他地方,也欢迎各位kcer腾出宝贵时间阅读并提出宝贵意见,在未来我会给出第一卷的修订版。第一卷包括:天文总论,宇宙概观,各种天体,四季星空,基本天体物理量,基本天体物理概念,天体测距,恒星演化等目前第二卷的编...
UIMicro发表评论 3年10个月前
你说的漏电是指?希望不是硬件问题
普适常数
UIMicro发表评论 3年10个月前
手里唯一的盖革放在学校宿舍了,得二月开学之后再比对
kcir
虎哥发表回复 3年10个月前
此处应该是软件BUG,因为有效位数不对。实际上不可能真的测得1keV左右的能量,最低也应该在25keV以上,令人疑惑。
UIMicro
岩倉凛IwakuraRin发表回复 3年10个月前
是的,没记错把刀前辈的机子就是因为堵函道而导致失败的(
Antonio
普适常数发表回复 3年10个月前
漏电吧
UIMicro
kcir发表回复 3年10个月前
可以用手头的其他仪器对比一下 看看读数飙升时其他仪器的反应
UIMicro
UIMicro发表回复 3年10个月前
发现一个现象,我手上这台有时候会突然爆表,达到1000+CPS,0.几秒后回归平静,短时间内可能重复几次。我是在家里测的,难道说。。。爆表的地方就是这个1.31keV的峰,原本这地方基本是平的,突然爆出来。我没什么经验,搞不明白。
Antonio发表回复 3年10个月前
想问一下这是否是业余项目,因为所涉及的资金和技术都远超业余水平。
当然不止用计算器
sxm
关于建模 可以 但是是半成品 建模没有完全完成
sxm
是的 其他数据稍后发送 因为现在不在家 其他数据在电脑💻
sxm
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
武田理研/爱德万6581万用表的校准
武田理研/爱德万6581万用表的校准 之前暑假的时候,对我的6581万用表进行了小小的打磨,更换了几只关键电阻,加装了一些电容。现在,该表的温度系数已经达到3458的水平了,甚是满意。但是,改装完后,就必须要进行校准。于是经过了一个多月的预老化,选在十一假期进行了。其主要原因是十一假期通宵供电,可以对万用表进行长时间的预热后进行校准,效果更好。 好了,废话不多说。老样子,有图有真相: 首先,是本...
[图纸技术] 发现一个超小单管特斯拉线圈的驱动电路!
最近在论坛里瞎逛。发现有坛友做超小的特斯拉线圈! 所以很感兴趣。 无聊想起曾经在Google图区以Micro Tesla Coil为关键字找到的一张图纸,所以在这里推荐给坛友。 这张图纸比较独特。与普通自激电路不同的是,它利用次级线圈反馈。 可以看到驱动部分电路仅仅由三个元件构成,电阻R给三极管提供偏置,射极电流经过仅为3匝的初级线圈。 特斯拉线圈次级线圈由275匝构成,由于通过顶端电...
数字X射线成像 - 逆向一台X射线平板探测器
警告:本实验涉及高强度电离辐射,实验过程中应确保佩戴个人剂量检测装置以及遵守相关法律,本人不对模仿本实验造成的意外负责。X射线成像简介一般爱好者要尝试X射线成像,一般会选择增感屏+胶片或者增感屏+相机拍摄。很多国内外爱好者都用这样的方法获得了较好的效果。其中增感屏的分辨率大概是6-10lp/mm,一般使用的高速绿色荧光屏比中速的蓝色的分辨率要低一点。这样的方法局限于传感器噪声和灵敏度,一般需要比较...
用RSP1-SDR做多道分析仪的实验
1. 背景因为手里有一个NaI闪烁体+光电倍增管,就想着能不能想办法驱动起来。虽然买了KC761,但是闪烁体也不能让他吃灰吧,就想着趁假期玩一玩,也做一个能谱仪。之前论坛上的帖子,多是采用声卡+ThereminoMCA软件或者自制峰保持电路+自制上位机软件,但是前一种方案受声卡采样率和动态范围的限制,可能效果并不好,后一种方案还需要另外设计电路,犯懒了,也不想搞。突然想到了数字MCA方案,好像只需...
