贪狼发表文章 12年3个月前
电磁效应
我用9伏升470伏异变器升压,用10个60伏1000uf的电容存储,用1mm点漆包线绕了100圈,为什么不能发射?
盐卜发表回复 12年3个月前
理论和实际相差很大,放弃吧。
warmonkey发表回复 12年3个月前
回 3楼(bolide) 的帖子
补上了一些源码libins >=v0.2依赖定制平台,只有libins v0.1有能够在PC上测试的版本。libins v0.1: 基本导航数学,姿态积分算法,速度积分算法libins v0.2: 矢量与矩阵数学libins v0.3: 梯度下降法姿态修正libins v0.4: 扩展卡尔曼观测器(现有最新版本/cortex-m4)libins v0.5: 带有外部加速度自适应的间接卡尔曼滤波器(...
最高主机泡泡发表回复 12年3个月前
觉得胶面的绝缘是个问题,几百伏的电压不知道撑得住么。。贴层绝缘胶带怎么样?
zhanglei发表回复 12年3个月前
最近换工作中,等待第四代产品。
盐卜发表回复 12年3个月前
原理简单,制备麻烦,不靠谱!只适用于工业生产。
盐卜发表回复 12年3个月前
和浓盐酸反应制备氯气:KClO3+6HCl=KCl+3H2O+3Cl2和二氧化锰反应制备氧气:2KClO3=MnO2 加热=2KCl+3O2和木炭反应:2KClO3+3C=2KCl+3CO2 ( 有点危险)
彩虹之巅发表回复 12年3个月前
回 1楼(warmonkey) 的帖子
猴版您好,感谢您的回复同时期盼到时有详尽的介绍。不知道今晚如果方便的话能否先发两张航电的图片给大家过过眼瘾?我想应该不会耽误多少时间的吧。
氢离子发表回复 12年3个月前
回 1楼(warmonkey) 的帖子
希望如此    。。。。
闪电侠007发表回复 12年3个月前
硬开关还能上2KW,NB......话说能长时间工作吗?
novakon发表回复 12年3个月前
以前的项目管理,是这样的
我是万户3号航电系统负责人按照总部要求,万户3号的航电系统,将会全部开源。下周学校期末考试,资料整理暂停,待考试结束后再开源导航系统先睹为快:libins v0.01 HAL/ADIS16375 v1.0
q81919119发表回复 12年3个月前
差一点的显微镜真的不贵。。。。[s:275]真的。。。
teslafans发表文章 12年3个月前
CCPS 2KW IGBT半桥拉弧
最近在4hv上看见一个鬼佬用igbt模块做了一个3kw半桥驱动高压包拉弧,我心想能不能用igbt管超越鬼佬。于是就决定搭一个半桥,功率管用的是25n120,驱动频率50khz,硬开关。变压器用的是uf120初级8t 次级280t,层间用塑料板绝缘,事实证明,这个变压器在空载时有电晕放点现象,上个图。        视频点击此处查看视频
novakon发表文章 12年3个月前
科创航天 项目管理办法(草案)
监管条例缺位,每日J飞G跳,作为新KCSA主席候选人,本人现提出以下管理办法,希望能够更有效地规范KCSA今后的工作。请其他KCSA会员参阅,未来的理事会将会对此管理办法进行表决。---------------------------------------------------------------------科创航天 项目管理办法(草案)版本1,修订11 总则为适应科创航天局业务需要,现提...
彩虹之巅发表文章 12年3个月前
猴版对万户\玉免项目航电系统的展示
万户\玉兔项目从本人在科创注册帐号时就听说了,这么长时间下来,一直想一窥玉容,奈何此项目保密工作做的非常好。一两年的时间内,陆续了解了项目中的一些东西,比如胡震宇同学的发动机、张子林同学的燃料,感觉做的都非常好,本人从他们的发帖中学到了不少有用的经验和知识。但玉兔项目的重头戏----航电系统,一直给我的感觉是尤抱琵琶半遮面,本人还一度误认为古人同学搞的那套系统是YT4的航电。不知道现在YT4航电系...
彩虹之巅发表回复 12年3个月前
各位参与项目的朋友能否介绍一下,自己的分项目的进度及所花费的费用?
qwe发表回复 12年3个月前
回 23楼(向钱看向厚赚) 的帖子
是的,看16楼评分
helium发表回复 12年3个月前
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.188.G1itYs&id=2404726900&_u=jk19ur7a106这种玩意如何?也就是超薄的电路覆铜板
hblg-wpf发表回复 12年3个月前
有谁知道艾默生2900铁壳版本的怎么改可调电压呢
uconuu发表回复 12年3个月前
回 3楼(chaozhou) 的帖子
谢谢  受教了 [s:272][s:272][s:272]
evangil发表回复 12年3个月前
中国科创联到底是个啥玩意儿?科创的背景是啥啊?
aahuanxiang发表回复 12年3个月前
我也考虑过铜箔,感觉比圆形漆包线好,但是带绝缘漆的铜箔找不到,连万能的淘宝上都没有  我感觉你这么高的电压就单单靠那一层胶面是比较危险的
chaozhou发表回复 12年3个月前
回 2楼(uconuu) 的帖子
首先,我不是什么大神。言归正传:点火后,燃料暴露的所有面会被点燃,点燃的面积除以喷管面积(由直径算得)就是喷燃比,按你的管看,喷燃比 120左右就差不多了,大点小点没问题。如果喷燃比在要柱燃烧的过程会变,那么按最大的算。
uconuu发表回复 12年3个月前
回 1楼(chaozhou) 的帖子
请大神赐教
兰若,公主魂发表回复 12年3个月前
回 6楼(凤凰院hark) 的帖子
好吧,我3205的zvs,电源是19v4.74a的,高压包初级10圈,最大拉弧时,输入电压电流15v6a。不过,高压包空载时,没有测输入电压电流,光滑击穿距离大于是7.5mm,空气击穿强度大约是3000v/mm,应该是差不多22500v左右,给你一个参考值。不过你最好还是用光滑击穿的方法,自己算一算。zvs输出的应该是正弦波,不过感觉不像单管自激和它激那样容易击穿空气,zvs就是输出电压低,电流还...
vcasm发表回复 12年3个月前
1000V 500uf  烧掉10多个IGBT,线圈依旧完好,有些微热罢了。我第一次做用耐压的胶带中间隔着铜箔绕制的,费力还麻烦,最终发现单面胶的铜箔直接绕制更省事,同样的空间能绕更多层。试过10A电流连上30秒,非常烫手才断开,测量单面胶那一面绝缘还很不错
cheneysong发表回复 12年3个月前
最高负重多少,我有意收购
mobius发表回复 12年3个月前
能通过的电流强度?绝缘度?楼主实验过没有啊?期待实验效果!
fv发表回复 12年3个月前
版主可以入手一部稍好的相机或手机,图太small了......
wkk123发表回复 12年3个月前
[s:225] 50V4A这么小电阻还能活?
fv发表回复 12年3个月前
Zvs可以用三级管?怎么替换mos?
最近比较忙发表回复 12年3个月前
介绍的就是我们小学科学课发的套件嘛...完全一样呢...
兰若,公主魂发表回复 12年3个月前
回 7楼(rb-sama) 的帖子
万一空载呢?需要先把打火器开到最小距离。
13721225643发表回复 12年3个月前
等待天叔的ty04e,到时候一定买一台(祈祷考试考好点吧)
vcasm发表文章 12年3个月前
推荐一种新的线圈制作方法
线圈采用厚度0.05mm宽度5mm单面铜箔绕制,真心不错,120圈只有图片这样的厚度,实验因为采购大量的IGBT模块瞬间耐流问题基本失败,不过这个线圈绕制方法推荐给大伙,很实用啊。
羊大帅发表回复 12年3个月前
回 34楼(天易) 的帖子
我才刚刚入的手你又吊我胃口…
skyline发表回复 12年3个月前
Re:回复skyline的帖子
引用第8楼魂溷于2013-06-19 18:10发表的 回复skyline的帖子 :弹丸,用的钉子加锡纸,加锡纸原因有二,第一就是降低与轨道的接触电阻,第二就是当做等离子电枢。 等离子体电阻大(至少比你铜轨的电阻大多了),会损失掉不少能量让效率降低的。
20!Dopaminor发表回复 12年3个月前
回 15楼(leeqingyang) 的帖子
由于我乱搞    又不知道分辨率要求多高   就尽量高清了    最后导致psd文件都100MB大  无法上传如果侥幸入选   我将另外发送原文件以下是压缩版psd...  (logo未压缩)
魂溷发表回复 12年3个月前
回复能材爱好者的帖子
引用第楼能材爱好者于发表的  :视频挂了,还好我的浏览器有这功能:PS:建议lz去学学发视频教程~~~~~~~~~~~~~~~· [图片] (2013-06-19 17:57) 今天意外,对不起啊
魂溷发表回复 12年3个月前
回复skyline的帖子
引用第楼skyline于发表的  :楼主介绍下威力如何吧。不过楼主的炮好像有个问题,适合磁阻线圈启动的弹丸材质不适合轨道加速,适合轨道加速的弹丸材质不适合磁阻线圈启动,如果硬要把轨道和磁阻线圈结合到一起的话,那要么会损失磁阻线圈段的效率要么会损失轨道段的效率,我记得楼主上次说的弹丸是用的钉子, .. (2013-06-19 12:57) 弹丸,用的钉子加锡纸,加锡纸原因有二,第一就是降低与轨道的接...
wkk123发表回复 12年3个月前
[s:227] 能不能加装电流电压表?可以的话加装后  我收一个[s:271]神器啊!!!
属于发表回复 12年3个月前
点击此处查看视频
属于发表回复 12年3个月前
我帮你发吧http://v.youku.com/v_show/id_XNTcyNDM4ODk2.html其实按F12就可以找的[s:274]
zb30115zr发表回复 12年3个月前
别闹了……
感谢楼主做贡献呀!以前的外语不好的真心蛋疼!
魂溷发表回复 12年3个月前
回复属于的帖子
引用第楼属于于发表的  :视频挂了[表情] (2013-06-19 12:53) 明天补发
13580080355发表回复 12年3个月前
我退赛[s:222][s:222][s:222][s:222]
phpskycn发表回复 12年3个月前
回 5楼(小龙) 的帖子
珍爱生命,远离百度
helium发表回复 12年3个月前
对火箭发动机最佳的推力-工作时间关系做了一点简单的叙述/讨论。本贴正文部分并未考虑推力曲线和燃料质量变化的影响,仅将发动机工作时间作为变量进行了一些理论分析。考虑空气阻力的部分,使用了笔者的CHX-3发动机作为例子
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
MR9电磁炮
钛金属端燃发动机最终版
按照之前的长工作时间发动机设计以及简化燃料工艺,制作了一个端燃的金属发动机,壳体为耐高温钛合金TC11管,使用250ml塑料注射器抽真空排气,制作87%固含量AP-HTPB燃料,药柱直径34mm,长度74mm。石墨喷嘴,喷喉直径2.2mm,喷燃比238。发动机试车,平均推力接近5kg,实测比冲达238.8s,工作时间6.7s,发动机可重复使用。
冯卡门曲线绘制工具
发布一个冯卡门曲线绘制工具和使用教程
STM32L4+Bootloader+USART+IAP
前言:最近都没有怎么写文章了,折腾下STM32L4的IAP,自己写写Bootloader。查阅了网上的资料,IAP的升级包一般是使用USART发送到MCU,也有使用CAN和USB的方式,但这个具体的通信方式不是太重点,本文的主要内容是写片上FLASH和重新设置中断向量表起始地址(确保程序从新的固件起始点开始执行),L4系列的MCU写Flash参考我之前写的文章:STM32L4内部Flash双字节对
二氧化铅阳极的制作和测试
高氯酸盐作为一类性能优异的氧化剂,因获取途径受限,难以在业余爱好者群体中广泛应用。热歧化法具有高能耗和低产率的缺点,而电解法则需依赖特制电极。本文详细介绍了一种二氧化铅阳极的制备工艺,特别适用于电解法制备高氯酸盐。安全声明:本制备过程涉及可溶性铅化合物和氟化物,操作应在通风橱内进行,操作者需佩戴防护手套,所有产生的废液须妥善收集并按化学废物处理规范处置。钛基体的活化:先用洗洁精清洗钛网以去除表面油
制98烟硝及其部分性质检验
以硫酸与硝酸钾反应制备发烟硝酸
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动、位移等机械形变十分敏感。柔性防水碳芯电阻因价格低廉、反应灵敏、部署简单,被广泛应用于安防围栏、建筑结构形变监测、地质应力监测、滑坡塌方监测预警等领域。 但个人名义在市面上不易够得此类电阻,想要弄些用来做实验根本没有渠道,石墨粉十分易得,但棉线的均匀缠绕和线径控制是个问题。因此本人参考了网上部分贴文和视频,利用一些较为廉价的材料加工制作了一台棉线缠绕机。使用效果拔群,特分享到本坛,以供有意研究者参考。
关于连二硝酸钠Na2N2O3(Angeli's Salt)的制备及部分化学性质
一、制备方法连二硝酸钠可以通过羟胺的乙醇溶液和纯净的硝酸乙酯反应制备。反应过程中,因为硝酸乙酯强烈的刺激性,请务必做好防护。如果没买到羟胺的乙醇溶液,可以用3.04g盐酸羟胺(43.7mmol)和7.1g氢氧化钠(132mmol)反应制得。反应后滤去氯化钠沉淀,向滤液中滴加3.98g硝酸乙酯(43.7mmol),搅拌充分反应后过滤取滤渣。然后将滤渣用稀氢氧化钠溶液溶解,醇析结晶,可以得到纯度较高的...
单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!
     最近论坛也冷了很久,今晚给个好消息給大家,我的单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!首先感谢老大,给我提供高浓度的过氧化氢和催化颗粒。 这枚火箭大体参数 长108cm,比较好听的参数,直径5cm。发动机直径4.3cm   发动机长10.5cm   催化室5.5cm。整箭重量为2.85公斤,燃料500毫升。发动机工作时间8秒,推力约10公斤。发射高度(目测)250米,发射点与落点距离约300...
晒个大杀器--15级大功率马克思发生器--1.0版本完成
买了散件,刚组装的15级马克思发生器,电容是20nF/10KV的,,电阻全部为2.5M欧姆/2W,,, 装完后用了一个3V的小升压模块测试,太不给力的升压模块了,用3.7V的电池供电,足足等了快二十秒才来一次闪电,而且模块很快发热马上就over掉了,太不给力了!! 电弧的照片都拍不了了,初定的放电距离为10CM,放电的声音非常响亮!把我都吓了一跳!鞭炮一样,再继续折腾怕邻居有意见。。。。。。 先上...
