hffhgffjy发表评论 3年10个月前
嘉立创的PCB好评
Misaka_14920发表回复 3年10个月前
Linux服务器❌安卓机顶盒✅
普适常数发表回复 3年10个月前
好好好
普适常数发表回复 3年10个月前
东西还在吗
kebalstar发表评论 3年10个月前
好像又是上次那个摔908的老哥😂
sxm发表回复 3年10个月前
能上箭就太好了
sxm发表回复 3年10个月前
你还是别去比赛了,丢kc的脸
sxm发表回复 3年10个月前
真够可怜的
谁叫小明发表评论 3年10个月前
没关系 他会出手的
TonyStark
普适常数发表回复 3年10个月前
感谢虎哥,期待发货
Kurt_G发表回复 3年10个月前
从图片中电池仓盖卡扣断裂部分看,感觉原料应该不是玻纤加强料,有没有可能通过材料变更来提高一些性能呢?  比如换ABS GF30?
大仙发表文章 3年10个月前
crbox空气净化器风机 适用于350mm*350mm MERV14滤网
crbox风机 适用于350mm*350mm MERV14滤网,采用9路日本电产风机,可以分别数控调速,材料采用Q235钢板,2mm厚度。风机功率:300w供电电压:12v直流发货清单:调速器3个,风机9个,风机防护网9个,风机底板1个,铝型材框架1套。kc网友价格不含税230元。正规公司生产,可签合同开票。联系电话或微信:130 0345 0361
量子隧道发表回复 3年10个月前
就是不好说啊,如果CPU用里边的RC振荡器的话,可能频率偏差不小。所以这是我猜测原作者的设计为什么让CPU启动起来以后改选射频时钟做自己的时钟的原因。
量子隧道发表回复 3年10个月前
这是我当年鼓捣完之后,测三个校准件的结果。可以看出,load就在负六十附近晃悠。最高点都到负40多了。我当年就终止于此,不再鼓捣了。后来就搬家了。
混吃等死的咸鱼发表评论 3年10个月前
我就按照kc的地址发货就行
可以在电池回路中把电阻改大一点,测一下0.1c放电的容量,这些大内阻电池在某些特殊对内阻不敏感的小电流输出场合可能有用。
BaCl2发表回复 3年10个月前
我也是这个问题…希望能接到
UIMicro
UIMicro发表回复 3年10个月前
接下来几天一堆考试,手机经常处于飞行模式,接不到电话。。。能在这个帖子或其他地方直接留言确认吗?(请发至收货地址3,温州的那个)
巨大橘子发表回复 3年10个月前
真是好消息,过年之前还有机会收到,我自己买了一块溴化镧,就当是提前体验了。
虎哥发表回复 3年10个月前
今天来做最后一项试验,1.5m跌落。这是摔之前的137Cs峰位,在883.5道。然后开始摔,每个方向各摔一次,加上随机倾斜跌落,共摔7次。视频中有三次。‎检查摔的结果。电池盖板的三个销钉全部折断。根据摔的方向不同,他们是在不同时间折断的。电池已经变形了。每次跌落,都会导致电池开路一瞬间,设备重启。毕竟干电池是通过弹簧压紧的,过载会压缩弹簧。另外,弹簧设计得比较松,电池就算加长2mm,依然能放进电池...
虎哥发表回复 3年10个月前
这个频率偏差是可以忽略的,只要偏差比中频带宽的二分之一小,影响就不大。当然,在一次校准及随后的测试中,偏差不能有太大变化,不然中频通带的形状(包括群延迟)会对测试结果产生影响。另外,S11的测量极限其实取决于负载(SOLT校准时),最好的负载也不过三四十dB。你说的似乎是对的,低的噪底可能在测试小反射时,减少误差和抖动,只是我觉得在这种情形下也不用追求太高精度,回损-40和-41有区别吗。。。
量子隧道
XYSC发表回复 3年10个月前
楼主现在还接单吗
XYSC发表回复 3年10个月前
大佬现在还接单吗
该用户不需要名字发表回复 3年10个月前
-60dB很强啦,已经很好了呢。
量子隧道
极个别同学发表评论 3年10个月前
别搞氯酸盐,还有别挖坟,氯酸盐会出事的,我都是氯酸钠歧化反应制高氯酸钠再制高氯酸铵的
香蕉猫
悟死参玄发表评论 3年10个月前
盲猜是不是物美价廉的试车台套件
TonyStark
baxyz发表评论 3年10个月前
?没看懂啥意思
TonyStark
TonyStark发表回复 3年10个月前
不急,听我的,很快就会有好东西发售。不急
Antonio发表评论 3年10个月前
如果是用化学反应制取的话,最好的是乙基蒽醌法,还是相当复杂的。
悟死参玄
baxyz发表回复 3年10个月前
之前接触过单片机,这只是一种设想,家里的那个单片机啸叫了,我正打算去买arduino nano来的另外jd上的秤20kg量程就要78块,pdd和tb没看……
虎哥发表回复 3年10个月前
对的,从来不是缺钱,而是缺文化😂
amo
WernerPleischner发表回复 3年10个月前
自己做弹簧秤纯属吃力不讨好,拼夕2买个垃圾卖菜称都比这省事。
amo发表回复 3年10个月前
看技术储备如果会单片机编程,接个HX711模块,定时采集,串口打印,电子物料成本不超过20元。
量子隧道发表回复 3年10个月前
是相当于S11。做校准时,load做最后一步,做完后不拧下来,直接测load,就有-60dB。我期望是负80到100dB。如果我反复在一个单一频点测同一个DUT,那么各个测量之间的误差极小,只差几万分之一,折算下来接近-100dB了。
量子隧道发表回复 3年10个月前
举个例子可能更容易说明我要说的。假设一中频是个1MHz正弦波。二本振也是个1MHz正弦波。两个向量完全相关,两者做内积,积分时间越长,积出来的东西越大。但是假设现在一中频与二本振不同源了,假设二本振是RC振荡出来的,不稳定,现在是1.01MHz,那么以一个1MHz和1.01MHz做内积,积分出来的东西可不是随着时间单调增长的,而是会先慢慢增长,然后又慢慢下降,然后又回到零,然后向负方向增长。。。会...
虎哥发表回复 3年10个月前
反射一般就测到-30就够了,要-100有何意义呢,不知道你说的是不是同一个东西,不是S21。当然,只要仪器足够稳定,校准后的反射噪底到-100没啥问题,然而毫无意义。
量子隧道
BaCl2发表文章 3年10个月前
记一次细胞的原代培养
        之前在学校实验课上做过乳鼠肾成纤维细胞的原代培养,现将实验流程总结出来以记录、分享。由于操作大部分在超净工作台上不便记录,故照片较少且截剪后较模糊。     (1)取材切割:将乳鼠肾脏置于PBS液后去除被膜,无菌PBS冲洗三次后剪成小块,再次用PBS液冲洗至组织发白去上清液,而后转移至离心管。     (2)消化:离心管中加入1mL0.25%胰蛋白酶,37℃消化20min,期间注意...
量子隧道发表回复 3年10个月前
主要是我在单位用的都是负一百dB的量级,标称甚至有到负140dB的。即使随随便便测量一下都能达到负八九十dB。有这样的标杆在,自己diy的就拿不上台面了。
量子隧道发表回复 3年10个月前
算是内积。就是用FPGA运算出来的二本振SIN和COS两个三角函数信号,分别与refr,refl,through三个一中频信号做乘加,积分得到三个IQ,也就是你说的内积。我明白你的意思,如果二本振与一中频信号不同源,没关系,因为本质上不是测量二本振与一中频的关系,而是测量三个一中频的相互关系。只要三个一中频是同时被测量的,那么他们相对于二本振的关系相当于三个常数,在运算三个一中频的相互关系时被消掉...
悟死参玄发表评论 3年10个月前
这个可以用减压蒸馏制得吧,很危险就是了
Ruzen
LSEQY发表回复 3年10个月前
实际上买arduino nano168p,传感器,hx711其他的拆东西不到50块
Antonio发表评论 3年10个月前
不现实,比如说高浓度过氧化氢
Ruzen
香蕉猫发表回复 3年10个月前
请问电极间的距离对产物的生成和效率有影响吗
CIT发表回复 3年10个月前
理论上来说作者的想法是可行的,因为是丐版试车台,但是由于摩擦等问题该装置必然存在无法准确测量推力,同时由于小型发动机工作时间短,你无法通过肉眼直接读数,需要一台摄像装置观察指针。我认为作者可以和父母商量一下资金的问题,并且可以利用家里的体重秤,实际上你只需要一个几十块的电子秤就够了,多利用淘宝。想法是好的,但是算下来其实成本也差不多,而且精度也低。
虎哥发表回复 3年10个月前
你用的相关算法求时间差吗?应该直接矢量内积求相位差就行了吧,相关算法的抖动怎么样?
量子隧道
虎哥发表回复 3年10个月前
反射校准后底噪-60?已经可以了嘛。
量子隧道
虎哥发表回复 3年10个月前
仪器凡用弹簧,就要考虑阻尼。
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
你这不弹簧测力计吗50块还不够买秤?什么秤那么贵
量子隧道发表回复 3年10个月前
我当年搞出来的,底噪到负60多dB,再也下不去了。当时觉得是某个地方线性不佳,做校准时会残留误差,导致校准后底噪不行。因为如果不校准,只做重复测量,那么误差极小,有负100dB那个量级。怀疑非线性的来源可能是混频器信号幅度过大,混频器后的变压器有磁性材料,电桥有磁性材料,混频器到ADC之间有运放,可能都会贡献非线性。没进一步检查了。我做东西有个坏毛病,就是做着做着觉得把它基本搞懂了就会突然失去兴趣...
量子隧道发表回复 3年10个月前
哈哈哈,我当年就是这么做的,FPGA+同步时钟。CPU不做任何运算,只负责从FPGA到上位机之间来回搬移翻译。换做CPU来做二次中频的话,实时性如果要求不高,CPU只负责按照同步节律采样即可。等数据采集全了再做数字相关算法。没做过用CPU做二次中频运算。粗想起来,如果二次中频时钟和射频时钟ppm相差太大并且不稳定的话,若中频带宽太窄(对应相关运算时间较长),那么ppm会带来误差,补偿这个误差还需要...
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
液机试车,不给力的燃料供应
前言                 在此感谢科创论坛,与科创论坛全人员   与和我一起设计制造的全体人员《白带 ,刘晨,肚兜,膀胱,王华,与我亲爱的大脸猫》虽然你们不懂但是在我制造与购买材料的途中帮了不少忙~~~ 为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这么少?这个问题我想了很久,难道是中国人爱好这方面很少?话不多说我想你们因该也知道。。 本人在论坛潜水了一年一直在默默...
进化论与生活-读《自私的基因》有感
这个是前几年写的,我系学生搞了个读书活动,同事给我约了个稿,因为是给学生写的,不敢胡说八道,如果让我自由的写,应该会给大家从进化的角度谈ONS什么的,还有性。现在也懒得补充了,凑合看吧。 进化,对我们来说,除了学生物学的要考试之外,和我们的生活似乎没有关系。当你看完理查德·道金斯的《自私的基因》这本书后,你就会发现,实际上进化论可以解释生活中的很多事情。本文就试图用进化论的思想依据理查德·道金斯的...
记一次汽油发动机汽缸垫维修过程
        咸鱼收得一台德产PACKSIDE1200A便携四冲程汽油发电机,额定出力1200VA,一开始没发现啥问题,后来,在一次野外露营活动中,连续工作一宿后,发现带重载(700W电饭锅)后会熄火,而且散热孔会有少量机油喷出,高度疑似缸体密封件损坏。          拆解后发现汽缸盖固定螺栓中有一个已经滑丝(可能是上家进行过暴力拆装),导致该侧汽缸密封面压合力降低,长时间带载工作,高温燃...
对未来短时间内HEDM发展的预测
本帖最后由 718281828kc 于 2014-3-5 17:12 编辑 一 前言 1.现有HEDM的能量密度(Energy Density, ED),尤其为CHNO型的HEDM已经接近极限,难以大幅度提升; 2.虽然新型特殊结构的HEDM(例如氮原子簇Nn、氧原子簇On、金属氢、亚稳态材料、核同质异能素等等)的能量密度仍有相当大的提升空间,但是现有科技水平无法大量制备,或成本过高无应用...
