全桥整流发表评论 3年11个月前
猫猫?
杂工1544
HY574发表评论 3年11个月前
如果用弹簧秤记录每一帧示数是不是可以推算出大致推力避免电子秤的问题
TNTlab
辽宁星云科技发表评论 3年11个月前
Tarkfpv
峦风发表回复 3年11个月前
你这只能试试小型发动机,到时候还要升级,不过楼主确定连防火阻燃都不弄一下吗
峦风发表回复 3年11个月前
最近正好在学习,今天就发现楼主出了这么详细的教程,感谢
高氯酸铵发表文章 3年11个月前
五种金属(镁铝锌铁铜)与浓硝酸反应
‎b站对化学审查太严重了
Tarkfpv发表回复 3年11个月前
喷管教程期待了半年,期待着期待着,突然发现我会设计了😭,但还是支持
Infinite_Stalleris发表回复 3年11个月前
支持,做教程不易!!
Tarkfpv发表评论 3年11个月前
太高了
Ruzen
杂工1544发表回复 3年11个月前
日常催更,又想看可爱的761与可爱的猫猫了(
hno3发表评论 3年11个月前
可以加氯化钙提纯。
2SC1970
zsjzsj发表评论 3年11个月前
有什么问题吗太高了还是太低了?
Ruzen
Ruzen发表回复 3年11个月前
  lz的发动机安全系数是12?
悟死参玄发表回复 3年11个月前
这燃气温度是模拟器默认的,得改
zsjzsj发表评论 3年11个月前
改正
BLACK黑
zsjzsj发表文章 3年11个月前
简易试车台的设计与制作
初步设计:30×40cm,30×20木板做主体,将两者侧放,滑轨放在大木板上滑轨上方放木板或铁板打孔用于固定发动机,两木板用三角支架固定,发动机喷口下方放一块15×15的铁板, 防止高温燃气冲刷木板,木板上其他可能接触高燃气的地方用防火液涂刷,增加耐久度,滑轨末端也就是发动机后方放置推力采集块,接线引到推力采集模块,最终导入计算机。简单图示: 实际操作:采购简单摆一下铁板打孔把所有螺丝都拧上去大功...
zsjzsj发表评论 3年11个月前
收到,立即改正
BLACK黑
hno3发表回复 3年11个月前
来自免费百科全书维基百科。有关其他用途,请参见Maser(消歧义)。A.微波激射器是一种产生连贯的电磁波通过放大受激发射。从历史上看,“maser”源自原始的大写首字母缩略词MASER,代表“微波炉放大受激发射“辐射”。小写的用法源于技术的发展,因为现代微波激射器发射电磁波,使得原始的表示变得不精确(微波和无线电频率)电磁频谱;因此物理学家Charles H.Townes建议使用““分子”取代“微...
飞鹰航天发表文章 3年11个月前
【喷管设计教程】【面向新手】面向萌新的喷管型面设计教程
火箭发动机喷管设计  这是一个长期被讨论的话题。  喷管设计对于很多模型火箭发动机爱好者来说,是一个难度不小的挑战,很多爱好者在入门的时候经常止步于此。这也难怪,设计流体机械本来就是一件非常有挑战性的事,需要流体力学,空气动力学,材料力学等等方面知识的同时,还需要有一个善于发现身边材料的眼睛,很多复杂昂贵的东西其实都有机会用简单便宜的标准件,甚至是生活中的物品来代替。因此一个目标为带领新手入门,激...
humming发表回复 3年11个月前
我们年组600人左右,然后已经有将近400人阳了。之前学校还想在放开时恢复线下教学,结果每个班去学校也就不到10人,老师已经中招,那一天是在学校上的网课
Antonio发表评论 3年11个月前
这怕不是掺硼的推进剂
BLACK黑
BLACK黑发表回复 3年11个月前
LZ模拟器中的KNSB燃气温度3600…
量子隧道发表回复 3年11个月前
这些数据是给真理部写历史用的。你想啥呢?
铅球脑袋
谁叫小明发表回复 3年11个月前
试车界的清流,各方面做的都挺好的尤其是试车架真的是高端大气上档次
amo发表回复 3年11个月前
最近去做过核酸检测的人,应该都知道为啥现在统计数据那么好看了吧放号:每天只放一点号,所以总数就首先限制了。排队也没用,回去自己挺一挺吧报告打印:有异常的不出。——这就更科学了,没有阳性报告,当然就没有确诊啦
zsjzsj发表文章 3年11个月前
30-25毫米小发动机设计
设计:整套价格:待定                     《所有单位均为毫米mm》总体分为三大部分第一部分喷口,第二部分堵头,第三部分喷管。要求:车完后各部分较完美嵌合(即堵头可以放进喷管,喷口可以在喷管内部)管体用6061铝管(外径30内径25.5长160)在距离喷口10mm处开6个孔(六个方向,每个孔间夹角为60度)孔大小为3.5毫米(安装4×6的机米螺丝)。在距离堵头(封闭端)3mm开6...
wslst发表回复 3年11个月前
abc啥时候能回来呀😭我还不知道KC的时候就知道ABC😭就是因为ABC我才想弄火箭😭😭😭也是因为ABC我才研究的液机,虽然ABC没研究过液机吧😭
辽宁星云科技发表评论 3年11个月前
期待😋😋😋
飞鹰航天
飞鹰航天发表回复 3年11个月前
这个试车台的设计方案会在不久之后开源,这个帖子只是一个基础的介绍。等我有空了我会给大家带来完整的图纸、安装方法和物料成本估算,这几天在忙考试没有时间整理太多资料。但是那个台子的采集卡、推力传感器之类的元件成本都比较高,可能不太适合科创目前的情况,如果时间条件允许的话,在整理完这个台子的资料之后,我可能还会再开发一个低成本的小型试车台。
Antonio
橘猫君发表评论 3年11个月前
这是后屋,阳光一年四季都照不进来,与其担心发生危险,不如想想怎样解决受潮问题
某科学的超级屑
某科学的超级屑发表回复 3年11个月前
试剂直接堆窗台,阳光乱照。。。
zRed洲虹发表回复 3年11个月前
795次下载,人也不少了233
MARK_GYC发表回复 3年11个月前
现在感觉可能行不太高了,因为我看到有乌洛托品的固化剂好像都不卖了……你可以试试使用石蜡块或者“无醇固体燃料”吧,可能里面含量更大~~😄😁
Tvanerti
Antonio发表回复 3年11个月前
支持,这个试车台可以介绍的再详细一点。我突然想起了我以前用砖头固定塑料机的历史……另外lz的rap用的是不是球粒AP?想玩高能燃料没有这个东东是真的头大。
Ruzen发表回复 3年11个月前
对于这种小型发动机,再加上kn基燃料,出环确实厉害,但同时也建议lz不要玩knsu,为了自己的安全,可以去试试knsb,我在家里也找到了外径25mm的pvc,求发动机参数
Adel_Yogurt发表回复 3年11个月前
图一环好看,用的是RAP吧
飞鹰航天发表回复 3年11个月前
图1的燃料是669#
如雨
飞鹰航天发表回复 3年11个月前
图1的发动机数据等数据整理完后会一起发出来。光轴连接的是打印件,打印件只用来侧向推力,经过测试可以承受100N侧向推力而不形变,考虑到目前发动机工艺一致性好,推力偏心不明显,因此使用3D打印件足以完成测试任务。
Ruzen
RodTech发表回复 3年11个月前
现在静压做自由曲面光学零件标准配置就是micro hd铣床配innolite大动态车床,这个车床厂有个超声波刀架,可以钻石车含铁材料,十分神奇。精雕的机子就算了吧。。堆料堆不出来的,也没比进口的便宜。
展同学
hrrwto发表回复 3年11个月前
把老的CPU板扔掉太明智了。二修机的难度太高了,而且如果是镍镉电池的话也会有重金属的风险吧。看上去像是个不可能完成的维修任务。恭喜
展同学发表回复 3年11个月前
托盘装上去了,环境是恒温恒湿,机器也有恒温循环,在滚动轴承里这个应该算非常精密了。主要是做研发打样用,图片放大还可以看到边上有一台北京精雕5轴。隔壁还有一个恒温房有台超高精度机床明年计划买1台静压导轨5轴,有推荐的吗?
RodTech
paclab发表回复 3年11个月前
首先:人是实体,人能够学习作为抽象概念的知识,而非知识学习人。我们可以比喻人学习知识的过程是“人走进知识”(当然这个比喻不太严谨)普遍认为,科学是人类知识系统化、公式化的归纳总结。因此我们可以比喻“人走进科学”而不是“科学走进人”以及:“曲高和寡”原意指的是曲调音很高,能跟着唱的人就少。现时普遍比喻知识、作品由于自身的复杂性高,导致能够理解的人很少。绝大多数现代群众所了解的科学知识大多通过基础教育...
如雨发表回复 3年11个月前
图1用的rap还是apcp环好看
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
液体火箭发动机推力室设计
错误与补充1,开头的“做” →“作”2,截面流量密度单位错误3,小发动机收缩比推荐4-10(教材来源)
计算机仿真电路原理简介 - 入门!
在科创玩电路的童鞋萌基本都用过电路仿真软件,比如PSPICE,LTSPICE,Multisim之类的玩意,有没有想过这些货是怎么仿真电路的呢?这些大型的仿真软件其实是基于SPICE的,外加一堆商业零件的电路模型还有画图工具啥的。核心的SPICE是免费的软件,不过是命令行的,日难用(首先举个最简单的例子,各位刚学电路的时候最常遇到的老三件还记得么?电压源,电流源,电阻!那就先弄个只有电压源,电流源和...
冲击波的破坏范围——从连霍高速义昌大桥坍塌看天津港爆炸
天津港“8.12”爆炸事故已经过去了两个多月,网上的讨论声也日益稀少了,毕竟相对来说我国现在还处于一个安全生产事故多发的阶段,群众们一时感伤与悲愤过后也就慢慢的淡忘了,毕竟事故月月有,又能有多少人会天天感叹呢。例如几天前的21号山东临沂天宝化工起爆具生产线爆炸9死2伤,同日的陕西汉中销毁过期雷管发生盲炮爆炸导致2人死亡。如此之多的实例说明爆炸事故离我们比想象中的更近,所以对大爆炸事故的分析越发显得...
PythonSDR-AM/FM的IQ信号调制和解调
初涉SDR,感觉这次跨越难度比我从单管机到超外差的跨越还大,概念众多,一时难以消化。*************************************************************************************这是我当前学习的的相关知识点***********************************************************...
