杂工1544发表评论 3年11个月前
加油加油,期待期待
1395510690发表回复 3年11个月前
还有什么要卖的吗
RodTech发表评论 3年11个月前
就是多层闪镀mylar,因为底下就是pmt,一点都不能漏光,统计上好像用了5层来提高良品率
RodTech
虎哥发表回复 3年11个月前
不要对PIN抱多少期望,毕竟PIN的面积只有那么一点点,而且是死马当活马医的结果。第一批患者已经在好转了,由于受影响的生产计划较多,任务堆积如山,预计下周后几天761的生产秩序能够恢复。尽最大努力在元旦前发货,发货时仅保证工厂校准部分和固件升级功能可靠,其余所有软件都可能存在问题,待后期完善。*图片仅供参考,最终以实物为准。
虎哥发表评论 3年11个月前
这个里面有蜂窝结构吧,咋这么厚。。
RodTech
氢离子发表文章 3年11个月前
FPD Lite 2.0使用说明,既推力数据曲线绘制及校准操作详解
本次发帖详细介绍如何使用fpd view,与表格绘图步骤。本文软件汇总:购买地址:https://www.kechuang.org/t/85718 FPD Lite 2.0使用说明 一. 参数传感器接口:四线全桥应变供电接口:TYPE-C接口供电电压:5v记录方式:TF卡离线记录,USB在线记录记录速率:80sps指示灯:RGB 二.接线篇1.按照传感器的接线定义依次接线(每个厂家的颜色定义都会有...
RodTech发表回复 3年11个月前
测了一下正经巨型探头用的alpha遮光膜,
Misaka_14920发表评论 3年11个月前
你貌似在弄一种很nb的东西:分级燃烧
褚岩
这个我看过,这个玩意就是测量电流,其实就是平均处理了。我的目标是测单个脉冲。不过还是谢谢您!
WernerPleischner
hamho发表回复 3年11个月前
单独弄一个封装pin的总成。不过这样的话这个总成和外壳的连接又是个问题。
Misaka_14920发表回复 3年11个月前
另:如果提高电压从饱和区改成正比区怎么样?
是延迟地区的题目吧,武汉大学出的,错的一塌糊涂,跟屎一样。我们9/17考的清北卷,出的挺好。学长可以做一下第六题(经典温差电效应模型)
杂工1544
杂工1544发表回复 3年11个月前
今年cpho复赛有一道类似的题来着好像
gll发表回复 3年11个月前
表面沾污仪的遮光铝膜淘宝有卖,据称厚度1.9um
巨大橘子发表回复 3年11个月前
匿名用户
发表评论 3年11个月前
Am241的烟感源不是不可以用吗(doge
Tarkfpv发表回复 3年11个月前
碳管能不能卖我一节
Tarkfpv发表回复 3年11个月前
其实lz喷喉直径太大了,这个尺寸的发动机应该在9mm左右。差了一毫米性能差距会很大
warmonkey发表回复 3年11个月前
猪打了国产疫苗,保险公司会拒保的。懂的都懂
巨大橘子发表回复 3年11个月前
都是μCi级别,但还是要比负离子粉之类的强得多(尤其是重要的衡量指标——比活度),看起来亮只是因为我长曝光了,实际比氚管都差得远,已经接近了人眼的下限。所以负离子粉这类物质的发光肉眼基本看不到,但在几百年上千年的时间跨度里,闪烁体又会很快因为辐射损伤而失效,α粒子效率最高效果最好,但损坏闪烁体的速度也是最快的,在几个月到几年时间里就能看到明显的变化;β射线好一些,并且有推荐的低损伤能量阈,但即便如...
sunruikang
sunruikang发表回复 3年11个月前
请问粒子源的活度大约是多少?能不能用负离子粉和塑料闪烁体之类的玩意儿,自制数百甚至数千年尺度的长明灯呀?
Xiaoyu_hong发表评论 3年11个月前
怎么买到哪买
神之觉醒
wslst发表文章 3年11个月前
科创安卓应用优化问题
激动的心,颤抖的手,我终于成功下载了应用端KC,但当我登录账号后发现…‎随后我打开了计算工具…‎最后,当我编辑这个帖子时,“插入资源”又关不掉了‎
阡陌徘徊发表回复 3年11个月前
https://max.book118.com/html/2015/0515/17037772.shtm
虎哥发表回复 3年11个月前
嗯,你说得有道理,可能遮挡后的结果里面还有许多x射线。这里只有30μ厚度的铝箔,遮挡后还剩1.5。在上面的2.0中扣掉这1.5,就只剩0.5了。换句话说,损失了大约40倍。
巨大橘子
LIUJQ发表回复 3年11个月前
整挺好,但是这种未知剂量的还是要做好防护,高压元器件不应该暴露,更不应该用自己做实验
巨大橘子发表回复 3年11个月前
上面测铝膜α透过率的实验是用盖革管做的吧?虽然我没看到用PIN直接测试的部分,不过也不需要怀疑,4μm是绝对可以透过的,应该能测到,但说白了就是这个盖革管测得的10%大概不对。
wslst发表回复 3年11个月前
同志,采访一下,你和你的手指是什么关系?敌人吗?
虎哥发表回复 3年11个月前
不用怀疑,因为甲种的峰可不是一般的高,跟伦琴射线差十万八千里。
巨大橘子
巨大橘子发表回复 3年11个月前
确实是一种α能谱,我忘记看到上个世纪谁的文献里提到的分辨率了,需要控制的因素很多,空气也不是一种很好的电离介质。它作为最古老的一种辐射探测器,已经有很多成果了,或许直接百度都有文献可以参考。现在用途似乎大多是涂硼和裂变电离室,前者从γ背景中测得MeV级别的反应产物;后者甄别出几十到上百兆eV的裂变碎片,使之和敏感核素自身只有几MeV的α衰变区分开来。
巨大橘子发表回复 3年11个月前
有一些不能确定的因素:1、积极因素:因为用盖革管测还有一层云母,那层云母是刚好可以截止一部分α的,可以做个实验,用10μm左右的铝箔遮盖,这时候盖革管已经基本测不到α了,但用闪烁体依旧可以看到发光,从这个角度看PIN会比盖革管此时测得的效率好些。2、消极因素:用盖革管测,尽管不清楚这个烟感的活度,但应该会有X和γ的干扰,一般来说那个二点多就是ø45mm管子贴近测到59.5keVγ时候的示数,然后这...
WernerPleischner发表回复 3年11个月前
有用N头/罐头加达林顿管之类的土制DIYhttps://www.kechuang.org/t/41607我试过受电磁和潮湿干扰很严重 如果不限定脉冲的话类似还有累计电离室之类的设备
Misaka_14920发表文章 3年11个月前
(水)一道题目和脉冲电离室
声明:本人未接受过正规教育,文中所述很可能有与事实不符的情况,还请各位巨佬指教这还得从一道题目说起题目中的主角就是脉冲电离室。其原理就是接收电离辐射在空气中产生的带电粒子来检测。由于空气中的组分电离能大约为30ev,则可以猜测在一定外加电压下,电离出的带电粒子数应该与能量正比。后来想复刻,然后就去做实验了,随便搞了一个运放(lm324,肯定不满足要求),结果出来了非常标准的49.98Hz信号😅,...
虎哥发表回复 3年11个月前
为了尽量保留甲、乙种探测器的功能,我们想了许多办法,最终决定让糖果包装纸厂用磁控溅射方法生产镀铝myler膜。先看看未经处理的漏光情况,此时已开模制作一橡胶密封垫塞在PIN的金属壳和外壳之间,避免横向漏光,但外壳导光照亮射线窗孔壁,导致少量光子沿射线窗口打入PIN。‎昨天收到了糖果包装纸厂提供的样品,果然跟糖果包装纸一样,连皱纹都差不多。实测总厚度大约4μm,进行了对比试验。使用从烟雾报警器拆出的...
巨大橘子发表文章 3年11个月前
虚假的峰——缺陷CsI(Tl)闪烁体测试中的奇妙现象
定期水一发,这次(大概)是有关闪烁体中不均匀现象的比较离谱的情况。最近为了测试自制的闪烁体,搭了一个简陋的测试平台,用来更进一步地了解相关的性能。起因是测试在之前精博的剂量仪中得到的3cc(实则2.5cc)CsI闪烁体分辨率时,在662keV峰的右侧露出了一个较小的、能量更高的平台(峰):能量约在700-800keV,在排查仪器无果后一度怀疑是周围多出了不明核素,更换闪烁体之后这个不明能量的γ射线...
LIUJQ发表回复 3年11个月前
额,怎么说呢?有种脑干缺失的美
1395510690发表评论 3年11个月前
前级泵 分子泵以购买,控制板,标准漏孔 ,真空阀岛都是自己设计制作。临近年关可能只能做出来部分。离子源,接收极资料是否有啊。
Arutoria
amo发表回复 3年11个月前
牵引重物在地面移动就可以完美实现楼主目的。逆向运动可以通过自动换向装置来实现。
小叮当0312发表回复 3年11个月前
之前在淘宝上看过以水轮作为阻力的划船机
巨大橘子发表回复 3年11个月前
杂工1544
杂工1544发表回复 3年11个月前
这两天还在开工么?总师的状态怎么样了?
盐卜发表评论 3年11个月前
1、正因为雷公藤毒性大,才会被限制使用,在医院开具含雷公藤的中药饮片难度和开具麻醉药品的难度差不多,普通人很难接触到,而且不是什么药都会添加雷公藤的成分。2、有雷公藤的适应症的病人身体好不到哪去,对他们来说肝、生殖系统损伤不是重点。治疗癌症的药品毒性一个比一个大,你难道要和他们说“这个药品毒性大,不能吃,你应该等死”?何来的断子绝孙?
twz562发表回复 3年11个月前
今天去华莱士,完全没有了以往的熙熙攘攘,店内只有店员,偶有外卖小哥取餐,街上也几乎空无一人,说明大家压力还是挺大的。如果这个病毒放到国外,相同情况下,R0可能远高于22,但放到国内,首先是几乎人人戴口罩,其次,没大有人出去浪,或者过多的聚集,这个R0可能也会不高。另外病毒的首选攻击目标是聚集人群,如上班族或学生,如果坚持住,后面的防护压力可能会小很多。会不会在接下来的时间内,阳过的,反而摘掉口罩,...
XZH100发表回复 3年11个月前
昨天教室里一个同学直接当场抗原测出阳性
20!Dopaminor发表评论 3年11个月前
时光机怎么卖
nori_233
辽宁星云科技发表回复 3年11个月前
hiahiahia~~~
铅球脑袋
银鞍照白马发表评论 3年11个月前
这几个橘猫系列的感觉和说相声似的,目测是lz的小号
橘猫_秦菜
银鞍照白马发表评论 3年11个月前
我已经润回老家了
UIMicro
nori_233发表回复 3年11个月前
薄膜还有吗
杂工1544发表评论 3年11个月前
USTC已经撵人了
UIMicro
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
让大家看看真正的礼花弹
本人在浏阳也做了几个礼花弹,要是被爆头就哈利路亚了!~
在LTSpice中仿真MOS管
我一直认为 Spice中的非线性元件 BJT/MOS/IGBT等的设计思路并不合理如果仔细看LTSpice中MOS的模型 Level 1-3已经有不少一般工程师都不可能获取 甚至理解困难 但是又比较重要的工艺参数 至于其他更复杂的模型 LTSpice甚至连参数列表都不提供了 一副"反正你们不会用"的态度 如果去参考HSpice的手册("Chapter 16, Star-Hspice Manual,
【参赛】“暗夜精灵”——较大尺寸一水合乙酸铜单晶
       由于本人收到科创晶体大赛通知比较晚,七月底才着手准备,决定以去年暑假玩剩的绿豆大小的乙酸铜晶体为基础(一水合乙酸铜本应是暴露干燥空气中易风化的晶体,但是储存在含有少量饱和溶液的西林瓶中能长久保持原形态,自封袋中也可以稳定保存较长的一段时间,符合参赛规则中能够妥善保存易损晶体的条件),经过前后近两个月的培养,得到此参赛作品。一、理论部分         一水合乙酸铜Cu(CO2CH3)...
关于沙漏“重力”的分析
不知道最近这个中学物理话题怎么忽然有了点热度,听说是某号称从事科普工作的网红发了个视频,然后许多人认为他在误人子弟。根据朴素的信念,容易预设结论:沙漏的重力不变。如果有变化的话,那就可以得到永动机。实际上,我们应该用沙漏对支撑物(例如天平的托盘)的压力来描述,而不是使用重力这个词。为了简便,可以使用“视重”一词。进一步说,假设漏下的是一行小球,只有单行,小球之间有一定距离。系统受力的扰动包括三部分...
