QSadn发表文章 3年11个月前
《生物碱化学》资料分享
Baolimozu发表回复 3年11个月前
24岁,研究沼气为燃料的气体推进器
化永年OAH发表回复 3年11个月前
想问一下各位大佬压心低于重心一定程度后追风性太强怎么办
BH1PYG发表评论 3年11个月前
您好!是的!我的呼号
BH1PYG
24岁,是喷气动力工程师
hno3发表评论 3年11个月前
甲基磷酰二氟好像有毒吧。
juggernaut
wslst发表回复 3年11个月前
牛逼!!!你是不是抖音里的驭龙呀?话说你搭理抖音的网友干嘛呀😂你看看这帮网友说的都是啥呀😂😂
BH1PYG发表评论 3年11个月前
期待你的说明书!!
张静茹发表回复 3年11个月前
有后续吗?
bbqws60发表回复 3年11个月前
拆得很好,非常漂亮工整
bbqws60发表回复 3年11个月前
非常漂亮的拆解。。。我也有5340,,可惜坏的
亏了个太平洋发表回复 3年11个月前
请问只需要电路表中的模块就可以了吗
20!Dopaminor发表评论 3年11个月前
这不是已经加了吗?众筹本来就有“风险”,现在情况是众筹买家免费升级产品,正式产品提价,没毛病啊,怎么砸牌子了。众筹亏那点跟研发费比起来根本不算事。。
杂工1544
qiuzheru1发表回复 3年11个月前
测噪声还是要讲科学,不指定积分时间就毫无意义。接个电池或者短路输入,接上GPIB采一下,画个类似Allan方差的图就明白了
火星木条Nice发表回复 3年11个月前
最近静默不能网购,没买到麝香草酚,所以我在最后的成品里加了大概2毫升的庆大霉素注射液防腐。庆大霉素是种氨基酸抗生素,在甘油里应该可以起到不错的防腐效果。
阡陌徘徊发表回复 3年11个月前
确实,大部分人掏了大几千买了示波器,但是200的探头都舍不得买
zhangjun8823
zRed洲虹发表评论 3年11个月前
bh1pyg是你的呼号吗
BH1PYG
sunruikang发表回复 3年11个月前
请问渔业用的小球藻/螺旋藻粉末是活菌吗?能不能用作种子?
杂工1544发表评论 3年11个月前
这主意是给虎哥砸牌子啊……
bosina
bosina发表回复 3年11个月前
怎么没人提议适当加点费用呢
虎哥发表回复 3年11个月前
目前工作是3.02大师和陈大师在干,我已进入老干部阶段,负责写说明书😂
闲人实验发表回复 3年11个月前
详细数据可以发一下么
5free发表回复 3年11个月前
等待虎哥逐步完善,打造出实用工具
打酱油D发表回复 3年11个月前
注意防护  建议更换垫板
从好不易发表回复 3年11个月前
但是为什么我一直报错啊
BH1PYG发表回复 3年11个月前
加油,刘虎!!!!
200361095发表评论 3年11个月前
枸杞,参片  哈哈哈
谁叫小明
zhangjun8823发表回复 3年11个月前
我也是对这个非常灵敏的  “震动传感器”  深恶痛绝,几个品牌新秀处理的更是不好,我跟他们技术专家、CTO都提起过这个事情,没办法,材料的问题、技术能力的问题、成本的问题,顾不上啊,用于的注意力都在机器上,探头的认可率、买单率低!都无视探头的价值和性能!需要给他们时间。准确的讲,示波器系统,探头系统的投资额要远高于机器才合理!我自己的解决方案是:替换随机赠送的探头!我三个月内在闲鱼上淘了20多根P...
chenxuy发表回复 3年11个月前
有动能损失的工况下,用动量守恒,更简单更科学
bbqws60发表评论 3年11个月前
哈哈,我的6871也是,,,,一直跳。不知道爱德万的什么设计了,。不过3456好像圈里的人都挺喜欢,有的人手头存着几台,,搞到市面没什么货,而且最近好像流行刷7位半固件。。。
WJXHH007
5free发表回复 3年11个月前
这种要注意防护啊,辐射剂量不能不关注
WJXHH007发表回复 3年11个月前
稳不稳也要看比较。用同一个源,还有一台刚校准的爱德万6871七位半做比较,3456可稳定多了。不止是短稳,我连续测了半个月左右3456在两个小时预热后达到稳定后的实测电压值,几乎没有变化。而6871则最后两位都跳动得厉害多了,每天那两位都不重复而且缺乏规律。当然这当中可能是有温漂的影响,6871用的不是恒温基准。
睿航员发表回复 3年11个月前
目前知道的性状有:矮杆、对光照强度要求不高、生长周期短(四个月),这或许是这种黑稻在某些环境下栽种的优势。
睿航员发表回复 3年11个月前
家里有植物灯灯珠,明年试一试,做个对比实验。水稻育小苗秧的时候,我们这里用牛粪之类的作苗床。用无土栽培的话,不知道肥力够不够。而且秧苗的根很长,不透气的话就很容易烂掉。
20!Dopaminor
虎哥发表回复 3年11个月前
一堆放马后炮的人。当你手里有一大堆比特币的时候,看到行情暴涨,同时又有过去暴跌的经验,能捂得住?举个例子(以下数据均为猜想),200元买的币,98%的人在400元的时候已经卖得差不多了。剩下的99%不是没当回事忘了的,就是坐了几年牢出来的。问题是以各位的穷样,能不当回事吗?如果真没当回事,持有量肯定小,就算涨一千倍也挣不了几个子。至于坚定的价值投资者,大概传说中有一些,反正不是你。都是韭菜的命。我...
阡陌徘徊发表回复 3年11个月前
我和您有类似的看法,输入前端的偏置电流给具有94pF/m的同轴线充电,敲击时刻电容变化,使得前端输入侧的电压出现对应的波动
zhangjun8823
谁叫小明发表回复 3年11个月前
看来大家都开始养生了
Marx发表文章 3年11个月前
出售贴(开发板,航模配件)
出售乱七八糟的一些翻找出来的电子东西,全新的就9折8折卖,二手东西看成色卖。事先说明,东西我都大致测试过,能用的就是我试过但是不保证到手也能用(便宜货嘛,没办法),不知道就是没试过,售出不退不换。有些成色老的,大家可以便宜拿去火箭上面暴利测试啊,破坏性实验啊。价格很低了,不超过100我就不包邮了,尽量都几样几样的买走我就省事了。已经删除联系方式(2023.5.18改)废话不多说,上图:STM32F...
amo发表回复 3年11个月前
几年前超过30万的时候,楼下卖茶叶的潮汕老板都找人咨询怎么买卖比特币
m24h发表文章 3年11个月前
美丽顽强的菌落
我偶尔会有兴趣泡茶啊饮片啊什么的 然后没兴趣了又很长时间懒得洗壶 然后就得到了这漂亮的风景照片远无法表达其美丽 像细碎而纯白的雪绒花 又像柔软的棉花 上面有微小晶莹的露珠我在生物学上面没有什么基础 也没有多少兴趣 未染色切片 仅仅在显微镜下观察了一下 它具备许多纤维结构 但无能分类与识别也仅有一些简单的观察和判断多次该菌种来着购买的西洋参本身附着 煮其他饮片和茶均不产生这种菌落下方灰色的菌落是后来...
zx-93970发表回复 3年11个月前
3km,40kg+是我们火箭的最低设计质量,栅格舵与反推用于降落伞失效以及速度过大,高度低了有别人的方案大量的固体燃料使得危险性巨大,所以将固体设计为二级,减少燃料用量感谢反馈,2点写错了,加速度为负下坠过程中速度增加,只是方向相反,加速度在重力作用下比较稳定,速度递增(中途速度为零,此后运动方向以火箭尾部为准)空气阻力等暂不讨论,该方案仅为大纲
谁叫小明
bg7dgh发表回复 3年11个月前
反正都延期了 稳住 ,过年前有就好了
谁叫小明发表回复 3年11个月前
首先有想法是很好的,但是基础知识和工程意识还是很重要的。1首先第一阶段中确实速度是上升趋势,但是考虑到燃料质量占比进去的话,那点质量是否对加速度产生较大影响,如果并不是很大一般可以取工程近似,反而是阻力对加速度影响会更大.2第二点中靠惯性上升是否加速度为零楼主还是再思考一下重力加速度以及阻力与速度的变化关系。3一般速度越小姿态控制反而不是那么好,确实速度为零的时候脱离能更好的利用能量,但是还是要考...
bbqws60发表回复 3年11个月前
3456稳只是因为采样率低。。也不要太沉迷古董了。
WJXHH007
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
金属发动机壁厚计算器
总体计算是依据GB150-1997标准中的内压力容器计算公式。做成了个计算器,方便设计金属发动机的朋友计算使用。由于各种金属材料的屈服应力(屈服强度)均从网络获得,数据来源真实性有待考察。例如在百科里面的6061屈服应力为55MPa,而在冶金论坛里面给的是276MPa,差别之大,不知信谁。所以十分期待如果哪位朋友有金属材料方面的权威资料数据的话,请不吝分享一下,使这个软件更实用可靠。为KC火箭深入...
低成本单点慢扫描热成像仪
目前分辨率稍微好一些的热成像传感器价格都在500元以上, 但测单点的红外探头很便宜, 但如果我们让红外探头运动起来,对空间进行扫描,那我们是否能够得到一副热成像图像呢, 为了验证想法,我做了一个低成本的慢扫描热成像仪。材料清单:MLX90614-BCC MG995舵机x2 + 铁支架铝管锗镜一片(这个可能不好买,但可以用小的硒化锌透镜代替)Ardunio-nano硬质底座MLX90614-BCC是...
深度好文:棒打“山猫邪教”!(论如何给爱好者洗脑)标题要长长长
本来大过年的,高高兴兴,有些事我想等年后再和大家讲的。无奈就是有些人,喜欢针对我的帖子反复攻击,歪曲事实还沾沾自喜。本着对国内高压爱好者负责认真的态度,我来讲讲一些不为人知的内幕。———————————————起因———————————————————先就事论事对这个帖子吧:传送门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
AHRS设计方案
     提供的AHRS方案是一个可以商用构架,有感兴趣的可以发言。
