睿航员发表回复 4年0个月前
之前也这么试过,但因为要过大电流,就把所有的线路都用焊锡涂了个遍,结果涂不上漆,又用了树脂。然后在焊接时,屋子里充满了令人快活的气息( ´_ゝ`)
睿航员发表文章 4年0个月前
废液缸里的奇葩(二)碳酸钙底座
我实验台前,有两个废液缸,一个是碱性的,另一个是酸性的(一个的底物是石灰浆,另一个是稀硫酸,上面铺有石蜡油,防止某些酸挥发;分开是为了提高回收率)。有一天把碳酸钠粉末倒入了碱性废液缸中,结果生成了一个结板。里面有很多的气孔,绿色的部分应该是镍离子造成的。用来当晶体的底座,看上去还不错。这个小的是特意做的,加入的是铜离子,但并没有蓝色,而是棕色。真是“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”。
睿航员发表评论 4年0个月前
谢谢提议
银鞍照白马
UIMicro发表回复 4年0个月前
看标题以为是光刻,点进来一看原来是手刻
WernerPleischner发表回复 4年0个月前
一般电流变送器和桥式传感器的精度最多也就14位
百年老字号正宗古法炮制
Maiko03发表评论 4年0个月前
买这种一般是图它充电快吧
hamho
一杯石蕊茶发表文章 4年0个月前
手把手教你手搓电路板
本文是一篇教程,旨在说明如何以低成本在家自制电路板#原文链接:手把手教你手搓电路板 (https://567z30m162.goho.co/text/text2.html)关键词:电路板;自制首先你需要一块制作电路板的原料。覆铜板就不错。覆铜板分树脂和玻璃纤维两种。我这里选玻纤的。虽然比较难以切割,但是好在不会轻易变形。首先切割一块自己所需大小的玻纤板。可以在要切割的地方的正反面都用🔪大力划出痕...
银鞍照白马发表评论 4年0个月前
挺可惜的,应该早点来
睿航员
银鞍照白马发表回复 4年0个月前
据说指甲油有用,涂上薄薄一层然后环氧树脂封起来做工艺品好像可以,你可以自己在坛子里搜索一下相关内容
银鞍照白马发表评论 4年0个月前
虽然但是,这种语气真的挺奇怪的
小周周的日常
RodTech发表回复 4年0个月前
嗯 侧壁有角度,估计还是d-bit切的, deckel SOE磨刀机 + deckel G1L就年代和产地正确😂
Kurt_G
偊浪_Rykii发表回复 4年0个月前
相信很多人在一开始停运的时候就能猜到个大概了😅
该用户不需要名字发表文章 4年0个月前
达芬奇打印机改固件和测试
前段时间在咸鱼有一批达芬奇3D打印机出售,全新库存货清理,只要500左右一台,买了一台玩玩。该机器有热床,打印体积20*20*20cm。机器是全新的,但是是多年的库存机器,附赠一卷料。感觉挺有意思就买回来试试。型号是da Vinci 1.0。结果我的那台到的时候就发现轴承座断了一个,只好建模3d打印了一个补上,所幸正常维修了。估计是年久老化了,或者有设计缺陷。然后就是安装程序、试用。第一次打印失败...
kebalstar发表评论 4年0个月前
对了,甚至考研决定搞雷达也是受论坛里radio的几个神贴影响😂
kebalstar
kebalstar发表回复 4年0个月前
今年23岁了。第一次接触科创是因为特斯拉线圈。记得那时在达人秀看到了卢前辈的特斯拉线圈,惊奇有如此神奇之物,从百度搜索后,发现论坛里有很多制作贴,便暗下决心要学习电子,同时也成了电子爱好者。那时不好好学习,天天想着办法攒钱做TC,却不愿意真正动脑去学习电子设计,只想着无脑堆料(受SM影响),浪费了相当多的时间,直到大学,才真正摒弃了这些恶习,也从论坛看到SM的真面目。大学四年我觉得自己最大的收获就...
睿航员发表评论 4年0个月前
谢谢提议。之前也试过的,买了1kg滴胶,用来封装硫酸铜,结果几个月后都黄了。又不舍得买新的滴胶,也不想浪费,就把滴胶用来做电路板的绝缘了。下次有空了再试一试。
kebalstar
睿航员发表回复 4年0个月前
不好意思,第一次发帖子,确实有点张扬,下次一定改过来,好好说话。
保石方:水晶滴胶二两,方形器物一个
UIMicro发表评论 4年0个月前
看ip是云南师范大学附属中学,好像刚好卡在第100位
银鞍照白马
睿航员发表回复 4年0个月前
小学五年级开始搞电路,现在高二;超小声:昨天(2022.11.02)接触科创,没想到一来就是恢复开放之日,真是有缘有缘。
银鞍照白马发表评论 4年0个月前
哪儿的
小周周的日常
睿航员发表文章 4年0个月前
废液缸里的奇迹(一)含镍晶体
疫情在家,闲来无事,随手倒腾。忽见一石,似曾相识,回首往事,原是废液缸中,那镍液所化。曾无人会其美,想是吾摄技之乏,友人之少,所为之。今复见之,如见故友,甚念往昔金石变化之快活。而今发觉此术中过敏者占半数,现虽有意而体不能。怀毕,现做此文记之,与诸位共享之。此为往昔之作,甚无趣,且请诸位移目于今日之作:数日已去,光泽未减,甚善甚善,暂慰不平。可奈何”红颜成腐土,挚爱亦无情。繁花落尽,素以秋尘。”始...
小周周的日常发表回复 4年0个月前
初二接触科创,现在是全国前百强高中高中生(高二)
zsjzsjzsj发表回复 4年0个月前
补上一些图片
Kurt_G发表回复 4年0个月前
箭头那个环的皱纹漆纹理真好啊,感觉文字和那个箭头十有八九是用pantograph铣床搞出来的。
谁叫小明发表评论 4年0个月前
ok,我看看手册有没有这方面的介绍~
量子隧道
m24h发表回复 4年0个月前
静心欣赏小姑娘打扮
CDScv发表回复 4年0个月前
默默无语两眼泪😂
Company_Inspector发表回复 4年0个月前
谢谢虎哥,我知道刚才我回复的问题了,更正一下上文的“指导精神”是不很准确的,只是想说我片面的感觉在跳蚤市场直接出售成品电炮有一定风险,想让lz考虑用一些方法降低风险。给lz道歉
Company_Inspector发表评论 4年0个月前
啊,我是想指通过选择一个副板块让这个交易帖只能被有电炮版权限的登录用户看见(当然如果选择电炮版作为主专业的话,作者也应该遵守相关板块规定写出相关的学术内容)我的“指导精神”一词确乎是不很恰当的,在写上条回复的时候没能合理遣词造句表达一下只是建议lz换板块发而非陈述任何一条规章制度或者指导精神
铅球脑袋发表回复 4年0个月前
今年会是未来10年最好的一年
虎哥发表回复 4年0个月前
出售帖只能发交易版,要是在专业版发销售帖,会删帖扣分,如果是专发销售贴的账号,发专业版可能封号。请不要发明子虚乌有的指导精神或者规章制度,应以服务中心和各栏目的规章为准。如果想增加、删除规章,请先通过适当的流程发起提案,包括通过报告问题功能,私信管理员(编辑、小编、专家),或在服务中心发帖(须确保建设性),提案如果获得通过,才可以成为指南或规章。尽管当今社会谈程序正义或权力的约束比较幼稚,但还是可...
Company_Inspector
据电炮版当前的指导精神,出售电炮成品好像不很受支持,建议lz在副分类中加入“跳蚤市场”而选择电磁炮为主分类(登录用户将不可见)或者去其他平台出售集成完善的电炮
zsjzsjzsj发表文章 4年0个月前
“蓝色之心”一硫酸铜晶体
这次培养的硫酸铜晶体,我采用新手比较适用的培养方法。           一一水溶液蒸发法总过程大概是这样的:水分子从溶液表面挥发到空气中去 —> 靠近液面的饱和溶液浓度升高变为过饱和状态 —> 溶质从浓度高的液面处扩散到浓度低的溶液内部及晶种表面附近 —> 溶质沉积到晶体表面上完成生长过程。水不断蒸发,此过程持续进行,最终长成大颗晶体。开始先配置一杯过饱和硫酸铜溶液,等待几个小时后会析出小晶体一...
BH2RSJ发表回复 4年0个月前
还有么,我需要。手机号15842058146
justinpiggy发表回复 4年0个月前
a-Si TFT+闪烁体在被x光照过以后会有一点“余辉”和残余信号,造成图像残影。一般只有在高速平板上(>5fps)才会需要用可见光(一般是红光LED阵列)进行reset。CMOS+CsI的似乎没有这个问题。按道理没有这个发光板,靠减小帧率也能保证图像质量。实在不行把EL换成一个大LED阵列即可。这个三星大平板看上去就是个普通X光胸片用的,也不是什么DSA高速平板,很奇怪为什么会需要这样的设计。类...
qiuzheru1
suntingsheng123发表回复 4年0个月前
理论需要看哪些书籍和视频
量子隧道发表回复 4年0个月前
最好是找个厂家的基准源用户手册,看有没有扩流方案,按此方案做个5V高精度电源代替LDO。
量子隧道发表回复 4年0个月前
刚看到高脚杯时我还以为是用来做吹塑模子。没想到是直接用高脚杯。
Kazuna发表文章 4年0个月前
16级线圈炮半成品
缺几颗电容和可控硅炮管,价格800包邮,有意加微信详细聊,闲鱼交易停售
银鞍照白马发表回复 4年0个月前
一时间不知道该说什么
辽宁星云科技发表评论 4年0个月前
ldeathy
LSEQY发表回复 4年0个月前
这……😂
花雨繁星发表回复 4年0个月前
ldeathy发表回复 4年0个月前
R.I.P  才发现是我小学初中的同学,小时候最好的朋友,还去过他家玩的😭
Zhang_TTL发表回复 4年0个月前
连科创都…突然有无力感…过几个月出国呆上几年吧…
混吃等死的咸鱼发表回复 4年0个月前
话不多说,专心学术。
一缕轻纱袅残烟发表回复 4年0个月前
支持
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[再次更新]某的第一条固液混合发动机.[视频+多P]
试了下传说中的固液混合发动机 燃料棒的一部分以及端盖,喷管 灌装燃料 富有[哔~]风格的夹具.. 截图 点火瞬间: 图纸以及详细描述过几天发布,今天太累了..      ---------------------------分割线以上为原帖[2011年2月18日]---------------------------- 注意:此实验非常危险,有发生火灾,爆炸,以及产生有毒气体可能...
手把手教你DIY小动物透明骨骼染色标本!
本帖最后由 zxyso4 于 2014-6-7 01:50 编辑 也许有人已经看到过了网上的日本生物学家制作透明染色标本 透明骨骼标本的魅力就在于精确而直观地向我们展示了生物体的骨骼解构与位置犹如X光片一样,并且还是立体的, 也避免了传统的解剖取骨清洗再组装而导致的骨骼相对位置的改变, 同时通过染色将骨骼染成绚丽的颜色,使各种精细结构也展露无遗! 那个日本生物学家也给出了制作方法,但是太麻烦...
Windows消息机制初步探索
在Windows中,有两种应用程序,一种就是像普通C语言程序那样顺序执行的程序,另一种则是使用消息循环,基于消息的程序。Windows中的图形界面(GUI)程序都是基于消息的程序。 在阅读本文之前,先认识一下一个完整的Windows消息循环: 一、线程消息 Windows进程都由若干个运行线程构成,main()函数也是一个线程,称作主线程。每个线程都有一个消息队列,Windows负责维护这个...
DIY手动档汽车档位显示[12.03更新车模无线显示]
      现在大部分汽车都有档位显示功能,小部分手动档汽车没有,其实吧,对于老司机或大部分司机来说有没有档位显示无所谓。 因为自己知道什么时候什么速度该加档或减档。但对与很多新手或女司机档位显示还是有一点点用的。不至于经常拖档(很多人车速快了知道升档,速度降下来却不知道减档)。      我也是新手,不过档位显示对我来说可有可无,有时间还是diy了一个,就当装饰品吧。    特征: 1,霍...
