岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年2个月前
加鸭翼就算了吧,会导致压心前移的
2SC1970发表文章 4年2个月前
溶致变色染料ET-33的合成
ET系列染料(结构见图)是一类溶致变色染料,其吸收波长(颜色)在不同溶剂中有非常明显的差异(相差240nm以上),因而被用于溶剂效应相关的研究中。随取代基R不同,共有几十种ET染料已经被合成并表征。R1、R2均为苯基的该类染料称为ET-30。然而合成ET-30所需的原料2,6-二苯基-4-氨基苯酚价格昂贵,自行合成难度高、产率低,对空气不稳定,使得合成ET-30非常困难。为寻找与ET30相似但更容...
amo发表回复 4年2个月前
前面说的50ppm只是说全量程调节一个电位器能控制输出变化不超过50ppm,而且只是举个例子。实际要根据你的设备初始精度、年漂移、使用年限等参数去设计这个电位器调节范围。以实际产品为例,某些高精度恒温晶振,电位器调节信号0-5V,只能影响晶振输出频率变化零点几ppm。所以外围电路设计,5V基准源只需普通的三端稳压7805,电位器也是普通的3296
炭达人
炭达人发表回复 4年2个月前
对,关键是弱化可调器件对输出的影响因子我是想用这个基准去对比高位表,50ppm有点大,六位半年稳35ppm,我希望到10ppm/年
amo
ZYH49发表回复 4年2个月前
我的也加了鸭翼性能大减真的不能冒这个险
sxm发表回复 4年2个月前
不错不错,我没想到黏菌有野生的
辽宁星云科技发表回复 4年2个月前
看到lz的帖子,我想起了一年以前我也是这么干的。效果类似,有一个飞的特别直,特别高。结果它掉进了废品站大院里,再也没找回来。。。。。。发动机制作工艺、燃料都是一样的。现在已经有金属机了,不过还是怀念那个一次做六七个ppr机,黄昏里到郊外一个一个把它们送上天的日子。
ww发表文章 4年2个月前
40mm knsb金属机(新人入坑之作)
来科创也潜水几年了,一直在深入学习火箭制作技术,趁着暑假加工出来了第一个金属机,昨晚试车成功。先来说说发动机设计,我搞火箭不仅是想要让火箭上天 ,更想学习一些关于火箭的知识。以下是一些我学习可压缩流体力学的笔记:(这里的公式推导借鉴了https://www.kechuang.org/t/58783)可得到流体的速度—面积关系式和理论喷燃比公式(因为辣鸡高二生看不懂公式又去自学了一下工程热力学,流体...
wenjizu发表文章 4年2个月前
泰克tcpa300电流放大器
泰克的tcpa300电流放大器加tcp312电流探头,公司买回来没用过一直吃灰,前几天翻出来上电发现探头消磁灯一直是红色,机器没问题,探头应该有问题,便宜出,一起6500  配件全另外有4条横河的700988探头,全新未开封,150一条
巨大橘子发表评论 4年2个月前
当然是要足够的输入能量啦(紫外光的是直接拍的,β射线是曝光30s
巨大橘子
古法造轮发表评论 4年2个月前
这个发光好漂亮,这个是长曝光拍的吗,还是肉眼看就是这么亮?
巨大橘子
古法造轮发表评论 4年2个月前
哈哈哈哈哈哈哈哈
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 4年2个月前
Borax居然不是硼酸
古法造轮发表文章 4年2个月前
长了颗明矾立方体
[toc]最早是在网上看到有人长出了立方体状的明矾晶体,帖子都说是在明矾溶液里加硼酸钠就能长出立方体状的晶体。wiki 上说明矾在中性溶液里长出的晶体是八面体形的,碱性溶液里长出的是立方体形的。提供的参考文献是个矿物百科网站页面,但是这个页面上也只是有句话说了这么个结论,没有解释也没有提供结论出处。我自己换了好几个关键词搜搜看有没有文献研究过这个的,不知道是不是我的搜索姿势/平台/工具不对,非常奇...
山源岬发表评论 4年2个月前
恩。是332的,,后面又做了一个502的6倍压小型X管驱动的,,,
931867939
巨大橘子发表回复 4年2个月前
科创局是不是有做CVD金刚石,撺掇撺掇虎哥试试(另附一个跑题素材,天然金刚石在β@90Sr-90Y下的发光↓值得一提的是旁边其实还有另一粒金刚石,它们在365nm紫外线下的荧光是完全不同的↓摆放位置没有变化,蓝色荧光的金刚石在β射线下发出黄色的闪烁光,并且磷光也是黄色的;黄色荧光的金刚石看不到闪烁光和磷光,拍照的时候特地注意了先把余辉放掉再拍。天然金刚石确实很难奢求做器件,所以只好看看发光啦...
圣城骑士发表回复 4年2个月前
我觉得你这个不是结出其它晶型,是根本没结晶。铋的量太少或有扰动可能会导致结不出晶来,我第一次做的时候用的细铜丝,刮氧化膜时造成了扰动导致失败,后来换了粗铜丝就好了,你可以看看是不是镊子固定不稳或者总铋量太少。如果过程中积累的氧化物太多也有可能
qwe发表文章 4年2个月前
有关CVD金刚石探测器的文献
目前CVD法金刚石工艺趋于成熟,市场上大量出现,价格有望打骨折。金刚石晶体是一种良好的辐射探测器材料,可测量能谱范围宽,对可见光不敏感,暗电流小,耐辐射性能好。其缺点主要是产品一致性较差,其掺杂影响能量分辨率。现放上几篇文献供大家研究。
肖特基的救赎发表回复 4年2个月前
活泼金属还原铯盐的方法记得cody's lab有相关视频,蒸馏装置的制作也包含,可以参考
肖特基的救赎发表评论 4年2个月前
淘宝上所谓的氦气中有一定比例的氧气
gucangls
守墓人发表回复 4年2个月前
插眼
姚星河发表回复 4年2个月前
电解氯化铯是最不靠谱的,钙热反应加热用碳来加热就行
杂工1544发表评论 4年2个月前
老虎辛苦了!
OliverKung发表回复 4年2个月前
其实这个问题个人感觉是这样,首先4-20mA信号为啥不从0开始,有一个原因就是要用0mA的点来做开路判断,楼主这个思路看起来把这个功能给去了。然后是分辨率的问题,这种传感器大多数的情况下精度和速度都不会很高,其实可以简单的通过10bit过采样到12bit的方式去在相同的ADC的情况下获得更高的分辨率。这样相对来说在软件上可以解决这个问题。
成吉思汗发表回复 4年2个月前
怎么做呢(゚o゚;
fbikgb
谁叫小明发表回复 4年2个月前
可能不是所有场合都适合这样的解决方法,大家就当做一个扩宽思路的方法看看吧
谁叫小明发表评论 4年2个月前
ENOB从16bit到17、18、19bit的价格可以了解一下。之所以提出这个方案希望能用到自己项目还是有原因的,确实在文中没有给芯片做个统计,但在某个选型区域内成本上是占优势的
amo
虎哥发表回复 4年2个月前
显然不会,我局好歹是做射频的。倒是要担心一下手机发射的干扰,如果把它和手机揣在一个兜里的话。
虎哥发表回复 4年2个月前
已经封城第7天了。目前,省外的加工供应商基本正常运转。深圳封城可能影响进度,很多通用器件还没采购。关于外壳颜色的投票见:第一轮:https://www.kechuang.org/t/88157第二轮:https://www.kechuang.org/t/88158 传感器的超声波焊接设备已经到了,不过到货当天就封城了。我在家里写说明书。
amo发表回复 4年2个月前
有基准表用来标定就好办:调节可以大胆用普通多圈电位器,只要让电位器影响因子足够小就行。例如10k电位器调节信号范围是0-10V,但是对输出影响只有50ppm,这样电位器的老化、温飘什么的就不是事了
amo发表回复 4年2个月前
本帖提到电流环信号,隐含了条件:这类传感器输出精度不会很高,实际能达到千分之一都算厉害了;基本是低速信号。这就是前面提到10位、12位ADC的原因。12位单路ADC,大约3元。
amo发表回复 4年2个月前
话是这么说,现在就是2080算力不够升级到3090的思想,那算法的意义就没有了这是两码事。工程应用,成本、可靠性、易生产性、可维护性……很多东西要折衷考虑。常规方案信号检测有效范围1-5V,通常主机还能把0-1V用于故障检测(传感器故障、线路断线)——你要是强行转为0-5V,就把这条路堵死了。
谁叫小明发表评论 4年2个月前
amo
WernerPleischner发表回复 4年2个月前
于是不光要买轨到轨放大器,还要多买4个高精度电阻了
amo发表回复 4年2个月前
思路有点偏了。工程界有名言“大力出奇迹”。你真正需要的不是“量程利用率多少多少”,而是分辨率,分辨率不够,AD位数凑就是了。原设计10位的,升级到12位,简单省事。
阡陌徘徊发表评论 4年2个月前
跨阻放大器是一个运放与一个电阻构成,元器件会少很多
谁叫小明
valkyrs发表回复 4年2个月前
优势在于加了LNA和PA?
ugrim发表回复 4年2个月前
没仔细看,站上是吧氮芥ban了盐酸氮芥没ban还有卖恩比兴一搜大把
大仙
大仙发表评论 4年2个月前
别的剂型,怕是没癌症晚期医院不会随便开的。
ugrim
ugrim发表评论 4年2个月前
不够浓罢提出固体还挺费劲 的
大仙
ugrim发表评论 4年2个月前
试剂是没有的
银鞍照白马
XkinyS发表回复 4年2个月前
康康我的虽然不是第一次做 不过偶尔也会出现一些奇怪的形状
谁叫小明发表回复 4年2个月前
确实转到1~5V之后就可以进ADC了,但是如果需要更高的分辨率一方面可以从芯片硬件选择更好的,另一方面可以通过硬件搭建去解决。芯片分辨率高固然好,但是一味追求高性能芯片,那外部硬件设计就失去了魅力。
阡陌徘徊
谁叫小明发表评论 4年2个月前
有尝试往产生误差的因素相互抵消这方面想,但模电基础还是弱了一些暂时没有想出个所以然,还是要多深入学习,多参考别人的方案思考一下才行
谁叫小明发表评论 4年2个月前
好问题,低于4mA或超过20mA都会超过ADC的测量范围,如果芯片不能承受某个电压值那运放输出后就需要钳位一下了
zjsx8192
西葫芦发表评论 4年2个月前
从实用角度考虑,这种减法器电路的CMRR比较差,因此在实际上是比较少用的,尽量都用反相放大器解决问题,至少在抗干扰方面有一定的优势
阡陌徘徊
Winter发表评论 4年2个月前
我有一个想法:商城系统的通知和其他通知接入国内常用通信软件的通知功能里面。比如微信的“服务通知”功能,或者微信公众号,或者让用户添加QQ机器人来推送消息提醒。这样方便用户知道自己在论坛收到了消息。
Winter发表评论 4年2个月前
如果是为了交易规范的话,这个贴子我是支持删除的。那之后我可能通过闲鱼发布交易链接,在论坛开新新贴贴上交易链接。因为论坛的商城系统除了站内信息没有其他提醒处理订单的机制,我的使用体验是如果不经常登录就会比较容易漏处理。这个帖子直接贴上收款码的方式倒是一定能通过微信和支付宝提醒到我上论坛查看订单。实际上这个出售帖发布以来从未漏处理过一单,大多订单都在2天内处理完成,所有订单都在7天内处理完成。
Winter发表评论 4年2个月前
已发,请查收
480ml的容量瓶
阡陌徘徊发表评论 4年2个月前
请问如果是虎哥,虎哥会采用什么办法去实现这个功能呢,期待大老虎的方案。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
目前国内最低成本(大概)Fusor制作的研究报告及经验分享
写在前面:    本文为作者的Fusor相关研究与制造过程和经验分享。本人非专业学术大牛,也是个穷学生(所以才绿皮科技),肯定会有很多不足,欢迎大家指正。但请文明交流谢谢。此外Fusor及IECT的实验涉及高压电与等离子体,存在触电,电离辐射危险,在没有充分准备的情况下请勿轻易尝试!!!一定要做好防护!!!致谢:@汉斯喵喵  (本人的一位挚友,在研究中提供了大量的资金支持)@Arutoria  (...
DIY无线航模遥控器教程
每次打开电脑,经常做的第一件事就是打开浏览器然后打开科创的网页,浏览上面的帖子。不过每次最关心的还是科创每天发帖的数量。看到发帖数量挺多时,就会有一种欣喜感;但发帖数量较少时,就有一种担忧感。从高中开始就开始逛科创,学到了很多很多东西,也更加坚定以后要走科研这道路。所以很希望看到科创以前热闹的景象。看到近期科创有点冷清,所以就写了下面这个帖子,是关于怎样制作一个无线的航模遥控器的。 http://...
中小学生天文知识 怎样自制天文望远镜
作者:季羡林总主编出版社:北京科学技术出版社出版时期:1998年09月第1版
来发个不常见的:“金玫瑰”
来吧海豚,展现你实力的时候到了,这个东西我还无法认定它是何种矿物。矿商说是磁黄铁矿,但事实上它不能被磁铁吸引。个人的看法是,它属于平行连生的微晶质黄铁矿,但是它的颜色比黄铁矿更加暗淡,很奇怪在白炽灯下的效果: 侧面: 表面的锖色: 这是另一块: 后面: 一同购买的矿物,这应该是黄铁矿: 完
