RodTech发表回复 4年3个月前
球多大个,主要是相机曝光决定的。实际上根本没有途中这么大。激光打的等离子球也就焦点那么大,顶多几十um,扩散到这么大的时候早就冷却了,不能这样比较。至于温度决定导电效率在这种少量电离的空气等离子里也是不对的。想要良好导体,需要大幅降低压强,到1e-1mbar以下,才能够通过高压放电轻松的实现良好导电。在1atm时候这些量级的激光和高压放电出来的等离子是很冷的。
月下孤狼
UECMITSUI发表回复 4年3个月前
你好,东西都在的,现在还多了一堆mos了😂
laghi
15819153276发表回复 4年3个月前
我想问一下,这个GND----8 , 这条线是不是在Arduino里把随便一个空着的GND用线连到Arduino里面的8号引脚。现在又有一个问题了,就是现在我试着像上面那样接GND---8引脚现在出现的问题是我的RX一直在闪烁而TX没有亮过,这又怎么解决?
m24h发表回复 4年3个月前
感觉好划算 可惜现在对音响的态度就是能响就行 以前我是发烧友过
laghi发表回复 4年3个月前
卖完没有呢?
虎哥发表回复 4年3个月前
这本书很好,可以用经典来形容。写这个书的人看起来是非常爱好这些东西,学问也很严谨。可惜的是,翻译太过草率,后面几章还行,前面要劝退一堆人。或许是让研究生翻的吧,学生有兴趣把活干好的不多。
AsyncMaster发表回复 4年3个月前
这次燃料是挤压,所以燃料贮箱压力高,液氧泵入口控制在 7bar左右,平时测试可以 4bar,这是第一次点火所以留了点余量
虎哥发表回复 4年3个月前
储箱压强好高
上海工总司小王发表回复 4年3个月前
挖坟能手
山不见我
今天用以前做的再生冷却液氧/乙醇发动机做了液氧泵的低功率热试车(液氧流量 0.2kg/s,喷注器压强闭环控制:点火13bar,保持,然后600ms内线性插值到18bar,再保持;室压 13bar,推力 800N),点火前泵预冷到 -140°C 左右。表现很好,详细数据分析中‎
上海工总司小王发表文章 4年3个月前
[书籍]起爆药学
封面:
飛行能力者发表回复 4年3个月前
可以串連電池 然後使用dcdc buck 壓差大了就先不考慮線性穩壓
m24h
暮光之羽发表回复 4年3个月前
lz你好,通过判断应该是背部肌群力量过度激活导致的肌肉失衡,可通过一系列斜方肌、腹肌群肌肉力量训练和背部肌肉筋膜拉伸得到改善之前上课有些笔记可供参考(课件图源北京体育大学体能训练学院周爱国教授)通过身体姿态判断是哪些肌群肌肉失衡lz应该是竖脊肌群过度激活和腹肌群、斜方肌力量不足肌肉失衡原理
机器懒猫发表回复 4年3个月前
我觉得写这么多行,值350了
银鞍照白马发表评论 4年3个月前
这是啥 怎么百度百科页面没了看不到了
拔刀斋
Charlotte发表回复 4年3个月前
鱼上都是回收商,肯定会很贵吧
一篮枞果发表回复 4年3个月前
加油,科创!
暮光之羽发表回复 4年3个月前
可否通过磁约束等离子球制造特定形状,光剑指日可待🤔
电偶极子发表回复 4年3个月前
点火是可以的哦,油管上看过视频,就是用LIB的等离子体点燃丁烷。使用电光调Q的话或许能产生远距离等离子体吧,毕竟功率可以高出一个数量级。
月下孤狼
电偶极子发表回复 4年3个月前
其实一般情况下不会直接直视激光啦,所以护目镜顶得住的。什么?你问手机摄像头?没事,已经被激光打出坏点了,所以我选择开摆!
月下孤狼
电偶极子发表回复 4年3个月前
护目镜其实也就是普通护目镜,效果还不错。一般情况下都不会直视激光,顶多也就是漫反射光,所以问题不大啦。什么?!你说手机摄像头?哦没事,已经被打坏了。。
月下孤狼
电偶极子发表回复 4年3个月前
事实上激光的焦点尺寸非常小,仅有几十至100微米,也仅仅是焦点处的等离子体会达到10万摄氏度左右的高温。之所以看起来体积大是因为等离子体的膨胀,实际上膨胀到这个尺寸时温度已经降到和电弧差不多了,无法继续保持超高温。
月下孤狼
虎哥发表回复 4年3个月前
我看咸鱼上二手标价都3w多呢,可贵了。
有时间整理整理拆个外壳看看吧
氦
m24h发表回复 4年3个月前
如果使用WiFi ESP32要求供电峰值500mA
氦
氦发表回复 4年3个月前
电荷泵hx4002还蛮好用的,封装小而且外围电路简单(一个储能电容加两个滤波电容),输入电压范围好像是2.7到5(锂电池从满电到亏电都能用),输出3.3,就是输出电流相对比较小(最高好像是250mA),之前做过一些电池供电的小东西,拿来代替ldo特别好用
氦发表回复 4年3个月前
好东西,考虑过拆解一波吗
Charlotte发表评论 4年3个月前
可能按别人的卖价来说我是捡漏吧
杨锦睿
杨锦睿发表回复 4年3个月前
捡漏王
月下孤狼发表回复 4年3个月前
    除了上述两个实验,如果楼主有条件实现下肯定会酷!第一个实验有一定工程价值。不过,我还想了解下楼主是如何在如此巨大的脉冲激光下做好安全防护的。正规的激光防护眼镜(售价200以上)通常也只能实现一百万倍的衰减,对于一个兆瓦级别的激光,如果由于某些原因直射眼睛,也会衰减到瓦级别。瓦级别依然对人眼是有害的,尽管这个持续时间很短。我是做数字图像系统的,一般的CMOS数字图像传感器对脉冲激光非常敏感,...
月下孤狼发表回复 4年3个月前
    另外一个我 也比较感兴趣,关于化学反应是否可以在如此短的时间内发生,可否尝试下使用这个等离子球点燃普通打火机丁烷气?激光的束腰和发散角是存在一定关系,发散角越大,束腰越容易小,所以你现在用的是焦距比较短的透镜,可以聚焦在更小一个点上。你有没有条件尝试让激光聚焦在更远的一点上,当然这样焦点没办法这么小,但是功率足够大的情况下也许也能构造离子球。毕竟,一个较远距离激发离子球比近距离酷很多!
月下孤狼发表回复 4年3个月前
    找一枚电解电容充电到约300V,引脚弯曲到间距和这个等离子球差不多,让这个等离子球出现在引脚之间试试呢?前几天我回复了论坛一个高压电引弧爱好者,有给他提到“尝试使用高能脉冲激光构建光导开关”。不过一般的光导开关是固态的,但你这个等离子球在温度上远高于一般高压放电,根据等离子体电导率和温度的规律,你这个等离子球相对一般的电弧来说是一个非常良的导体。当然,我并没有构造高能脉冲激光的条件,楼主能...
tariel发表回复 4年3个月前
有一个有趣的现象:一旦亚文化化了,就会出现一些“大师”,他们的特点是说一万句话,一句对的也没有,特别神奇。Hi-Fi圈、车圈,这样的大师特别多。业余无线电圈也有(比如隔壁的“神聊四大怪”)。
Charlotte发表文章 4年3个月前
前段时间我入手了一台identiFINDER
就在前不久,我入手了一台Thermo的identiFINDER,我看到他的封面还有其他牌子的(例如ICX还有FLIR的)我不知道有什么区别,先来说说我这款赛默飞的吧,他是一个中子版并且内置是一个3nci的版本,名叫Ultra-NGH 3n,这个版本我看了一下,有了LED稳谱,并且内置校准源从开始的15nci变成了3nci,据说是可以测的种类更多。然后到了核素库这一方面,好像是83个吧,还是84个来...
m24h发表文章 4年3个月前
穷孩子不用Lens Stations照样更新SAMYANG镜头固件
我有个特别喜欢的镜头森养(这不是保健品品牌)AF45/1.8 Sony FE接口的 原固件版本V5最近发现森养这个镜头更新固件了 新版本是V6 虽然没有什么大的改进 但是不更新就不舒服斯基我不想买那个更新底座 一个底座就要三五百 这个镜头本身就便宜 我也没打算买其他更贵的镜头所以我就研究了镜头的固件和他用来更新镜头的Lens Manager 感谢IDA 感谢dnSpy 感谢PulseView 反正...
氦发表回复 4年3个月前
这个电路看起来很复杂啊,不知道是什么结构。滨松的模块里面电路看起来就简单多了,里面电路是线性降压后供给灯丝供电和高压电源,高压电源拆开灌封的胶后目测是Royer电路加倍压,灯丝供电是一个自激震荡电路,用一个带绝缘外壳的磁环做隔离。
xiaoai发表评论 4年3个月前
之前确实考虑了iic,也试验了一下,应该是无法同步的原因吧,效果并不满意。12单片机倒是有一组spi硬件,但是占用了adc的io所以最后选了串口。
谁叫小明
xiaoai发表评论 4年3个月前
可否给一个联系方式?
谁叫小明
大仙发表回复 4年3个月前
还是泓格的质量好,就是太贵了
kc-83434
谁叫小明发表评论 4年3个月前
也有硬件iic的,中断程序还是会影响主程序的这个还是要理解清楚一下。如果用串口做总线那总线基本上控制不了别的设备了,若用iic就可以并联相接然后用地址区分设备进行多核分时控制,至于控制逻辑什么的就是多核运算的核心了
谁叫小明
xiaoai发表评论 4年3个月前
刚才没细看,串口不需要再拓展功能了,作为系统通信总线固定死了。好在12单片机有第二组串口,总的下来仍然有两组串口可供使用(两块12单片机)。
谁叫小明
xiaoai发表评论 4年3个月前
计划做完四核后,移植rtx51操作系统。
谁叫小明
xiaoai发表评论 4年3个月前
因为串口作为单片机的中断源,不受主程序影响,在数据处理和发送中可以最大程度减少耗时。
谁叫小明
谁叫小明发表回复 4年3个月前
如果可以允许跑一个小系统,支持调用多线程的任务,用在适合的项目中把cpu性能榨干用尽那“低成本”多核的意义就非常大了
谁叫小明发表回复 4年3个月前
串口必须得txrx对插才行,这样拓展性会不会不太好,改用iic、can、modbus之类的可以支持多核且这样可以连接更多的外设。
kc-83434发表回复 4年3个月前
我用过,ip栈有问题,长期工作,tcp口会联不上
xiaoai发表评论 4年3个月前
未通过考试,字数限制,请看文章下,我的回复
kc-83434
xiaoai发表回复 4年3个月前
感谢!我选择进行核间任务调度来验证多线程的功能。使用的是单片机自带的串口作为核间任务调度线,来沟通两个内核。lcd1602的dat口,对于指令时序要求很严格,往往是us级的延时,单靠串口时序配合不符合要求,于是我用了两组io口作为核间任务控制线,实现时序配合。今天完成了核间调度开关的选择,借助该开关,可以发展三核,四核系统,最后移植rtx51操作系统。接下来的计划是,第一个核心控制第二个核心和第三...
rb_sama发表回复 4年3个月前
这个模拟电路就实现了,哈哈高边驱动建议用专用芯片,自举就可以实现。要加DS电容,进行最佳阻抗匹配,才会有最好的效果,是Tesla magnificent,但在这不是主要因素,要保证绝缘距离才要这么做往极限考虑,如果有良好的绝缘,能做更低间距的单层,效果还可以要好一些。有最佳的斜坡上升率,每个线圈都不一样,ontime越长,给电弧增长的时间就越长但如果电源功率不够,就不会继续增长,这就是症结
MicroTC
xiaoai发表回复 4年3个月前
内核切换开关用的74hc125三态缓冲门。下一步打算用stc52单片机做第三核,功能是和第二核组成不对称架构驱动iic的oled12864。同样是由第一个核发送指令。【图片】
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
该来的还是会来的! 经典自激推挽式ZVS的原理分析!
Acknowledgement本文是业余时间的思考成果展示,其中可能有不太正确的地方,欢迎指出!另外不注明原作者的转载都木有小JJ!IntroductionZVS双管自激电路(以下所有ZVS均指这个电路而不是零电压开关除非特别说明),基本上每一个在论坛上玩高压或者电路的同学都做过或者至少听说过的一个电路。如下图: 还有yanli12321同学发明的双电感的无抽头变压器版本,这里就不贴图了,空降地址...
数据抓取艺术——以KC网为例
前言:想搞爬虫很久了,总因为各种事情耽搁,这几天浅学了爬虫应用,想找个网站练习练习,盯上了KC(哈哈)。我爬取了KC我目前有权限看到的文章的时间、文号、标题、简介并把这些信息导入了.txt和.xls并制作了词云图。(本人爬虫小白,刚学了几天,文章定有不少错误,欢迎各位提出)分析网页:我们可以看到,精选文章和非精选文章的的标题存放的结构是不同的(我当时爬取的时候被这个地方卡了,导致有些标题没有匹配到...
Nivel 20 精密倾角计
最近搞到一个Kern Swiss Nivel 20双轴倾角计,这是一个测绘用的传感器,内置一个液体水平面,通过光束反射和一个四象限光电探测器来读出液面倾角。这个型号的换代产品是Leica Nivel 210/220,探测原理一样,只是用CCD来进行光点位置读出。技术指标基本一致,但是测量范围扩大了两倍。价格应该在$3000以上。为了确定引脚定义,拆开查看。结果发现引脚定义与github上可以找到资...
谈谈DeepSDF中AutoDecoder
内容同步发布于简书以及知乎前阵子读了一篇关于三维重建的论文,是Facebook团队联合华盛顿大学发表在CVPR2019上的。这一论文尝试用神经网络去近似SDF函数(将在后面进行简述),进而重建三维模型。在阅读过程中我对其中的AutoDecoder概念产生了一定兴趣,特此将一些随想记录下来。在谈论AutoDecoder之前,我想先用最少的文字说说这个传说中のDeepSDF。用最简单易懂的语言来说,对...
