Aromatisation发表回复 4年4个月前
不一定直接到NaIO4吧,可能是先到NaIO3
66dada
性感铷铷发表回复 4年4个月前
这个显然耐压更高
山不见我
山不见我发表评论 4年4个月前
本来这个是普通级间电容大高频就发热输出功率低场用IRF530会好很多
smith
山不见我发表回复 4年4个月前
环氧树脂
虎哥发表回复 4年4个月前
大小写是有规矩的,DMF应该大写。做这个尝试有什么目地吗,建议把实验目地写清楚,并加强理论分析。这些东西毒害性都很大,没有特别的必要不宜尝试。
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年4个月前
楼主真是狠人,使用氢氟酸一定注意通风啊!
哌醋甲酯发表回复 4年4个月前
产物如图,产率巨低(还没称),蒸馏烧瓶中有大量焦糊物质
哌醋甲酯发表回复 4年4个月前
因为一些原因,收集约290-304°C的馏分(一开始颜色不是很浓,到后面突然有深色物质馏出,迅速更换接收瓶,结果发现差不多蒸完了)
哌醋甲酯发表回复 4年4个月前
比较正确的示范:冷凝管只在尾部加少量水,烧瓶不接触电热套(一定要夹紧!)(蝴蝶夹锈的完全拧不动,只能像图上这样装了)
哌醋甲酯发表回复 4年4个月前
蒸馏的错误操作(如图)温度计套管里面有水,导致温度计示数一直上不去,低沸点的之前一直没翻车,这次第一次操作如此高沸点玻璃棉一定要把整个烧瓶包到温度计水银球位置,一开始一直是210左右浮动,包好了一下子就300度了
哌醋甲酯发表回复 4年4个月前
另外说一下,我远远低估了卤化苄的威力,处理的时候眼睛就遭不住了,喉咙也很难受,关键是自来水冲眼睛无济于事,当时感觉喘不上气,而且蒸馏的时候蒸汽碰到皮肤痛的不行,更别说不小心打倒了一点蒸馏的前馏分粘手上,洗了眼睛马上开了一瓶包装氧,当时就觉得活着真好处理卤化苄及类似物一定要戴护目镜,手套,准备防毒面具以及包装氧!
哌醋甲酯发表回复 4年4个月前
终于继续,碳酸钾处理2d,出现大量白色细粉,猜测是氯化钾(当时麦克林的屎黄色乙醇钠就没溶解完),抽滤
山不见我发表回复 4年4个月前
好歹用WY10P啊
性感铷铷发表回复 4年4个月前
曝光时间6s
山源岬
abc555发表评论 4年4个月前
CH2参考波形有阶梯的原因是锯齿波分辨率不够高,在快速上升/下降沿的时候就会出现阶梯。穿越频率设置在5kHz,但由于缺乏仪器,没有实测穿越频率。PS:buck的反馈环路已经是用3型补偿器了。原理图中R36和C20和采样电阻形成第二零点和第二极点
abc555
氟氩化氢发表回复 4年4个月前
他可能没有加热剪刀
拉格朗日L2点
山源岬发表回复 4年4个月前
用安检机管吧。这种软X有点狠的。。看你照片噪点太多了。我用160KV2ma的管都没有这么多。硬射线。电压120KV。
电偶极子发表文章 4年4个月前
关于氮分子激光的问题
  许多文献中讨论了氮分子激光的脉宽,也给了很多实验数据。但还是想问一下脉宽取决于什么,以及一般的大气压下工作的氮分子激光脉宽的大致范围。另外火花隙放在什么位置激光器效率更高,希望懂行的朋友们解答一下。
拉格朗日L2点发表回复 4年4个月前
资瓷!
拉格朗日L2点发表回复 4年4个月前
很好奇贴主是怎么用剪管器把PVC管剪成那个鬼样的
拉格朗日L2点发表评论 4年4个月前
额额对不起
拉格朗日L2点
岩倉凛IwakuraRin发表评论 4年4个月前
挖坟了
拉格朗日L2点
拉格朗日L2点发表回复 4年4个月前
PPR密度比PVC小,才0.9
adeng2002
UECMITSUI发表评论 4年4个月前
仔细听可以听到内部升压电感的声音,要升压的
阡陌徘徊
panfeng881112发表回复 4年4个月前
最后到底是  谐振频率>驱动频率  还是  驱动频率>谐振频率 ?-----------------------------------------------------------------------关于工作频率和谐振频率之间的关系,有篇论文里直观的提到, 需要 “谐振频率 > 工作频率 > 0.5倍谐振频率”  的前提下,电路才能工作在ZCZVS状态下。但我看更多的实际应用案例中,都是选...
航模发烧友发表评论 4年4个月前
九几年的事情了,不是 led加匀光膜,就是一张发光片,查了下,是叫EL 的一种技术,和楼主的描述一致
航模发烧友
jykio发表回复 4年4个月前
一下子整一小勺也是胆大
lx2005发表回复 4年4个月前
卡西欧有些手表也是电致发光背光比如这块表,电池是3V的充电锂电(太阳能),不知道有没有升压。附说明书
阡陌徘徊
巨大橘子发表评论 4年4个月前
感觉不像,要弄个小升压挺麻烦的,我觉得还是小led加个匀光膜?
航模发烧友
巨大橘子发表评论 4年4个月前
电压这个我还真没仔细看😂就只是用万用表交流简单测了下,因为是成品模块就没太关注。蚀刻我感觉是可以做的,工艺要求低,各种方法都合用,做着玩应该没问题。我印象里看过75型射线指示仪的电路原理图,似乎是线圈绕起来的?(不确定)
氦
阡陌徘徊发表回复 4年4个月前
点的亮的,记忆里用3v就行
航模发烧友
bg7dgh发表回复 4年4个月前
希望国庆前吧
航模发烧友发表回复 4年4个月前
以前小时候,有一种手表,按夜光会整个面板发光的 ,也是这种原理吗,拆开,是一张类似纸的发光片,两边有电极,但是用电池点不亮
性感铷铷发表回复 4年4个月前
应力
BG5JFV
kc-85311发表评论 4年4个月前
这个方案好
拔刀斋
氦发表回复 4年4个月前
有意思,这个镀层有盖革内壁那种感觉了。印象里好像有那种镀好导电层的玻璃卖,可以自己回去蚀刻,颜色还蛮好看的,或许可以diy一些类似于数码管的显示器件之类的(不过需要高压交流驱动就很难过)此外,那个升压器输出可能不止36V(EL是高阻器件,电压高内阻大,所以或许是电源内阻大导致测出来电压不准,也有可能是输出交流电的频率高导致测得电压不准?)(再此外,国产盖革好像都是在盖革的升压变压器上引出来一个抽头...
zhimayun发表回复 4年4个月前
这太硬核了
amo发表回复 4年4个月前
短信无法贴图,在这里回复吧。GPS模块可根据自己的需求(体积、重量、功耗、价格)选一个。接上3.3V、GND,模块的TXD就会定时输出NMEA报文,报文可以用单片机接收、保存,也可以接串口透传433/2.4G/蓝牙/WIFI等模块(根据距离和功耗选)。例:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.35.517e181cFJt8iE&id=649...
Ruzen
rtt发表回复 4年4个月前
试车台的质量很好
古法造轮发表回复 4年4个月前
有机会压一块来试试 哈哈哈
巨大橘子
虎哥发表回复 4年4个月前
疫情一天天严重,今天开始半封,不准去餐馆现场吃饭了。前几天龙泉驿区出了一点防疫上的偏差,导致疫情猛扩了一截,本来以为塑胶厂要被封,结果那个型号的病毒传播力不太行,很快就灭了,看来壳子有希望做出来。没想到随后来了个传播力比较牛逼的型号,出现了超级传播者,还是干物流的,一个人传了五六十人,现在已经封到眼皮底下了。
巨大橘子发表回复 4年4个月前
我懂的也有限,感觉是晶体边界的发光,如果这是一坨多晶集合块的话可能就是整体亮或干脆不亮吧(?
古法造轮
巨大橘子发表评论 4年4个月前
说起来ITO是指氧化铟锡,氧化铟占比很高,可能效果也比我这个强多了(
古法造轮
古法造轮发表回复 4年4个月前
soga~请问下,场致发光是要电场达到一定强度才行还是电压达到一定就行?如果我弄个大的块状的参杂 ZnS,比如 10x10x10mm 这么大,在两边加上交变电场,会是什么效果?会整个 ZnS 块都发光吗,还是只有靠近电极的地方会发光?
巨大橘子
巨大橘子发表回复 4年4个月前
我找了半天没找着,当时好像没拍,现在已经回上海了,不好意思😂基本就是有点脏的玻璃吧,看起来,做的好的话其实看起来没什么变化,或者有点衍射的彩色,我做出来速成的很粗糙,多少带一点氧化锡的渣子。
古法造轮
古法造轮发表回复 4年4个月前
那个啥。。。有玻璃片烘烤完之后的照片吗。。。看着写了这么大一段自制 ITO 玻璃的文字,最后居然没有成品照片,有点抓狂
巨大橘子发表文章 4年4个月前
意外开始的场致发光
zjsx8192发表回复 4年4个月前
记号下,混频应用
BG5JFV发表回复 4年4个月前
可以试着自己用喷枪和试管做一个,“灯工”,好像蛮好玩的。
性感铷铷
Catal发表评论 4年4个月前
先用钳子夹住使劲转,等能转动再拔啊,我觉得说它容易脱模意思是说就它不加脱模剂就可以脱模现在我已经发现了,浇筑后放着等大概一个小时直接拿钳子转一转就出来了👌
Catal
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
【计算程序】全面性火箭发动机设计软件 Rocket Designer
功能上与ehco之前发布的接近,但是做了改进和整合,还加入了部分之前没有的功能。 做到了一个软件完成几乎所有的设计任务,其中加入了多窗口互动,可以直接导入数据,消除了在几个窗口中填来填去的麻烦。 点击此处查看视频
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
        前言:试车台及推力测试计在固体火箭发动机的检验,迭代更新中起到重要作用,本人发现目前网络上缺乏较为完整的试车台及推力测试计的制作教程,故决定尽自己的能力做出这篇教程,如有疑问或建议,欢迎提出!        首先先放一张主要所需材料及购买成本表:        A列所示材料为必要材料,E列材料可根据个人实际情况酌情购买,其中铝板可以换成其余合适板材,T型螺母及对应螺丝,垫片应按照所...
量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例
在当前的含能材料研究中,通过Gaussian等量子化学软件对目标分子的结构进行优化并计算密度、生成焓等参数是设计、筛选含能材料的必要步骤。本文将使用ChemBioOffice 2014、MOPAC、Gaussian 03w、Multiwfn软件,以三肼基均三嗪(THT)这一物质为例进行简单的计算。不过本人也只是刚刚涉足量子化学软件领域,许多地方做的不够好甚至错误百出,希望有朋友能指出问题,大家多多...
