xyzero发表回复 4年6个月前
预定一台,到手看看效果如何。
氧化or还原发表回复 4年6个月前
MIT的线上课程也不错
阿希达
BD8FU发表回复 4年6个月前
已预定玩具,还不知道咋玩。
静里发表回复 4年6个月前
好看
BG5JFV发表回复 4年6个月前
想起了自动打夯机
氦发表评论 4年6个月前
这就有意思了,不就相当于给我们留了一点diy空间嘛
性感铷铷发表回复 4年6个月前
这东西能抗emp吗?外面刷一层导电漆呗
BG5JFV发表回复 4年6个月前
已付款,已被支付宝拔毛
大仙发表回复 4年6个月前
来一台,已通过工商银行转账。
虎哥发表回复 4年6个月前
有两个传感器模块卡位,实际只装一个。有三个多道分析通道,其中一个默认空闲。空着的卡位,以后或许可以做一些别的传感器作为选配件,比如中子探头。
氦
虎哥发表回复 4年6个月前
以上预订信息已更新到顶楼。通过系统下单的,系统有记录,就不额外公布核对了。更新会有延迟。
bd4iy发表回复 4年6个月前
已支付宝转帐预定一台,请查收。
BG6CUV发表回复 4年6个月前
已下单,地址在支付宝留言中
BD7IRK发表回复 4年6个月前
已经微信转账预定一台,请查收
UIMicro发表回复 4年6个月前
如果能用上CZT晶体就更好了,体积可以降下来,分辨率也高,不过成本估计高很多,除非科创自己生产。还有,外壳不会真是粉色的吧?核战争准备?其实还是希望能用上可充电、可更换的锂电池。
氦发表回复 4年6个月前
感谢纠正之前一直有一种误解,既然云母窗更容易探测到其他的那些管子探测不到的低能射线,顺其自然的就认为云母管子灵敏度要高(同时单看尺寸的话会感觉云母管远超比一立方厘米的闪烁体,这时候就会有一种体积决定一切的错误思想作祟),而容易忽视盖革在高能射线方面量子效率很低这一事实。
RodTech
UIMicro发表回复 4年6个月前
支持!已经支付宝转账。收货地址已经在科创填写。
lzd1996发表回复 4年6个月前
虽然已经有了一堆闪烁体,还是忍不住买了一个,看效果图比自己做的漂亮太多了
新黑火药发表评论 4年6个月前
这两年价格也涨了,基本上翻了一番多,以前我买的一千克镁粒也就40元,还包邮
新黑火药
WernerPleischner发表回复 4年6个月前
怎么判断民科之看机翻论文
qiuzheru1发表回复 4年6个月前
从爆炸图上看有耳机接口脉冲输出?
RodTech发表回复 4年6个月前
云母窗比这个灵敏很多是明显错误的,一立方厘米的碘化铯本底计数率是2寸大云母窗的至少十倍,因为他的固体伽马量子效率比盖格的气体要高得多。日用场景见到的核素,闪烁体有绝对优势。就连阿尔法源通常有明显的伽马特征峰,纯beta源没有伽马峰的,盖格效率接近100%,打在闪烁体上产生的轫致x射线也非常敏感。可以说是在爱好者场景中用闪烁体百利无一害。
氦
氦发表回复 4年6个月前
这个好啊,喜欢了,标记一下方便以后观望。价格确实良心的很,国外之前出过几款小的便携能谱,闪烁体尺寸貌似没这个大,还能卖几千。现在云母窗机器(还是二手的)也要四位数起步了(虽然云母机器灵敏一些),不到1000的能谱在之前想都不敢想再就是好奇几个问题:1)(虽然目前应该还是在测试阶段,但还是好奇提一嘴)分辨率之类的重要性能如何,有无直读?2)以后会不会通过更新固件来升级功能?3)是否有通过添加其他模块...
XkinyS发表回复 4年6个月前
支持虎哥
巨大橘子发表回复 4年6个月前
顶,好东西,期待
虎哥发表文章 4年6个月前
【预售/内测】二十一世纪了,让我们普及全固态伽马能谱仪
谈到辐射计,首先想到的大约是盖格计数器。云母窗的盖格管能够测α、β、γ等多种射线,便宜的玻璃管可以测γ和高能β。盖格计数器的知名度太高,以至于成了辐射计的代名词,并且有“盖格一响,爹妈白养”等大家耳熟能详的顺口溜加持。但盖格计数器是一种很古老也很简易的仪器,它只能测定辐射的大小,提供的信息非常有限。为了准确的评估辐射的伤害能力,明确辐射的性质,最基本的办法,就是测定辐射的能谱。在射频频段,以频率为...
中单翼发表文章 4年6个月前
非对称惯性力学?
一年之前一个偶然的机会了解到非对称惯性力学这方面,大概就是某一类的机械结构可以将旋转产生的惯性的其中一部分转化为线性力,并且不依靠介质。简单来说如果把这类机械结构做成引擎,它就是一种只依靠电能的无工质发动机,我这段时间也断断续续的在研究,选了其中一种我能理解的结构做了模型,但我现在是在校大学生,还没有完善好就开学了,所以没法运行,也没法证明这种结构是否可行,如下图然后现在大学里有创新创业大赛,我想...
杂工1544发表评论 4年7个月前
啊我心目中的“现代投石机”是能在几十秒内把一堆弹丸给扔进几百米外的废纸篓里的那种……分情况吧,或许有些用途(或者有的人)不怎么在乎CEP,而另外一些情况则对这方面会有一些要求?
三水合番
虎哥发表评论 4年7个月前
其实很影响,我是从来不客气,不会安慰两句精神可嘉的。在增量规则中也有相关的规定。
hypersonic_m
hypersonic_m发表评论 4年7个月前
你好,这是更加错误的。但其实不影响你们实践,已经很不错了。
hypersonic_m
BG5JFV发表回复 4年7个月前
不火啊,这东西应该是大家喜闻乐见的东西啊。
薄荷糖MasQ发表评论 4年7个月前
我可没从发动机开始来设计火箭的,肯定先设计箭体的
hypersonic_m
薄荷糖MasQ发表回复 4年7个月前
你这么懂啊,10n就能稳住
拉格朗日L2点
托卡马克发表评论 4年7个月前
【降维AR眼镜  功能专一改进型,对外型做了调整变成了瞄具的造型。也算是AR吧? 热融合-哔哩哔哩】 https://b23.tv/Zi1iMqk
TNTlab
巨大橘子发表文章 4年7个月前
蒽晶体的荧光及其闪烁效果
最近为了验证一下蒽作为大名鼎鼎的有机闪烁体发光效率巅峰(但单晶非常容易炸裂所以现在没人用)的效果,提纯了些蒽出来,在这个过程中,得到了蒽的多晶体。取一块如图:(随手一拍没拍清楚,后面都弄碎了才发现忘了拍可见光下的照片)晶体其实还是比较透明的,在溶液中蒽的溶解度不大,我采用的是始终保持固体大量过量,在溶液中设置温差,使其自己迁移成大晶体的方式;蒽在溶液中的结晶是薄片状,因此我也没做单晶,后面直接压碎...
zRed洲虹发表回复 4年7个月前
b站上有位兄弟做了,待会儿我找找哈,先吃饭 https://b23.tv/Zi1iMqk这个
TNTlab
在下松田诚一发表回复 4年7个月前
最近次项目暂时停工,主要是因为没有时间加上暂时性经费紧张。手里课题进入尾声(不是火箭相关,是我本职工作)正在进行收尾和数据收集(关环有亿点要命)。最近搓了个硝酸糠醇机子,暑假试车。这个糠醇玩完了然后回头继续搞经典毒发和新型单组元。
DRSAMA发表评论 4年7个月前
谢谢兄弟😜
zRed洲虹
zRed洲虹发表回复 4年7个月前
啊啊啊,大佬回来啦,坐等更新
zRed洲虹发表评论 4年7个月前
常回来看看
wesker
hypersonic_m发表回复 4年7个月前
这本书是南理工的,武老师前些年已经去世了。武老师科研厉害,也是教学名师,缅怀。
BG5ADT发表回复 4年7个月前
刷了3.1.5后日志文件还是100M+,每次插入卡都会花很久复写一遍日志,有没有清除机内之前全是音频数据溢出的日志文件的方法?试过恢复出厂,恢复设置,插上卡后还是会自动导出老日志.
wesker发表回复 4年7个月前
本来是半夜怀念另一个老大哥,顺着他的无线电呼号又回到了这里。又是一个暴击,世事无常。怀念过去QQ上和你们闲聊到深夜的时光。
sxr发表回复 4年7个月前
多谢大佬的解答,但是我还是有几个地方存在问题。阈值电流没那么大,100mA就已经开始发出激光了,阈值电流这部分只占总电流的六分之一都不到。就算效率按30%算也快1W了,怎么连烧纸都困难呢?搞定了,用巧劲比我之前硬撬好多了。你说的那个有没有现成可以直接使用的方案?成本也不能太高,要不然我这个切割机就没有意义了。合束实在不行我感觉是不是应该去找激光泵浦?我看咸鱼上二手的激光泵浦100W也才180r(不...
御坂18650
御坂18650发表回复 4年7个月前
光功率没有那么高,额定功率下大概40%不到,低功率效率更低。LD在阈值电流下开始发出激光,然后功率随电流超出阈值电流的部分线性增加(近似),阈值电流消耗的功率全部发热了。对于这种大功率管,阈值电流通常较大,大概是数百mA。用钳子在根部夹一下即可,不需要很大力就会开。需要增加焦点功率密度可以看看PBS偏振合束。多个平行光束聚集效果不理想。
sxr发表文章 4年7个月前
[小白求教]关于NUBM49的LD点亮实验
各位大佬好,以前我都是光看帖子不发言,也不登陆。今天在做测试的时候碰到问题了,于是注册了一个账号来向各位求教。我用一个恒流源驱动NUBM49,未拆透镜,使用的是淘宝上最常见的散热模块。能正常点亮。我尝试点纸,功率一直拉到了三四瓦才能正常烧出个洞,但是移动速度还不能太快。请问这样正常吗?我在网上没找到NUBM49的数据手册,参考网上的一些只言片语,效率大概有50%,这样算的话,光功率一瓦多才能烧纸?...
shixh发表回复 4年7个月前
nice ,可惜TX不全……
DRSAMA发表回复 4年7个月前
测试视频:‎还是因为那个氧气喷嘴,启动瞬间乙醇无法被雾化,直接浸湿整个火花塞,导致电点火失效,只好塞了个点火头。正常点火是这样的:‎这个发动机没有冷却系统,仅做结构验证,所以工作时间很短。
DRSAMA发表文章 4年7个月前
做一个10kg级别的小液体火箭(持续更新)
    因为没钱搞火箭所以创业,最近回想起来发现自己已经好几年没碰过火箭了,我已经在获取工具(金钱)以实现目标(火箭)的过程中迷失,越来越偏离了自己的初心,这不好。    于是,最近在琢磨整个小液体火箭练下手,关键是打磨一下飞控系统。不是开玩笑,我的弱电基础弱的跟菜鸡一样😅    随便求个擅长搞飞控的兄弟,可以一起搞垂直回收。基本参数推力:10kg燃料:气氧乙醇起飞质量:8kg设计燃烧室压:1M...
liaonan发表文章 4年7个月前
带收敛段的浇筑喷口
  上次我有发过浇筑喷口的制作,但一大缺点就是没有收敛段,这次我进行了改进并发现了一种加入收敛段的制作方法首先,想上次一样制作出前半段,注意不能封口待固化取出后倒着插入下半段模具中,浇筑,注意慢慢浇,不然很可能会有大量气泡中间陶瓷管衬吼插入模具中间的柱子上,让上半段不会倒固化取出后就完成了同样附上3D文件,大家也可以用此方法制作不同样子的喷管
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
【开源】HX9500.02扫频仪试验电路图和程序
喜欢射频仪器的KCer有福了!今天我们开放扫频仪HX9500第二版的源码,欢迎大家讨论! 在HX9500.01的基础上研制HX9500.02标量网络分析仪的过程中,我们进行了一系列改进试验,包括采用嵌入DDS的锁相环(如“相加环”)改善全频段的频率步进(step)、采用超外差电路进行检波,以便消除跟踪源谐波对动态范围的影响;采用二次变频,在高第一中频用较宽的中频带宽,在第二本振采用频率范围比较窄,...
高位万用表金属膜电阻网络的温漂测试结果
      在现代的电子学设备中,金属膜电阻网络正在取代传统的线绕电阻和金属箔电阻,成为各种基准设备中设置电阻比例的主要方案,如电压基准的升压电阻、万用表的输入分压电阻、输入增益电阻、电容积分电阻阵列等等。诚然,金属膜电阻的温漂和老化特性并不及金属箔电阻,跟Fluke公司为代表的低温漂线绕电阻也有不小差距,没办法用作电阻基准。但是,金属膜电阻可以制作成温漂极为一致的电阻阵列,而金属箔电阻和线绕电阻...
各种火箭测试仿真软件
火箭测试仿真软件合集[s:109] [s:115]
开源火箭设计软件OpenRocket汉化教程1
(码农 响应https://www.kechuang.org/t/59514的号召)内容提要:1. 下载安装JDK(Java Development Kit),Java开发组件2. 下载安装Java开发IDE Eclipse3. 在Eclipse上安装、配置Subversive插件4. 连接到OpenRocket SVN托管站点(Sourceforge)并下载源码5. 编译运行OpenRocket...
