uuuyuuuuuu发表评论 4年9个月前
红烟硝酸就是再向浓硝酸中加入二氧化氮,但红烟硝酸贮存比较困难,应该可以用白烟硝酸代替,红烟硝酸就是提高了密度,对比冲影响应该不大
lyhhjahj
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
那就不是红烟硝酸了
uuuyuuuuuu
BG5JFV发表回复 4年9个月前
简直就是“立体拼图”,那个主轴的架子我摸索了好久(淘宝上貌似找不到同款)
氟氩化氢发表评论 4年9个月前
这个可不一定,铜可以做电极,电解铜了解一下
漠
氟氩化氢发表回复 4年9个月前
我觉得产生的难溶物是铜和铁的氧化物,加酸溶解,加纯碱产生碱式碳酸盐
氟氩化氢发表回复 4年9个月前
lz拍晶体时可以用闪光灯,或者在黑暗的环境下从侧面用手电筒补光,这样拍出来的效果会更好,显得晶体更加透明,可以去看一下我的帖子里的氯化钠晶簇,就是用闪光灯拍的
虎哥发表回复 4年9个月前
厉害了,这样都能拼出来
御坂18650发表回复 4年9个月前
是的,采集卡正常工作并受恒定载荷的时候只有极小的噪声,波动程度在原始采样值里是+-2
JoeyBoy
虎哥发表回复 4年9个月前
铜是否能作为电极材料,要看电解的目地。但常见的铜导线并不是纯铜,主要大家不同程度的掺杂未经严格提炼的回收铜以降低成本,其中成分就十分复杂了。作为导线的铜,最终只要满足国标对电导率的要求就算合格,其余指标即使有要求也是经常放水的。如果不是国标线,那就更一言难尽。我国当然有质量很好的导线,但对市面上常见的民用产品要有清醒的认识,和假劣货作斗争是爱好者的基本技能。如果有要求,可以买无氧铜材料进行加工。楼...
漠
kcer999发表文章 4年9个月前
【参赛】氯化钠晶体
由于懒得买试剂而且春节期间快递停运,刚好家里买了两包食盐,就拿来做晶体了。首先肯定是加水把食盐溶了,把这罐加了过量氯化钠的水放一晚上,就差不多饱和了。把氯化钠饱和溶液倒进容器里面,盖上纸防尘。后来忘了有这一回事了,再次想起已经过去了一个星期。后来我手贱买了包食盐配成“饱和”溶液加进去,结果里面有亚铁氰化钾抗凝剂还没有配饱和,把我原来的晶体溶了一些,还把晶体搞得特别奇怪,但是还挺好看的,有点秘晶体的...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 4年9个月前
可以
罒w罒
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 4年9个月前
还在吗?
罒w罒发表回复 4年9个月前
薄荷醇晶体可以参赛吗?我隐约记得第二届里面好像对有机晶体有什么限制,这次的比赛细则里倒是没看到,所以问问。
罒w罒发表回复 4年9个月前
在b站上刷到过有这么大的硫酸铜晶体,有人在评论区留言让up参加kc的晶体养成比赛,好像这位跟b站上的是同一个人。
BG5JFV发表文章 4年9个月前
桌面3轴雕刻机的组装
终于在2月11日迎来了期待已久的寒假,折腾些什么好呢?那就把雕刻机拼起来吧。我在去年秋天,逛电子市场的时候发现了一堆雕刻机的残废零件,于是用废铝价按斤称,32元买了回来,自己又花136元买了张控制板。然后一直没时间摆弄,现在终于有空了。买回来的时候十分脏,先丢水里洗干净洗好之后,堆一堆晾干光轴都生锈了,丢进硫酸里面浸泡,除锈(效果还不错)然后开始拼装主轴与z轴的特写安装好了主轴、z轴、x轴安装与调...
爱吃糖的坤坤酱发表评论 4年9个月前
便携性就差了
oo
uuuyuuuuuu发表回复 4年9个月前
CFD出了问题,得过段时间发
还有就是硝酸铜分解后产生二氧化氮,遇水反应生成硝酸
lyhhjahj
硝酸虽然管制但制造方法比较成熟,可以用氨氧化法《氨氧化法制硝酸》教案1 - 豆丁网 (docin.com)这个方法应该可以少量制备
lyhhjahj
该用户不需要名字发表评论 4年9个月前
OSP要看他的网站的。如果你是RTL用户还有其他更简单的项目的程序包可以用呢。看OSP的GNURadio流图也可以,但是OSP的集成度不太好,对爱好者的要求会高些。
jtk8900
JoeyBoy发表回复 4年9个月前
数据噪声好小啊
氟氩化氢发表评论 4年9个月前
说句不大实在的话,其实咱有条件最好还是搞个证,啥都好办了,或者吧,就往越来越往专业领域靠拢
uuuyuuuuuu
漠发表回复 4年9个月前
铜不适合作电极材料实验时导线部分浸入氯化钠溶液,其中含铁,与氢氧根生成氢氧化铁,为黄棕色沉淀,再加上生成的氯气溶解进溶液里,使得整体为黄棕色(个人见解,仅供参考)注意安全
sx发表评论 4年9个月前
啊是搞反了,下午刚从学校回来,做了几个钟头的车有点晕😲
氟氩化氢
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
好吧,想问一下硝酸怎么得啊
uuuyuuuuuu
悟空发表回复 4年9个月前
谐振频率多少?
氟氩化氢发表回复 4年9个月前
别乱混试剂然后,你确定阴阳极没有搞反?注意安全,做好防护
不过是红烟硝酸
lyhhjahj
酒精和硝酸
lyhhjahj
sx发表文章 4年9个月前
电解食盐水
本人高一新生,寒假在家自己进行了一次电解食盐水的实验。由于本人才疏学浅,开始是拿双铜极进行的实验(导线为手机数据线)电解过程中阳极出现大量气泡,阴极出不断产生黄色难溶物静置4h,过滤出于好奇心,想探究一下先前的黄色沉淀的成分,留下了少许浊液。先向其中加入白醋,沉淀迅速溶解再加入过量纯碱(加入纯碱时纯碱块周围迅速变蓝,由于当时没有手机所以没有拍照记录)完全反应后溶液颜色深绿色为了尽可能的除去溶液中的...
在没有药品来源的情况下并没有区别😂
uuuyuuuuuu
斯特林机也是限制的吧。。况且这价格
uuuyuuuuuu
杂工1544发表评论 4年9个月前
液氧。空气里面氧气有的是,最不济搞个斯特林制冷机慢慢造。
uuuyuuuuuu
虎哥发表回复 4年9个月前
请仔细阅读比赛规则哦~
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
不是的,对火箭装药质量固体火箭有规定
uuuyuuuuuu
量子隧道发表回复 4年9个月前
这个特性还是有点反直觉的。有意思。
虎哥发表回复 4年9个月前
我记得重型的气浮平台喷口的机关是有讲究的,完全放空的气孔漏气比有东西挡住要小。
量子隧道
其实液机和固机在法律上的限制相差不大,氧化剂都属于易制爆或爆炸品,为特殊危险化学品,光是这点以及危险化学品安全管理条例的限制,药品来源就已经切断了,而且有些组合的还原剂也是特殊危化品...
的确是两千多,参考的《液体推进剂》
lyhhjahj
量子隧道发表回复 4年9个月前
做物理运动学实验经常用到一种气浮平台,上边有大量气孔。实验中有大量气孔在漏气,但是不影响在运动物体底下产生足够的气膜。估计反过来吸也是一样的道理,只要台子表面的气孔足够小,那么即使漏气也会在腔体内有足够的负压。但是气孔小了可能对工件的负压就不够。所以可能需要在台子的上表面做出浅且面积大的槽,底下通过细孔连接腔体,这样既可以让漏气小又能对工件有足够负压。
宇智波丨派大星发表文章 4年9个月前
[参赛]硫酸铜晶体
硫酸铜进行蒸发结晶看作品由于我弟弟不知道往溶液里掺了什么东西导致晶体有点浑浊。
lyhhjahj发表评论 4年9个月前
这种组合至少3000
lyhhjahj
lyhhjahj发表回复 4年9个月前
话说我没看错吧,比冲2000多?
jtk8900发表回复 4年9个月前
效果真的非常出色!我对OSP很感兴趣,但是我在github上没有找到对应的使用文档包括所支持的硬件,只有在linux上的安装方式
拉格朗日L2点发表回复 4年9个月前
这就是3D打印的
逆浪Ethan
RodTech发表回复 4年9个月前
是的,塞子严格来说有些牌子的真空台不需要堵,比如datron的vac card,或者某些MDF台子,漏气一样有吸力,但是这种传统铝的是要完全堵上,一点漏气都不行
DAWEITAN发表回复 4年9个月前
不错的资料,谢谢分享!
amo发表回复 4年9个月前
“日产7-8g硝酸钾”……如果目的是真的要硝酸钾,在农村的话,土墙根、猪圈、茅厕刮硝,加草木灰提炼,产量会远超这个数或者买钾肥提纯,说种花就OK
肖特基的救赎
量子隧道发表回复 4年9个月前
如果工件较小,那么5个孔是不是要堵上几个,然后再重新布线O圈?
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
固液火箭发动机首次全功率试车
固液火箭发动机具有高比冲,低价格,制作简单,安全性极高的优点。 这是文献的介绍我就不用解释了。 其中高比冲是一大优势,固液很轻松达到高于固机的比冲,虽然比液机略低,但是高安全性和简单的结构是液机无法比拟的。 这是燃料比冲表 但是固液却存在以下缺点:1.密度过低 2.燃烧效率低  3.特别是文献资料很少,目前能够找到的基本上就只有北航的。4.试验成功的案例较少,技术相对来说不够成熟。 以上简单的...
中国最高的硝糖火箭----远征2号探空火箭 最终报告版
由于近期初三学习任务繁重,事先准备更新的帖子没有时间更新,对不住各位kcer呀!最近几晚正好有空,就把资料放上去了,希望各位原谅视频XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,...
书写单位时,如何正确使用英文大小写字母
网友发的文章里面,经常存在单位大小写混乱的情况,例如:我的发动机燃烧室压力8mpa电台的发射频率14.27mhZ星上天线增益18.5DB用示波器测得电源纹波22MV乱写单位,三年前是要删帖警告的。但是网友长篇大论一番,删帖的打击又太大,NKC以来,就没有删帖了。然而现在已经泛滥到可能造成误会的程度,所以写篇文章讲一下。人们为什么会写错单位呢,通常属于这三种原因:1、懒,切换大小写多麻烦;2、大大小...
电气石 Part FINALLY
今天刚到的东西.尚未进行后期处理.详细资料以后会慢慢逐一介绍.还要进行消毒,清洗,封装等.....一上午都在用颤抖的手拆那批标本的包装...最后,只能说,这是真主给他们的礼物...被我当作珍宝的东西,他们竟然可以量产...
