谁叫小明发表回复 4年10个月前
购买渠道:https://www.kechuang.org/t/87377
jykio发表回复 4年10个月前
谢谢~还想说看完帖子再去下载,结果最后就有了。
中和为氟
风萧乱人心发表评论 4年10个月前
好的,十分感谢!
diy患者
小德喵喵发表文章 4年10个月前
层流原理与热式原理气体质量流量计/控制器性能及应用对比(二)
上一期主要讲了层流原理与热式原理气体质量流量计及控制器是干什么的以及运用到哪些领域?接着我们主要讲两种气体质量流量计的原理,这一期先讲热式原理气体质量流量计。图1 吹风扇的凉快程度与风力相关1.热式原理是什么原理?要回答这个问题我们需要一些简单的知识,来让我们共同学习一下。先来看热式原理。如图1所示,当我们夏天天热的时候经常会吹风扇,我们会发现风扇有不同的挡位,没有开风扇的时候最热,随着挡位和风力...
diy患者发表回复 4年10个月前
今天已经开始测试了。把同时报废的一个车载冰箱通电,看看最大温差有多大,看看怎么改造,增加温差。估计不乐观,预计也就能制造10度的温差。低温温度计已经在淘宝上买了。最低负200度。
diy患者发表回复 4年10个月前
谢谢啦,如果直接能买到,一千以下可以接受,我找找看。但自己捣鼓是一种乐趣,还是要自己捣鼓的。虽然一定会失败。
xj198398xujing发表回复 4年10个月前
稍微歪下楼 话说怎么没有厂家做串联二级复叠的热泵 有的话北方冬天不就可以开空调了😁
MALADOSTEO发表回复 4年10个月前
大佬这152现在还好收吗!?
苦丁茶发表回复 4年10个月前
用甲烷做第三级工质,三个普通空调压缩机做三级串联制冷,可以勉强液化空气
虎哥发表回复 4年10个月前
这一套下来,比买一个超导滤波器用的二手斯特林制冷机恐怕贵多了成功案例 https://www.kechuang.org/t/79392
卡卡北发表回复 4年10个月前
谢谢
m24h
虎哥发表文章 4年10个月前
关于DCS数字亚音分析(解码)的一些知识
连续数字控制静噪系统(Continuous Digital Controlled Squelch System,CDCSS)又称数字亚音(Digital Coded Squelch,DCS),是模拟通信时代常用的一种静噪或选呼方式,早期的方案发表于Mobile Radio Technology,1990。由于模拟通信已趋近消亡,该系统也算是完成历史使命了。对于一个几十年前业内家喻户晓的东西,本来我...
diy患者发表文章 4年10个月前
怎么才能制造低温液化空气?
怎么才能制造低温液化空气?据说每个大男孩最大的愿望就是造一颗原子弹,但造原子弹犯法,退而求其次,造点液氮吧,反正都是一样,没有啥用处。我看到网上有人直接用斯特林机液化空气,但价格及其昂贵,业余条件买不起,我寻思能不能自己造斯特林机,冷却到液化空气的那种,工艺要求极高,估计不行,但能不能制造出来两端温度只有六七十度的斯特林机呢?然后和我下面造出来的机器配合,制造出-196度的低温,从而液化空气。我的...
diy患者发表回复 4年10个月前
不建议用种子种,因为会有性状分离,当然,如果你想培育新品种,必须用种子种了。种子种很简单,不用买网上的种子,据说网上的种子很多是蛇莓。但为何用蛇莓冒充草莓,我就不知道了。可以自己取种子,感觉哪个品种好吃,买来草莓,就扣下种来。然后用水泡种子,但水一定不能多,等出了芽再种土里,一般一个星期开始有发芽的。但草莓种子发芽极为不整齐,以后会陆续有发芽的。发芽率看品种了,我感觉大概三分之一吧。
风萧乱人心
zx-90143发表回复 4年10个月前
问题如果能得到改进,这个航电其实还是比较优秀的。期待后续作品,楼主加油!
瞻空学社_微光
zx-90143发表评论 4年10个月前
没错。
瞻空学社_微光
该用户不需要名字发表评论 4年10个月前
那还是挺便宜的
该用户不需要名字
GiroPetrenko发表评论 4年10个月前
200多算上运费
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 4年10个月前
喇叭定制多少钱
m24h发表回复 4年10个月前
不需要压敏电阻电容用哪种都可以 不分AC DC 10M电阻可加可不加
卡卡北
GiroPetrenko发表回复 4年10个月前
鸽子精复活了(这个洋铁皮大喇叭在户外放了半年,竟然没有锈,只是溅上了些许邻居外墙的涂料。喷些防锈漆处理一下。LNA的屏蔽盒到了。PCB打样赶上了春节前的最后一批,大概节前能够做好。LNA很朴实。TQP3M9037的标准电路,也就不到十个零件罢了。LTCC的滤波器不内置,这样模块普适性强些。
瞻空学社_微光发表回复 4年10个月前
供电确实疏忽了,Reset的飞线和所有插针在成品中我会去掉,这是为了测试方便
zx-90143
瞻空学社_微光发表回复 4年10个月前
晶振那两个引脚应该是要接地对吧?
zx-90143
瞻空学社_微光发表评论 4年10个月前
确实,整的乱七八糟,上箭必然不靠谱
zx-90143
zhubo发表回复 4年10个月前
查电真空器件手册,FU19 最大阳极耗散功率2×20W。如果工作在甲类,两管并联也出不了150W了。
Ball_Lightning发表回复 4年10个月前
不要连道磁铁上,会退磁。
丁同学的实验发表文章 4年10个月前
(参赛)蓝色的精灵—硫酸铜晶体
  本作品作为参加第三届科创晶体制作大赛晶体创作赛道形态的参赛作品  本次我所带来的作品是自己培养的硫酸铜制作耗时四天,采用自然蒸发法,100毫升水中添加20克硫酸铜,放置在室温下自然蒸发得到
在下松田诚一发表回复 4年10个月前
发展可以较精确确定的量子化学计算方法或针对旋光性的计算模型对于全合成以及天然产物化学是极好的。做天然产物全合成时常有和成品旋光与文献对不上的棘手情况,一旦遇到这种情况就需要极度复杂的逐一手性鉴定工作。有时为鉴定连续手性可能要额外合成几个到几十个差向异构体,非常麻烦。有时会遇到检验发现谁也没用问题但是就是数据对不上的情况,最后只能归咎于提取分离文献得到的样品与合成所得的样品由于纯度差异、试样温度不同...
lyhhjahj发表回复 4年10个月前
液体火箭并不是将可燃气体液化储存的火箭,它用常温液体燃料也可以。
卡卡北发表回复 4年10个月前
请问,需要加个压敏电阻放放电吗?
糕糕发表文章 4年10个月前
旋光性(1)从唯象到本质——探究旋光现象与旋光性的历史
最近论坛里出现的刘武青提到了他对旋光效应的认识,恰好本文作者也对旋光效应略有研究,故决定做一个旋光效应与旋光性的介绍。一、概述:历史、实验与应用旋光性是一个被研究了两百余年的经典问题,涉及到了多个物理分支,包括但不限于物理光学,非线性光学,连续介质电动力学,磁光学,固体物理学,甚至涉及到了量子光学与量子化学。自1811年阿尔果发现了旋光现象以来,出现了很多解释旋光性的模型,但直到20世纪30年代R...
卡卡北发表回复 4年10个月前
之前理解错了
m24h
卡卡北发表回复 4年10个月前
感谢回复,配件刚刚买完,坐等收货。
m24h
虎哥发表回复 4年10个月前
11楼反映的问题,经检查,是存在于908U和908V的软件缺陷,在下个固件版本中修复。
tyd1998发表回复 4年10个月前
整个线路板都没有与市电隔离,容易发生触电事故吧。
不毒奶发表文章 4年10个月前
自制液体火箭发动机研究方案
                  液体火箭发动机研究方案原理介绍:液体火箭发动机是将可燃性气体与氧化剂以液化方式或者是一些易挥发的可燃性常温液体燃料进行储存,可燃性气体与氧化剂按一定比例混合下点燃后喷射出高速燃烧气体,从而产生推力,使火箭在强大的反作用力下进行探空飞行。方案研究方向:1、混合气体如何以高速状态流入燃烧室(对涡轮增压泵的改进与创新)2、可燃性气体如何保持一定比例混合燃烧(对混合气体...
zhubo发表回复 4年10个月前
一般条件下,末级输出不能用示波器检测,假定200W功率输出在50欧负载上,电压峰峰值会达到280v以上,失谐下则更高,极易损坏示波器!
zhubo发表回复 4年10个月前
AM调制个人看法:音频调制放大部分似乎没必要用电子管,从调制变压器分开成两独立部分可以分步判断。分开判断时音频部分需要带负载以免损坏输出变压器,如果要用示波器观察,则探头至少要100:1的,防止高压损坏示波器,为了安全,示波器最好使用220V:220V隔离电源。
Catal发表回复 4年10个月前
想问下lz,为什么我的四氟乙烯棒很难抽出啊。。。因此每次药柱都做的不好看......您是怎样把knsb快速脱模的呢?我因此还想到,若是我直接浇筑成一个实心的药柱,等其固化后用手钻钻出直径合适的中空可以吗?
gjgh发表评论 4年10个月前
无法理解含义,请指明(
desert
celeron533发表回复 4年10个月前
emmmm...http://www.<base64>.com/index.html
m24h发表回复 4年10个月前
还不如直接接一个简单的开关
卡卡北
PCB布局、布线似乎存在一定问题。非必要的双面布件增加了制造难度。部分区域器件布局过密、不合理。布线存在较多直角弯、锐角弯,部分走线过细,过孔明显混乱。晶振连线明显错误,晶振底部未可靠铺铜。部分器件无标号或标号混乱。BMP180读数波动较大,需要可靠算法或结合加速度计避免误动作。未见供电电路。箭上若采用5V直接供电,应考虑电源输出能力是否充足,以防系统意外复位引起重复动作导致事故。排针连接器在大加...
况且黑火药来从底部点火对推进剂敏感性要求高,降低了安全性。本来就有一项测试叫做快速走火测试,就是在固体火箭下面短时间点火。火箭不会被点燃才能使用。
这种的话首先火箭会严重偏航的,其次个人感觉除非你火箭上下级质量差比较大,否则成功率感觉会很低。
CDScv发表回复 4年10个月前
不能确定100%点火。而且要是一级分离不成功,二级正常点火,直接高爆弹
卡卡北发表回复 4年10个月前
感谢楼主回复
m24h
香皂火箭q发表回复 4年10个月前
应用场景如果只用气压的话, 有误开伞的可能建议结合加速度计共同设计
Entropysilence发表评论 4年10个月前
knsb加个毛线的水啊。。。
linych
拉格朗日L2点发表文章 4年10个月前
一种简单的火箭一二级分离方式
上次浏览科创关于水火箭的文章时,发现了一种很好用的助推器分离方法,突发奇想,能不能把这个方法用于固体火箭的分离?废话不多说,直接上图!这个分离结构要在舰体上粘四个陶瓷管,在一级发动机上,粘上粗铁丝,再把铁丝弯成图中的样子,插进陶瓷管中,在起飞时,一级发动机的推力会让一级发动机牢牢固定在箭体上不会掉落,在一级发动机的推力小于自身重量时,发动机就会由于重力原因自动脱落,同时一级发动机内装的黑火药会点燃...
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
【RF】验证码的分析与识别[1]
本人在科创发表的最后一系列文章自从网络被应用,验证码也应运而生。验证码一般是由字母+数字+随机干扰组成的一幅图片。人们在WEB或其他地方执行一些如注册、发表文章等操作时,往往要输入验证码,这是为了防止恶意行为。本文章仅探讨验证码的识别作学习用途前景与背景的分离方法这是一幅验证码,我们可以观察到,背景十分杂乱,而且有干扰线。这是为了防止程序去识别它,但是 “凭着RF工作室的智慧” 可以说是轻而易举的...
登天-4发射成功(图片视频贴)
登天-4于六月末期末考试完正式立项后,我就开始了夜以继日马不停蹄的设计和制造,说实话在两个月的时间里完成那么多工作真的很不容易,整个暑假我几乎每天重复着三件事,下课回来搞火箭,搞累了做作业,做完继续搞火箭😂平均下来每天只有5个小时的睡眠(修仙。。。。)甚至在假前周在自习课和开会时也偷偷溜去搞火箭😂,终于功夫不负有心人,登天-4的飞行试验已基本成功,虽然在这段时间很累但也非常的充实和快乐。本帖将...
【原创】说说液体火箭发动机的循环方式
液体火箭发动机需要源源不断地将推进剂注入燃烧室中。所以,液体推进剂的运送是一个重要的过程。在液体火箭发展的几十年间,先后出现了七类比较重要的燃料运送方式(又叫循环方式):挤压循环、燃气发生器循环、分级燃烧循环、膨胀循环、膨胀排气循环、燃烧室抽气循环和电泵运输。 挤压循环(pressure-feed)是利用高压气体将推进剂从储罐压出,进入燃烧室的一种循环方式。该方法的优点在于可靠性高、活动部件少;但...
【QHarryQ Studio】征途一号(75mm小型气象火箭)成功发射
本帖最后由 qharryq 于 2013-10-6 10:53 编辑 湛江第一中学科创葵花社研制的征途一号小型试验性火箭于6月12号在广州军区某训练基地试射成功!         征途1号不仅是科创葵花社(下简称“科创社”)各成员分工合作共同努力下的结晶,更是蒙承了科创论坛各位坛友以及版主专家的厚爱与支持才得以完成的作品。特此感谢拔刀斋、warmonkey、ASR小组对征途1号的技术和理论...
