gjgh发表回复 5年1个月前
用个rc滤波器就可以了,没必要用lc吧。如果要求真的高,可以考虑用adi或者ti的精密ldo
黎明教授发表回复 5年1个月前
倒硫酸(doge)
caCO2发表回复 5年1个月前
放置一天后的状态
An_ye发表回复 5年1个月前
[10.23更新]由于楼主现在高三来着,所以会不定期更新~今天lcsc白嫖的ic终于到了主控暂时用的是esp8266,感觉其实性能也够用了。随便用杜邦线连了下,arduino有现成的轮子,随便改两行就能跑起来效果其实还看的过去,就是噪声有点离谱,估计是电源的锅,因为lc绿波之类的都没加在模块上
Winter发表评论 5年1个月前
已发,请查收
HYC0516
KC83252发表回复 5年1个月前
请教!1.5.1,升不上去???
杂工1544发表评论 5年1个月前
攒一套下来怎么百万起步吧,卖了我都不够。
zxm852
caCO2发表回复 5年1个月前
进行“沉淀复现”称量7.5g硫酸铜,配置成浓溶液接着将溶液倒入量筒,用水将溶液补至90ml这样就大致得到0.33mol/L的硫酸铜溶液接着,如法配置同浓度的硫代硫酸钠溶液选取三个培养皿,编号为1,2,31号 加入15ml之前配制的硫酸铜溶液与30ml硫代硫酸钠溶液,并加盖2号 加入15ml硫酸铜溶液与30ml硫代硫酸钠溶液,不加盖3号 加入15ml硫酸铜溶液与25ml硫代硫酸钠溶液,并加盖这里从右...
zxm852发表回复 5年1个月前
各位记得想做这类仪器之前看看自己的口袋
caCO2发表回复 5年1个月前
如图,放置约一个星期后这是左边三个试管(7,8,9号)
量子隧道发表回复 5年1个月前
智能机兴起前10年(2000-2010)的功能手机。随着技术从摩托罗拉和诺基亚等等厂商向国内外溢,国内手机厂商蓬勃兴起,功能机在10年内变成了惨不忍睹的红海。价格从2000-3000跌落到后来最便宜时大概100元一台,那手机也是越来越不禁用。印象中我换智能机前的手机是越用越便宜,换机周期越来越短。
竹林听雨发表回复 5年1个月前
请教一下,EEPROM的bin文件怎么烧录
wly0215发表回复 5年1个月前
不错啊
雪馒头发表回复 5年1个月前
你这个想法不错
量子隧道
20!Dopaminor发表回复 5年1个月前
铝电机
sj904
HYC0516发表回复 5年1个月前
您好,已购买,截图和QQ号在私信里
虎哥发表回复 5年1个月前
2只FU19,具体您可以用搜索引擎查一下。
UECMITSUI发表回复 5年1个月前
嗯,的确短波需要使用线性功放,这点我会注意,谢谢提醒。另外您说的116功放,是使用了两只FU19还是说使用了同一只FU19内的两个阳极呢?
虎哥发表回复 5年1个月前
116型电台,2只才出150W,你这一只出300W,怀疑是测量方法有问题。。短波功放要求高线性,单只管子效率高不了。
UECMITSUI发表文章 5年1个月前
300W短波功放试制
目前使用FU19试制一台短波功放,输入15W 输出300W左右,管子属于严重过载状态。过几天周末会更换成FD71继续试验。‎
量子隧道发表回复 5年1个月前
用个超小规模的FPGA或CPLD,做几个伪随机码发生器,每个占用资源大概是几十个寄存器,产生的NRZ伪随机码流,基本上在 时钟频率/2 以下是白且随机的。把这样的信号通过管脚输出出去,然后相加或混频都行,或者输出之前先合成再通过DAC输出出去,或占用几个数字管脚自己在PCB上搭个简单的DAC/信号合成,随便怎么来,生成的噪音很白很随机。
量子隧道发表回复 5年1个月前
好的,我更改一下顶楼。
Misaka_14920发表评论 5年1个月前
尴尬的是,考前背了麦克斯韦分布,结果考试时一紧张加上考场太热就忘了……
确实……去年没学相对论,上了考场时间充裕……今年看了各种洛伦兹变换,菲涅尔公式,结果……不过就是题太多,4,5空了……
Misaka_14920发表回复 5年1个月前
祝贺学长获得省一!
杂工1544
好家伙,山东实验题这么难(实验参考书里好像没有这个难度的)。有本书叫《新编基础物理实验》,好像说还可以,可以找一下pdf版。广东省一菜鸡路过……话说学长几年级,多少分?《数学物理方法》有全部看的必要吗?还是只看保角变换就可以了。羡慕你们还能动手实验,广东已经取消操作纯笔试了。
杂工1544
虎哥发表回复 5年1个月前
依然是html,可以用JavaScript。
杂工1544发表回复 5年1个月前
请问现在想上传计算工具的话,该使用何种语言编写,如何上传,有哪些注意事项?@虎哥
m24h发表回复 5年1个月前
真是分享精神 虽然我也用不到
苦丁茶发表文章 5年1个月前
出售赛默飞质谱Trace Ms
单主机一台没有任何配件 两台分子泵完好其他没测试过 价格18000元
虎哥发表回复 5年1个月前
这个是卖还是送,如果是卖的话,按照交易区规则要明码标价。如果是赠送的话,建议先收邮费,当年我送东西就被放了鸽子,赔了双倍运费,当然我把那人封号了。论坛有交易工具。
量子隧道发表回复 5年1个月前
跟帖给图:
量子隧道发表文章 5年1个月前
微波功分器,衰减器,定向耦合器转让
如图。是搬家丢弃废料,拣来学习用的。现在清理空间转让。图1,4路功分器,看起来是N头(我也不清楚,我只熟悉SMA类的小头)。800-2500M。大概率是完好的。有15个。图2,可调衰减器。型号见图。请自行搜索其参数。其中一个掉了两个按钮帽,不清楚里面有没有损坏。有两个。图3,定向耦合器。型号参数见图。有一个。其中少数我可能拆开观察过。不过应该不影响使用。有需要的可以如下操作:1,跟帖简述需求项,数...
谁叫小明发表回复 5年1个月前
是的是的,你这想的挺周到,确实理论上会发生所述情况,改良的话可以双方用计时中断做个卡死判断;你提出的第二个问题的话如果两机要判断谁先发起信号,防止错乱可以在发送以及接收函数里面做个判断先进行改良,确实这样会大大减小了传输的效率冗余度过高
forkeureka
谁叫小明发表回复 5年1个月前
干扰可以在软件上做个类似看门狗的程序,如果通讯错误大概率会卡死在while里面,检测到不对劲就重新发送之类的;多机通信可以用地址的方式判断是否接收该信号,会比原程序复杂一些,但是理论上都是可以完成这些功能的👍
ribon
谁叫小明发表回复 5年1个月前
建议不错,手接都是勇士
暮羽要摸鱼
暮羽要摸鱼发表回复 5年1个月前
电火头五毛一个,且炸一个少一个,所以我还是选择炸电热丝吧。(手接电热丝,忘关电源的后果。电蚊子的香味)
amo发表回复 5年1个月前
那是以前技术落后……其实铜包铝、铜包铁、铜头铝身、铜头铁身……用着不爽,想做出来还是相当有难度的
sj904
yarnn发表回复 5年1个月前
也不贵,所以来一个啊,客官
m24h
氦发表回复 5年1个月前
这几天看到过类似的气体检测仪,卖家称可以定制,也就是给厂家指定想要检测的气体种类。此外从这个帖子里的图片来看,传感器板上面的过孔看起来也是为多种传感器设计的,怀疑这个仪器可能是一套电路适应多种传感器(也有可能是传感器板也可以更换从而可以适应更多组合),不知道这个猜想是否靠谱
抱素发表回复 5年1个月前
序号7那个式子积分,积不出下面这个式子啊,积分了好几遍都是,不清楚是楼主搞错了还是我搞错了。。
qwe发表回复 5年1个月前
这种东西校准似乎有专用标准样气的,是四种按比例混合。至于仪器上怎么操作录入标定值大概还得问厂家
虎哥发表回复 5年1个月前
谢谢提醒,我问了卖家,卖家说正常流程是寄回厂里去换,自己换了的话他们也不知道如何校准,给了个工程师的电话让联系…
小文
sj904发表回复 5年1个月前
风扇电机,变压器,以前的老风扇和变压器看铜线和硅钢片就知道用料很足,计划经济向市场经济转型的结果。
小文发表回复 5年1个月前
更换这种电化学传感器之后需要对其进行校准,有些是单点校准,默认空气21%的氧浓度,然后套进输出曲线中;有些还要需要校准100%纯氧的点(比如呼吸机),更精密的就需要多点进行校准了。
忘思发表回复 5年1个月前
感光度和曝光时长设置上有需要换算吗?加了滤镜,仅紫外线的强度应该会比可见光弱很多
RodTech
gll发表回复 5年1个月前
希玛的仪器是真便宜,就是不知道准头怎么样
谁叫小明发表评论 5年1个月前
质量约在100克左右,简单测了一下弹簧在初始状态下后4毫米的弹性系数大概在1150牛每米,能压缩约8.5厘米也算是挺大力的
三水合番
虎哥发表文章 5年1个月前
拆了一个型号为ST8900的国产气体检测仪
2018年年会的时候,因为有“洞穴探险”活动,买了一个四合一手持气体报警器。这款仪器号称淘宝爆款,各种认证齐全,还是防爆的,当时价格600多元(现在新款貌似更便宜了)。就年会用了一次,过后就闲置了。前几天收拾东西翻出来,发现氧气指示0.6%,狂报警,拆开看看怎么回事。好像还真有四个传感器STM8最简方案还有震动报警壳子做得还可以大概是传感器的典型驱动电路霍尼韦尔的电化学传感器氧气传感器炸了,所以氧...
三水合番发表回复 5年1个月前
简单有效,做得不错。这个装置的重量和推力大概多少?
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
测试大能量脉冲电容
从闲鱼购得几个脉冲电容,左一左二规格为10kv,2060uf,103kj,体积约43升,重量60kg,生产日期18年,储能体积比为2.3,就目前技术来说算比较高。左三为10kv,720uf,36kj,重量29kg,最右端是个24kv,75uf,重约50kg。总的来说这批电容无论体积储能比还是重量储能比都比前些年产品提高不少。为了避免有虚标或套壳的嫌疑,我将对它们的耐压、容量、放电能力等参数进行测试...
再论氨基四唑硝酸盐
对氨基四唑硝酸盐(ATNO3)的争论已持续多年,一方是以文献中理论计算的结果为依据,认为ATNO3爆速可达8900m/s[1],爆轰性能要超过RDX、PETN等传统高性能炸药;一方以自己试验结果为依据,认为ATNO3远不如RDX、PETN,仅与PA持平。双方打了多年口水仗,甚至偶尔会变成针对个人的人身攻击。我限于试验条件,多是偏理论的。但我认为理论要建立在实际的基础上,当理论与实践相冲突时,要注意...
“成功学”是自私的伪科学
本帖最后由 玄明 于 2013-9-17 14:40 编辑 刚才在网上看到一篇文章,据说是一个很牛叉的成功学讲师说的: 有一种失败叫瞎忙 在一个山谷的禅房里有一位老禅师,他发现自己有一个徒弟非常勤奋,不管是去化缘,还是去厨房洗菜,这个徒弟从早到晚,忙碌不停。 这小徒弟内心很挣扎,他的眼圈越来越黑,终于,他忍不住来找师傅。 他对老禅师说:“师傅,我太累,可也没见什么成就,是什么原因呀?” 老禅师沉...
应试教育将怎样终结?
最近有一部挺火的英国纪录片播出,叫做56UP。其实片子的本名叫做UP,56是这部影片的被拍摄者们56岁的内容。可能这是世界上拍摄周期最长的纪录片。49年前,导演选择了英国不同阶层的若干小孩,决定每隔7年拍摄一次,一直跟踪到拍不动为止。影片发现的事实是:富人的孩子还是富人,中产的孩子还是中产,而贫民的孩子,在56岁时,不论是他们自己,还是他们的儿子,依然是贫民…… 虽然,拍摄的样本还不够大,但也能...
