xljxlj发表回复 5年1个月前
好多都失效啦,建议传蓝奏云,没遇到失效过,速度还快,
虎哥发表回复 5年2个月前
话说没用隔离变压器吗?先不说效果怎么样,至少是很危险的。订一个变压器也要不了几个钱,最好直接按需要的电压订,不要搞倍压整流了。至于交流声,一方面要减小纹波,由于加大电容又很危险,可以串联电抗器(电感),倍压整流就没有电抗器,纹波可能非常大。另一方面各级共地要处理好,如果没有隔离变,接地说不定还会增加交流声。当备压整流有电流时,等于通过电子管把电流传导到了热地,这是两个不同的电源,这样传导就会在末级...
UECMITSUI发表文章 5年2个月前
自制的业余电台出现问题
自制一台调幅话台。两只6N2进行音频电压放大, EL34音频功率放大,6P14加晶振本振变频,阳极调幅,FU19高频强放。前天晚上没有接入强放级,直接由6P14的振荡级辐射出经音频调制后的射频信号,效果得比较完美,收音机接收信号很强且没有太多交流声。今天晚上加上强放级后,交流声非常大,几乎无法听见音频,但是在FU19的阳极交流电流表上还是可以发现电流随音频摆动[调制度不很大因为调制变压器的匝数比不...
An_ye发表回复 5年2个月前
海外的极易被强制退款(有库存硬说没货这颗我都没把握能不能白嫖到ps. 啊这。。。海外的电源芯片我好像只在那个3d打印机项目里面提起过,这也太巧了吧
desert
虎哥发表文章 5年2个月前
哪些东西是随着时代的推移而越做越烂的,为什么?
今天翻工具箱无意中翻出一支电笔。上海测电笔厂生产的,应该是上世纪八九十年代的产品。看看里面的电阻和氖泡,跟现在的区别大了。我也不能说现在的做得不好,用色环电阻+小氖泡的稳定性应该是会好一些。这个电阻标称应该是1MΩ,现在测已经变成2.45M了。不过总感觉古代的料足,至少耐压方面有优势。
desert发表回复 5年2个月前
催更,代码写好了我也去嫖一颗PS:我目前整的都是灯珠,不知道有没有什么其他的东西可以整来玩玩?PSS:大佬您说的“海外买的电源芯片“应该也是这里整的吧?
An_ye发表文章 5年2个月前
自制一台玩具级的单导联心电图绘制器
        emmm,前两天学校体检被查出疑似心率不齐,虽然最后并没有查出什么大问题,不过突然有了个idea,打算自制个用来检测心电的玩意儿。        最初和群友讨论了下,打算做12导联的心电/脑电检测,结果一看芯片价格直接劝退,几个方案中最便宜的都要 200+,家境贫寒搞不起。        但是,我白嫖到了颗ic:                datasheet上有写 : 包含了功...
宸chen宸61发表文章 5年2个月前
【教程】制作曲线头锥的简单方法
注意到论坛里制作曲线头锥主要是用3D打印或是车床加工,较为麻烦。所以我想出一种更加简便的头锥制作方法。找两块大小合适的泡沫板,找出中线固定上筷子,目的是确保同心度,便于后边打磨用白乳胶把两块泡沫板粘合,找中线削成合适形状,要比需要的直径小一点,因为还要涂一层滑石粉装修剩下的滑石粉调成腻子,想要固化快就加点石膏,涂在泡沫头锥上(不要太薄了,不然一碰就碎)。筷子夹到电钻,简易“车床”。找个刮板把腻子做...
BG5JFV发表回复 5年2个月前
各位,新的电路板已经去打样了,等从嘉立创白嫖回来以后有时间就试试,电阻,电容,二极管采用了0603封装,焊接起来应该快一点
罗布Carrot发表回复 5年2个月前
直接WiFi建立P2P的Hamnet主干网吧,在此网上传输中继语音,玩玩业余高速多媒体通信
罗布Carrot发表回复 5年2个月前
Gitee拉胯啊,老是认为我上传的文件违规
Xiaoyu_hong
客星晨出东方发表回复 5年2个月前
已付款,请收(使用微信号ging****uo)
性感铷铷发表文章 5年2个月前
[科创基金项目]尝试提高镀铂电极寿命
几个月以前,我尝试着制作一个高氯酸钠电解槽,然而,镀层厚度为0.5微米的镀铂电极寿命只有30h,我尝试通过调节pH值和降温的办法来提高寿命,然而并没有什么卵用,好在后来成功自制了耐用的二氧化铅电极,才解决了电极问题。。。。我查了大量资料,才在一个生产mmo电极的公司官网上找到信息:用于glsy电解的镀铂电极,厚度至少要3.5微米。。。像这种薄镀层的电极只能用了电解水。所以如果各位以后要注意,生产g...
yarnn发表文章 5年2个月前
微光PMT增强管全套,腔体,光电管,驱动电路和放大电路
物品名称:微光PMT增强管全套新旧程度:拆机数量:3价格:800所在地区:广西运输方式:快递付款方式:淘宝,支付宝,微信运费:0电话:187779478电话后加44,微信同号,东西在一个带光纤激光的设备上拆下的,配套的还有一个绿色的很长的塑料板,不知道什么作用。看图。最好加微聊,不常在线。
BG7TBL发表回复 5年2个月前
老美在60年代末,一家叫POLARAD的公司,做出来的频谱可以到100KMC了。
CCH发表回复 5年2个月前
这...我下单了一个和他们用的完全一样的声卡,等到了试试看😀
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 5年2个月前
中间可以加个10倍的放大器吗。。
mxwjy发表回复 5年2个月前
太真实了
特乌德劳斯基
该用户不需要名字发表回复 5年2个月前
哦哈哈还真是
miles
枯山一叶发表回复 5年2个月前
交流转直流电压,基站专用!
miles发表回复 5年2个月前
一个葫芦一个腔,第一中频滤波器,非常重要的滤波器
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 5年2个月前
这玩意是什么啊,像个糖葫芦,长得像腔体滤波器,为什么会是这个形状
CCH发表文章 5年2个月前
复刻了一个Theremino的声卡能谱,大家推荐哪款声卡?
做了这样一个theremino的声卡能谱部件,焊工一般哈哈,能力有限就完全复刻了现有的方案😂,大家推荐用哪款声卡?我网上买的几款最低都有3mVpp,他们推荐要0.3mVpp左右,找不到啊。
strange发表回复 5年2个月前
想当年我用vb.net重新写了一个编译器,那段时间真是搞吐了
cccyl
strange发表评论 5年2个月前
是github那个吗?
Xiaoyu_hong
chicken446发表回复 5年2个月前
HP856X系列高性能频谱,横纵分别都是10个格,可显示的范围就比一般的频谱要大。而且RBW可以设置到100HZ以下,有这样的频率稳定度,滤波器有这样的分辨率,当年属于顶级设备了,严格限制出口、转运。虽然现在很多生产级别频谱的性能已经超越他,但是现在她的价钱仍然是不便宜,可能是带着某种情怀去看待她吧。
wzh19940105发表回复 5年2个月前
现在这玩意儿的价钱好像也不低
虎哥发表文章 5年2个月前
HP8565EC频谱仪的内部图
HP856×是惠普公司1988年量产的频谱仪系列,覆盖频率范围至50GHz。后续进行了多次改进,最后一个采用阴极射线管显示的型号是HP856×E。在1990年代末期改用液晶显示器取代阴极射线管,型号是HP856×EC。另有一些专用型号。HP856×是非常成功的型号,据说一直生产到2010年左右,时间跨度长达20年。最近搞到一台HP8565EC,主要目地是看杂散。去年以来仪器价格暴涨,而我的用途很简...
zx-90143发表评论 5年2个月前
现在已经学了基本的stm32,这样的东西能用stm32开发了。实测stm32 hal库i2c可正常使用无问题。
zhouzhiwen2000
zhouzhiwen2000发表回复 5年2个月前
有些设备的硬件I2C确实有问题,ST官方专门发过一个库解决硬件I2C问题。
zx-90143
杂工1544发表评论 5年2个月前
怕也长不到6cm那么大。现在最多好像能做到一两厘米,据传得卖到上万,考虑到一台炉子上百万……祝老虎早日收回研发成本。
航模发烧友
kc-89452发表回复 5年2个月前
这种集成芯片做出来的VNA,动态范围、底噪,这些指标是不是不太好?估计,能够达到110DB的动态范围吗?
航模发烧友发表回复 5年2个月前
哇明显长大好多,虎哥要发了!,按照这生长速度,一年后这12颗 6厘米大的钻石能卖多少
航模发烧友发表回复 5年2个月前
哦!明白,类似多晶硅 或 白铁?
量子隧道
杂工1544发表评论 5年2个月前
红色是因为热辐射?还是掺杂的原因?
虎哥发表回复 5年2个月前
这是一个不常见的想法,因为手持频谱和网分过去习惯是6G划分的,按6G买才能得到最丰富的选择空间,下一个频率就是13/14/15G或20G了。除了那两家,排第三的是日本安立?不过最新一些产品的划分习惯有所变化。例如8/8.5G和9G。这可能是因为新的通信标准涉足了更高频率。产品追求尽量大的普适性,划分习惯也就跟随调整。
3881377发表回复 5年2个月前
谢谢了
量子隧道发表回复 5年2个月前
估计会接起来,但是接触位置会有晶向不匹配带来的分界线和位错(也就是说不是一个大单晶)
航模发烧友
虎哥发表回复 5年2个月前
速度根据反应参数不同,通常在3μm/h~50μm/h范围之内,以5~10μm/h为常见。
我锋我有型发表回复 5年2个月前
学习到了,多谢
JoeyBoy发表文章 5年2个月前
关于3D模型等距线
各位,可不可以用VS2019写个程序实现如下功能:导入一个模型,选好相关的参数,分析并输出其相邻两条等距线之间的体积?可以的话该怎么做呢?我是小白,求大佬提个思路,谢谢。如果有源代码那是最好的。
混吃等死的咸鱼发表回复 5年2个月前
长成标准大小需要多少时间呢?
热猫售卖员发表文章 5年2个月前
提问:请各路大神推荐50kHz-8GHz的手持式SPA+VNA
高频到8GHz左右即可,低频最好能低于50kHz。Keysight或者R&S的有点贵,不知道有没有便宜一点的
虎哥发表回复 5年2个月前
资本主义尾巴正在茁壮成长
zRed洲虹发表回复 5年2个月前
再问下进展如何
暮羽要摸鱼发表回复 5年2个月前
粤语?LZ哪里人?
在下松田诚一发表回复 5年2个月前
最近莫得时间,反应物一直放在那里。竟然意外发现,烯丙醇过度氧化成为我要的烯丙醛。反应三天时明显发现有两个点,反应七天后只剩小极性的点。TLC如下(石油醚/乙酸乙酯:2/1)
虎哥发表回复 5年2个月前
已经退回了,修改以后重新提交。
短波爱好者发表回复 5年2个月前
派的干扰大吗?能讲讲如何处理机内干扰的吗?
全桥整流发表评论 5年2个月前
你好,请问我的申请是先撤销再申请,还是怎么处理?
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
buck boost 非隔离型开关电源的设计总结
自四个月以前开始设计和制作buck和boost电路,现在基本掌握了,总体而言,有三大关键点1、电感工作模式的计算2、开关管驱动电路的设计3、pwm信号源的设计第一部分:ccm工作模式计算<strike></strike>首先,放上两种电路的最简原理图拓扑结构较为简单,相关原理不再赘述 以前,我曾经以为,在上图所示的mosfet的g极和源极之间加上对应的方波信号,就能按占空比规律得到所需的输出电压了...
解析粘土3D打印现状
3D Printing with Clay 作者:黄子帆 关键词:粘土3D打印;3D Printing with Clay; 当很多小伙伴玩桌面3D打印机玩久了以后,就感觉没什么意思,就想能够打印其他的材料多好啊,有的人比较喜欢吃,就想打印糖或者巧克力,喜欢玩的就想打印陶泥。我就是属于喜欢玩的。 打印软糖                                            ...
继续和谐 ~合成氯乙酸
~唉说起来自从N年前就有败几瓶来的打算,毕竟合成上就是要用点希奇古怪的东西嘛~无奈鞋都跑坏了N双就是不见其芳踪正好前面和谐出来的N多氯气要只做点盐酸那岂不可惜了,用来氯化乙酸生产氯乙酸还副产HCL嘿嘿一举两得[s:92] 原理:超级的简单          乙酸+氯=氯乙酸+HCL就这么着,大家都明白的事就不多说废话,下面~上图 这就是实验装置,下面那个是氯电解槽,槽里出来的氯经过硫酸干燥直接通到...
用心灵去体味&nbsp; 星夜其实很美丽
这是我一年多前写给《天文爱好者》杂志的稿件文章详细的介绍了我们本地的追星族天文爱好者俱乐部成员爱天文宣传天文的故事!但是遗憾的是因为种种原因最终没能发表!如今我把它整理修改发到科创供各位分享!也希望大家能向我们一样用自己的爱好,来带动周边的科普事业、科学事业的发展!
