夏辰X发表回复 5年3个月前
现在也有啊
MGS
zRed洲虹发表回复 5年3个月前
楼主高产啊
虎哥发表回复 5年3个月前
源网站采取了防转帖措施,服务器无法获取图片,只是你的浏览器能获得图片。
张静茹
山重水复发表回复 5年3个月前
似乎是余空航天的。。。
张静茹发表回复 5年3个月前
我复制来的,图片链接失效了?论坛不是把图片直接保存到科创的服务器吗?
kmakise发表文章 5年3个月前
【ROS】激光SLAM自主导航小车【Intel x5-z8350, STM32】
由于整个小车就做了三天所以结构不是太好。。。勿喷低技术力。。。。基于ROS melodic,底盘控制器STM32的一个2D激光SLAM自主导小车,通过激光雷达扫描在未知环境中建立地图自主规划路径。平台:Intel_up_core,底盘控制器:STM32F103ZETA6,STM32F103C8T6,传感器:USB2.0_720PCamera 思岚A1 激光雷达ROS:ROS是用于编写机器人软件程序...
BI4LNE发表回复 5年3个月前
飞秒激光打磁带是什么骚操作,另外撕胶带好像在几年前看到过报道,条件很苛刻还要高真空什么的。
kmakise发表回复 5年3个月前
感谢大佬夸奖
BG5JFV发表回复 5年3个月前
已经征得监护人同意,可以收款,再试试能不能收款了,收款信息应该填写正确了,试试看,
AMPTEK发表回复 5年3个月前
我有,你要吗
joyeep
zRed洲虹发表回复 5年3个月前
夜猫子虎哥,突然回复这么多贴
氦发表回复 5年3个月前
比较好奇有几张图里面有类似于一个LED的透明泡是什么,是放电管吗?
虎哥发表回复 5年3个月前
感觉真是玄乎。要是反过来,从声音的频率幅度出发去讲,可能会容易记住一些。
虎哥发表回复 5年3个月前
别鸽现在9361似乎缺货涨价了。要求不高的情况下可以用9363代替。
虎哥发表回复 5年3个月前
古代表头真是十分危险
虎哥发表回复 5年3个月前
这是一个有意思的问题:廉价产品解决燃眉之急,能够很快把事情干起来。事情干起来了,就能有所发展,变得有钱起来。然后——如果同时又变得有文化起来,只要有一点机会买好的,贵的,就不会买廉价产品了。从经济学角度可以解释为,时间值钱了,人力值钱了,低风险值钱了。正常情况下,反过来又会推动产品升级,好产品成长,形成正向循环。
虎哥发表回复 5年3个月前
图和公式不见了,可以用LATex直接写。
虎哥发表回复 5年3个月前
代码挺漂亮
虎哥发表回复 5年3个月前
KC908U,KC908V
zks505
m24h发表回复 5年3个月前
忽然有个想法 如果利用电路(电子电容 电子电感) 能让负载呈现一定的可调的容性或者感性 也许是一种创新
BG5JFV发表回复 5年3个月前
我看看,再确认下拨款信息
山氰水溴发表回复 5年3个月前
抱歉咕了那么久,欢迎大家拍砖蛤
山氰水溴发表文章 5年3个月前
MY-82固体火箭发动机
感谢科创基金对本项目的帮助目录1,关于本项目的其他文章2,内弹道设计3,669燃料真空浇筑震动沉降及端面阻燃工艺4,可溶性泡沫芯模制造燃料异形内孔工艺5,发动机试验数据补充及分析1,关于本项目的其他文章https://www.kechuang.org/t/85758(发动机介绍及设计方案) https://www.kechuang.org/t/86017(发动机试验及部分图片视频) https:/...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年3个月前
如果第三届一切正常,那第二届的实体奖会和第三届同时发放
说好很多
谁叫小明发表文章 5年3个月前
【教程向】NTC热敏电阻测温度值
昨天发了个帖子将如何选择电压偏置电路中的固定电阻问题:https://kechuang.org/t/86931今天干脆拓展一下,讲讲如何用热敏电阻代入电压偏置电路来计算得到温度值 电路电路还是那个电路,取而代之的是R2使用NTC热敏电阻热敏电阻       NTC热敏电阻,顾名思义就是其电阻会随着温度的升高而降低,还有另一种叫PTC热敏电阻,其电阻会随着温度的升高而升高,但有个很大的问题就是其变化...
榆林上校发表回复 5年3个月前
开眼界了。谢谢分享!
zks505发表回复 5年3个月前
78000看来是买不成了
科技在线发表回复 5年3个月前
适配燃料是什么,KN还是ap或者其他的?
说好很多发表回复 5年3个月前
所以第二届的实体奖励还会有吗?
zx-90143发表回复 5年3个月前
“采集推力之系统之设计,所需的电子专业知识较多,并非一般爱好者所能掌握。”分明是胡扯吧...设计采集卡稍微会一丁点arduino或者stm32就行啊...我们学校创客社随便拉一个人出来都可以 虽然自己做确实有一点点难度 但是我觉得你把这个难度夸大了很多
张静茹发表回复 5年3个月前
原始数据未处理删除掉干扰的数据可能真的是 写错程序了,stm32的spi 读取程序 我自己重写了一遍,没有300uV跳变了,还有其他的干扰,总归故障现象有了变化,应该是程序的原因了
BG5JFV发表回复 5年3个月前
我填写的不是三天,是三年啊,能不能修改,我去把它修改成天数。。。。。
BG5JFV发表文章 5年3个月前
制作恒流电子负载仪并购买加工工具
1,项目背景状况:国内外的先辈已经对恒流负载仪的原理,电路进行了研发。一些爱好者做出了成品电路板放到淘宝上进行售卖。部分爱好者也将电子负载仪的电路板装入机箱,做出了“可以投入到实际使用中”的仪器。2,项目研究目标:设计指标: 1,制作的电子负载仪输入电流最大为30A,吸收功率最大为300w,最大输入电压为100V2,输入电流连续可调,并且由两个电位器分别实现电流的粗细调节功能3,电压可以选择2线测...
kc-89495发表回复 5年3个月前
对,触发用的隧道二极管(2BS4),此管在我这台机器上已经莫名消失,淘宝虽有售但价格不低,而且整机电路中其他地方也多有可疑之处,所以与其费大力气修复一个这么老的设计不如直接推翻原设计重新来过了
氦
我是一只小宝宝发表评论 5年3个月前
我思路是以吡虫啉为母核,去掉硝基亚胺引入甲氨基苯甲酸官能团。这样在烟碱基础上具备了氨基甲酸酯的特性。可以增强残留时间。
我是一只小宝宝
氦发表回复 5年3个月前
感谢楼主,里面电路比我想象的要复杂的多,做工也有些一言难尽,不过里面看着确实蛮有那个年代的味道的看电路的话探头反向接一个偏压,再送去多级放大,最后面连计数电路(看网上的资料的话也应该是如此),探头应该和光敏二极管有些相似
kc-89495
火箭推进实验发表回复 5年3个月前
从基金申请阶段,我就学到了很多SolidWorks有限元分析,图纸绘制规范。
qwe发表评论 5年3个月前
可能是没铝影响压片,或者是崩解超限,弄没要提高不少成本
200361095
矿山收音机发表回复 5年3个月前
书里有说这个,比你说的清楚多了
kc-89495发表回复 5年3个月前
里面工艺比较烂。。。
氦
m24h发表回复 5年3个月前
我觉得这个推力总比不上光子直接推吧如果能发现些高次方项上的现象才有意义
kmakise发表文章 5年3个月前
【MAX30100】血氧心率检测仪DIY开源【STM32】
Github 项目链接发一个之前做的血氧心率检测的小东西,使用的是美信的MAX30100和30102芯片框图:携带氧气的红血球能吸收较多红外光(850-1000nm),未携带氧气的红血球则是吸收较多的红光(600-750nm),通过这个特性就可以计算血液的血氧饱和度。大概效果如下图:数据处理方式:首先配置传感器工作在FIFO模式下然后周期性读取FIFO,通过1024点的FFT变换得到频域数据,然后...
electron发表回复 5年3个月前
为什么不用锂亚电池,1号电池大小可以达到19Ah,只不过不能充电,价格。。。能接受
火箭推进实验发表回复 5年3个月前
非常好,谢谢。
阿卡林Akkariin发表回复 5年3个月前
我希望这个有推力
榆林上校发表回复 5年3个月前
一本好书,谢谢楼主分享!
TonyStark发表回复 5年3个月前
佬 不敢当。知识就在科创论坛把喷气推进版的帖子看完,学透彻了实践就行。软件,论坛里也有很多,SRM加科创自带的喷管超音速计算就够用入门了。
CZ_qFeng
虎哥发表回复 5年3个月前
热烈祝贺发现常温量子霍尔效应
阡陌徘徊发表评论 5年3个月前
同意,每一档阶梯的时间和幅度都类似,更像是软件写的不对
m24h
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
自制低成本α粒子探测器(α粒子能谱)
        PIN光电二极管,例如BPW34、BPX61等型号经常被爱好者拿来做辐射探测器,但灵敏度较低,能量响应范围较窄,用来探测X γ射线效果并不理想。但用来探测α粒子就十分好用了。        想要用PIN光电二极管探测α粒子,必须先让α粒子能够接触到PIN芯片,因为α粒子的穿透能力实在是太弱了,以至于一张纸就能挡住,而PIN管的端窗一般是透明速率或玻璃的,所以只能先移除窗口材料,BP...
伽玛能谱仪 的 原理 & DIY
伽玛能谱仪,是用来测量丙种射线能量谱的仪器。 伽玛射线的能量,是由同位素决定的。 知道能量,查表可得这个伽玛粒子是什么元素放出来的。 可以用于分析砖头/矿石中钍链与钾40等放射性元素的活度。 一年多前的老DIY了,整理下发出来,供各位参考。 能谱仪一些特点: 比蓋革计数管灵敏3到5个数量级, 同样活度,快速出结果,检出阈值活度低得多。 可以测得能谱,不是单纯计数。 可以测得实际人体吸收值S...
脉冲YAG激光器搭建实验
第一次发帖从去年九月份开始到今年六月份结束在此先感谢版主以及各位前辈我从教程以及各位的实验经历中学到了很多以下涉及激光的测试均已做好安全防护最初设计↑整个过程大概是… 刚开始的时候没找到合适的东西当底座,就找了块木板凑合YAG晶体是5x100的,这里有个伏笔,后面被坑用电蚊拍升压电路改了一个触发器,丑了点,不过可以直接插插座上 触发测试然后买了几个450v 1000uf的小电容和zvs,接了一个试...
