m24h发表回复 5年3个月前
从图像来看 这个阶跃不是噪声类型 每一档都有明确分隔 我不觉得商业在用芯片会出这么明显的bug 应该是SPI上的数据读取和转换错误
虎哥发表回复 5年3个月前
成立的前提是分压无负载,也就是对U'的测量要采用高输入阻抗的电路。
张静茹发表回复 5年3个月前
这个确实是切换参考的,我担心开关引入干扰 直接用焊锡连起来了
阡陌徘徊
CZ_qFeng发表回复 5年3个月前
巨佬好 我是新人 想咨询一下制作发动机需要阅读哪方面的知识呢 还有有没有些软件在制作的过程中能用到呢
TonyStark
阡陌徘徊发表回复 5年3个月前
这个布局确实不好,因为基准对这个还是比较敏感的。他的布局我猜测是这样,用开关做内外部基准的切换,我觉得这么干不好。
amo发表回复 5年3个月前
通常ADC内部有采样保持器(有个电容),转换前把电容电荷放光,然后信号给电容充电——这一刻会导致信号跌落。所以ADC的输入阻抗通常不会很高。高速采集或者高精度采集,往往还需要给信号加个驱动器再接入ADC。
张静茹发表回复 5年3个月前
板子上的基准是 自带的LTC6655  我看手册指标是非常高的,我用精密电阻分压的电源也是用另一篇LTC6655 电压基准应该是没问题的软件上 是直接读出来值 没有处理,stm32 是找一个学生写的, SPI 读出数值 转成电压 串口发出来 应该也没问题,实在解决不了的话 我去亲自写一遍
阡陌徘徊
张静茹发表评论 5年3个月前
阡陌徘徊
阡陌徘徊发表回复 5年3个月前
lt2440曾经被38hot的创客用来做六位半分辨率DAC 的回读部分,应该是很稳定的。静茹姐是软件大佬,不会有诸如使用float累加再平均造成的的累积误差之类。楼主要不要看看他的基准电路是不是正常,基准电压是否有跳变。(如果有adc外围电路的简图就好了)
张静茹发表回复 5年3个月前
另外 大家有什么 24位 32位高分辨率 高性能ADC可以推荐还有高量程 高精度的线性霍尔推荐 量程大于±2T 分辨率 μT 级别的推荐成功有现金红包
张静茹发表文章 5年3个月前
LTC2440 ADC 采集一个稳定的信号总是有300uV跳变
最近在用LTC2440 采集一个霍尔的电压, ADC量程±1.25V,分辨率大概是2.5/2^24, 0.3uV 左右  霍尔置于一个稳定的磁场中大概0.9V按说霍尔应该是一个模拟器件,可是采集到的电压除了随机噪声以外总是伴随着阶梯式的跳变,一个阶梯大概是300uV 远超ADC最小的分辨率起初我怀疑是跳变是来自霍尔,我用普通电阻 分压0.9V给LTC2440, 数据采集了10个小时 大约5个小时后...
linych发表回复 5年3个月前
我发现重结晶KNSB效果很好,声音大得惊人,燃烧稳定  LZ可以试一下,但是融化的SB好像会和水共融,所以要熬很久 顺便赞一下发动机做工
谁叫小明发表文章 5年3个月前
【理论向】电压偏置测量电路的固定电阻选择
      以往在该电路设计中R1都是十分随意得取一个R2变化区间的中值,一直不知道该如何较好地选择一个较好的固定电阻值,本文讲述该如何选择其中的固定电阻值。电压偏置测量电路该种电路多应用于变电阻传感器的测量,如红外接收器,压变电阻等等,在可变电阻R2改变的时候,U’得到的电压也随之改变,其电压该为电路上R2占据的电压,则变化规律满足以下公式:U’=R2/(R1+R2)       实际应用在应用...
山重水复发表回复 5年3个月前
我似乎看到了一个显卡包装盒......第一张图,影驰的GEFORCE GTX 1660......现在已经出30系了
张静茹发表文章 5年3个月前
线代基础知识
1. 行列式1.1 二阶行列式1.2 三阶行列式1.3 排列的逆序数1.4 n阶行列式2. 行列式的性质性质1  行列式与它的转置行列式相等。性质2  互换行列式的两行(列),行列式变号。性质3  行列式的某一行(列)中所有的元素都乘以同一个倍数K,等于用数K乘以此行列式。性质4  行列式中如果有两行(列)元素成比例,则此行列式为零。行列式中行与列具有同等的地位, 凡是对行成立的性质对列也同样成立...
在下松田诚一发表评论 5年3个月前
我是做全合成的,虽然药化出身但是对药物研究不是那么多结构新颖无所谓只要合理都能合成,主要看作用的靶点和构效关系。对于农药,主要看效果和毒性
我是一只小宝宝
我是一只小宝宝发表评论 5年3个月前
好哇。但是我不是很确定啊。因为我设计的结构很新,一切都是未知
我是一只小宝宝
在下松田诚一发表评论 5年3个月前
有兴趣搞可以合作嘛
我是一只小宝宝
TonyStark发表回复 5年3个月前
应该是你燃料制作工艺出的问题,混合不匀,和原料没关系。农业级的KN都能做成质量很高的KNSB
初
Jav发表回复 5年3个月前
lz,怎样点火具体介绍下?(点火装置)(萌新)
RodTech发表回复 5年3个月前
大概是行业税吧。。民用代表机型,ultimaker s5,产品定位跟国内买ender 3差不多,也要五万多了。。。按照这个几十倍的比例,价格还算合理。。。搞不明白的是,艺术行业打全彩色binder jet,能跟喷墨打印机一样真实色彩,同时还能选择局部柔软程度,还能程控光泽,根本对热挤出不屑一顾。工程行业尼龙sls,也用不上热挤出,也只有我们这些要打高温材料,真空材料的勉强能扯上关系。ultimak...
虎哥发表回复 5年3个月前
真·捡垃圾这么贵,是完美的代价吗
RodTech发表回复 5年3个月前
打印机范围跟ender3差不多,但是重达半吨,带环境加热可以打高温材料,机子大概两三百万人民币,耗材一万多一卷,实属智商税,适合没有空折腾与没有空学习如何建模的人用。性能上没有什么diy不出来的优势,但是可靠性极高,节约时间。
RodTech发表文章 5年3个月前
拆stratasys fortus 3d打印机墨盒
配450mc fortus 打印机用的,可以打ultem和peek,很好。非加密的eeprom,可以随便刷,装自己的耗材。还剩下不少,挺浪费的。。。还算良心,有许多的副厂耗材填充配烧录器卖,但是暂时没见到有人在外壳上打孔改连供。。。职业习惯,一下没忍住,跑下去把剩下的全拆了。。过几天有空再把精神贯彻到底,eeprom拆下来放一堆,含金pcb放一堆。。。
初发表回复 5年3个月前
出qq;3035578105
AugHHHHHHHHH
Na4TNAE_SSSIC发表回复 5年3个月前
实话实说有线点火比无线可靠太多
古人
我是一只小宝宝发表回复 5年3个月前
我原本还打算搞烟碱类似物杀虫剂的。现在看来是没戏了。设计好了结构也设计好了路线。就差合成和动物实验了。现在还是放弃吧
AugHHHHHHHHH发表回复 5年3个月前
喷口图纸出吗?
Tvanerti发表回复 5年3个月前
工业级的照样用,没有影响
初
该用户不需要名字发表文章 5年3个月前
不知是什么的射频小板
挺特别的,上下应该是DC口,罗杰斯的那种板材很薄。芯片是一个LDO,可以输出一个固定电压。左右是射频口。中间四个是二极管,压降0.7V,串联一个容阻对。会是检波器或者电桥一类的东西吗?左侧有一条超长的渐变线,不知道这么设计是为什么,线性渐变的。
初发表回复 5年3个月前
用的是工业级的kn
Tvanerti
核电。光固化喷管必须要加衬喉,钢垫片或者陶瓷石墨都可以,否则烧蚀极其严重,会有很大的推力损失。LZ的喷管可以用科创自带的计算软件算一下,目测有点欠膨胀。我觉得光固化喷管是很值得推广的,在中小型发动机中具有低成本,易制造的特点,对入门很友好。总体而已LZ的这个作品挺精致的,点个赞👍
Tvanerti发表回复 5年3个月前
这燃料做的明显不行啊,lz要想点办法了
初发表文章 5年3个月前
25mm光固化喷口发动机的研发
        设计部分        阅读了论坛里许多前辈的文章,我深有感触,从零基础到设计发动机的进步,我极为感谢前辈们提供的文章。       经过思考,最终决定使用工艺也较为安全完备的KNSB。发动机的喷口和堵头都采用光固化树脂【其实就是没钱】,隔热层采用外径25mm,壁...
BSP发表回复 5年3个月前
今年需要用到park变换吗,pmsm电机做foc?
爱电路
爱电路发表回复 5年3个月前
今年国赛延期了这国赛电源题越出越难。以前还是单相逆变,并联Buck。现在变成了三相并联均流,dq变换……今年材料清单有三相调压器和电池组,盲猜三相PWM整流+DCDC恒流……
火箭推进实验发表回复 5年3个月前
问题已通过电脑端浏览器登陆解决,手机浏览器还是不稳定,现上传视频是为了后面的人方便解决问题。不是提出问题。‎
二甲基亚砜发表评论 5年3个月前
是我低估了你们的水平了😅
zx-90143
Winde发表回复 5年3个月前
虎哥,私聊一下,谢谢๑•́₃•̀๑
虎哥发表回复 5年3个月前
内测已经结束一年多了。现在可以买正式版。
zks505
zks505发表回复 5年3个月前
买不到了?
虎哥发表回复 5年3个月前
天津实验室出的内供产品,没有对外卖,因为既费力又不挣钱。
BSP
zx-90143发表评论 5年3个月前
对啊 这难道不是圈内都知道的事情么...没什么好大惊小怪的
山重水复
山重水复发表回复 5年3个月前
从B站上赶来,看到楼主这么多年的努力真的很感动,不要放弃,失败乃成功之母。前辈用自己的亲身经历激励着我们。话说回来,lz的遥控器确实有点问题。
山重水复发表评论 5年3个月前
可以在B站上搜一下楼主,他被共青团中央盯上了!全国有很多人都知道啊。
山重水复
山重水复发表回复 5年3个月前
尾翼直接固定在了发动机上?不过如果没有回收系统,尾翼确实变成一次性的了。
BSP发表回复 5年3个月前
哪买的的推车,是真的豪华
乙酰胆碱发表回复 5年3个月前
如果作者在写作时各种公式的参数能带上单位就好了
zx-90143发表评论 5年3个月前
你想表达什么?
山重水复
山重水复发表回复 5年3个月前
这也许是楼主梦开始的地方吧
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
哈工大“紫丁香一号”学生业余小卫星
9月28日,哈工大“紫丁香一号”业余小卫星团队在中国航天长城工业公司总部参加了QB50工程亚洲区国际协调会,哈工大业余无线电俱乐部6名学生及哈工大卫星技术研究所的指导教师参加会议,并就目前的研究进展作了详细报告。 当日,来自比利时、荷兰、英国、澳大利亚、新加坡、韩国等国家和地区以及国内7所高校的专家学者和学生们相聚北京,展示各方面成果,共同讨论QB50项目当前的研制进展、遇到的问题及机遇。值得一...
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方)   在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
【资源】—科创论坛化学板块精品资源汇总区
前言:经过了这么久的时间,本版的资源已经相当丰富了,所以非常有必要整理一下本版块的资源。一来可以把有用的资料优化配置,二来可以让各位能够获得更优质的资讯,更方便地获得本版块有价值的资源。以下是整理所得的资料,如有缺漏或认为自己的帖子值得推荐,也可以PM本人,谢谢!注意,评定是否属于精品资源的条件有以下几点:1.主题帖有讨论价值,且能体现学术水平。2.已加精的帖子。3.回复很精彩的帖子。4.关于化学...
二氟卡宾在有机合成中的应用进展
二氟卡宾在有机合成中的应用进展H3PO4摘要: 二氟甲基化反应在现代药物合成中占有的地位越来越重要,而在其中,通过二氟卡宾进行二氟甲基化的反应的应用最为广泛,研究也最多。本文对二氟卡宾对杂原子(主要为氧原子)以及碳原子的二氟甲基化反应,对碳碳双键叁键的环加成反应,以及对羰基的二氟烯基化反应做了一个简要的回顾与总结。一.引言 有机物分子中的氟原子具有特殊的性质。到现在为止,含有
