彼岸 花开发表回复 5年4个月前
可以试试用PIN光电管+JFET运放,这样就可以不用高压了
灬小猫发表评论 5年4个月前
比我用的这个好像大一些,我这个6*6mm还是嫌大
灬小猫
哈哈哈哈哈士奇发表文章 5年4个月前
奖状设计邀请
2021年暑期来临,KC也即将迎来第三届晶体大赛。在2020年进行的第二届晶体大赛,因为一些不可抗力的因素,流程受到了严重影响,以至于目前仍有部分颁奖工作尚未完成。组委会经商讨后决定,面向网友公开征集奖状的底纹(含样式)设计方案,敬请大家积极投稿支持。1、对稿件的要求(1)稿件包含获奖证书的底纹,及与该底纹相搭配的样式效果设计。(2)稿件应通用于每届比赛,可留有固定位置注明参赛届次和作品编号。(3...
Tvanerti发表文章 5年4个月前
美国火箭爱好者nakka关于端面+内燃管型药柱点火的研究
端面燃烧+内燃管燃烧是业余界常用的药柱构型,由于其在工作时接近恒面燃烧,在业余界得到了广泛应用,但是我国业余界对其没有深层的研究过,所以说此构型仍然对于某部分爱好者仍然不清晰,大多人只知道“药柱之间要留缝”“垫个密封圈”但微缝是否需要热防护均为空白,希望翻译的这篇文章能对带家有帮助—————————————————————————————此下为翻译的原味,并稍有润色原作者Rich nakka卡帕固...
sd196821发表评论 5年4个月前
不是,空心杯电机的电流不大吧,从某宝上查到720电机的电流大概在800mA(3.7V)左右,不是无刷电机那种动辄上10A的啊,没必要上svpwm或者FOC啥的
BSP
焦磷酸铜_Cu2P2O7发表评论 5年4个月前
就是我的视频
荷城工业_Nitload_Industry
zx-90143发表文章 5年4个月前
遥控式多功能推力采集卡设计制造
一、项目概述缺少焊接工具与自主设计制造的推力采集卡是CTX Industries团队长期以来面对的问题之一。在之前的试车工作中,团队采用的是氢离子大佬发布的采集卡和面包板临时搭建的采集卡,但功能略显不足;焊接工作中使用的塑料焊枪与电烙铁不能很好的满足电路焊接的要求,元件高温烧毁的情况发生过多次。为解决以上问题,7月初,经过团队内部协商讨论,决定申请科创基金,用于购买焊接工具,制造推力采集卡,为团队...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年4个月前
会有的,近期正在制订比赛规则,预计将在8月中旬开始
2SC1970
BSP发表回复 5年4个月前
功率电机一般是用pwm波或是基于pwm波的,例如svpwm之类驱动,工作在开关状态,损耗小些。不然电机功率就已经够大了,再加上放大器件,难做。并且电机对纹波的要求并没有高到需要使用线性电源的程度。
sd196821
m24h发表回复 5年4个月前
漏了 c g 在后面元音不同时候发音不同其实 ch 后面是i e发音也有点不同
Zhang_TTL发表文章 5年4个月前
浅谈意大利语发音
想要学习意大利语的发音,我们应该先知道字母。意大利语的字母一共以下21个,分为元音5个与辅音16个。元音 A I U E O辅音 B C D F G H L M N P Q R S T V Z( ! ):元音与辅音最大的区别在于元音的发音与名称音具有一致性。下表列出了所有字母及其名称音。字母名称字母名称字母名称AaHaccaQquBbiIiRerre*CciLelleSesseDdiMemmeTt...
四时墨幻发表回复 5年4个月前
?你谁啊?
瓊
谁叫小明发表回复 5年4个月前
推力一般直接挂钩功率,功率越大推力越大,但不会是一个线性的关系,这跟很多实际因素有关例如随着速度上升,电转化成有效推力的效率会降低等等。现在若假设功率与推力成线性关系,直接理想化地p=u2/r,而pwm波是在周期T内一定占空比n输出高电平,我们可以由n*T*u2/r=T*u‘2/r得到等效电压值下的功率是实际的成以占空比n为斜率的线性关系。所以我觉得很大程度上和实际因素关系造成的推力和占空比间的非...
sd196821发表回复 5年4个月前
MOS不行就一般的三极管接成电压跟随咯,功率电路很久没碰确实记不清具体的东西了
BSP
西萌吃雪发表回复 5年4个月前
终于看到我看得懂的文章了
高压谭姆斯发表回复 5年4个月前
好久没看到这么好的公众号文章了。(老谋子还有这般趣闻😂)
薛定谔的猫发表回复 5年4个月前
https://www.youtube.com/watch?v=ruuxn2u3yao古代模拟电子显微镜使用单片机重新采集和数字处理焕发第二春。可以思考下为什么电子显微镜就有这个必要而电子仪器没有
三千轻舟发表文章 5年4个月前
关于两性物质的理解与解释
什么是两性?这里引用在360百科上查阅到的一段话:‘’在化学上,两性的物质是指既可跟酸反应,又能跟碱反应的物质。金属如:Zn、Al、Sn、Pb、Be、Cr(俗称两性金属)和大部分类金属(metalloids)都可生成两性氧化物或氢氧化物。另外一类两性物质是指可接受和提供质子的两性分子,例如:胺基酸和蛋白质有胺基可接收质子,也有羧基可提供质子;而可自解离的水和氨分子,也是两性分子。弱酸的酸式盐(如N...
2SC1970发表回复 5年4个月前
今年还有第三届晶体大赛吗
氦发表回复 5年4个月前
可以麻烦楼主发一下电路图吗,如果有仪器的拆解图就更好了,谢谢楼主
BG5JFV发表回复 5年4个月前
在38度论坛上:http://bbs.38hot.net/thread-485-1-1.html    (这个是他全部文章的“目录”)
BI1ECX
布布卡发表评论 5年4个月前
我买的是 :TTRN-060S-045-T TOKYO贴片闪光灯升压变压器10.8UH 1:17左右2.7A从淘宝直接能搜到,3元一个
灬小猫
JoeyBoy发表回复 5年4个月前
不过还是有个小问题:
JoeyBoy发表评论 5年4个月前
解决了,以Windows95兼容模式运行。
NaiveTomcat
JoeyBoy发表评论 5年4个月前
154454496
JoeyBoy发表回复 5年4个月前
报一个Bug,不知还有人么。bug同14楼:“报一个bug,在64位系统下不能正常运行”
灬小猫发表评论 5年4个月前
有啥合适的变压器推荐么
布布卡
大仙发表回复 5年4个月前
生产线上面经常这样做,一般用途没必要啊。
虎哥发表回复 5年4个月前
哦,最后一段说精力有限只是yy,那我的问题不成立。如果针对特定应用场景,开发专用测试软件是可以的。如果真要开发一个比原厂还好用的测试软件,成本可能有点高,不如搞新的,比如开个仪器厂造国货之光。
虎哥发表回复 5年4个月前
灵魂拷问:有这个功夫何不直接赚钱买新的
虎哥发表回复 5年4个月前
有关部门才不管你显示的是啥,人家也是审核源码拉清单,与kc有什么关系
zx-90143
柿子大大发表文章 5年4个月前
突发奇想,老仪器焕发第二春
引言(废话开学前夜,炎热的天气让人辗转反侧,无法入眠,打开某鱼,推荐里的gpib卡拉起点点回忆,想到桌面上的老示波器狭小的屏幕,看到虎哥的MSO拆机帖子,突然灵机一动,一个方案已经在头脑中拟定了正文作为一个以模拟电路为业余爱好的学(qiong)生(bi),为了兼顾低价和高性能,只好选择了某些甚至比自己年龄还大的仪器。我的示波器是tds7xx系列的数字荧光,性能完全够用,但是总觉得少了点什么,比如说...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年4个月前
也可以直接通自来水,一边通,一边就直接排到水槽里了......(不提倡,浪费淡水)
可爱的叔丁基锂
warmonkey发表回复 5年4个月前
设计依据扎实,实验认真,数据准确.建议核对一下燃烧室压力,看你燃烧事件比较长,如果还没到耐压极限,可以适当提高一些.
维德发表回复 5年4个月前
        同意二楼,现在测试新材料的确没什么大意义,费时费财,各种材料该试的前辈们都试过了,能留下来成精品贴的就肯定能行的,像二楼说的光固化,或者前面winter他们的石墨或钢,都是不错的材料,拿来直接上手即可。        你开始说到的金属加工小200,你3D打印模具已经材料加起来也快有200了吧,我之前加工过金属只100多(钢的话一般车床加工其实200的话就很不错了)。        ...
布布卡发表评论 5年4个月前
我现在就类似方案,选变压器用个变比比辉光管这种高一些的,效果不错,能到500v
灬小猫
zx-90143发表评论 5年4个月前
还有,你这个是不是粉压机啊...有没有试车视频
zx-90143
zx-90143发表评论 5年4个月前
小发动机用光固化+垫片衬喉最好,大发动机还是得用金属喷管 什么石膏 堵漏王 都是早就淘汰了的技术
zx-90143
zx-90143发表回复 5年4个月前
标点符号都哪去了...还有,别老想着什么新材料,你能想到的材料kc的前辈们已经都试过了,能用的就变成论坛精选贴流传至今,不能用的都消失在垃圾堆里面了...没必要去尝试这些。我入门那会也试过各种奇怪材料喷管,有纸做的,塑料做的,甚至还有金属螺母+堵漏王做的...最后发现还是光固化喷管用起来最好石膏耐冲刷性能还比不过光固化树脂,在遇水固化类材料中甚至不如堵漏王...而且脆性材料喷管制造时就应该在发动机...
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
最后一张图片的喷口为外外嵌式的不好固定如果将形状改为内嵌式可能易于加工和固定。
可爱的叔丁基锂发表回复 5年4个月前
实验室里冷却水居然找个水桶加潜水泵,我还以为是用循环水真空泵
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 5年4个月前
https://www.bilibili.com/video/BV1Lh411z7qH
火箭推进实验发表文章 5年4个月前
石膏材料喷口制造过程
      金属喷口具有耐高温耐腐蚀的特点,但是金属的密度高等体积下金属质量大,不利于火箭轻量化设计的特点。而且金属不易加工对普通人来说必须需要车床才能加工。――――――――――――主要是金属加工太贵了一个小喷口要我200      一开始我打算采用陶泥材料再配合模具一体成形模具如图:后来发现陶泥太硬了塞不进模具里。我又加了点水稀释陶泥然后灌进模具里。一段时间后我打开模具发现里面的陶泥还没有干,我...
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
应该上仿真不能凭空想象
gjgh发表回复 5年4个月前
好的,知道了。
科创供销
火箭推进实验发表回复 5年4个月前
加油(ง •̀_•́)ง
gtf216发表回复 5年4个月前
看来散热还真实存在问题,半功率使用不要紧,全功率使用时,热量不能及时传导出来,就会烧管,厂家的手册应该有热传导的要求。
Na4XeO6发表回复 5年4个月前
你终于记起你在科创的号了
Na4XeO6发表回复 5年4个月前
支持
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
自制高压包及ZVS自激电路实测波形
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。参数如下:主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;磁芯采用32寸行变U型磁芯。MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)快恢复D:FR107谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。扼流圈:0...
染料激光泵浦实验
染料激光是一种很常见的激光,种类十分多,还具有波长可调节的特点。本文将展示TEA激光及q开关激光两种方式泵浦染料激光。制作起来并不复杂,在比色皿中注入一些染料溶液,用一束高峰值功率的激光作为泵浦源,从一个面打进去,就能得到向左右两个方向输出的染料激光。这个过程中比色皿玻璃壁充当了腔镜,因此效果不及专门的腔镜,而且染料的能级结构还存在所谓的三重态陷阱,不是很容易在上下能级形成粒子数反转,所以想要输出...
外国KNDX固体火箭发动机性能计算软件.我刚刚做完破解和汉化.
这个软件就是阿呸的那个会员软件(我不是从阿呸那里得到的),在科创查找资料的时候无意发现阿呸和其他论坛友提起这个软件.国内没有,于是乎我就上国外网站找.终于找到了他SRM.这是一款英文的Excel表格软件.我想对其汉化,结果发现有保护狂汗.于是就破解它,之后又苦心汉化(我英语没及格过啊).........来由就到这里.我介绍一下他的功能.主要是对KNDX和KNSO(KN+山梨醇)的计算.结果比较准确...
全合成赏析----Ouabagenin的简洁全合成 (Phil S. Baran)
背景Ouabagenin(乌本苷)是从植物Acokanthera schimperi 提取出来的一种具有强心活性的化合物,在原产地西非一直用于箭毒的制作用于狩猎。作用机制主要是抑制细胞Na/K离子泵,提高细胞内钙离子浓度,从而造成心肌紧张。这种化合物于1888年被Arnaud等人发现,他的母体化合物ouabagenin于1942年被Mannich and Siewert等发现Acokanthera
