christine766发表文章 5年4个月前
盖革计数器会不会受到电磁干扰
用了很多年的gamma scout盖革计数器,一般数字都稳定在0.1-0.3usv/h,坐了一次丰田卡罗拉双擎后数字乱跳,在车里和从车里出来到机场的一小时,数字无规律的在0.3-3.5波动,有的时候特别高,有的时候又恢复正常,有时候能重复,有时候重复不了。回到家里数值又恢复正常。看过拆解计数器的,没有看到很多电磁屏蔽的部分。不知道电动车这样可能有很多电磁脉冲的,会不会影响到盖革计数器的可靠性和耐用...
BG5JFV发表文章 5年4个月前
微电流计的仿制
仿制了BG2VO前辈的静电放大器(详情见:回顾经典:爱好者的1pA超微电流测试器)。不过没有加外壳,干扰严重(其实是电路挺灵敏的,可以看我拍的那个视频)。稍微用手对着空气推一下,放大器就会对人身上的静电和前端之间的电容的变化做出反应(由C=Q/U推出U=Q/C。Q看做恒定不变的,C发生改变,U就发生改变)。表头凑合着用,用的是拆机的显示功率因数的表头(其实就是个+-50uA的电流表),等把电路装进...
虎哥发表回复 5年4个月前
这篇文章发表以后,在圈内引起了很大反响,各种意见也随之而来,有的是我没有周全考虑的。因此做一点点解释:1、这篇文章并无任何攻击性,除个别细节外,整篇其实都在赞扬爱好者的创造,鼓励大家做出更好的东西。为了把文章搞得更加正能量,我已经尽了很大的努力,甚至连被人拿去说国产设备闲话的可能性都考虑到了,提前在文字上做了封堵。2、推动功率是估计的,也就是短波电台的功率旋钮开到了大约80W的位置,但真实输出有没...
古人发表回复 5年4个月前
857 857 857 858585 857 857 857 ~ Boom!
gq_1984a发表回复 5年4个月前
这种降落伞的下落速度能有多少?
虎哥发表文章 5年4个月前
一台国产1kW短波功放的烧掉
为了庆祝党的百年华诞,工信部组织了一次全国范围的短波通信活动,通过回望战争年代的空中桥梁,鼓励人们铭记历史,开拓奋进。由于活动不涉及军队,而地方部门的短波技能已经是历史故事了,各地擅长短波通信的无线电爱好者响应号召来协助这项工作。需要说明的是,无线电爱好者的设备并不代表国产短波通信装备的真实水平,我国有高可靠的全固态短波设备,但要么是军用的,要么是船用的,为爱好者设计的比较少。为了北京能收到良好信...
铅球脑袋发表回复 5年4个月前
  现代极权往往起家于一些技术,最终也败在这些技术上。  最近我分析了一下。 从技术发展史的角度来讲,高新技术进行普及的时期,确实有利于极权。   然而在普及之后,在技术的细分发展,颠覆创新等方面。极权会反而压制活力,最终走向失败。    其实所有的高新技术在开始普及时,都有面临一样的处境,就是难度大,投资大,客户学习接受需要一段时间。 所以从实验室走向普及,都需要一个漫长过程。   而在极权国家...
一只小咩发表文章 5年4个月前
科创论坛B卷考试【电子技术】 中,出现格式显示异常
问题现象:科创论坛B卷考试【电子技术】 中,出现格式显示异常问题复现环境说明:浏览器版本号 Firefox 89.0.2(64位)操作系统版本号 windows 10 版本21H1(操作系统内部版本 19043.1110)
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年4个月前
碱式硝酸铜,碱式碳酸铜到氢氧化铜都有,这个东西纯是靠动力学憋出来的(高浓度氨水),常态下极易分解,基本没有任何使用价值(探讨EM机理除外)
Tvanerti发表回复 5年4个月前
大晶体感度应该也很低,里面含有很多自由的水并且他本身就有结晶水,有一块掉地下摔碎了从缝里渗出过蓝色溶液
火星木条Nice发表回复 5年4个月前
大块晶体感度不确定,建议还是溶解了吧不过好好奇TACN单晶是什么样的
gq_1984a发表回复 5年4个月前
lora的传输距离最远能多少?
m24h发表评论 5年4个月前
你这个发在支线 楼主恐怕不一定会看 你再发回主线吧 至于我没吃过这两种
m24h
饿坏了的仓鼠发表回复 5年4个月前
感谢楼主和各位
zRed洲虹发表评论 5年4个月前
楼主酪氨酸和色氨酸怎么服用的?
m24h
可爱的叔丁基锂发表回复 5年4个月前
?好像我不应该做完就倒掉的
Tvanerti发表文章 5年4个月前
一块tacn大晶体
tacn废液在实验室里放了两个月,结果自己冒出一块t手机很差,像素极低放了两天光解了。。。挺有意思的,顺便问一下,tacn光解产物是不是碱式硝酸铜
大仙发表回复 5年4个月前
申请软著又不要钱,随便申请就行了。
m24h发表评论 5年4个月前
不用到这种级别啊 就算医生也不是万能的 能开胸的也为未必能割肝 学外科的可能不会看影像。。。比方能大致掌握情况 明白常见处方药的用法和禁忌 就好像宣传安眠药和头孢不能和酒共用之类
m24h
k569999765发表回复 5年4个月前
直接拆了拿管子自己DIY
AMPTEK
大仙发表评论 5年4个月前
这不太好吧,学医毕竟高难度,最省钱办法就三甲医院挂个内科直接问医生。
m24h
m24h发表回复 5年4个月前
还不如开放更多的处方药大多数情况下 要有效还得处方药  可是不能加 就只能偷偷加 而偷偷加有时候会导致严重后果不可能人类一直维持低智发展时期 能做什么不能做什么该做什么不该做什么 就象婴儿一样被重重硬限制一小群精英呵护弱智大众平安渡过未来是不可能的 就环境恶化和资源限制而言 不用千年 百年即可进入黑暗时期 精英/大众关系甚至是一种奴隶主/奴隶的新变形课堂上少教点用不到的 多教点比如自我诊断 用药 ...
大仙
灬小猫发表回复 5年4个月前
不要考虑有没有申请软著的价值,申请就完事了。因为本身软著就没有什么价值,比专利差远了。软著的意义是证明“某一段代码”是你创作的,没有内涵价值,你点个流水灯都能申请软著的。
zRed洲虹发表回复 5年4个月前
怎么莫得了
AMPTEK发表回复 5年4个月前
楼主你知道10t的模块咋接线吗
k569999765
明月几时有发表回复 5年4个月前
价钱摆在那的。就别挑剔了。该仔细精工细作的地方就要精工细作,无伤大雅的地方就能用就行了。如同前苏联的产品,外观粗糙,但能用够用耐操就行。就不要吹毛求疵了!
badbug
forkeureka发表回复 5年4个月前
我觉得还有一个问题,就是冲突的解决,如果双方同时发起通讯,不管是双方同时打算发0或者1,还是一方发0,另一方打算发1,都会导致双方死等。即使在发送之前判断了线上电平的状态也没用,可能在你判断的时候,电平还是1,但是在你判断完了准备拉低的时候,对方也在做同样的事,这样的冲突是不能忽略的,因为它会导致双方同时进入死等,直到掉电。解决的方法也不是没有,就是加入一个发送超时的判断,等一段时间之后收不到应答...
墨镜哈哈日记发表回复 5年4个月前
那去打疫苗啊,狂犬的潜伏期也有很长的,只要还在潜伏期疫苗就有效
Zhang_TTL
可爱的叔丁基锂发表评论 5年4个月前
什么膏药
大仙
天析发表回复 5年4个月前
可以搞,效果还是比较可以的,我用的是树莓派4B,刷的openwrt
Zhang_TTL发表回复 5年4个月前
在一年前我被蝙蝠咬了一口,当时没当回事,并且也没打疫苗,现在听您这样一说才后知后觉地感到害怕。
power_rdx
大仙发表回复 5年4个月前
非法添加处方药应该入刑,这种情况在膏药和护肤霜上面也很多。特别是江西某地产的膏药和卖的很贵的婴儿霜。
twz562
铅球脑袋发表回复 5年4个月前
原地址已经打不开了
ZHAO某在路上发表回复 5年4个月前
我弱弱的说一句,拼夕夕上60cm的抛光杆铁架台15块钱一架。。。
zx-90143发表回复 5年4个月前
楼主晒晒小老鼠近况呗
twz562发表回复 5年4个月前
估计处方药受监管力度比较大。保健品应该价格更高。话说,花粉是个好东西,尤其是对男人来说、、、、喝咖啡心慌大概率也是咖啡因造成的。保健品加西药是行业乱象,减肥产品加泻药,壮阳产品加西地那非,降糖产品加格列本脲、二甲双胍,有时候打开一个胶囊,可以看到药粉里面里面有亮晶晶的晶体,有的比较大,呈针状。添加量和添加成分外人并不知晓,简直害人不浅。
大仙
布布卡发表回复 5年4个月前
不敢乱吃,罕有溃疡吃点维生素c药品,比较喜欢甜的,尤其是特别甜的,所以主食减少,甜的东西基本吃水果,不敢多吃,顺便补充吃菜偏少的问题。身体好了现在基本不吃药。不太敢吃保健品,怕吃到不合格产品。喜欢喝保质期短的那种酸奶,不喜欢灭菌的。
布布卡发表回复 5年4个月前
555的电路特别难用,成本比较低,不行就用变压器和倍压。测量电压不一样可能是因为表的内阻。大剂量可以用个大剂量管配合一下,反正就是个参考,很难测准。
大仙发表回复 5年4个月前
据我感觉,小红书,微信朋友圈,拼多多上面卖的那种小厂三无进口的减肥药、健身保健品里面大概率加了很猛的处方药。吃了很容易挂。
m24h
大仙发表回复 5年4个月前
普乐安片就是油菜花粉,很奇怪,处方药的比非处方药的便宜多了。不明白为啥。
twz562
大仙发表回复 5年4个月前
看题主吃保健品很有心得我也聊下吧钙片,来源拼多多,国药准字吃了没啥感觉牛磺酸,来源拼多多,国药准字以前咖啡喝多了,吃的前几天感觉很提神,后来就没感觉螺旋藻,来源拼多多,国药准字/保健食品尿变绿了,没其他感觉维生素,来源拼多多,国药准字尿变绿了,没其他感觉油菜花粉,来源拼多多,国药准字没感觉鱼油,来源拼多多,进口没感觉咖啡,淘宝,国产雀巢/杂牌子一天喝五杯以上心慌,最多喝过八杯总的来说,想吃便宜保健...
twz562发表回复 5年4个月前
提点个人看法:结石很多是尿酸代谢紊乱造成的,此类情况要避免嘌呤丰富和酸性高的食物。心慌可能是茶叶中咖啡因引起的,又有一说茶叶中茶多酚可以提高端粒酶活性,不过证据不足。二甲双胍为降糖药,目的是抑制糖的吸收,饭后立马服用比较好,既可以控制血糖,又能降低胃肠道反应。如果作为长寿药来用(只有耳闻)也是建议饭后,或者搞些缓释片。花粉,推荐党参花粉,生化作用明显,感觉对ED效果应该比较明显,男性建议搞点,可以...
jincao发表回复 5年4个月前
应该是用高压气体放电管放管放电,高压到达放电管的击穿电压瞬间放电,
m24h发表回复 5年4个月前
烟酸片我吃过 反应特别强烈感觉皮肤发热就象脸红儿耳赤那种感觉后来我记得查过对毛细血管有某种作用(忘了)。。。。轻度运动很好反正我如果下雨了不能运动 会提不起劲。。。。CBD试过 没有感觉。。。。我想大多数保健品都没有感觉 想来如果马上有感觉 就直接称为“药物”了 也不算安全的非处方了 也不合适长年累月地吃了而且对于调节类保健品 就算有效果 长期也应该很快被身体自我调整而失效
在下松田诚一发表回复 5年4个月前
二甲双胍用于减肥可以,但是有胃肠道刺激造成低血糖还会产生头晕头痛的副作用剂量要摸索调试,不建议没有医学或者药学基础或者经营的私自尝试我倒是用过二甲双胍减肥但是我吃的是肠溶片,避免胃部刺激还挺明显的
墨镜哈哈日记发表回复 5年4个月前
二甲双胍是降糖药啊,想延年益寿不如低剂量阿司匹林?
zx-90143发表文章 5年4个月前
购买焊接工具,制作推力采集卡
项目说明:1,由于进行电子制作时经常需要焊接贴片元件,而现有的塑料焊枪温度不稳定且无法显示,多次出现元器件在焊接过程中烧毁的情况,并且发生过一次烧伤事故,本人计划购买一台热风枪焊台,以满足进行电子制作的需要,同时计划购买一把内热式调温电烙铁,替换已有的电烙铁。2,由于进行火箭发动机试车时需要采集推力、分析数据,故需要购买电子元件、制作一张推力采集卡。采集卡计划使用hx711模块作为ad转换模块,使...
smith发表回复 5年4个月前
实测M4011(2000年后生产的J305管)对太阳光照射没那么敏感。。。应该是淬灭效果比较好。用钾盐验证还是挺明显的,本底测得0.19uSv左右,放一瓶氯化钾在旁边,可以升高到0.30~0.4uSv
铅球脑袋发表文章 5年4个月前
营养保健品大测试
流水帐式记录一下自己体验钙片,有点用。但不要过量。我后背有点劳损,吃一粒钙片第二天就不疼,反复几次都是如此。 估计是钙片让骨质和肌肉韧带链接更好,减少反复撕裂造成的劳损。后来钙片吃多了,又喝水很少,引起了肾结石。很长时间没好。现在不敢吃钙片了。茶,没用,诱发肾结石喝了20年茶,没感觉喝茶带来什么好处。 而且理论上也会诱发肾结石,现在戒了。富硒酵母,疑似没用似乎仿佛能减少一点肾结石时的痛苦?吃的不多...
smith发表回复 5年4个月前
确认了第三方的板子用的是STM8的单片机,这个确实是个比较少见的方案,难怪一直没有找到20pin的7 GND9 VCC的芯片,因为STM8的GND是VSS,VCC是VDD。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
请求有百度账号的人下载两篇文档(重赏)
如题,请有财富值的朋友帮忙下载一下,分享到论坛,不胜感激,重KCB酬谢。文库搜索<过氧化氢发动机动态特性研究_部分1><过氧化氢发动机动态特性研究_部分2>这里是链接,可能会失效XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
DRSSTC基本原理
关于双震谐特斯拉线圈的原理扫盲贴,高手跳过。。坛子上很多人都开始接触DR,但是真正理解其工作原理的并不算多数。鉴于每个人的情况都不一样,按照图纸进行制作的话不一定符合自己的情况,如果不了解其工作原理的情况下就无法作出相应改变,在调试上也会有一定困难。在TC这种恶劣的电气条件下,各种功率开关器件都会显得无比脆弱,如果运行原理不清楚造成调试不当,则会造成非常严重的后果【BANG!!】。【首先。关于dr...
[原创软件]autorun病毒磁盘免疫
给硬盘、U盘做免疫,能使磁盘抵御大多数autorun病毒的感染。做得不好别骂我唔…
Visual C++中的工作线程分离
工作线程分离并不是通常意义上的多线程,其实并不难学。多线程一般指并发多工作线程,一般需要进行各种同步操作以避免意外发生,但是分离工作线程并不需要。 分离工作线程的好处是可以做耗时的阻塞式操作(如多媒体处理、网络和磁盘操作等),同时保证界面不会无响应。 最简单的方法是使用AfxBeginThread运行工作线程,在工作线程中SendMessage、PostMessage向主线程报告状态。 CWi...
