zengsifu发表回复 5年6个月前
看你的电路,是打算用探针的反馈直接输到z轴的控制上自动接近吗?要不试试把z轴做成手调的或者dac控制的看看能不能有稳定的隧道电流?
GiroPetrenko发表文章 5年6个月前
试制一台【不成功的】扫描探针显微镜
从未想到这也能DIY,于是乎也想仿制一台,结果不太成功。。。结构如上图。现在只为调出隧道电流,因此底座是3D打印的。样品装载于光学平台上,用一片导电胶带做接触。PCB兼做压电陶瓷片(蜂鸣片)的载体。是未完工的状态。电路图。一级跨阻放大器将隧道电流转为电压,传入误差放大器后,给一级积分器+反相调整,压电陶瓷Z轴高度。现在电路没有太大问题,各个单元工作正常,也基本无自激现象。探针是假的。是一只to-9...
火星木条Nice发表回复 5年6个月前
悬挂法制作硫酸铜晶体(单晶)必须使用蒸馏水吗?还是普通的水就可以?
Multifun_bin发表回复 5年6个月前
视频点不开了,大佬那里还有其他相关资料吗
前面的链接几乎都点不开了,大佬还有这些项目的其他资料吗
视频点不开了,方便重新分享下吗😀
desert发表回复 5年6个月前
滋瓷。
可以用来定量测量吗
Na4XeO6发表回复 5年6个月前
支持
巨大橘子发表回复 5年6个月前
希望不会再出现居家误食到处撒的小同志了(
科创网发表文章 5年6个月前
关于限制放射性同位素和非同位素核装置的通知
各位会员:  核爱好者是科技爱好者的重要组成部分。近年来随着国内外多次核相关事件的爆发,核爱好者的数量有增加趋势,且日益低龄化。盖革计数器的流行有利于向公众普及核安全知识,但对爱好者而言,反而促进一些人去寻找放射源。此外,随着视频社区的堕落,为博取流量,还出现了一些品行败坏、追求刺激的所谓爱好者,产生极为恶劣的示范作用。这些新情况导致核相关科技爱好的风险日益增加,应当引起重视。  为了消除事故隐患...
北纬以北发表文章 5年6个月前
发现体育运动 这一版块没有帖子。。
有没有喜欢射箭的弓友呀 ? 还是说我进错子板块了?(◔◡◔)刚刚练习射箭没几个月,希望可以找个弓友交流一下 。这里我想问一下大家买弓是通过什么平台入手的,淘宝这类电商平台能上架弓箭的都是个人店铺(个人店铺我是不敢买的 。。)买之前我在淘宝京东找了很久 发现京东卖弓的也是个人店铺。但是淘宝的店铺人气也只比京东那家个人店多几百人 。不知道是不是出于较为冷门一点的户外运动的原因 店铺人气最高的也只有一万...
三里屯儿姑爷发表回复 5年6个月前
喷口只是单纯的用双面胶和五零二固定肯定是不行的,肯定是耐不住这个压力的。多学习一些知识尝试设计稳定的金属火箭发动机,加油!
喝水的铯发表回复 5年6个月前
22
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
可以
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表评论 5年6个月前
比如移动靶
荷城工业_Nitload_Industry
20!Dopaminor发表回复 5年6个月前
5G环形器光线柔,77G光线锐
zx-90143发表回复 5年6个月前
建议发动机,箭体分开制造,发动机尽可能做成金属机,用螺丝固定在箭体内,不要把燃料直接塞进箭体,可靠性极差,可以看一下@TonyStark大佬的金属机制造的帖子学着弄另外,knsu燃料已经被科创禁用,建议用knsb
虎哥发表回复 5年6个月前
这是一种典型的诡辩术。1、抛开本帖探讨的内容,事实上真的可以说法律有问题,也可能可以说制定法律的人有问题,也可以说制定法律的程序或制度有问题。在感情上,说规则或制定规则的人有问题是“不正义”的,用制造一种让人厌恶的“感觉”来反驳观点,是诡辩。2、结合本帖探讨的内容——本帖并没有人犯罪,也没有法律要通过这种手段制裁“犯罪”,这些都是你编造的。用编造的极端例子类比本帖的事实,是诡辩。很容易用同样逻辑得...
zhangjunhao1939
该用户不需要名字发表文章 5年6个月前
环形器拆解改装
25买了个环形器,本来看盒子和连接器不错想改装下做个屏蔽盒,结果发现里面空间小的很没啥空间改装。最后找了半柔线装了个LED做个了小台灯当工艺品摆着。USB供电。
zhangjunhao1939发表回复 5年6个月前
我觉得事情不可一概而论,最好的是在一些路段加一些高度测试器测试一下,其实造成图中的这样的下场只能怨司机,你总不能说有个人犯罪受到了法律的制裁反而还去说制定法律的人有问题对吧,司机只要长点心其实这件事完全可以避免
justinpiggy
催化温度要比五氧化二钒高一些大概高100度催化效率也降了一些但不多
sam_jin3887
RodTech发表回复 5年6个月前
具体可以参考一下这个拆机,拆的比较古老,90年代末事情了。现代的差不多,除了大一点传感器好一点。https://youtu.be/lFJn-o6C2vk
RodTech发表回复 5年6个月前
没有看到什么晕染,分辨率到光纤板的极限。光纤板用不知道什么脆弱东西耦合到一层针状晶体上,晶体比单个光纤小,能到一根根互不干扰。也不能算过渡啦,这个在x射线晶体衍射相机里还是常态,一个6x6cm或者9x9cm的深冷传感器,通常是e2v的,接一个从巴掌转换到脸盆尺寸的光纤束,然后耦合到闪烁体片上。主要是大DR的那种tft技术性能很差,噪音大动态小,距离科研甚至民用ccd和cmos差比较远。。。另一个用...
黑体辐射发表回复 5年6个月前
B站号推下么🙏
LoserWong
黑体辐射发表回复 5年6个月前
6啊,厉害了。
虎哥发表回复 5年6个月前
昨天搬了IP,忘了配置,现在已经恢复了。
hgc
hgc发表回复 5年6个月前
更新时间 :2021.5.14更新内容:(1)编写 vue-phyv.js 适用于vue的物理量输入组件(2)编写 NE555频率计算器.html TL494频率计算器.html Ydelta变换计算器.html(3)修复了一些细节‎代码文件:---我是分割线---(为什么官网上不去了?)
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
唉?请问为什么要把GPS的信号分发出去呢?
BG7TBL
二甲基亚砜发表回复 5年6个月前
跟我初一的时候造的一样,我还不如你,那时候我还不知道科创,没人教我为啥不借鉴一下论坛上别的人好好弄一个
虎哥发表回复 5年6个月前
这个如何防范闪烁体晕染,那个光纤板里面有柱状晶体吗,这个是DR普及之前的过渡方案,还是有啥特别用意?
RodTech
RodTech发表回复 5年6个月前
这种做法非常专业。第一个taper如果不用的话,射线直接也打在CMOS上,会产生很亮的噪点。第二个是典型滨松之类大厂CsI的封装,正面如果不用光纤板吹一口气就坏了,反面铝箔纸那一面其实也很脆弱,指甲碰一下,碰到的地方就会跟光纤板脱离耦合,然后图像那块增益就低了,虽然也有图像。。。
火星木条Nice发表回复 5年6个月前
你的箭头也非常的不合理,即使不能3D打印,建议把纸卷的圆润一点。你的成品即使发动机没有坏也免不了横着飞。还有燃料是KNSU吗?
adj1202发表文章 5年6个月前
也拆一个微型X射线探头,用微光摄像头改装的简易DR探测器
也得一个微型X射线探头,居然是用大幅面的微光摄像头改装的,原理类似DR平板探测器,这个应该是探测器芯片坏了,无图像输出,拆了来研究一下相机前端堵死的,不透光的居然是用瓦特的黑白微光相机,还是模拟视频信号输出的,好的话,插上就能出图前面这个就是X射线荧光体直接扣上门的拿下来,上门有导光硅油,看来改装这玩意的人挺专业光纤导管体,直接耦合到CCD芯片表面的,从这里可以看到CCD芯片表面X射线图像荧光体,...
yinjinlin发表回复 5年6个月前
不错
zx-90143发表回复 5年6个月前
你这个发动机就非常不合理 没有有效绝热 直接燃料塞进箭体 不废才怪 这种结构只能金属外壳发动机用 塑料壳绝对报废
BG7TBL发表回复 5年6个月前
GPS天线功分器
小德喵喵发表文章 5年6个月前
层流质量流量计在泄漏率检测行业的应用
泄漏率检测又称气密性检测,是检测工件气密性或者流量通过性的一种测试。其应用非常广泛,主要涉及消费性电子产品、汽车零配件、军工、航空航天、医疗设备等行业。目前气密性检测主要应用三种原理,即压力式、流量式、真空氦检;其中压力式又分为直压式和压差式。压力式目前检测能到泄露率在10^-3 pa*m³/s级,氦检能够检测到10^-3到10^-12 pa*m³/s级,传统的一些中低端行业用压力式检测设备比较多...
布布卡发表回复 5年6个月前
可以买pdu来用,现在还有万能的,质量也不错,还能定制,性价比也高。
smith发表回复 5年6个月前
那个管子的光纤倒像的颜色还有点奇怪
UIMicro发表回复 5年6个月前
刚在微信公众号上看到公牛被反垄断调查
kcma发表文章 5年6个月前
KC901Q矢量扫频仪相关手册
本页面包括KC901Q的用户手册和编程手册等资料。1、用户手册中文版2、用户手册英文版3、编程手册中文版试行版第三版(请将固件升级至最新版本)以上资料如有更新,不再另行通知,请联系经销商。
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 5年6个月前
感觉这个东西不但能当自拍杆用,还能用于其他用途。比如在火箭发动机试车时用,就像SLS固推测试时用来冷却喷管的那个。
大仙发表回复 5年6个月前
国产也有做的可以的牌子比如稳不落,突破。
虎哥发表回复 5年6个月前
哈哈哈哈
RodTech
落叶兄发表回复 5年6个月前
楼主发帖不但有作品展示还有理论分析,非常值得赞扬!希望你能继续学习理论知识,继续发挥创造能力,创造出更多高质量、高创新的作品!
1176764177发表回复 5年6个月前
那些写gaas书的人就是用镊子叼着片子到处跑,然后现在没几个还正常的了。那东西有毒+有腐蚀性,自己做伤害太大不如直接tapeout?
航模发烧友
笔记本1发表回复 5年6个月前
不是专业  一切看图  有意向联系15965342686
唐老鸭发表回复 5年6个月前
八位位数太多了,而且如果不考虑功耗和速度要求没必要全部使用mos来做。可以通过二级管来实现多输入与或逻辑。
DD_9527
gll发表回复 5年6个月前
没接触过增强器,是不是类似于把增感屏上的微光放大
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
DIY简易ARM嵌入式Linux开发板-STM32MP157
由于之前没接触过嵌入式linux,本文恐有不少错误,还请各位多多见谅。前言:该板使用(相当新的)STM32MP157F,有俩 Cortex-A7 内核,运行频率为 800MHz。 该SoC需要片外DDR3L RAM,增加了布线的难度。 不过,因为芯片可以选择 LFBGA448 (18x18mm) 封装,间距为 0.8mm,所以布线好像也没那么难。 此外,DDR 允许在每个bank内以及整个bank...
5.8GHz 高增益Fabry-Perot 天线——科创限定版
大概一年半前,我曾经抽空仿过一个很有意思的天线。这两天又把它翻出来完善了一下,值此新春佳节,把它发到科创上,就当是送给科创的新年礼物。这个天线的特点是,它用了一个超表面,上面有10×10共计一百个单元,每个单元的形状都是科创的logo,借此祝科创长命百岁😂左:天线结构。右:超表面单元结构。这个天线由两块FR-4 的PCB 组成,每块尺寸都是16x16cm,厚度2mm。上面的PCB 是一个超表面,...
【参赛】“深青色的键盘帽”---六水硫酸镍晶体
一,作品介绍化学式为NiSO4(H2O)x的深绿色晶体,在大约31.5-53摄氏度从水溶液中析出的是x=6的棱台状深绿色晶体;在此温度范围之外析出的是x≠6(以x=7为主)的深绿色针状晶体。后者在空气中很容易失水风化,前者在空气中相当稳定。(注:实际操作中,溶液温度25摄氏度左右即可析出六水合物)二、制备过程按50g市售六水硫酸镍:40g蒸馏水投料(不必太精确),加热搅拌溶解(背景里是提叶绿素用的...
纯氮版本氮分子激光制作教程2022
  大家好!相信对激光感兴趣的小伙伴们,都听说过氮分子激光器吧。这是一种比较适合DIY的激光器,成本相对较低,而且有着极高的峰值功率对于这种激光器,国内爱好者成功案例较少,留下的有用经验很少。此贴就当作对于这一块的补充。  话不多说,先上图。激光打在白纸上有明亮的荧光荧光染料中的光路淡紫色的放电通道(空气中)蓝紫色通道(纯氮)  首先来介绍一下这种激光器吧。图中的这种是横向激励氮分子激光器,通过横...
