Winter发表评论 5年6个月前
已发,请查收
氢_1
Winter发表评论 5年6个月前
已发,请查收
XRT火箭小组
electron发表回复 5年6个月前
家里的硫酸铜全给我拿来制氢氧化铜去了,悬浊液那叫一个漂亮,海蓝色,无法形容的美,比硫酸铜稍微淡一些(悬浊液的缘故吧)
robinsondong发表回复 5年6个月前
你可以试试看效果怎么样,如果可以会好卖很多
42CrMo
高氯酸假酯发表回复 5年6个月前
除了mmo就没别的了吗...好贵啊
zx-90143发表评论 5年6个月前
蛮好的主意
Na4XeO6
zx-90143发表评论 5年6个月前
NaClO与Co(II)作用得Co(III)(OH)3, 然后与醋酸作用
Na4XeO6
42CrMo发表回复 5年7个月前
应该不行,是中性笔墨水
robinsondong
1176764177发表回复 5年7个月前
只有直通和负载能成点吧,开路器和短路器应该都有电长度校准完是一根线
wzh19940105
Na4XeO6发表评论 5年7个月前
确实
拔刀斋
Na4XeO6发表回复 5年7个月前
你要不要试试直接用醋酸溶解氢氧化高钴
RodTech发表回复 5年7个月前
为了一套W12夹头,又买了一个他亲戚。。。手表车床的夹头实在是贵的离谱。。。
wzh19940105发表回复 5年7个月前
愿闻其详我公司这边的表 校准完以后基本都能做到一个点 除非频率范围非常宽 full span 8G那种
djc001
BG8KIH发表回复 5年7个月前
供起来
electron发表回复 5年7个月前
这宝贝。。。个人拿来有什么用呢?
信仰は儚き人間の為に发表回复 5年7个月前
把键盘的字都照没
Sugars发表回复 5年7个月前
好家伙,我之前也有一个类似的想法就是在发动机尾部穿一个洞,洞连接一个小鱼雷的引信,然后再用口服液的瓶子装上燃烧剂放箭体内,鱼雷爆炸就会引燃燃烧剂(液体燃烧剂在爆炸时都是瞬间被烧完)
robinsondong发表回复 5年7个月前
这做钢笔水是不是很好用呀?
好家伙!
苦丁茶发表文章 5年7个月前
出F16战斗机雷达行波管
AN/APG-68雷达的行波管,全新备件。已出
42CrMo发表文章 5年7个月前
出售一些墨水、涂料类化工原材料
主要是下面这些大桶装的,价格便宜
耶苏2009发表回复 5年7个月前
氯化钾溶解度还可以,氯酸钾50-60度要小,低温更小,所以烧杯会有结晶,根据溶解度数据,以后用10-15升烧杯电解氯酸钾制取高氯酸钾,温度最好15-25度,纯铂金电极高电流密度才可以
耶苏2009发表回复 5年7个月前
查了溶解度,本来准备电解氯化锂试一下,结果发现氯酸锂溶解度大的吓死人,好像还有结晶水,算了。其他有啥可以电解的氯化物嘛?
耶苏2009发表回复 5年7个月前
第一次制得粗产品740克,进行重结晶提纯,第二次的2升高型烧杯,产品把电极固定了,正在想办法溶解
性感铷铷
耶苏2009发表回复 5年7个月前
试了2次,第一次1升高型烧杯,是不是高硼硅玻璃不清楚,饱和氯化钾溶液,淘宝买的分析纯和屈臣氏蒸馏水配置,加一毫升盐酸,铂金片阳极,钛条阴极,淘宝买的锂电池单体电源,是拿5V40A开关电源改装的,(出粗产品约740克)。第二次换了2升高型烧杯,闲鱼买了16平方的蓄电池连接线,找人加上纯铜夹子,结果就能支持大电流(电流从8A可以调节到35A)。阳极是网状钌铱钛MMO,左右各一个钛条阴极,试过不锈钢筷子...
moorekc发表评论 5年7个月前
同意,还是在FPGA上玩更好,跳过古生代,直接进入文明。
UIMicro
分立元件发表回复 5年7个月前
我用74芯片搞得很复杂了,还想用元器件搞,那工程量极大,单单一个D类触发器要6个以上的三极管!
zx-90143发表回复 5年7个月前
啊这...果然是我浅薄了
虎哥发表回复 5年7个月前
Telefunken,你想翻译成啥都可以
zx-90143发表回复 5年7个月前
在我的浅薄认知里,这玩意叫德津风根吧?
zx-90143发表评论 5年7个月前
物竞里面找到的
zx-90143
zx-90143发表评论 5年7个月前
这个是不是方便点 不用电解 产率也挺可观
zx-90143
zx-90143发表回复 5年7个月前
将357g(1.5mol)四水合二乙酸钴(II)加入567ml(6mol)乙酸酐和3L冰乙酸配成的溶液中,鼓泡通入用蒸气稀释过的臭氧,然后放置过夜而成墨绿色溶液。用N2冲洗2h后过滤,经硫代硫酸钠滴定表明,滤液中乙酸钴(III)的浓度为0.44mol/L。
氦发表回复 5年7个月前
历史上最早的计算机不就是那样的吗而且似乎有人搭过6502(当然,工作频率就不要想了)之前就看过一个歪果仁做计算机的视频,似乎就用了大片的晶体管电路,铺了两三面墙,有一个单色LED显示屏,视频中演示的是用那个玩俄罗斯方块,可惜现在没找到
航模发烧友发表回复 5年7个月前
感觉 不如尝试光刻,粗糙点不要紧,但是通过自己的光刻得到一个逻辑门,感觉兴奋劲应该都比通过三极管搭建计算机来的大。而且记得有人实现过,好像是自己造“IGBT”,国内好像也有。
twz562发表回复 5年7个月前
建议先搭建几个逻辑门玩玩,然后进一步扩展,搭建CPU
UIMicro发表回复 5年7个月前
还不如去玩FPGA
飛行能力者发表回复 5年7个月前
建議不要 用ic實作已經工作量很大了用分立元件會讓你更容易產生錯誤 設計困難
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 5年7个月前
能再详细的描述一下吗?
负离子
虎哥发表回复 5年7个月前
现代干扰机几乎都是可编程宽带信号源。举个简单的例子,若是干扰普通脉冲雷达,需要对脉冲和雷达编码进行快速侦察,然后发送假的目标“反射”信号,让对方雷达在输出错误探测结果的同时,还难以察觉。
负离子发表回复 5年7个月前
文件怎么挂 审核的时候说下 看到就删了
moorekc发表回复 5年7个月前
感觉还是方波最好
雪馒头
新黑火药发表回复 5年7个月前
上小学时,中午到我妈单位吃午饭,有一段靠河的路边堆的都是红砖、石子之类的建筑材料,其中最好玩的就是生石灰了,和同学挑一大块,放水坑里看着它发热、沸腾、解体,最后变成一滩熟石灰,有时找不到水坑,我和同学一人一泡尿淋上去,也玩的嘻嘻哈哈、不亦乐乎,当然,反应开始后味道有点冲!
kcma发表文章 5年7个月前
KC908开通数字对讲解调功能所需文书模板
KC908型频谱仪/监测接收机可以支持多种数字解调,其中标配支持dPMR、YSF-N、D-star、NXDN、P25解调(AMBE声码器)。通过购买选件或授权开发,可以支持DMR、Tetra、PDT解调以及清华大学、解放军理工大学注的部分声码器。所有体制均不支持加解密,只能解调明码通信。(注:自2021年10月起,不再支持定制接驳解放军理工大学声码器)在我国境内,DMR主要用于商用对讲系统和业余电...
雪馒头发表回复 5年7个月前
现在重新思考我这个干扰机的架构,我觉得使用“信号发生器”来进行交流和沟通会更加具有可玩性。因为信号发生器可以进行更多的波形调制,而且我使用的是zynq系列FPGA,有ARM核心,可以运行重做系统。可以调制更多的波形和实时设置频率和带宽。这要比单纯的干扰机要来得好玩,说来说去,都是进行信号的压制。FPGA到手之后,关键是进行jesd204b的调试,波形的调制。进行信号的压制干扰,只需要正弦波就行。因...
溯发表回复 5年7个月前
过滤用砂芯?不怕强碱腐蚀?
154454496
晨宇清发表评论 5年7个月前
喷喉真长,是因为考虑到发动机大会烧蚀的缘故吗
雨师
晨宇清发表评论 5年7个月前
az
雨师
ycdyrc发表回复 5年7个月前
固体火箭发动机还卖吗?
Zhang_TTL发表回复 5年7个月前
22
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于哲学的党性,希望大家探讨
哲学的党性是列宁提出的观点,其意是指任何哲学派别无一例外的属于唯心或唯物两大基本阵营。列宁说:“最新的哲学象在两千年前一样,也是有党性的。唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派。”本坛陈同学说:“唯物和唯心,出发点的问题。是以客观现实来总结经验,还是以主观意愿,再去寻求例证支持。”其引申意义是指阶级社会中哲学一定是为自己的阶级说话的,不同的哲学派别都会尽量的寻找对自己阶级有利的论据和论证...
几种简单实用的延时开伞发动机示意图
自从研究小型发动机技术以来,我试过许多种延时剂配方和结构方案,在这里就给大家介绍几个方案,其中就含有最简单实用的"推进延时一体化发动机技术"--有趣的是,在我构思了这些方案并成功试验后,后来在国外的网站发现了如出一辙的方案,证明在正确理论和实践基础上,技术的发展是无国界的 这是示意图. 具体说明:
【MS精工】超级电车“风暴之灵”诞生记
这是我有史以来历史最长的计划:三年学习,三月筹备,三百余工时吐血打造 这是我有史以来耗资最高的项目:六千成本,六百零件,六十次交易自强不息 这是我有史以来知名最高的作品:秒杀晚报,直冲央视,科技娱乐化再创辉煌 它是MS精工三大拉风神器的巅峰之作:烈阳使者开先河,机动炮台战群雄,风暴之灵定乾坤 它是魔神实验室最后遗存的精神寄托:生而为嚣张,活而为奋斗,为梦想而战永生不息 而最重要的是,它证明了一种信...
科创处理提问帖的参考—杜洋:能者自答
一个网友如果对一门科学没有基础知识,只听说了几个名词就开始提问,就很容易提出一些网友所讽刺的“小白问题”,由于许多人反感这些提问,问题也就不容易得到满意的解决。 KC鼓励探讨有一定专业水平的问题,对于可以通过搜索引擎解决的问题是不欢迎的。希望大家对照自身找到一些替代提问的方法,争做“能者”。如果您认为必须提问才能解决,请直接阅读:提问的技巧https://www.kechuang.org/t/25...
