哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年7个月前
晶体培养版块刚成立不久,长期用户基数不大😂
caCO2
MayDay11neo73发表回复 5年7个月前
经检验,该晶体水溶液PH=4,加稀盐酸无现象,尝试用蜡烛点燃,发现有助燃性,然后用作死法品尝了极少量,较咸。可能是硝酸钠,。。。。。
caCO2发表回复 5年7个月前
为什么没有人评论…难道事我太菜了吗QAQ
caCO2发表回复 5年7个月前
会不会是混晶…氯化铵和硝酸钾混合后的结晶之类的,或者别的什么
虎哥发表回复 5年7个月前
没有注意到,挺安静的。用两个变压器,据泰克大佬说是为了隔离共模干扰,变压器是欧洲造的。
阡陌徘徊
阡陌徘徊发表回复 5年7个月前
虎哥的DMM6500有没有嗡嗡的变压器声音呀
1176764177发表回复 5年7个月前
定期校准是可以的,不过一般买来很少校准23333
虎哥发表回复 5年7个月前
一个小风扇,能糊多少土?表本来就要定期校准,糊土周期肯定长于校准周期的。
1176764177
我看他那模拟调理电路都暴露着,糊上土精度还是会收影响吧。
虎哥发表回复 5年7个月前
机器开了一段时间,摸着温热。发热毫无道理,没有拆开,不知道哪里热,可能是那两个变压器。进灰倒没多大影响,不过听说这个PCB拆了以后,因为应力发生变化,会有稍微的漂移。
1176764177
布布卡发表回复 5年7个月前
4KV的开关管有相对便宜的,比如ixtl40n450,高压的感觉不太便宜。取电二三十瓦为啥非要开关电源。
怎么还有风扇,进土不会影响精度么?
苦丁茶发表回复 5年7个月前
tektronix 的占有欲真强😂
SdtEE发表回复 5年7个月前
下午抽空把稍详细一点的制作说明更新到了GitHub的readme上,虽然是英文的不过大多数内容和本贴正文一样,应该不难看懂(
SdtEE发表评论 5年7个月前
左上角5.08mm连接器的焊盘是连接到sink输出的,这个板子设计的时候也考虑到了作为通用多电压电源的用途
该用户不需要名字
苦丁茶发表文章 5年7个月前
拆古董德律风根FM广播发射机
最近在某鱼收来一台70年代的调频广播发射机,输出功率100瓦,可以输入复合立体声信号发射立体声广播。主机外观,整机没有风扇全靠被动冷却。所有单元电路都安装在一个铸铝的chassis上,重量惊人。中间大表头可以指示输出功率 功率级供电电压等参数中间圆形部分是整机频率基准,可以设置四个频率。晶体震荡器输出经过16倍频以后和vco锁相。四个晶振中间的是加热三极管Vco部分,两层壳子做屏蔽电源部分,超大电...
zx-90143发表回复 5年7个月前
测试了吗?结果出来了吗?另外,我觉得这是一个可以用openrocket简单仿真解决的问题,上箭实验实在没必要,正如楼上所说,发动机一致性不高,再多测试也没用
氢_1发表回复 5年7个月前
已付款,请楼主发下图纸。3233054014@qq.com
Sugars发表回复 5年7个月前
ppr
vyuyan
雨师发表评论 5年7个月前
实际上打印,出来不长。
雨师
m24h发表评论 5年7个月前
到有信号 得要纳米级别的靠近吧
m24h
zengsifu发表评论 5年7个月前
既然有探针电压,为什么要肉眼之后就是探针电控?正常操作不是肉眼靠近到0.xmm,看着探针电压,再手动靠近到有探针有信号,最后才是电控探针吧,这样子,dac并不用很高的位数吧。
m24h
djc001发表回复 5年7个月前
虽然跟那种校准以后缩成一个点没法比,但是凑合凑合应该还是可以的。------完成校准后,直接测量开路的校准源,不应该是一个点,反而大部分情况下应该是一段圆弧。
虎哥发表文章 5年7个月前
吉时利公司万用表DMM6500开箱拆解参观
最近买了台DMM6500,这是一种普及型六位半台式万用表,今天到货了,拆开给大家看看。快递送来是这样外包装长这样,切之前忘了拍开箱以后看到校准证书全部拿出来有一堆纸片,附件就只有表笔,电源线,USB线。跟是德的大提手不同,没有提手,只有巧妙设计的折叠塑料脚。底盘视角请先欣赏屁股再欣赏面板撕膜爽现在这些机器啊,最大的问题就是开机时间长得令人发指。(播放器右下角齿轮图标可调整视频清晰度)‎设置项目还挺...
该用户不需要名字发表回复 5年7个月前
真不错的小东西。虽然好像我用不太上。已经过了洞洞板的年纪了。
耶苏2009发表回复 5年7个月前
不需要通风,烧杯上面盖有机玻璃薄板,电极穿过有机玻璃,用705硅胶密封,盖子压点重物密封,烧杯出水口用封箱带密封,通电后电解液升温到40-50度就基本没有氯气味,不需要通风。电解液始终澄清,除了一开始加了点盐酸,结束前一天,里面有40%晶体析出
高压谭姆斯
RodTech发表评论 5年7个月前
太黑了太黑了,过阵子弄个房顶挂下来的皮带驱动。。
UIMicro发表回复 5年7个月前
CH224K这个IC很适合做这种电路较简单的诱骗器。LZ可以在电路中加一个拨动开关,以及输出指示灯。
zengsifu发表回复 5年7个月前
不验时,两张钱不排序,验了就相当于你人为把验的那张确定为第一张或者第二张。
zengsifu发表回复 5年7个月前
可能性有真真15*14,真假5*15,假真15*5,假假5*4,因为题目告诉你是验一张是真,那么真假和假真是互斥事件不能同时存在,所有有两个相等的概率,1、假假/(假假+假真)或2、假假/(假假+真假),得5*4/(5*4+15*5)。真假和假真的同时存在条件是:告诉你那两张中有一张是真,不能验,验了就是互斥。
虎哥发表回复 5年7个月前
震惊!18××年的车床开起来了!
SdtEE发表回复 5年7个月前
现在PD充电器已经比较普及了,很适合在空间不大的桌面上或者非实验室环境当作一个多电压电源的替代品。不过大多数PD sink项目要么太简单,使用拨码开关这种不是很直观的操作方式;要么稍显复杂,需要使用单片机来实现交互。我这个设计的目标就是,既要尽量提供简便直观的操作方式,又不用到单片机等需编程的元件,简单易制低成本,于是就有了这个板子,使用CH224K作为诱骗芯片,单击式的电压选择由一片74HC32...
SdtEE发表文章 5年7个月前
简单、操作友好的面包板/通用多电压电源,基于PD诱骗IC CH224K
一楼先发点图钓下胃口:
RodTech发表文章 5年7个月前
手动车床,单点钻石车尝试
比较失败,不能摇得足够慢,摇的时候整个铸铁结构也有几百纳米变形,能明显看到摇到上半圈挖一个槽,下半圈凸一圈。这个床一圈2mm进给,算比较慢的手动车床了,然而摇的再慢也是微米级的 进给/圈,导致槽子的间距大于波长,距离商品SPDT性能很远。但是。。。勉强也能成像。。。首先买一台车床,这里选了一个体积很小的精密台面车床,改用同型号ABEC-9 (iso p2)级主轴轴承,圆度用renishaw xl8...
高压谭姆斯发表回复 5年7个月前
最好不要,二氧化锰电极析Cl电位不高,而且容易氧化,自己镀的话强度太低
unnamedman
高压谭姆斯发表回复 5年7个月前
放屋子里肯定要通风啊·这可是析Cl反应,话说为啥电解液那么澄清,我的电解液都是绿色的,还有别用铜夹子。。。。。
耶苏2009
高压谭姆斯发表回复 5年7个月前
可以加
robinsondong
性感铷铷发表回复 5年7个月前
以氯酸钾那破溶解度,达到大电流密度不太可能,用氯酸钠吧,有途径,40,4斤
耶苏2009
张静茹发表回复 5年7个月前
reset后程序异常,dump对比了 reset前后的内存变化 看到是 osRtxInfomemset(&osRtxInfo, 0, sizeof(osRtxInfo)); //问题解决dump binary memory stm32h7dumpmemfiledata 0x24019a3c 0x24019d07
kc-84488发表回复 5年7个月前
推油门小涡喷应该立即收焰加速
kc-84488发表回复 5年7个月前
可见光成像制导,用的什么摄像头,探测
耶苏2009发表回复 5年7个月前
明天停止电解,准备重结晶提纯
weiyu发表回复 5年7个月前
大佬,有点不明白,rf地和电源地用0欧连一起,这个地是分开好还是连一起好?
yuanfeng发表回复 5年7个月前
摩擦力为零的话只需要列一个简单的微分方程就可以出来,结果是速度对数增长,可以尝试自己推导一下
CBDT
虎哥发表回复 5年7个月前
是的,液闪几乎是必须的,但也不排除可以用质谱等方法来测。这里面的关键是对氚的浓缩,只要能足够的、准确的浓缩,测量环节的难度是会随着浓缩的程度而降低的。
kkagome
kkagome发表文章 5年7个月前
关于测日本核废水的方法
新人一枚。看到虎哥发的测氚帖子,刚好自己是做一块的,说些自己知道的。因为氚是纯β,而且能量很低18.6kev,所以普通的辐射探测器是测不到,像GM管。之前加拿大的重水堆配了挺多Overhoff的设备,拿来测气氚,都是用电离室或者流气式正比计数器。现在测水氚普遍都用液体闪烁谱仪。福岛这个如果倒了,经过太平洋一稀释,要测的话肯定要低本底液闪了,低本底意味着最基本都要大铅室和反符合。刨去电解浓缩啥的,光...
y5664579发表回复 5年7个月前
加速滴胶凝固这个事 细节能说说么 大致是什么机理
kkagome发表回复 5年7个月前
测氚只能用液闪来测吧,盖格管拿来测不是只能听个响?
虎哥发表回复 5年7个月前
ADI网站上可以下载。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
仿制BAQ5SBA的SDR套件 并发现些问题
套件制作的原贴:https://www.kechuang.org/t/62913 这次是用洞洞板仿制的,做成已经有一段时间了,最近实在太忙,现在放那落灰~ 电视棒50¥买的,TB那种黑色长版的TStick+,拆开后整版还不错,就是有个滤波电解没有焊,自己补了个上去。第一次用电视棒发现两颗芯片发热都比较大,不知为什么,由于晶振靠的比较近,怕温升带来频飘,而实际测试发现并不是很严重,不过最好有条件...
能够完虐检查老师IQ的充电宝的研发全过程
ps:这个帖子综合了 创意DIY 化学化工两个板块,不知道在哪个板块好,如果管理员有点子,帮我移过去,谢谢。 例行前言:由于我是河南应届毕业生,所以家长对这方面的管控很严,而我的火箭项目已经搞到了 发动机试车 航电制造 两个路口;前者需要搞出大动静,后者我的基础不足。 看到班里人都想带电子产品,而无处充电,于是准备拿充电宝练练手。 随着第五代的产出,觉得已经差不多可以完虐任何老师了,没有什么可升级...
解决发布VB程序时携带大量ocx、dll文件的问题
  有时一个使用了复杂控件的VB程序运行需要一些普通WindowsXP没有的ocx或者dll,在发布程序时往往需要将这些文件和exe文件一起打包,让一些程序看起来很不清爽,可不可以让我们的程序都只有一个exe文件没有其它的东西呢?  其实VB程序可以包含各种资源文件,这就为创建一个只有exe文件的程序提供了可能。但当我尝试将ocx、dll以资源文件的形式包含在exe文件中,当程序运行的时候尝试释放...
【参赛】“异卵同生”--硫酸铝钾硫酸铬钾混晶
一,作品介绍        十二水硫酸铝钾[KAl(SO4)2·12H2O]即明矾,莫氏硬度3.5~4,有玻璃光泽,一般呈透明到半透明状,底面解理完全。        十二水硫酸铬钾[CrK(SO4)2·12H2O]也称铬矾,铬明矾,紫红色到黑色八面立方体结晶,在透射光下呈宝石红色。        制作思路    本来只是想做个普通的铝钾铬钾混晶,想起以前做明矾晶体的时候出现过明矾晶核外包上一层明...
