国和中合发表回复 5年8个月前
最近福岛事又上知乎热搜了,写个“福岛恐二次爆炸”,结果点进去看,发现是不懂日文的伙计看到了最近分析当年事故的报告,把分析2011年1,3机组有可能氢气爆炸看成了2021年的状况,结果热搜就这么上去了。假如说二次污染我觉得有可能,但是再次氢爆损伤安全壳就太离谱了。
oo发表回复 5年8个月前
最主要的是构型以现在的工业水平还没有人成功制造试爆过
qwe发表回复 5年8个月前
低压差下的情况:模型可以看作很大的截面进入细管,然后通向另一个很大的截面。其中包含管的阻力,两个口的局部阻力系数(两个加起来是1.5)和其它参数代入伯努利方程可以算流速。改变壁厚相当于加长或缩短管,也能这样算。高压差下的话,如果流速接近音速(局部流速已超音速),流体的特性会变得很奇怪,就不能这样算了,似乎这个计算会十分复杂。本人并没学过正经的流体力学,以上是化工原理里面的近似计算方法,如果壁比较薄...
jiangxu发表回复 5年8个月前
最近需要完成fa级的测量实验,我也需要购置一套进行实验,请联系。多谢!
Jav发表回复 5年8个月前
主要是硝酸钾难弄
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
还有就是目前的吸收效率太低,应该着重解决吸收效率和高效大功率电源的问题(实测目前装置的功率容量还有很大空间)
肖特基的救赎
oo发表回复 5年8个月前
燃料换成乙炔二氰应该能熔化钨
五月裂片
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
@疯狂的people 家里有矿也不能这么玩啊...压缩机+分子筛=无限氮氧
肖特基的救赎
twz562发表评论 5年8个月前
正常情况下,搞到受沾染的机器,比中彩票还难,不过有些机器,自带检验源是有可能的
warmonkey发表评论 5年8个月前
便宜仪器怕是沾染的,来路不明的仪器最麻烦
twz562
twz562发表评论 5年8个月前
感觉inspector已经成为圈内标配了
aerodesign发表回复 5年8个月前
 航空飞行器飞行动力学.pdf !谢谢!
调高示数可以规避法律责任,出事了真赔不起。买了个红色的inspector表面沾污检测仪,回头拍个测试视频
twz562
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
祝病魔早日战胜方校长🙏🙏🙏我又出不去了
XZGXY发表文章 5年8个月前
求助如何计算压缩气体从小孔中喷出的瞬时流量
在一个直径1米,壁厚8毫米的钢制球形容器里,充入压缩空气,容器内外压力差为0.1MPa,然后在容器上钻一个直径3mm的小孔,当空气从小孔中喷出的时候,继续向容器内充气并保持内外压力差为0.1MPa不变,空气从小孔中喷出的瞬时流量如何计算?如果把气体换成不同密度的气体,比如氢气,丙烷,对结果有什么影响。如果改变容器内外压力差,比如1MPa,0.01MPa,对结果有什么影响。如果改变容器壁厚,比如3m...
疯狂的people发表评论 5年8个月前
想到了火箭的循环挤压发动机,才有了这个想法的。
肖特基的救赎
泵气?用气瓶挤压不错,氮气瓶+氧气瓶,气体还很纯。缺点就是像虎哥和其他大佬们说的那样,压力容器很危险。
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 5年8个月前
@疯狂的people 可以用304波纹管@200361095 果不其然,今天泵坏了,拆开看是膜片裂了。以后如果再想生产就重新设计装置,四氟/不锈钢波纹管,正向泵气都用上。洗气其实已经有一级了,但是效果不够好,基本没啥效果。目前我还有一个泵,就先顶上用了
肖特基的救赎
twz562发表回复 5年8个月前
宽量程,靠谱,高灵敏度,低成本这些基本上不可兼得,日本那个就是个玩具。因为是“日本货”,卖好几百,也有很多人要。国产机器,很多大厂的机器数值普遍偏高,待机时间在几百到一千小时左右(非淘宝上销量普遍较高的那些),量程最大能到1mSv/h,也有更高的,虽有不足,但已经够用了。进口的inspector比较出名,用的饼管,窗面积很大,实际上这个有些类似沾污仪,测量受污染程度比较合适。拍视频效果也挺好,因为...
200361095发表评论 5年8个月前
四氟管,也不算太贵  好摆弄。 泵的膜片很渣的,你这么搞很快挂~~抽气最起码得加额外的洗气啊
肖特基的救赎
二氧化氮具有较强的腐蚀性,304不锈钢管会起到很好的作用。但是似乎使用起来不是很方便
肖特基的救赎
哈哈哈哈哈士奇发表回复 5年8个月前
呋咱类的硬伤还是成本和产率……不发展新工艺的情况下工业化前景堪忧
青衫苍翠
氦发表回复 5年8个月前
确实,刚拿到手就感觉和408一样,看说明书上的参数也和408大同小异,只不过管壁上没有印型号(同时阴极成色也略微感人。。。),不过对于业余使用来说,这个管子性能也还是说得过去的,测本底灵敏的很
twz562
moyisignal发表回复 5年8个月前
哎,很难去系统的学能材了,以前的梦想就是在实验室里捣鼓,现在每天苦逼的对着电脑996
青衫苍翠
氦发表回复 5年8个月前
确实,据说之前几块钱一支。感觉好多人对电离辐射在心理上敏感、抵触的很,几乎到了神经质的程度(至少在我看来好多国人是这样的)感觉霓虹国折腾核废水这件事如果真的要实行的话,恐怕是要让这类东西再涨一波
BG8KIH
ZhengYun发表回复 5年8个月前
我也有一台。性能不比SR830差,从未让我失望。
warmonkey发表回复 5年8个月前
没有抓人的权限就不要谈什么掩盖了,简直是搞笑。参考切尔诺贝利,一律说没有就是了,还给你发什么剂量仪。有什么靠谱的宽量程,高灵敏度,低成本剂量仪方案,能免费发的那种,我倒是很想知道。已经决定买inspector了,别的看了都觉得信不过。
twz562
twz562发表回复 5年8个月前
其实关于福岛核电站放射性废水排入大海这事,可大可小。本身应该是对大家身体健康不会造成明显的影响,但这个做法显得十分不负责任。就如同DDT,666使用,本身可能对大家身体也不会造成明显的影响,但最后还是全面禁止了。可能是经过长期的积累,会对后代造成影响吧。再说日本这个国家,似乎对生命比较冷漠。从事故开始的各种掩盖,拖延,到后来的一群人带头吃福岛产的粮食,牲畜,企图通过消化系统处理核污染。完全就是拿人...
HCN发表回复 5年8个月前
能不能达到液氮的温度不知道,不过可以液化天然气,工业上已经有应用了。几年前在群里和几位探讨过用氢或氦做介质DIY一台斯特林制冷机,实际效果最低也只达到-50℃,比理想中的差太远了。
肖特基的救赎
青衫苍翠发表回复 5年8个月前
这想法过于骚气,能材这一块我一直很看好呋咱环类能材,现在含能材料的研究趋势已经不单单是追求能量,含能材料的研究主流基本都是追求合成新型的杂环,然后去附加一些含能基团。你这个杂环过于骚气,看起来合成就十分困难,让我想起了苯并三氧化呋咱及其一系列材料,但其性能数据不是很理想,DNNF,DNOBF等典型的呋咱环能材性能在新型能材里一直算是不错的,淘宝上有本名为:氧化呋咱类构造学说的书讲述了呋咱环的一些理...
twz562发表回复 5年8个月前
“开关闭合”这个“事件”沿电场速度向导线两端传播,被那个灯“感知”,哪个灯就点亮
twz562发表评论 5年8个月前
氮钾肥
zyx
zyx发表回复 5年8个月前
现在就连kn都比前两年难搞了
胖峰发表回复 5年8个月前
个人认为导线可以等效成一个电容,在电源电能充足、导线内阻为零的前提下,导线开关两端的电势与电源正负极相同,当开关闭合后电流产生,三个灯同时亮。实验可以设计成在电源两端加开关,中间导线串联灯泡(导线为无限长)。
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
今天隔膜泵突然没劲了,拆开检查是碱雾堆积在膜片上导致密封失效,清洗一下上点润滑脂又和新的一样了:-)发现这个装置最好设计成正向泵气,不然虽然短时间看不出来,长时间氮氧化物和碱雾的腐蚀肯定会加速膜片的老化(普通隔膜泵的膜片不是硅胶或四氟,况且我买的淘宝爆款“食品级”硅胶管也被腐蚀得挺厉害...)
海水密度约为空气的700倍。根本不需要具体逐条分析,上当一次是别人坏,反复上当是自己傻。只要看到知乎和b站说这个有多严重,一律反着理解,结论大概率是正确的。作为普通人你没时间跟这些职业造假的斗智斗勇,直接认定他们都是假的,不要在简体中文圈子寻找什么论据。
twz562
twz562发表回复 5年8个月前
大部分转行,少数正规化。原料难搞,新人补充少,还容易水表。KN还算容易,AP估计能挡住绝大多数人。
肖特基的救赎发表回复 5年8个月前
忘了在哪里看过有人说可以用级联冰箱压缩机达到液氮温区?要是真能的话无论是做冰激凌,做ybco,做液机,降低热噪声什么的都容易多了(不用买昂贵的液氮储罐&跑老远打液氮/氧)
twz562发表评论 5年8个月前
“铝银粉”
twz562
oxby发表回复 5年8个月前
已购3122183315@qq.com楼主发一下图纸
twz562发表回复 5年8个月前
https://www.bilibili.com/video/BV1Ca4y1L7vi 看看这个
twz562发表回复 5年8个月前
感觉不需要这么麻烦,采用RMB置换法,搞点涂料银粉(里面可能会添加少量机油)即可如果自制,研磨的时候,也可以添加少量机油,仿制粘结和氧化
twz562发表回复 5年8个月前
仿苏CTC-8,属于仿制的苏联的CTC-8型的计数管,参数跟后来生产的408相同,工艺可能没408的完善。看这批管子颜色,工艺上应该比较完善了,经过筛选,效果应该不错的。
2021年,也就是11年后,我买的水合肼价格70元一瓶,虽然有点贵,但是能买到就很不错了。
novakon
twz562发表回复 5年8个月前
真不明白,这个废水稀释与不稀释排放有何区别,本子明显在玩文字游戏。如果真是只有氚,直接往空气中排放即可,冷却和处理燃料产生的高放废水却只字未提。本子如果这么做,实属开了一个很坏的先例,是极不负责任的。自己的锅让全世界背,真是烂泥扶不上墙。如果拿几十年前的核试验说事,我想问一下,现在还有人在海上进行核试验吗?以前杀虫剂用DDT,666,现在还有用的吗??
新黑火药发表回复 5年8个月前
分析的很有道理,为了这点小钱搞诈骗,他的良心不会痛吗?人格人品碎了一地!发烟硝酸和能材的敏感性(被骗了报案估计也不方便,就怕投鼠忌器、拔出萝卜带出泥),估计也是他敢于诈骗的重要原因之一。
hk发表回复 5年8个月前
期待ing
qwe发表回复 5年8个月前
惰性气体保护后要想办法防止开盖突然自燃,这个更危险,可能受伤。
BG8KIH发表回复 5年8个月前
貌似从福岛之后价格就扶摇直上了,之前都少有人弄这个。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
KNSB标准药柱的工艺流程
如题,最近重新进行了KNSB的工艺整理,确定了其标准工艺流程。耗材:        硝酸钾(工业级,99%),山梨糖醇(食品级,>=99%),PP管(25x20),一次性塑料杯。设备:        分样筛(80目,带盖,带接盆),不锈钢坩埚(200ml),钢柱(20x20),电子秤(精度0.01g)恒温加热台,高速粉碎机,普通车床,以及其它杂配若干。流程目标:        制备100g药浆,并...
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
昨天来不及,今天细细品味了一下对LZ的实验有点小小的疑问:C:    4Ce4++BrCH(COOH)2+H2O+HOBr→2Br-+4Ce3++3CO2+6H+关于此方程式,有点疑问,即2-溴丙二酸是如何产生的?PS:大致查了一下,网上称为溴酸盐氧化丙二酸,个人认为溴代的此类反应不应该是氧化还原反应吧(从有机化学的氧化还原的定义来看),而烃及其衍生物的溴代是自由基机理,so,2-溴丙二酸在水溶液...
火箭爱好者都可以拥有的电子推力测量台(KC测力计核心)——制作,使用,数据处理全教程!!
封面           可以把它叫做:       电子试车铁架台所需成本(自身成本)= 200RMB + 一些基本的工具 + 动手能力关于为什么选用竖直放置式试车台,理由如下:1.稳定性好。(几乎可以随便找一块结实的平地就可试车,无论推力大小)        2....
