虎哥发表回复 5年9个月前
那个缝开得大,因为加工精度有限,开小了万一挡住了。接线柱是普通的音响接线柱,稍微贵点的就有这个质量,不是发烧料。
BSP发表评论 5年9个月前
虎哥,我可以把你说的这段话“你说得非常有道理,但我们的目标略有不同,你希望简单便宜搞定,而我认为作为KC人,应当追求的是把“专业”、“极致”、“超越以往”、“定义未来”等等假大空的话变成现实。奥拓和奥迪都是代步工具,但不能说奥迪搞复杂了。”刻在我装kc107的箱子上吗
BSP发表回复 5年9个月前
接收机上这两个接线柱是什么牌子的接线柱呀,看起来好精致
BSP发表回复 5年9个月前
发射机typec接口和外壳匹配有少许误差,可能会有灰尘进入机器中。拍的不明显但是实际上这缝还挺大的,一毫米多宽的缝
疯狂的people发表回复 5年9个月前
其实视频早已被另一位up上传[链接]。
疯狂的people
nkh0472发表评论 5年9个月前
公式都是公开的,技术支持倒也不至于,落实到图纸上唯一区别就是材料、工艺和用量的区别……
疯狂的people
光盘找到了,复制文件时才发现问题。
虎哥发表评论 5年9个月前
那是拆908的专用工具,属于背景。。
desert
虎哥发表回复 5年9个月前
很多人问KC908装了这个选件,最终能解哪些模式。其实文中已经把道理介绍得很清楚了,凡是使用标准的AMBE声码器(兼容各种版本),协议公开的窄带数字对讲模式,都有可能解。例如,DMR,dPMR,D-star,NXDN,P25,D-CR,EJ47及已经支持的YSF(八重洲C4FM)。有三个影响因素:1、由于各种因素而无法使用开源软件,导致每种协议都需要通读原文,根据协议的规定编写相应的解码软件,工程...
落叶兄发表回复 5年9个月前
[链接]
BSP
疯狂的people发表文章 5年9个月前
初中化学操作规范
前段时间在使用胶头滴管的时候,突然想起之前在化学实验课上有某位同学使用胶头滴管吸取固体导致滴管堵塞(笑)。而且不仅仅是这位同学,其他同学也出现大量操作上的错误。当然,bilibili和YouTube上也有不同程度的错误操作,令人后怕。所以,我认为重申一下初中基础化学的操作规范还是很有必要的。一,试剂存放。无机药品,有机药品分开存放。危险品(有毒品、易燃易爆品等)要严格保存。药品的状态决它保存的容器...
desert发表评论 5年9个月前
请教下,中间那个扳手样的东西是锤子的配件吗?如果是,是用在什么地方的呢?
苦丁茶发表回复 5年9个月前
Hazet扳子挺好的,软硬适中,不会把螺丝拧出痕迹
过氧化氢HX,我前段时间去化工店,问他们有没有,他们说这东西HX,管制很严,不卖给我。浓盐酸什么的我看见了都不卖给我。酒精倒是有。
xluz
确实,国标的价格几乎是厂标的两倍,那么就可以看出来国标肯定背后有各种技术支持,有一定的安全保障;而厂标连安全性都不知道是什么样的,所以还是选用国标吧。
nkh0472
草虫发表回复 5年9个月前
能不能加入粘合剂呢?
虎哥发表回复 5年9个月前
考虑到你们应该不会浪费资金买个进口锤子,特发上来供大家参观批判
Aromatisation发表回复 5年9个月前
不
怪人卡文迪许
谁叫小明发表回复 5年9个月前
其实最佳配比不应该为1:1,这样的燃料最大问题是产气,理论上产气量是零,但实际上高热会把单质硫气化膨胀,让气态硫作为主要工质使发动机产生推力。以这样为原理的的燃料会产生很大的污染且比冲也不高,前途不大
thallium2012发表回复 5年9个月前
大胆想一想 就算发生了自由基反应 自聚合 异丙醇500ml能产生25g晶体?而在国外 实验室 隐蔽没人发现的地方。是不是有可能有人合成过这货 目的不纯 用异丙醇钝化保存,结果遗忘太久呢?如果是科学工作者,发现晶体是tatp以后,联系警察处理危险的晶体是可能的,但是为何完全不对残存溶液进行成分分析研究可能的反应机理?这么大的量,不排除合成之后放异丙醇保存,然后被意外发现不得不这么处理的可能。毕竟科研...
RodTech发表回复 5年9个月前
仔细查了一下,豪华螺丝刀的三家厂,pb最贵,wera中间,wiha最便宜,没记错。用wiha的另外一个原因,是他家有一个超便宜和稳定的定扭矩螺丝刀,一个柄只有一个扭矩,不能调,要不同扭矩就要配不同的柄,刀头可以换,这个已经成为了精密cnc夹具行业的标配了,比如royal的液压弹簧夹头,kern配的五轴燕尾台钳,还有各类几万块钱的盘刀/钻杆,出厂送的和厂家建议的都是这款螺丝刀。。。
虎哥发表回复 5年9个月前
晕,对英文拼写不敏感闹了笑话,正说没见过这风格的维拉呀😂…wiha貌似这里没有,改天试试。
RodTech
RodTech发表回复 5年9个月前
wiha和wera好像又不一样,wiha应该是三家里面最便宜的。。。。我们这有个技工,非常的暴力,手指那么粗的十字都能给拧崩,kipex的水管钳子都能掰弯,螺丝刀买了都要藏起来不能被他发现。。。我一套dumont镊子被他发现了以后就再也没有尖了
虎哥发表回复 5年9个月前
我们一致认为就使用体验来说,PB比维拉还是好多了,不过维拉的工业美术遥遥领先。。。现在PB的买了一堆柄,基本当是固定柄了,好处是想换时能换,一些很少用到的规格,换一下比较经济。
RodTech
RodTech发表回复 5年9个月前
能换柄的,麻烦。没按顺序摆好架子的,麻烦。。。wiha我买过一套,比较良心的,跟pb这套价格差不多,但是嘛,起码每个给你个塑料柄。。。。
RodTech发表回复 5年9个月前
新一代weller的95和150瓦版本也有这毛病,砸和温度冲击是没用的。发热体比较耐操,往桌子上随便砸也不见碎,用老虎钳一边转一边夹,等壳子变形了就能拔出来了。。。weller的预热台和电热镊子之类还行,烙铁设计的太糟糕了,不能方便的换芯子,需要买很多台每个插一种焊咀。
warmonkey发表回复 5年9个月前
你说的是其他牌子的烙铁吧,里面没有银触头,不能用其他牌子的经验来推测。这东西新的很贵。如果骤冷骤热,搞坏了发热体不值当。
adj1202
虎哥发表回复 5年9个月前
目前的体验是PB的材料太脆了,这已经是第三把崩的了。并没有干什么伤天害理的事情。
刺刀尖
信仰は儚き人間の為に发表回复 5年9个月前
静电场的计算至少要用到高斯定理,只靠高中物理是很难推出来的。如果是电类专业的本科生,可以看大学物理教材的电磁学部分。关于所以说,任何浮地必与大地之间存在电容的问题,可以参考孤立导体电容的例题。
虎哥发表回复 5年9个月前
文章的缺憾就是没有对这个所谓的“异丙醇”进行分析,确认清楚里面到底有些什么。毕竟文章里面说拿来消毒时就导致结痂。
在下松田诚一发表评论 5年9个月前
我记得原文献描述是放置了25年,至少是20年以上
在下松田诚一
虎哥发表评论 5年9个月前
修改内容导致文不对题,已经回滚了。下次发现这种情况及时举报。此人已经因为采用虚假身份注册并扰乱交流秩序而被封了。
lx2005
nkh0472发表回复 5年9个月前
关于氚的生物危害性,在楼上Q&A页面中提供的详细信息pdf中,表示:Biological impact of tritium    ◇Animal tests and epidemiologic research to date have NOT shown “a far greater biological impact from tritium than other radiation or ...
twz562
虎哥发表回复 5年9个月前
既然探讨的是(简单的)直流电路或者(宏观的)静电学,所有的东西高中都讲过,上面的分析全部基于高中知识。能用高中知识就想明白的东西,我觉得很难有人有兴趣专门弄本书来写,更多的情况是分布在一些涉及这些东西的书里面,《电力系统接地技术》就是一个典型。不要小看高中物理,它很正经,也足够专业。
1379号监听员发表回复 5年9个月前
医药的问题水其实更深,其实这个行业不符合市场经济的基本前提,原因就是医药集团和患者之间其实是不对等的。西方国家已经出现了这个问题,无论政府层面医疗投入增加多少,总是很快就被医药集团强大的博弈能力吞噬殆尽。他们自己当然对外永远说研发投入极高之类的,但其实他们游说政府,医生之类的开支比例从来都非常高,国内外都这样。这个问题我的观点可能和你相反:恰恰由于完全不符合市场经济的基本前提——交易双方地位对等,...
nkh0472发表回复 5年9个月前
根据January 28, 2021新建的[链接]:Why are two options suggested by the expert committee feasible?A: “1) Vapor release” and “2) discharge into the sea” are suggested by the committee.Both option 1) and 2) are ...
nkh0472
adj1202发表回复 5年9个月前
好吧可能你这个烧得太严重了,银触头估计都熔了,如果连接处有缝隙,这个方法95%是可以的。至少我从来都美失败过,这个是用到不同材料膨胀系数不一样的原理。楼主加热的温度是否不够,不行再烧,用火焰烧微红再冷却!
nkh0472发表评论 5年9个月前
25年?
在下松田诚一
BSP发表回复 5年9个月前
啊这有正经点儿的专业性书籍吗,,,我记得高一的时候学物理完全没提到过共地这茬事
m24h发表回复 5年9个月前
虽然对未来展望太远就好像蜜蜂用8字舞试图描绘宇宙的蓝图我忍不住插个嘴我其实赞同把未来交给诸如AI之类来继承不一定非得揪着人类生物不可人类作为下一智慧种族(不一定生物)的踏脚石或者进化基础也不无不可
m24h发表回复 5年9个月前
国外用IPA我认为最大原因是酒精管制导致不过500ml产生25g这真是。。。奇迹啊我单知道醚类会容易过氧化而且说不定那里还存放了什么别的氧化物污染导致吧不觉得单纯IPA能这样
lx2005发表评论 5年9个月前
他的回复改掉了?文不对题
twz562
彦彦comrade发表回复 5年9个月前
躬匠精神(滑稽)
twz562
在下松田诚一发表回复 5年9个月前
应该是内部杂质催化氧化,很有可能内含少量光敏剂一类的东西。个人感觉大概率是自由基反应,先氧化成丙酮然后和氧气作用再自聚,或者氧产生出自由基捕获氧气成过氧化物。毕竟时间长达25年。
Cast_Snow发表回复 5年9个月前
异丙醇产生tatp?条件应该比较苛刻,应该是有别的环境条件吧。。。。。
虎哥发表回复 5年9个月前
这个帖子存在大量阴谋论和对技术的误解,其实放在江湖科学区挺好的,不过由于有大佬不满意,我就牺牲一点贞操,放到我管的科学学版吧。
nkh0472发表回复 5年9个月前
似乎国外的“酒精”消毒液都是异丙醇的,很少见到乙醇的,为什么嘞?不过用法一样,味道也差不多,没标签并且没在实验室用过异丙醇的话,大概一般人并不能区分出来。这玩意啊,久置就能产生炸药,有点危险啊……另外,这篇文献是2020年11月发表在ACS的新刊ACS Chemical Health & Safety上的,ACS的旗号打出来还是有排面。
nkh0472发表文章 5年9个月前
[文献]一例久置异丙醇消毒剂生成TATP的报道
中文简介:一瓶消毒用500mL 99%异丙醇(有效期至2007年),长期在水槽下方暗处久置。2019年5月,瓶子翻倒,盖子破裂,内容物流出,瓶主发现其气味比正常要弱,且蒸发速度也比正常情况下要慢。2019年11月,瓶主向水槽中倒掉了部分内容物,发现水槽中产生了气体(咋回事?),并且在瓶底发现了约25g白色结晶。遂进行了X射线晶体学测试(??!),确认产生了TATP结晶。之后就是报警,被警方受控引爆...
k569999765发表回复 5年9个月前
有的
宋冠桥
还有另一套,包好,加我说
thallium2012
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
一次电池爆炸事故,场面壮观
镍铬电池过充导致爆炸事故一、事故梗概2010年10月6日17时许,科创论坛参考实验室值班人员听到大厅传来巨大的爆炸声,前往查看,见一台老式晶体管升压电源面板变形,缝隙处正冒青烟。此时又接连发生多次爆炸,大量碎屑从炸开的缝隙中喷出,人感耳鸣,空气中弥漫着异味。迅速切断交流电源,隔离事故现场后,于接下来半小时内,又发生多次爆炸。二、事故损失晶体管升压电源报废。因有坚固的铁制机壳阻挡了爆炸破片,外部损失...
极简易格氏反应制叔戊醇
实验装置图,能加液、回流,还有氮气制取装置产生氮气保护。反应前仪器要热风枪吹干,没热风枪用吹风机就行,功率开大点,我就用了吹风机,热风枪就是枪形吹风机(暴论)。然后组装并密封仪器,开始在氯化铵中加亚硝酸钠,加热,加慢点,升温也别太快,小心反应会加速!反应机理同伯胺的重氮化,只是烷基换成了氢,产生质子化的氮气,最后去质子放出氮气。氮气易过饱和所以会加速,我加了碎瓷片,能改善这一点。氮气必须干燥,我用...
自制环氧树脂闪烁体和商业闪烁体的粗略对比
RT,老早以前做的,昨天晚上想起来拍个照看看,β激发 。下图中左侧为自制环氧树脂闪烁体,右侧为朋友给客户加工留下的商用塑料闪烁体残片,自制闪烁体五面用320目砂纸粗磨,一面光滑。闪烁剂使用对联三苯,移波剂使用1,4 - 双(4 - 甲基 - 5 - 苯基噁唑)苯,闪烁剂使用加热和超声波在环氧树脂中饱和(但浓度仍远低于聚苯乙烯型闪烁体),而在聚苯乙烯中可以溶解的移波剂在环氧树脂中亦不能溶解的令人满意...
能够完虐检查老师IQ的充电宝的研发全过程
ps:这个帖子综合了 创意DIY 化学化工两个板块,不知道在哪个板块好,如果管理员有点子,帮我移过去,谢谢。 例行前言:由于我是河南应届毕业生,所以家长对这方面的管控很严,而我的火箭项目已经搞到了 发动机试车 航电制造 两个路口;前者需要搞出大动静,后者我的基础不足。 看到班里人都想带电子产品,而无处充电,于是准备拿充电宝练练手。 随着第五代的产出,觉得已经差不多可以完虐任何老师了,没有什么可升级...
