MGS发表回复 5年10个月前
很漂亮,lz什么时候发射or试车这几个rnx?
TonyStark发表回复 5年10个月前
你加我QQ给你吧。顺便把我的计算软件都打包给你。2981249211
zx-90143
GiroPetrenko发表回复 5年10个月前
帖子在此,图没有消失!https://www.kechuang.org/t/84979
gdmsc
谁叫小明发表回复 5年10个月前
不是很专业,弄着玩玩不喜勿喷😅
谁叫小明发表文章 5年10个月前
RNX小发动机试车
昨天做了一个装药量40g,32规格的PVC小发动机很显然喷然比是不足以让发动机正常工作的。于是...整了个装药量135g的发动机玩玩,也上了个试车架这个发动机喷然比为120~672,工作不佳,pvc还不耐烧,是我大意了,直接烧出了个洞。二话不说直接上视频:‎工作照片:工作后照片:时间-推力图:最大推力才3.2牛左右还有点儿喘,是个不合格的小发动机传感器量程我用了个较大的,所以精度方面有很大问题,等...
gdmsc发表回复 5年10个月前
前面都没有了呀,能给个链接吗,抱歉😂现在已经买了2Z2P的管了
GiroPetrenko
gdmsc发表回复 5年10个月前
还有的卖吗
zx-90143发表回复 5年10个月前
是的,这个问题我后来发现了,谢谢大佬指教。另外,大佬有没有汉化版srm发一下?感激不尽
TonyStark
Tvanerti发表回复 5年10个月前
给你加工的车床绝对坑你了,我们这边都是大件一个30,小件一个20(当然具体收费要看具体情况)
你是不是没打药柱通孔?端面燃烧时肯定没什么推力的。况且喷燃比等数据也没算,建议多看点帖子再自己实验,不要想当然水管灌药就是发动机…
峰值推力图没发出来,楼主重新发了
zx-90143发表文章 5年10个月前
新手第一次kndx试车
楼主初三党,寒假开始研究模型火箭技术,之前一直搞knsu,后来发现效果不佳,遂转向knsb,kndx。昨天做了一次kndx开放燃烧,效果还好,今天取kn:dx=6:4(kn3g,dx2g)热熔后灌入20mm外径PVC管发动机进行试车。以下为试车后喷口内外状况图及峰值推力图。总燃烧时间4秒,平均推力27g,峰值推力50g。试车视频传不上来,楼主再研究研究。喷口为堵漏王固化后3mm电钻打孔而成。可以看...
其实写这个帖子的根本目的,是给刚入门的萌新看的。毕竟这个发动机也没有什么出色的创新设计,只能说中规中矩。所以好久以前写了个开头就没想继续写了。倒是退坑这么久,经常看见哔站或各大交流群中,各种各样的萌新入门后只会电火造烟,还沾沾自喜认为造了“发动机”,实际实在是连窜天猴都算不上。在网络日益发达的时代,KCer们应当做好新人的引路人,在KC发帖得赋有计算数据,再怎么说,喷燃比得有吧?制作至少具备扩张段...
大仙发表回复 5年10个月前
VFD很多是TTL串口的,你可以研究下线的定义。
0x00000000发表回复 5年10个月前
SN755742这玩意根本不是Ti的,如果是,官网直接能找到型号对应的手册,甚至还有设计资源,但是你这个型号根本没有。然后第三方的搜索能找到诸如SN75508的手册,但是结果显示这是1986年左右的产品,也就是说现在已经完全停产,资料估计早已消失,因为已经被业界忘记了吧无人再使用。话说这类芯片它好像是一些简单的逻辑单元,可能是配合主控实现屏幕的驱动的,正常情况下使用这块屏幕无需关心方案实现,你只需...
航空航天发表回复 5年10个月前
希望在以后工作中有机会加入科技创新团队,研发设计科技类产品!
int_尊敬的杨校长发表回复 5年10个月前
讲实话现在kn好买 在平多多上搜索氮钾肥 挑那种13-0-46的那种 应该是kn了 我就通过这搞到了2kgAR的原理是kn里面的氮磷钾配比刚好是13-0-46顺便一说我还在平多多上买到了异丙 醇
7749发表回复 5年10个月前
期袋你们的成果直射苍穹,祝贺,
HCN发表回复 5年10个月前
年轻是好事,成年后除非从事相关工作或研究不然很难有多少时间和精力能投在这方面(和工作;生活无关的爱好)上,虽然成品确实不太专业,但足够专业的话也不会是青少年团队了。
谁叫小明
xluz发表回复 5年10个月前
吃我一记洛阳铲[链接]
Aromatisation发表文章 5年10个月前
求助:一个奇怪的FUTABA的VFD显示屏上的驱动芯片数据手册
(原谅,这个标题有点难懂)事情:FUTABA的一块VFD显示屏,目测是商店的客显(收银台的那种竖起来的显示器)里面拆出来的。已找到类似型号的屏幕模块的数据手册,但是无论如何都找不到里面几块芯片的手册,如下:厂家型号数量接近的产品TISN7557422(48Pin,PSOP(也许))SN755742 Datasheet, PDFSearch Partnumber : Match&Start with...
bobo123发表回复 5年10个月前
用超声波通信(OFDM技术), 这样才有玩头,还可以传简单的小的图片,只不过水声换能器(大带宽)不好找。
虎哥发表回复 5年10个月前
这些东西的讨论十几年前就流行过一阵子,只要舍得查英文俄文资料,就可以讲得头头是道,可惜后来很多被有关部门要求删掉了。现在淘出几篇零散的古代文献,竟然一些人就像发现了新大陆一样还说别人抄袭,也真是有意思。
nkh0472
nkh0472发表回复 5年10个月前
抄袭夸张了,分享资料而已,这些资料楼主也没说是自己写的……况且也不是回形针写的……
旭日东升
谁叫小明发表回复 5年10个月前
人均年龄太小了吧,这个拉喷设计的也不像是聪明的样子,不像是参考资料设计出来的样子。不过怎么说,加油吧
谁叫小明发表回复 5年10个月前
不得不说,确实好帖
开心一下发表回复 5年10个月前
不知道能不能建个qq群,大家一起团购呢?
青衫苍翠发表回复 5年10个月前
提升理论知识是真的是非常重要啊,我18年初入的能材坑,对于化学实验我是非能材不做,科创论坛我是19年年末的时候加入的,来这里的目的就是想更好提升自己的理论,拓展知识面,但恰巧我刚进入kc不到一个月就因为在QQ交流群上跟人进行这方面交流而被水了,然后停了整整一年实验,在这一年时间里我从网上买了包括《炸药基础》等七八本关于能材的书,闲暇时间几乎一直在看书,在深入理论学习的同时为了满足视觉体验,我从旧书...
iffi123发表回复 5年10个月前
固件都是完整的,未注册的需要输入注册码而已今天有人在某论坛公开了注册版的破解,有人测试通过
sszxlsy
xluz发表回复 5年10个月前
这个搞一下美国人都会知道,然后门口一堆特工
twz562发表回复 5年10个月前
原料的生产就够忙活的
johnny2021发表回复 5年10个月前
这个厉害!应用领域广!可以的话,大家可以一起合作搞一下!特别是软件开发和图像处理部分!
zxm852发表回复 5年10个月前
科创里好东西不少
张静茹发表评论 5年10个月前
是的
BaCl2
BaCl2发表回复 5年10个月前
谢谢。
GiroPetrenko
BaCl2发表回复 5年10个月前
谢谢,请问就是说ALT不用管吗?
张静茹
iffi123发表回复 5年10个月前
只有1页的datasheet?
我之前拥有的一只是标着VCC的那只引脚的上下两针,都给12V。GND接在金属外壳上。仅供参考,因为把12V接错会烧单片机,貌似不影响电源。
张静茹发表回复 5年10个月前
我的那个只上电不出光 我有盖格计数器试过,圆口接电源,里面ALT是通信用的,不能直接控制,六针插座上 有个引脚 接高电平 才出光,你试试就知道了
szszjdb发表回复 5年10个月前
多谢虎哥。没错,MCHF内部有个LNA, 可能已经压制了本振泄露。-60dbm虽说不算大,但是比较讨厌,起码附近的电台肯定可以看到这个假信号。  查了网上,KX3/KX2官方并没有公布泄露的具体值,只是说可以选择隔离放大器去抑制。不知道科创官方有没有KX3/KX2的相关测试数据,参考下,看看能不能再压低一些。最好能接近噪底-80dbm左右就比较理想了。原文不严谨,见笑了
虎哥发表回复 5年10个月前
额…点菜啊?看来得立一个点菜的规矩,比如科创基金捐200。您说的这些机器,我见识有限,一个都没摸过,更没有用过,所以无能为力。不过可以就普遍的情况谈一谈。混频器的对称性有限,因此本振泄漏是很难避免的,能做到-60dBm已经极好了。若对本振泄漏(Lo-RF)有较高要求,可以在前级加放大器,利用放大器的S21远大于S12的特点来进行隔离,通常可再提供20dB以上抑制。实际上,-60dBm的泄漏可能已经...
苦丁茶发表回复 5年10个月前
‎用函数信号源开环驱动伺服阀。可以提供少量技术支持
szszjdb发表回复 5年10个月前
虎哥能不能给点意见?多谢!
paclab发表回复 5年10个月前
挺好的科普视频,在看了
BaCl2发表回复 5年10个月前
谢谢谢谢。
苦丁茶
RodTech发表文章 5年10个月前
X射线——透镜,围观
用法跟可见光的“放大镜”几乎一样,唯一的区别就是只有一个焦点可以工作,如果焦点偏离了设计的距离,出口将完全没有射线。长的是一个焦点(对准x光管的物理焦点)转移到另一个焦点上,比直接用一个小孔准直器要高几万倍的效率(介绍比较老,效率只写到了一万,实际上面积越大效率越高)。这个常用于XRF之类的需要小直径点照射场景。短的是一个焦点转移到平行出射,用于x射线光谱仪,使用云母或HOPG石墨之类的多层结构代...
RodTech发表文章 5年10个月前
X光源之母 -- 转载牛津大学入门课程
出处[链接]Sam Vinko, Oxford University ‎
苦丁茶发表回复 5年10个月前
直接输入12v就能出光,那个控制线不用接
RodTech发表回复 5年10个月前
3MeV的便携机子, 唯有上Co60啦,平邮准直一下,机械扫描,应该可以放进几十公斤手推车体积。
icewind发表回复 5年10个月前
有强制性标准的产品,主要指标必须符合国家强制性标准。如果是厂家自己制定的标准,也要符合或者高于国家标准。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
仙人球杂交后代和父本,母本的外观对比
今天早上开的花,最只要是本人亲自杂交授粉,果实成熟后种子播种的其中一个球(开一朵橙花)终于开花了。母本是开鲜红色花的球,父本(提供花粉)是开4朵橙色花的那个。 新品种,很优雅的淡紫色 和父本的对比图,可以看到杂交球的花色和父本接近,但是颜色稍深,花瓣形状已经有变化 父本的球体 杂交球和母本外表的对比,刺的长度和密度基本差不多
[分享][推荐]机械设计在线教程
[Money=50] 请注册后查看 请大家注意,以下内容仅供学习用,如用作其它用途请与作者联系,本版主与论坛不负任何责任。 [replyview][/replyview] [链接][/Money]
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的https://www.kechuang.org/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
一份火箭发动机的资料
希望能有所帮助《火箭发动机基础》ISBN:7-03-011216-4/O.1734作 者:[美]G.P.萨顿,O.比布拉兹出版社:科学出版社规 格:16开出版日期:2003年7月1日简介:《火箭发动机基础》本书为火箭发动机领域的经典权威著作,原著已发行七版。本书覆盖了火箭发动机的基本原理,包括喷管热力学;传热、飞行性能及推进剂的理化性质,全面叙述了喷管、燃烧室、结构与控制组件的设计理论,涉及液体、...
