7749发表回复 5年10个月前
进行二次电解,将氯酸钠转化为高氯酸钠,有质的变化
高压谭姆斯
m24h发表回复 5年10个月前
氯酸盐没啥意思高氯酸盐玩有机电化学可能更好玩总觉得说这话不妥(电化学似乎也不好鼓励了)但是为了不违背这里不能删掉的原则当我没说吧
7749发表回复 5年10个月前
老哥电极多大,有没有添加盐酸和其他东西
smith
smith发表回复 5年10个月前
其实还是直接电解氯化钾溶液好,阴极用钛板,电源就用5V充电器维持电流3A左右,氯化钾溶液过量都没关系,注意保温,大概三天三夜能生产60~90克左右吧
肖特基的救赎发表回复 5年10个月前
屑屑楼主,过年能做几个小鞭炮玩了
GiroPetrenko发表回复 5年10个月前
更新了脉冲形成网络简化模型以及仿真。在研究脉冲变压器时遇到了不小的问题。。。
robinsondong发表回复 5年10个月前
非常感谢您的建议!那就不捣鼓了,劳神费力!
RodTech
RodTech发表回复 5年10个月前
不值得修的,修好了也是低增益正像管,目镜看着不方便,图像很暗全靠后面相机,用眼睛看非常暗。这个东西性能上早就过时了,A7S2或者A73超过管子性能很多。唯一有意义的是那些带光纤倒像的二代,可以两节5号电池,轻便直接配目镜用。
robinsondong
Tvanerti发表回复 5年10个月前
我记得淘宝上买酚醛布棒时大部分商家提供免费加工,而且加工的精度还不低
高压谭姆斯发表回复 5年10个月前
迫不得已 迫不得已😅
高压谭姆斯发表回复 5年10个月前
可能我比较幸运,一次就买到真的了hhh
HCN
高压谭姆斯发表回复 5年10个月前
只是拍照时放在一起的,工作的时候是分开很远的hhh
huojunan2
TonyStark发表回复 5年10个月前
理论上确实是这样,但是实际测试似乎E44燃速还稍微慢于E51,不知什么问题…这是E51的视频,可以和上面E44对比一下,两根药柱燃料都是20g。‎
Cast_Snow
Cast_Snow发表回复 5年10个月前
很好,残渣很少。我第一次rnx几乎产生了等体积的残渣,直接堵塞喷口。后来渐渐熟练才好。e44理论上好于e51
不知道LZ要氯酸盐做什么,我是用它制AP,效果还可以。。。。。
我试过石墨电极。。。。。。一周后电极没了,得到一坨碳粉。。。
huojunan2发表回复 5年10个月前
好害怕溶液漏出来滴到电源里面
HCN发表回复 5年10个月前
量小还可以,量大的话建议还是选电解法,除非次氯酸钠价格够低
zonda
补一下拆解隔热效果真的非常非常好!甚至连纸都没烧破。这也完美解决了一直以来PVC管很难塞进铝管的问题。残渣也比较均匀,很少喷管收敛段几乎无烧蚀,就是喷吼从4.6扩大到了5.0。毕竟是电木,但是仍然可以再次用于KNSB发动机试车。铝管非常干净,堵头也完好,整个发动机都是可以复用的!
HCN发表回复 5年10个月前
关于电解氯化钾的建议;1:电极不要触底,尽量与电解池底部平行(防止结晶附着),2:电解过程中需要不断补充氯化钾固体以保持溶液呈饱和状态,另外能推荐下电极的渠道吗好几次都买到假的了
zonda发表回复 5年10个月前
支持一下不过MMO好贵啊。。。KC有人实践过用次氯酸钠歧化复分解法吗
weide发表回复 5年10个月前
mmo电极在哪买的推荐一下
吴吉发表回复 5年10个月前
犯二了,这个stm32h7x3vit,中的X指的是7系列的吧
吴吉
虎哥发表回复 5年10个月前
需要指出的是,氯酸盐并不是爱好者喜闻乐见的东西,相反,是除了个别不得已的特殊用途,通常禁止使用的东西。
负离子发表文章 5年10个月前
腾舟团队介绍
天际腾舟青少年模型火箭科研团队简介天际腾舟青少年模型火箭科研团队是于2019年6月14号正式成立的航天爱好者中青少年组成的学生为单位的科研团队,团队主打科研产品为腾舟系列模型探空火箭,着力于新型模型火箭发动机研制攻关,目前团队共有实际成员35人,25人以上为13到17岁在校优秀学生,团队拥有专业国家航天机构工作人员3人,其中包括1人为北京飞行控制中心指挥员,2人为航民营及国营天单位工作人员,2人均...
您确实是高手!这玩意好像被改造过,电路动过!这个玩意后端接的是瓦特902摄像头。开始我通电没反应然后就拆开了,发现缺一组高压,正好缺高压的哪一路倍压整流被维修过!
RodTech
TonyStark发表文章 5年10个月前
32mmRNX发动机试车
首先讲讲一直在试着做RNX,一直在失败…之前一直好高骛远,总想着做什么高流动性RNX,加硫RNX,加MgRNX,等等…结果无疑就是喘燃,负氧…失败总之,RNX也算是元老燃料了,该探索的前辈们都探索过了,成功的都在科创里上精华了,新人们不要再瞎幻想什么了。沉下心,看看乖老汉,广局的帖子,做最经典的RNX是目前唯一可行的方法。这么久也总结了不少经验教训:环氧树脂,用E44或E51E57其实差不多,但固...
高压谭姆斯发表回复 5年10个月前
uv好像会破坏医用口罩的过滤效果
高压谭姆斯发表文章 5年10个月前
来了!超省钱的氯酸盐电解制取
来了!超简约省钱的氯酸盐制取2021.1.24    氯酸盐作为一种优秀的氧化剂深受各位爱好者的喜爱,但因其来路渠道极其困难及流行说法“电解法费电费钱产出慢”而将本该发扬光大的电解法置之高阁。    对此笔者用了半年时间来对电解法制氯酸盐平民方法进行研究并得出结论:平民电解氯酸盐是绝对可以的!                                                     ...
RodTech发表回复 5年10个月前
看颜色是很早期的第二代。而且这应该不是给眼睛直接用的,而是装在相机里面的,说不定波段是紫外。不值得修,一般坏管子都是真空失效,极少有电路坏的。
浪里黑条发表评论 5年10个月前
dei
Mxxy
GiroPetrenko发表文章 5年10个月前
【设想】脉冲磁控管驱动电路
【背景】在很久之前收了一对X波段的脉冲磁控管,苦于当时未曾找到合适的驱动方法逐放弃。现在手痒又收了一只CKM-30型S波段捷变频脉冲磁控管(脉冲磁控管不罕见,但是捷变频的的确是第一次在闲鱼上见到),现在想要DIY一套电路驱动。(磁控管图,希望灯丝是完好的。)第一个问题是此磁控管是“非包装式”的,指的是不包括磁铁。幸好这个型号的国标能在网上查到,并且在附录中收录了磁场-电压-电流图。1500-210...
linzhiwen发表回复 5年10个月前
楼主厉害!不知道用的F4是不是208脚的,少于208脚的F4芯片的SDRAM只有16位而不是32位,LTDC+DMA2D的时钟也只有45M而不是70M,按安富莱那边的测试,32位SDRAM刷屏速度快2~3倍,可以大幅度减轻GUI的负担。
MGS发表回复 5年10个月前
这何止是牛,完全就是哈拉少啊!
k569999765发表回复 5年10个月前
我手里现在还有200多个sunje的模块,10kv280uA,距离1米大概接近40mSv/h,也就是假设用200多个组成阵列,距离1米就是8Sv/h,但是可以做成6面距离中心25cm的盒子,就变成了大概128Sv/h的剂量率,照一天就够了,至少一包口罩可以顺利穿透和消毒(当然,用楼上那种10kv1A的最好,距离1米剂量按比例算,超过130Sv/h,距离10cm是13.6kSv/h,1-2小时就够了...
twz562发表回复 5年10个月前
至少是二代管
电路板是编织材料的比较硬。对材料不太了解
BSP
吴吉发表回复 5年10个月前
主要的ic在淘宝找了一家终于凑齐了,板子也打好了,可搜遍淘宝才发现没得主控卖stm32h7x3vit,上哪儿整
BSP发表回复 5年10个月前
诶,我依稀记得这篇封存的帖子最后一个回复是虎哥的“此贴封存”然后就关闭评论区了。现在是又开放了?原来以前虎哥的昵称叫TANZ。😉
BSP发表回复 5年10个月前
这pcb是啥工艺,惊了,基板是树脂?
robinsondong发表文章 5年10个月前
微光像增强管
捡了f个夜视管,点不亮拆开看看,发现一组高压倍压整流坏了(以前好像被动过)谁认识这是几代的,这种倍压整流元件哪能弄到呀?
yarnn发表回复 5年10个月前
已经出了,封贴
fei666888发表回复 5年10个月前
看出来了,性能不咋样
我这批WY10P是60年代的,真空度不够,可惜无法热阴极工作。tb上WY10P存世量很大,适合试验。倒霉的是国产WY10P与国外6VS1的阳极不一样,国内的阳极多了一朵花似的物体,聚焦不上。。。
qwe
qwe发表回复 5年10个月前
想看wy10p正接,热阴极,加速极控制极全都加正电场以加速阴极电子,会怎样?
肖特基的救赎发表回复 5年10个月前
老实
虎哥发表回复 5年10个月前
都已经数字化了哪还需要模拟量化。
weiyu
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“滞空回线”试车数据解算平台发布
实际喷管基于理论的各指标修正系数评估和损耗分析
      在各种火箭实验中,得到的数据总是会比理论获得的数据或多或少出现一些偏差。而这些实验中的偏差总会带来一些连锁效应导致最后结果出现较大的偏差。而这些偏差都需要人为的进行修正。现在使用的方法主要就是两种:1、采用其它人得到的数据算出大概的修正系数。2、采用更精确的算法,建立新的损耗模型。      第二种方法肯定是不适合普通火箭爱好者使用的,因为新模型的建立是一个十分长期的过程。而且需要有一...
磁传感器芯片研究
最近两年主要研究传感器相关的电路,对电压基准、低温漂电阻、低噪声晶体管的研究都没怎么推进,而是搞出了一大堆磁传感器模块。这里分享下我积累的相关理论和测试数据,以便同行推进相关设计与研究。基本背景磁场是一种客观存在的物理现象,可以用磁感应强度来描述。在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T),可以按1000倍的关系依次产生毫特斯拉(mT)、微特斯拉(uT)、纳特斯拉(nT)、皮特斯拉(pT)等辅
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
在我所购买的硝酸铵钙肥中应去除硝酸铵,防止自己不了解的材料参与反应。有些东西看起来是简单的但落具体就问题繁多了,本人水平不高有不对的地方请求指正实验设计:1加热配置化肥溶液→2热饱和溶液冷却得到重结晶四水硝酸钙→3挖出晶体四水硝酸钙→4蒸发去一部分结晶水获得140度左右的粘稠液体并倒进烧瓶中→5搭好全玻蒸馏后多次加入硫酸(经过实验实践应当冷却到120以下再加入硫酸否则反应过于迅速从加料口喷出酸雾,...
