thallium2012发表回复 16年8个月前
我们实验室剩了五六瓶五氧化二磷
ltl发表回复 16年8个月前
Crackme是什么?
ltl发表回复 16年8个月前
这奖品倒不错
新鬼发表回复 16年8个月前
引用第16楼吃糖粘掉牙于2010-02-01 20:28发表的  :我喜欢做烟雾弹  ,,,在一楼点  ,,,6曾全是烟。。。8CM 1.2CM PVC管的药量,,消防队来过,,,我的硝酸钾是学校偷滴(柜子给留了20块钱),,,本地这不卖给学生 ,,那位好心人帮我邮点   你那不叫偷,叫强买强卖,呵呵
nhlijiaming发表回复 16年8个月前
MARX比赛的奖品?
新鬼发表回复 16年8个月前
Re:氯气中毒了 头晕眼花 感觉喘不上来气
没那么厉害,小时候我们上山就有军工厂墙飘来的氯气那过,呵呵快速通过也得10多秒
阿凡达发表回复 16年8个月前
怎么封装得像干簧管一样
kuanglong7发表回复 16年8个月前
又流口水了,哪里有卖的?
cjboy2008发表回复 16年8个月前
放电用那么细的线?还用手直接拿的?当心爽到、、
LZ的电阻,在哪里有买?
cactuse发表回复 16年8个月前
可否知道您联系方式,对这个放电很感兴趣
新鬼发表回复 16年8个月前
价钱高了,一些人能趁机赚钱了,派出所抓到你可以敛财了。黑社会永远不缺武器,枪炮都有,某些狗就是黑社会的朋友,不是常说狗匪一家嘛呵呵,只是苦了老百姓
新鬼发表回复 16年8个月前
啊、万恶的学术分啊,我恨你
新鬼发表回复 16年8个月前
就是把个航天飞机挂脖子上也没用,支持,貌似宝钛集团的职工都不得病健康长寿? [s:246]
xldfs发表回复 16年8个月前
用NXT,现在比较迷平板的
小哈_abc发表回复 16年9个月前
楼上说的是电热毯?????
立棍发表回复 16年9个月前
很小,比一百个普通电阻串联好多了。
虎哥发表文章 16年9个月前
[图]小型高稳定度高压电阻
玻璃封装,220M欧。用它和万用表串联分压,可直接测15KV以下高压包的电压。
stitch发表回复 16年9个月前
引用第37楼power_rdx于2010-05-08 02:43发表的  :微波辐射致使荧光粉产生受激辐射。。。。我感觉是激发汞蒸气……然后紫外线………………………… [s:94]
power_rdx发表回复 16年9个月前
微波辐射致使荧光粉产生受激辐射。。。。
firstimer发表回复 16年9个月前
收藏 [s:253]
noname剑人发表文章 16年9个月前
一个初级的Crackme
高手先闪吧……这个是古董级文章了,盘子里找出来的……都不记得什么写的了。反正没事就发上来了……首先用DeDeDark分析,DELPHI^-^呵呵载入OD(分析见附件,字体太乱)吐血!花了我大约4个小时。主要原因是我太菜了…………总结一下算法。1 如果注册名长度<9 then 注册名不断复制自己,直到长度超过92 判断注册号长度,<>9去死3 abs(asc(每位注册号)-asc(每位注册名)),存...
kingback发表回复 16年9个月前
引用第16楼茫羽于2009-08-12 10:52发表的  :一流的教育准则,九流的执行能力我不觉得中国的教育准则是一流的,其基本的“教化”思维就是落后的,现代人应该是为自己找寻人生方向的人!
引用第42楼ltl于2010-05-07 21:58发表的  :应该在应试教育的基础上大力发展拓展教育,建立在物质能力理想等东西的基础上,比如大力发展比赛保送制度……我晕,应试教育本来就是个贬义词,为何还要保留?应该把喂狗的钱拿来办教育,使大学教育成为普及教育,彻底改变中国人的素质,继而改变社会发展模式。
爆炸螺栓发表回复 16年9个月前
虎哥的建议可以
ltl发表回复 16年9个月前
Re:求弩的详细制作图纸 !!!
这个自己画一个诸葛连弩去……
ltl发表回复 16年9个月前
引用第31楼普通用户于2010-04-27 19:37发表的  :我看了许多帖子和发言如下总结1.网民是强大的,Zf都是无能的。2.网民让我看到了5000年思想终于开化,终于开花结果!每个人都觉得自己对社会的看法是正确的,Zf的决策都是失败的,要是让这些网民来治理早就世界第一了.......中国的官民比例估计是世上少有的,可是社会问题也是世上少有的,老百姓掏钱养了群废物,骂骂都不行啊?
我觉得教育改革不是个独立的问题,其根植于当前政治体制,经济体制下的个人的发展模式。
引用第5楼彼岸江山于2009-02-06 12:14发表的  :我似乎觉得社会意识没有决定性作用……很正常,我们根本没有民主机制。
引用第24楼dctyu于2009-10-31 16:41发表的  :以上是我曾经的发言。现在看好像没把自己的意思讲清楚。重新解释一下。说“全国统一的考试看似公平,其实不公平。”意思指人本来就是多样的。每个人都有一个最合适的考试方法,在这场考试中取得超人的成绩。统一的考试必然偏向某一些人。有突出能力的本来更有资格获得深造发挥特长。奇怪的考试屏障要求他们在不擅长的方面更多地磨蹭时间。包括义务教育在内的...
引用第7楼靖蓉于2009-02-15 18:39发表的  :中国人太多,如果取消考试会有unexpected question似乎你认为社会资源得由某个机构来分配似的。这是计划经济思维。你忽略了有知识的个人的创造性。你也忘了创造财富的是人类的劳动,虽然不同层次的人的劳动创造的财富量是不同的,但人类创造的财富总量只会随劳动增加而不会减少。
引用第27楼hslym89于2009-12-21 14:21发表的  :主要是人们思想的问题,太讲究形式主义这是中央集权下的官僚文化造成的。
引用第1楼ceuros于2009-02-02 17:11发表的  :其实那些骂中国政治制度与教育制度基本都是瞎闹腾想引起别人注意的你以为别人都和你一样无聊吗?
引用楼主clyce于2009-02-02 16:53发表的 其实中国教育体制不是说说就能改的! :很多人都在羡慕“西方”的教育但是,我们有没有想过,中国13亿的人口,如何才能把教育最公平的配给每一个学生?只有死板的应试教育!为什么,因为中国人口多、贫富差距大、文化地方性特征强无论哪种非应试类教育,都要求学生具备良好的物质和精神基础,这对于许多偏远地区的学生来说,是非常不公平的.......为什么会...
我晕,我们不是没钱是瞎用钱!教育科研上的投入太少了,养着白吃饭的官员太多了,而且还是特别贪吃的狗东西啊。我们每年公开的政府招待费是个什么概念啊,还有那些灰色地带是更吓人啊!我们国家的各种问题都是起源于基本的体制问题,没有民主与自由,就没有未来!
三硝基甲苯发表回复 16年9个月前
可以模仿一下热管的原理,抽成真空,加上液体等。。。
虎哥发表回复 16年9个月前
总储能32J已有生命危险,特别是对于心脏不好的人。我记得一般来说安全能量值是1J。总之,建议尽快完善安全规则,另外,同样或类似放电长度,应该能量越小越奖越高。
kangyuhelf2发表回复 16年9个月前
散热器与杯子一体化。
斜发射也能计算的嘛。正交分解。。不过推力可能要很大才行
prtemking发表回复 16年9个月前
说一下工作的频率,电压,功率,我帮你算一下,大概的也行 [s:246]
smalld发表回复 16年9个月前
非常想流言终结者里面杰米做的那个,先泡液氮,然后放进啤酒里面
北落师门发表回复 16年9个月前
默哀……顺便说一下,这种电路要上电瓶,电流小了可不行
随便0o发表回复 16年9个月前
烧了手机CPU,还好是杂牌机,值不了几个银子。怎么会烧电池呢?       都是拆了电池才上稳压电源的。
pankewen发表回复 16年9个月前
玩离子火焰~
bigbig发表回复 16年9个月前
水平发射需要两个条件,缺一不可1  足够大的推力2  良好的尾翼不然的话就会想楼主说的那样,一出去就下沉如果不明白就去看看,火箭炮发射的视频,你看它们多长啊,想想为什么?RPG为什么飞出去就弹出很长的尾翼,想想为什么?
latexles发表回复 16年9个月前
半桥的是什么输出用途? 一般说可能和工作频率,负载阻抗等有关
baozuyi发表回复 16年9个月前
路过帮顶 [s:249]
baozuyi发表回复 16年9个月前
引用第21楼虎哥于2009-05-12 15:57发表的  :其实早在1993年就流行过一种冷饮杯(当时盛行冷饮,就是摆很多杯子,上面盖上一个玻璃片,放在路边兜售),档次是比较高的,主要供家用,其原理是杯子有夹层,里面装冷却液,然后把被子放在冰箱中冷冻,加入热水后就能起冷却作用。我家现在还有一个   夹层里是水  现在冰箱里冰一下 冷切效果很好~就是重了一点。。
NGC224发表回复 16年9个月前
巴西产的电气石吧?啊哈哈
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
自制高压包及ZVS自激电路实测波形
用手边元件随便搭了个ZVS升压电路,采用经典的flyback原理图。参数如下:主变:初级4T+4T,0.53mm线16股双线并绕,骨架采用高强度纸板;次级1400T,0.33mm线分五段绕制。骨架采用35mmPVC圆棒车制;磁芯采用32寸行变U型磁芯。MOSFET:IRFP260N(200V、50A、40mΩ)快恢复D:FR107谐振电容:电磁炉谐振电容0.33u 1200V 五只并联。扼流圈:0...
【x86向量化】三种不同方式的AGC算法代码运行速度对比
前言在使用通用处理器如x86-64开发软件无线电算法的过程中,充分利用cpu的simd指令集(mmx/sse/avx/neon等)对于性能是至关重要的。现代的x86-64处理器能够支持很大的浮点向量运算,例如intel haswell(2011年发布)平台支持的avx指令集,ymm 0 ~ ymm15寄存器宽度为256bit,每条指令能实现8个单精度浮点数乘法或加法,4GHz主频运行linpack...
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
新人发帖,如有不足望指出注:由于是短暂测试用的,我使用的是食用盐混自来水的。电解池的槽体我采用了pc管做池子的主要的盛水部分,pcb则做上盖和底部15厘米的PC管上盖和底盖的pcb电源买了个5v70a的电线连接之间做了个快接口,方便。(家里的铜鼻子动不动100a起步😅)电线家里比较多,随便拿了六根六平方的线分别做正极负极(据我家人说应该是六平方的  吧😅)满载电流的情况应该也还算够吧原本不打算...
一种三明治结构平板电容氮分子激光器
结构如下图,就是将经典结构的底部铝箔放在中间,与上下电容极板共用。好处是节省了面积为下一步的小型化做准备注。实物图如下:放电通路间隙1mm左右,调整到尽量平行。开始不平行也没关系,上电后如果放电集中在一头,将另一边稍稍调小一点。反正就是来回调。放电开关2~3mm左右间隙。电容极板110mm*80mm左右,尺寸不用很精确。导轨用的M3 100mm的六角铜柱,要打磨光滑。节省时间的tips是只打磨一个...
