thallium2012发表回复 16年9个月前
Re:220V 1A 电流和 5V 1A 电流有啥区别吗?
估计他想问的是电磁炮里面核心的是电流还是电压吧
kangyuhelf2发表回复 16年9个月前
主要还是要看电阻。。5V 1A的时候电阻5欧。。但5欧接到220V时远远不止1A。。。
warmonkey发表回复 16年9个月前
ltl发表回复 16年9个月前
引用第11楼倾听风吟于2010-04-26 09:31发表的  :555接3.7V也能工作吗?这本来就没问题啊
ltl发表回复 16年9个月前
ABC的东西就是好……
角元塞瓦发表回复 16年9个月前
请问 三极管输出后是否为直流
gdzsxl发表回复 16年9个月前
A B C    !
我说ABC你都发了这么多图片和技术理论!!!你怎么不做一份详细的做金属发动机的技术文件啊!好让我们这些新手好好学习呢!这才叫技术共亨嘛!你要尽可能详细说明做金属发动机每一个要注意的地方!每一个可能会爆炸的地方!还有不同装药对发动机的影响!我现在想不出还会有什么其他要注意的了!反正你实践和理论都.....
kknd发表回复 16年9个月前
此物爆死过某人(手机在胸前口袋爆轰致心脏受损)慎用
角元塞瓦发表回复 16年9个月前
这个爆了会很壮观的
喜欢diy发表回复 16年9个月前
楼主有这么多这方面的资料不知楼主有没做过实验?有没实验数据? [s:251]
假猩猩发表回复 16年9个月前
Re:我做的第一枚发动机@飞不起
飞不起....[链接]
black发表回复 16年9个月前
ls说的没错电源论坛的野外区有人专门研究这个的频率好像是300HZ 带尖峰 占空5%...
奇侠发表回复 16年9个月前
我郁闷很久了,我的高压包拉弧还是会很短啊,换了2N3055还是一个样,自己弄了一个迷你Marx发生器,有一个3KV的蓝瓷片电容,不知道会不会炸了?
black发表回复 16年9个月前
竟然这么多人气这个其实真的很差 我当时估算效率是灯泡10W必上 吸收电流乘上电压实际70%都不知道有没有
nclgp发表回复 16年9个月前
去图书馆看看有关海洋捕捞的书吧,电捕捞部分,鱼在直流电场中有趋阳反应。旧书不厌百回读,熟读深思子自知。
power_rdx发表回复 16年9个月前
你的头锥和尾翼制作得不是一般的烂。请修改方案
激光完全没有问题。需要数W能量级别的激光输出照射在1个玉米粒上
ltl发表回复 16年9个月前
效率现场手绘一张电路图上传……
ltl发表回复 16年9个月前
呃……这两个的负载电阻都不同,怎么比?
black发表回复 16年9个月前
现在鬼做自激=-=都用闭环控制啦~
nclgp发表回复 16年9个月前
啊啊!这个再加上两个二极管和一个三极管接成推挽电路效率就上去了,也不容易烧管子。
black发表回复 16年9个月前
引用第12楼black于2009-02-22 11:50发表的  :啊~带那个十瓦的负载,几乎不会发热呢~真TM怀念= =久远的时期 那时候做个自激电路都那么高兴 不过那是我第一个能点白炽灯的电路 纪念一下
火神机关炮发表回复 16年9个月前
LZ有MKPH-R 2uF2000V电容的那个马克思的高压包整个电路(包括IGBT)给我发个谢了~ [s:246]
black发表回复 16年9个月前
不问作用电阻电压 与电流都是无效的如果是做热功 1ohm的电阻流过1A的电流 推动所需的电势需要1V                            nohm----------------mA---------   -----------------------------pV也就是说 做功的多少还是取决于初始能量的给予 我记得好像一本电子的书籍上说 电压和电流如果用复数图表示 是一对相附...
kevin发表回复 16年9个月前
我看到了我的老ID。
方旭发表回复 16年9个月前
最近这几天也没闲着,又弄了个0165试验,发现电源以15Hz频率震荡,电源电压波动厉害,不知为啥?  开关变压器重缠了几次,还是老样子,目前是反激工作,主绕组40匝   反馈绕组10匝  次级输出绕组15匝  ,谁能指点一下呢?为啥工作在15Hz呢?是绕组圈数有问题还是电路设计有缺陷呢?   这还是第一次设计60v开关电源,没有经验呀,哈哈哈
假猩猩发表回复 16年9个月前
用这批杯具发动机试射精心制作的火箭,竟然纹丝不动……受潮硝酸钾果然很杯具!(晚上上视频)
stitch发表回复 16年9个月前
天朝电网干扰世界领先!
stitch发表回复 16年9个月前
同求视频,别告诉我是那个“手机爆米花”………………………… [s:94]
科创网发表回复 16年9个月前
您好,论坛长期接受捐款。谢谢您的关注。2010-04-30
baozuyi发表回复 16年9个月前
问的是啥东西?电阻?
托尼史塔克发表回复 16年9个月前
楼主好强大,比我的资料多多了…甘拜下风…
stitch发表回复 16年9个月前
220V 1A威力更大!功率啊……………………
ビリビリ女发表回复 16年9个月前
220V 1A 是220W的功率5V 1A则是5W1V 1A是1W,自己想想吧。
xldfs发表文章 16年9个月前
220V 1A  电流和  5V  1A 电流有啥区别吗?220V  220欧姆   1A5V      5欧姆    1A      1V    1欧姆    1A同样的1安倍,有什么区别吗那个更可怕
风之力发表回复 16年9个月前
现在还接受捐款吗
NGC224发表回复 16年9个月前
汗,还真有人买8400的那种
ltl发表回复 16年9个月前
LZ打个包吧……这样不但费KCB而且麻烦,贵一点也可以啊
sharks发表回复 16年9个月前
模拟闪电的东西,模拟装甲车甚至飞机被雷击的情况
ltl发表回复 16年9个月前
要是lhc改成tc不会比这差吧
明月几时有发表回复 16年9个月前
[quote]引用第9楼west_0830于2009-11-13 09:53发表的  :好长的一条,,,又细又长..给这东西抽到想不趴下都难 [s:247][/quote趴下?电压7MV ,50nF 1.225MJ的能量打到人身上,嗯,我想应该还能剩下一点什么东西的吧。.
改装pcp发表回复 16年9个月前
有用的有用就是,野外有用的。
yexuba发表回复 16年9个月前
特斯拉线圈高压强磁版很多呀!
北落师门发表回复 16年9个月前
同求视频,好久没看流言终结者了
ltl发表回复 16年9个月前
好多蛋蛋……电力网果然HX……
ltl发表回复 16年9个月前
呃……这个……话说不知道有什么用……
ltl发表回复 16年9个月前
求视频……应该是可以的……
买点硝酸铀 慢慢的灭了他
喜欢diy发表回复 16年9个月前
晚上扰民城管视而不见[s:94]
Re:my egg is aching and my hand is shaking
notch filter Fs=1024Hz,20 order,bw=8Hz无力应对天朝和谐电网干扰 蓝-输入 红-输出PS:原因已经查明,是抑制能力不够。改用FIR然后将阻带增益设定为-120db后解决
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
机械工程关键词汇总——中英文对照
原作者:博派专利论坛的cys网友。经过了编辑和整理。 abnormal engine noise diagnosis equipment 异响诊断仪abnormal handling 异常处理abnormal knocking 异响abrasion wear; scratching 磨损abrasive belt grinding machine 砂带磨床abrasive belt gringdi...
2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)的合成
llm-105于1995年由美国劳伦斯·利弗莫尔实验室首次合成,是一种顿感能材,密度为1.913g/cm3,爆速为8560m/s,它具有较好的钝感性能,其撞击感度(H50)为117cm(数据取自知网)         下图是性能对比  合成路线二甲氧基吡嗪↑二硝基二甲氧基吡嗪↑检验产物是否微溶于乙醇干燥后称量约8.1g  收率约63%二氨基二硝基吡嗪↑总结:该材料合成步骤烦琐,最后一步需使用大量T...
[原创] [化学实验展示+理论] 从稀硫酸的制备说起——化工生产基本知识入门
笔者按:本文不是一篇纯化学实验展示文章,而是实验展示和化工生产理论介绍的综合性文章,供有兴趣的业余化学爱好者阅读。本实验展示不配图,但笔者保证实验的真实性和完整性。从稀硫酸的制备说起——化工生产基本知识入门化学爱好者在进行化学实验时,如果缺少必需的稀盐酸、稀硫酸、稀氢氧化钠溶液等试剂,可以用自行制备少量的方法予以解决。稀氢氧化钠溶液的制备最为简单,纯碱和熟石灰的“苛化法”即可方便地制备10%左右的...
破译BPM短波时码格式
我偶然发现有时BPM有一些频率(5MHz大概是24小时播发时码)在载波附近大概±100Hz的位置有OOK的信号,在互联网上搜索发现了中国科学院国家授时中心蒙智谋于2014年发表的《BPM短波时码授时发播技术方案》。经过分析,此论文所述125Hz时码格式与接收到的不符。那就只能自己分析一下了吧?使用韩国的websdr接收5MHz的BPM,但是使用窄带CW,将通带定位在5000.098KHz上。使用了
