ltl发表回复 16年9个月前
人造鸡蛋的蛋黄煮了是可变成粉末状的吗?
963发表回复 16年9个月前
人工鸡蛋,没什么营养吧,不要害人害己。
ltl发表回复 16年9个月前
不如直接用普通的开关电源……
ltl发表回复 16年9个月前
砸灯管……还不如买电点火头……
ltl发表回复 16年9个月前
好想做一个玩玩……
ltl发表回复 16年9个月前
这个……LZ的金属发动机准备用什么燃料???拉喷能达到超音速吗?
0066697发表回复 16年9个月前
求助 可用笔记本电源玩高压包吗
输入:AC  100V——240V    50/60Hz 输出:DC 12V 5A
aoho发表回复 16年9个月前
引用第12楼爆炸螺栓于2010-04-23 21:53发表的  :微波炉电容如何??微波炉电容倒是没太注意,这种能行,做TC就白菜价了,CBB85说也是无感结构,不知道耐冲击能力如何,手头还没有,各位谁有的,就看看,不然只好我等我改天买个测下。
dingyuanyu发表回复 16年9个月前
沙发~~ 有创意
假猩猩发表文章 16年9个月前
用光盘做尾翼..
    用了个装不了的游戏盘,拿美工刀(裁纸刀)用力划十多下就切开了。不能用剪刀,会把碟剪爆 [s:245]  光盘既有韧性又有脆性真神奇.. 再切割出形状 拿502黏贴在电线管上 再晒一下我拆了在垃圾桶捡到的4个光管得到的灯丝(全是有一头烧断的,他们不懂把管掉转就又能用了 [s:92] )
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
引用第15楼TUNGUSKA于2010-04-24 01:07发表的  :那个CBB81也是可以的,它容量1uF之大,同频下容抗只有BM电容的3/10,也就是说同电流下电压只有BM的3/10,而以LZ的测试看其电压不只BM的3/10,也就是说比304的BM更耐电流。啊,看错了,那CBB81是104的,105才是1uF。。。这里有卖106(10u)的CBB,和那些小的一模一样,250V,也是红的,2...
小特斯拉圈圈发表回复 16年9个月前
引用第12楼爆炸螺栓于2010-04-23 21:53发表的  :微波炉电容如何??立刻炸掉
北落师门发表回复 16年9个月前
我有这种电容,看似电极比LZ的那种稍微厚一点,开始我以为是镍带什么的,后来发现不能被磁铁吸引,可能是铝的什么的吧,只能做Marx了 还有这种,静电的,标称30KV我加个整流后的15KV就击穿了,垃圾一堆 不过这种还没试过,说是941C,二手的,买来半年还没测试过,想做TC用的 我挑了个成色最差的拆开了,不过没接下去拆
北落师门发表回复 16年9个月前
嗯,电位器算是微调,而更换电容是粗调,https://www.kechuang.org/t/22001看看我这个帖子,不过我测试的是电视机高压包,和你的有不同的
mauser发表回复 16年9个月前
在天津 我可以帮lz做。 免费的  (材料自备)
thallium2012发表回复 16年9个月前
引用第6楼三硝基甲苯于2010-04-23 20:28发表的  :庆祝本帖为TNT之第500帖!!!邻氨基苯甲酸,氨茴酸是也,乃第一类易制毒化学品!!!别瞎做,小心不HX分子盯上你!!!QQ截图会严重失真的,这点本人深有体会……告诉你 这是大学本科实验做的
aoho发表回复 16年9个月前
引用第16楼TUNGUSKA于2010-04-24 01:19发表的 : 另外,首推还是换成CDET的942C好点,那性能可比941C强不只一点,我试过给0。22的942C通50A的连续电流,频率200多K,那电容本体只是温暖而已,倒是引脚很烫。 说实话我没用过CDE的电容,那玩意儿我这整个电子城都买不到,淘宝上似乎也只能搜到941。 单单从工艺上看,942是箔膜电容,941是金属化膜电容,前者过...
jrcsh发表回复 16年9个月前
控制系统硬件部分也开始 着手制作中机械结构 完成 70%
阿凡达发表回复 16年9个月前
棺材~~~~~~~~
子羽发表回复 16年9个月前
我的朋友有车。。LZ有图可以给我。我去给你跑。。要标准图请E至mengzihao1236@163.com并站内信提醒。。两个朋友。一个是数控床。一个是普床
archon发表回复 16年9个月前
终于看到开源的了,准备开工!
reepicheep发表回复 16年9个月前
突然想起来我把变压器铁心的那片纸给去掉了!(买的时候狼就叫我不要去掉,晕!,我有罪!)加上之后就没那么热了,电弧也变长了保守估计大概1.5CM把.
WYS111发表回复 16年9个月前
频率不对是一方面,开关损耗大也是问题,如果楼主有示波器的话,可以看看波形,这样可以发现驱动不足、开关速度慢以及变压器的感生能量吸收情况等问题。
TUNGUSKA发表回复 16年9个月前
顺便说说我前不久对电磁炉电容的测试,约160K的频率,304的BM和274的创格效果差不多,都在连续20A时达到个稍微烫手的温度,大约50多度吧,效果不太理想。倒是发现个强的,ASC的X335系列,仅仅10MM直径,20MM长的体积,耐流能力和以上两种相当。
adeng2002发表回复 16年9个月前
网上找了份替换表,maxim也有4420。另上传一mos管驱动文档,google来的
不到高中化学水平的蛋疼人士看了亦相当纠结。图2选择题猜了下,1.A  2.? 3.D 4.C  5.C 图4 第3题好像知道一个,加碘可以加快反映速率。     题5 是否可除去生成水分?
频率不高时可以用NE555代,注意555是反向输出。
trample发表回复 16年9个月前
额 金属火箭..  ...LZ去找一下lily吧 不过最近没见他登陆论坛
usercim发表文章 16年9个月前
想联系机加工的地方做个金属固体火箭发动机,懂行的请进.
本人一直在研究发动机内弹道的模拟问题,也做出了一点微薄的东西,用于计算推力时间图像等等,不过现在由于没有金属发动机,计算出来的理论数据无法验证精确度.因此希望能够做一个金属发动机试车用.但是我不知道通过什么途径能联系上机加工的场子.希望懂行的兄弟给指引一下.
zks505发表回复 16年9个月前
lz第一个不能下
我说要有光发表回复 16年9个月前
引用第1楼北落师门于2010-04-23 19:58发表的  :你的555输出频率不对,照那个图上的2,6脚的电容1nF所产生的频率是针对电视高压包的,你换用这种小包就要改动那个电容,频率不对就会使三极管严重发热那应该是多少会合适些。。。  想仿制这个。。
power_rdx发表回复 16年9个月前
一个喷枪花了890您太有才了我花40块钱买的不比你的效果差,火焰还更长,用了4年了摔过无数次一点问题都没出过
天狼晓月发表回复 16年9个月前
这貌似很好看的圆形CBB做个Marx倒也能用,但是那种长方形的“传说进口”的高压静电电容更经典。我没有拆过,但让广东的朋友拆过,里面是真空蒸发镀铝的,直接蒸发在薄膜上,这个其实不是关键,他要是蒸发的厚一些,ESR就小很多了~问题是薄到透明......我让广东的朋友用万用表测试了一下阻抗,测试完后告诉我,一厘米的长度上有几K的阻抗.....这种长卷绕结构单端引出,再加上一厘米几K的阻抗.....要是...
引用第7楼ltl于2010-04-23 20:37发表的  :LZ从来都上大图高清无码的吧……我靠 这句话够狠
瞳发表回复 16年9个月前
副食品批发市场表示SB没有任何压力
天狼晓月发表回复 16年9个月前
引用第11楼aoho于2010-04-23 21:15发表的 : 这种也是静电电容,与上面提到的那种结构一样,电极都是从卷膜两头引,与普通薄膜层层引镀相比,ESR,ESL何止大出10倍,拿来玩玩马克思也就算了,它光亮硬朗的外表的确容易米糊人,下图的还带螺栓呢,只可惜其主要目的不是用来过电流,仅仅做为两个电容连接之用,引到螺栓上的电极薄如纸...... 拆一个看看内部结构~~~ 铝箔那个厚度.......
谢谢分享资料 楼主
爆炸螺栓发表回复 16年9个月前
微波炉电容如何??
瞳发表回复 16年9个月前
我没事挖一个去~不就是把菜窖弄大点弄豪华点么
stitch发表回复 16年9个月前
本人仿制UCC37321失败……来围观下TC4420,祝你成功!
侧卫007发表回复 16年9个月前
男孩的手就不能长成那样这什么道理。。。以前看到版里有用鸡蛋的,我想小一点的可以用鹌鹑蛋。。。
侧卫007发表回复 16年9个月前
火箭版块所有的帖子。。那得看几天,而且有的资料偏少。。。比如SB(这个我还没买到,试剂店老板说没有。。。)
joyeep发表文章 16年9个月前
《电晕放电飘升机研究 》资料下载
电晕放电飘升机研究
aoho发表回复 16年9个月前
引用第10楼爆炸螺栓于2010-04-23 20:08发表的  :这种的如何?这种也是静电电容,与上面提到的那种结构一样,电极都是从卷膜两头引,与普通薄膜层层引镀相比,ESR,ESL何止大出10倍,拿来玩玩马克思也就算了,它光亮硬朗的外表的确容易米糊人,下图的还带螺栓呢,只可惜其主要目的不是用来过电流,仅仅做为两个电容连接之用,引到螺栓上的电极薄如纸......
joyeep发表回复 16年9个月前
手持4个TC4420的轻飘飘的路过。。。。。。
y2k发表回复 16年9个月前
VSO image resizer[链接]
ltl发表回复 16年9个月前
LZ从来都上大图高清无码的吧……
ltl发表回复 16年9个月前
打错了……不是学习是学校……
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
电气石 Part FINALLY
今天刚到的东西.尚未进行后期处理.详细资料以后会慢慢逐一介绍.还要进行消毒,清洗,封装等.....一上午都在用颤抖的手拆那批标本的包装...最后,只能说,这是真主给他们的礼物...被我当作珍宝的东西,他们竟然可以量产...
NE5532做功放(总结帖)
这几天做了一个NE5532并联输出的功放,主要数据:电源电压:正负17V输出功率:15W*2(NE5532每个运放输出30mA)负载的阻抗:4~12欧,实测,这个功放在8欧和4欧都可以很好工作,12欧仅理论可行。THD+N:?功放的每个声道分成两个部分,均为电压放大。第一级:Av=1.5,使用一片NE5532,第一个运放为跟随器,可以连接各种信号源。第二个为Av=1.5的正向放大电路。第二级:Av...
KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机
       火箭发动机是使火箭能够飞行的推进装置,固体火箭发动机的结构设计主要包括燃烧室、喷管、支持装置及点火装置。喷管是火箭发动机能量转换的重要部件,它把推进剂燃料产生的高温高压燃气的热能和压强势能转变为高速排出气体动能产生反作用力。在火箭发动机中,高压气体通过喷管时,涉及到一系列热力学和流体力学效应。1. 喷喉效应:   - 压缩:喷喉使气体受到约束,导致气体体积减小,从而引起气体的压缩。 ...
固体火箭发动机内弹道模拟软件 更新 添加图象数据CSV输出
如题,这次更新再次微调燃料参数,并且加入了图象输出功能。图象输出格式为CSV。数据文件内有两列数据。左边是时间,单位s。右边推力(压强),单位N(Pa)。大家使用其他软件调用CSV数据时请注意格式。
